Cavo usb
+25
Papik58
alluce
wings
sickshotshow
luigigi
lorenzo mordini
El Alicantino
Soligo60
burmar
MARIO_C85
holydio
RanocchiO
pierpabass
Vella
turo91
Firace
cossaro
Hoogo
Giovanni_14
29 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Cavo usb
flovato ha scritto:
My two cents.
ehhh già... Fabio e quello che conta è sempre l'orecchio
Le differenze ci sono alla faccia degli uni e degli zero, chi ha provato lo sa.
Chi invece dice che non è possibile perchè la legge matematica dice così non lo saprà mai!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Re: Cavo usb
In linea di principio il mio punto di vista non è lontano dal tuo. Sono perplesso in pratica.flovato ha scritto:
Sugli esempi di cui sopra non mi pronuncio, considera che sono informatico quindi anche nel mio caso 0 e 1.
Tento di darti una spiegazione tecnica ma so già che non essendo il mio campo entro in territorio pericoloso.
Le variazioni del dominio del tempo (jitter) non comportano necessariamente una perdita di dati
Ti faccio un'esempio "analogico" in modo tu possa meglio visualizzare la questione.
Se fai andare un giradischi e rallenti i giri mettendo un dito sul piatto sentirai la musica fluire male, le voci ti appariranno ondulanti e fuori fuoco.
In questo modo non hai perso alcuna informazione, hai solo modificato il tempo.
Se capita la stessa cosa in ambito digitale i dispositivi dedicati alla conversione ricevono i pacchetti di bit con un flusso non costante.
I DAC asincroni non comunicano all'indietro il buon esisto ma sono solo in input, quello che arriva lo convertono.
Il clock interno dovrebbe sistemare le cose ma il flusso di dati é enorme e quindi le variazioni si manifestano con la perdita del fuoco... come col giradischi.
É plausibile che un buon cavo USB non faccia passare piú o meno bit di uno meno buono, é plausibile che sia meno soggetto a disturbi o ad interferenze come ad esempio l'alimentazione.
É per questo che ultimamente si tende a separare il flusso di dati dall'alimentazione, per diminuire la possibilità di disturbi.
Non si tratta solo di materiali ma anche di geometrie, i cavi flat (anche quelli economici) sono sempre preferibili ai classici tondi perché l'alimentazione viaggia esterna e lontano dal flusso dati.
My two cents.
Collegandomi all'articolo citato oggi, faccio seguire due degli screenshot di cui è corredato.
Segnale senza distorsione temporale
Segnale con distorsione temporale.
E' chiaro che la differenza è evidente e che si sente, come dice l'autore dell'articolo, in termini di:
improved ease of listening
increased clarity
improved high frequency response
better instrument separation
more information
better timing
better soundstage
improved overall audio performance.
Solo che qui il paragone è fra un cavo lungo dieci metri collegato ad una sorgente molto economica ed un segnale perfetto con il clock rigenerato da uno strumento professionale.
Come soluzione propongo di mettere in commercio DAC su scheda PCI Express da inserire direttamente nel computer.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Re: Cavo usb
studiohifi ha scritto:che casino!
Immagini che cambiano per magia.. bit che si perdono.. cavi che inviano e ricevono in funzione della pressione atmosferica.. !!!
I fenomeni di psicoacustica possono essere giustificati con cavi e componenti analogici (che lasciano un poco di alatorietà).. altrimenti invece di un forum sembra una bancarella del torrone!
Dico solo attenzione: tutto questo deve fare molto riflettere..
La psicoacustica è lo studio della percezione soggettiva umana dei suoni..... è una faccenda seria non certo dipende dai bit che si perdono ....
Se tu non senti differenze ..... buon per te ..... le differenze ci sono però ed è facilmente dimostrabile con metodi empirici...
Re: Cavo usb
studiohifi ha scritto:Flovato, ... se cambiando cavo USB senti differenze significa che hai orecchie bioniche.
Il CICAP era solo una battuta cmq è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale.
La cosa triste è che così cambia la prospettiva di noi neofiti anche per l'analogico!
Adesso è tutto ridimensionato.. a questo punto qualcuno dirà che riesce a vedere più di 1920*1080 pixel su un pannello full hd..
Non ha orecchie bioniche ..... ha semplicemente un impianto che gli permette di apprezzare tali differenze.
Su quale sia poi la migliore esperienza di ascolto spesso sono in disaccordo con Flovato che preferisce sorgenti spesso per i miei gusti mosce ...
Re: Cavo usb
Così mi fai preoccupare! Quanti ne siete?
se senti differenze... è solo una elaborazione del tuo cervello.
Se puoi prova con un cavo di pelle umana: il tuo dac non si accorgerà di niente.. ma tu sentirai una differenza magari nella scena!
Ah ragazzi ragazzi...
