alzo il volume e la traccia "salta"
+8
etrusco
poldo
Husky66
Soligo60
wcartman
12 partecipanti
Ciao....
c'è qualcuno che può dirmi cosa possa essere questo problema?
in pratica ho collegato il mio piccolo amp SChyte a due casse indiana line musa 105...
e a volume basso le casse suonoano....ma come provo ad alzare un po di piu il voume la traccia inizia a saltare....come se non ce la facesse a leggere?
puo darsi che io abbia collegato male i cavi e magari non arrivi abbastanza corrente? sono alle prime armi e quidni posso aver sbagliato di tutto....cmq già mi ritengo fortunato se non è esploso nulla
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: alzo il volume e la traccia "salta"
Puoi indicare che distanza c'è tra le casse e la sorgente?
Per prima cosa occorre verificare che le frequenze medio-basse non disturbino il laser del CD, sempre che tu usi un lettore CD. Puoi specificarlo oppure postare una foto?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Cosa vuol dire "salta"? Fa come delle pernacchiette?
Stai attento che se si tratta di clipping rischi che si brucino i tweeter.
In questo caso l'amplificatore non riesce ad erogare potenza sufficiente per pilotare i diffusori, o per limiti suoi o perché non è alimentato adeguatamente.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
he siano le casse a far vibrare tutto non penso...anzi magariiiiiiiiiii
sono delle piccole indiana line Musa 105...
sulla lunghezza del cavo posso dire che sono circa 3-4 metri...me lo ero fatto lasciare lungo x fare tutte le prove di questo mondo su come sistemarle visto che ancora non mi rendevo conto di colle collocarle a casa (a forma di L, una delle peggiori x l'acustica)
Per "traccia che salta" intendo che è come si si strozzasse...e legge a "scatti" saltando 1 secondo della traccia in riproduzione.
L'importante è che non sia il lettore cd appena preso e non più in garanzia
grazie a tuttiiiiiiiiii
l'immagine non riesco ad inserirla... uff
cmq non è clipping...il tutto avviene a volumi moderati....
https://i.servimg.com/u/f79/18/32/52/49/img-2011.jpg
inoltre....
se può essere d'aiuto alla diagnosi...ho anche la sensazione che la cassa di destra suoni un po meno della sinistra...anche se i contatti mi sembrano ben fatti...
mah
mah
wcartman ha scritto:Ciao....
Magari dico una cavolata, perchè non conosco ne l'ampli ne i diffusori.....
ma forse è l'ampli che và in protezione?
sonic63- Membro classe oro
Se non sono i bassi a far saltare la traccia e non é clipping, se é legato al volume di ascolto, direi che non é il CD ma l'ampli o le casse. Se entrambe le casse si azzittiscono punterei il dito sull'ampli.
Riesci a farti prestare un ampli da qualcuno?
Provincia : Emilia
Rischiamo tutti di dire delle cavolate, infatti, io non ho ancora ben compreso che succeda?
Numero di messaggi : 3296
Hai la possibilità di utilizzare il Cd player con una cuffia?... così ci leviamo subito qualche pensiero!
Husky66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 171
Provincia : primaverile
Impianto : Marantz 2285b + Monitor Audio RX6 + Sansui Sp-2500 + AR 28s + CD Marantz DR6000 + ipod 80gb 5.5 gen & dock + MacbookPro
Husky66 ha scritto:Hai la possibilità di utilizzare il Cd player con una cuffia?... così ci leviamo subito qualche pensiero!
non vedo l'uscita delle cuffie nè sul lettore cd nè sull'ampli...si puo' fare lo stesso?
Descrivi marca e modello del cd e dell'ampli...wcartman ha scritto:Husky66 ha scritto:Hai la possibilità di utilizzare il Cd player con una cuffia?... così ci leviamo subito qualche pensiero!
Husky66 ha scritto:Descrivi marca e modello del cd e dell'ampli...wcartman ha scritto:
lettore Rotel RCD 06
Amp schyte kama sda 1100
cmq una cassa risuona di meno.... mah...
ora mi sà che taglio il cavo da 4 mt in due da 2 mt e rifaccio i collegamenti cosi almeno sappiamo se dipenda o meno dalla lunghezza eccessiva (x il mio amp ovviamente) del cavo potenza
SOLUZIONE TROVATA!!!!!!!!!!!!
Signori!!!!!!!!!!! potete mettervi a riposo e smetterla di scervellarvi!!!!!!
PROBLEMA RISOLTO!!!! erano i cavi un po lunghetti + le mie connessioni non troppo accurate....
tagliando il cavo di 4 mt in due spezzoni si è tutto risolto!!!!
grazieeeeeeeeeeeeeee a tuttiiiiii
è bello sapere di poter fare affidamento su qlc che condivide la stessa passione...
beh che dire....
MUSIC WINS!!!!!!!!!
e ora...PREMO PLAY!
ciaooooooooo
beh che dire....
MUSIC WINS!!!!!!!!!
e ora...PREMO PLAY!
ciaooooooooo
Tutto è bene ciò che finisce bene!wcartman ha scritto:Signori!!!!!!!!!!! potete mettervi a riposo e smetterla di scervellarvi!!!!!!
beh che dire....
MUSIC WINS!!!!!!!!!
e ora...PREMO PLAY!
ciaooooooooo
Buongiorno a tutti.
Riesumo questa discussione perché l'ho trovata cercando di capire un problema molto simile. Spero di non fare una cosa sbagliata.
Ho appena comprato un Breeze Audio usato, così per curiosità, e l'ho attaccato a delle Linn Espek con cavi Ortofon di 3 m in biwiring (Cd Rega Planet, ma non credo sia rilevante).
Eccellente per il prezzo, ma il problemino è che quando la dinamica cresce in un pieno orchestrale (ascolto musica sinfonica) il suono salta, ma non come salta di solito per difetto del cd. Infatti abbassando il volume gli stessi passaggi filano lisci.
Preciso che uno degli ingressi dei cavi speaker è molle (mi sa che dovrò aprire il case per controllare), ma almeno esternamente mi sono assicurato che non ci fossero cortocircuiti, e comunque non credo sia questo il problema.
Sospetto invece si tratti dell'alimentatore un po' debole: è supereconomico e l'ho messo a 20 V con 3,5 A.
Confermate il sospetto? E' capitato ad altri?
Grazie delle eventuali risposte.
poldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.09.17
Provincia : cuneo
Impianto : rega planet 2000
electrocompaniet PII2
linn espek
poldo ma poi hai risolto il tuo problema, era clipping o cosa
etrusco- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.09.18
Numero di messaggi : 31
Provincia : Firenze
Impianto : Akai ap-B110 + Technics Su-X933 + RS-X933 + ST-X930 + SH-E66 + SL-PJ27A.
No no, non ho risolto nulla. Potrei cercare un alimentatore migliore (attorno ai 6 A, mi pare: non ricordo quanto richiede il Breeze di picco) che mi costerebbe quanto e più dell'ampli, anche se non mi è chiaro come alcuni possano ascoltare il Breeze con alimentatori da soli 3,5 A.
Però non so tecnicamente che succeda: il Breeze ha una protezione che lo ammutisce quando non gli arriva abbastanza corrente?
poldo- Interessato
Provincia : cuneo
linn espek
ciao a tutti, ho un problema, oggi ho collegato uno stereo thomson cs550 con le sue casse oroginali, non avendo ancora a disposizione il cavo aux ho deciso di fare una prova con un cd, tutto va liscio fino a quando tengo il volume a 11/12, ma appena alzona 13 ogni volta che picchia il basso la musica salta, fino a quando la canzone è composta solo di alti va tutto liscio a appena alzo a 13 e contemporaneamente c'è qualche basso la musica salta e ritorna e subito dopo risalta e via così fino a quando la parte con i bassi finisce, le casse sono le originali, qualcuno sa qualcosa in merito al mio problema? grazie in anticipo
mattia pagasbroffi- Data d'iscrizione : 01.04.20
Provincia : Briona
Salta la musica, salta il CD, salta l'amplificatore, saltano le casse, saltano i cavi....
Salta la pazienza! Ma si vuole scrivere con una comprensibilità almeno decente?
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
@poldo con dei diffusori energivori ci vuole un alimentatore decisamente più corpulento. Purtroppo ad esagerare potresti incappare lo stesso nel limite fisico che l'amplificatore ha già mostrato. Miglioreresti qualcosa, ma aldilà di un limite non potresti pretendere altro, col rischio che magari fonda!
Provincia : ...
Impianto : ...
mattia ciao!mattia pagasbroffi ha scritto:... appena alzo a 13 e contemporaneamente c'è qualche basso la musica salta e ritorna
e subito dopo risalta e via così fino a quando la parte con i bassi finisce ...
sembrano due i possibili motivi,
prima però una precisazione:
i bassi, rispetto agli acuti, richiedono più energia e creano più vibrazioni
1) l'amplificatore entra in crisi perché la richiesta di potenza per il volume alto
è superiore a quella che lui può fornire
e scatta il suo dispositivo di protezione antidistorsione che lo spenge per alcuni secondi
2) al CD arrivano troppe vibrazioni prodotte dai bassi e dalle casse,
il disco vibra e il laser non riesce più a leggere bene
Nel primo caso non c'è niente da fare,
l'amplificatore è meno potente di quello che a te servirebbe
e se vuoi ascoltare a volumi alti occorre un amplificatore più potente.
Nel secondo caso la situazione migliora allontanando le casse dal lettore CD
Numero di messaggi : 7923
@valterneri grazie per aver decifrato un messaggio un po' criptico... La stanchezza si fa sentire e la pazienza va a farsi benedire! 🤯 Scusatemi se sono stato brusco ma farsi comprendere e cercare di esprimersi il più chiaro possibile sembra difficile
Cercando il modello su internet comprendo che @mattia pagasbroffi ha un compatto! Non può cambiare amplificatore...
Posso solo consigliare di togliere i vari effetti di equalizzazione durante la sessione di ascolto e se ha un'uscita subwoofer (ma non conosco il modello e non so se ne è dotato) possibilmente preamplificata, può da collegarci un buon sub attivo.
Provincia : ...
Impianto : ...
Lo stesso problema l'avevo anche io anni fa, quando si facevano dei party in famiglia e amici, dato che il pavimento era in legno in casa, e ballando non era possibile che le vibrazioni facevano saltare il CD Player.
Il problema l'avevo risolto mettendoci un asciugamano morbido, e sopra al player un peso, presi un Catalogo o libro , così potevamo anche ballare.
Il fatto e che i componenti CD Player sono talmente leggeri, per evitare i disturbi al Laser, per evitare questo uso ancora oggi al CD oppure DVD/Bueray player , di sotto morbido e sopra del peso, una lastra di granito con spessore di 2 cm, se vedi anche nell'immagine il player a sinistra dell'impianto che posto.
http://www.hifi-forum.de/bild/bilder-meine-hifi-stereo-anlage_997882.html
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Purtroppo le soluzioni spiccie sono quelle più efficienti malgrado risultino un po' brutte a colpo d'occhio
Quello che bisogna curare é la trasmissione delle vibrazioni a partire proprio dai diffusori che devono scaricare la loro energia in aria e non a terra. Poi l'isolamento acustico dalle vibrazioni sulle elettroniche ci sta pure.
Io risolsi con mattoncini di gomma (si quelle per cancellare), pasta per lavelli all'interno dei piedi e una guarnizione di gomma incollato sotto al piede. Ovvio che se le elettroniche sono di peso esiguo ci vuole sopra un peso, ma in questo caso difficilmente userei le gomme
Provincia : ...
Impianto : ...
» salta quasi sempre la prima traccia!!!
» SONY CDP-M35 Arriva fino alla sesta traccia poi salta
» rumore con volume alto quando cè silenzio ( cambio traccia vinile )
» Denon pma 510, rumore quando alzo con il telecomando
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