Di grazia ..... ma come spieghi il fenomeno per cui alla cieca si riesce a distinguere chiaramente due cavi USB con caratteristiche soniche (quelle che dici essere inesistenti) molto diverse?
Re: Cavo usb
Ma sopratutto .. stiamo dicendo ... non intervengono sulla qualità audio...
Quali qualità ?
Dipende, fino a ieri ero convinto che le differenze non fossero di timbro ma di scena e se la scena é direttamente associata al fuoco l'esempio di prima del giradischi calza a pennello.
Non a caso costruiscono giradischi pesantissimi e cinghie in gomma speciale per garantire che la massa produca una rotazione costante.
Fino a ieri peró perché ho provato un cavo USB Supra in comparativa con il mio Wireworld ed il risultato é stato sorprendente anche per me.
In questo caso il timbro cambia e il Supra risulta piú "caldo" con un colore diverso.
Ora non so dirti il motivo, potrebbe essere l'effetto di un difetto, come a dire che se il televisore non riproduce bene il rosso i paesaggi autunnali potrebbero essere romanticissimi il risultato peró é quello descritto.
https://www.tforumhifi.com/t36479-supra-usb-vs-wireworld-stralight
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Cavo usb
Quali qualità ?
Mah ...io ho sempre sentito differenze anche di timbro ...può darsi flo che invecchiando diventi sordo
Per il resto concordo però con chi dice che è inutile spendere € 500,00 per un cavo che lo puoi acquistare con 80 centesimi .... ma questo non vuol dire che non ci sono differenze !
Re: Cavo usb
Sia timbro che scena!!!
Dal cavetto Y all'audioquest c'è molta differenza timbrica.. molta più musicalità e calore con il cinnamon molto dettaglio ma freddo con l'Y
Assolutamente sentito e risentito con 4 orecchie.
Tralasciamo il cavetto pc che ci ha fatto sobbalzare e sbellicare sul divano tanto che era ovvio lo scempio, alla faccia della stampa di foto.
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
Io sordo ?
Adesso mi tolgo le babbuccie, il pigiama e la pancera e ti faccio vedere.
<<Scusa amore puoi spegnere la televisione che disturbi la musica !!!>>
<<A non é il televisore ma é la lavastoviglie >>
<<Tocca cambiare il cavo di alimentazione... i bicchieri vengono piú brillanti>>
Re: Cavo usb
Se ti va proprio di ridere io e Marco ci siamo guardati negli occhi con lo sguardo perso quando abbiamo sentito differenze cambiando il cavo di alimentazione del Macmini.
Ancora non ci credo e non ho voluto provarci piú per paura che sia vero.
Re: Cavo usb
Stentor puntualizzo anche perché hai recuperato tre miei post che non sintetizzano bene il mio pensiero...
Sono convinto anche io che con un impianto in grado di "tirare fuori" (quindi non il mio) .. si possa sentire una differenza utilizzando due diversi cavi di segnale, di alimentazione o di potenza, etc..
Quello che non è possibile e che questo accada con un cavo USB di 50 cm che trasporta, lasciami semplificare, un segnale digitale da un pc ad un dac. Il suo unico compito è di portare un determinato byte stream in un intervallo di tempo preciso dalla sorgente alla destinazione senza perdita di dati. Nel mondo digitale, fatto purtroppo di insiemi finiti e campionati, tutto quello che dite non può succedere.. almeno in teoria! o in alternativa fino a quando non riusciate a ripeterlo.. quindi in qualche modo a rendere questa considerazione scientifica sia in questo che in altri ambiti. Se non è così .. non per colpa mia .. è tutto riconducibile esclusivamente ad una percezione soggettiva..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Cavo usb
Ma infatti Fabio!!!!!
Sono talmente evidenti le differenze che mi sembra impossibile che ci sia tanta gente che non le sente proprio...
L'unica spiegazione è l'impianto.
non che il mio sia chissà chè.. ma evidentemente è trasparente
E ora ci sarà chi dice che l'impianto migliore è quello che non risente dei cavi.
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
studiohifi ha scritto:almeno in teoria! o in alternativa fino a quando non riusciate a ripeterlo.. quindi in qualche modo a rendere questa considerazione scientifica sia in questo che in altri ambiti.
siamo un po' lontani... anche se in due splendide città di mare!!!
Ma se tu fossi vicino ti inviterei a sentire e lo ripeterei "n" volte
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
studiohifi ha scritto:sonic63 ha scritto:
No, è un pò che non faccio prove con i cavi digitali, anche con gli altri per la verità...sto provando solo qualcosa di cavi di segnale.
Però in passato ne ho fatte tantissime, da un pò ho una meccanica e convertitore collegati in I2S e prove di cavi digitali non ne ho più fatte.
Però mi mancano...quasi quasi uno di questi giorni prendo l'altro lettore e me la faccio qualche prova...giusto per non perdere l'abitudine.
Ecco adesso sei collaborativo ..quando farai la prossima prova se ti è possibile falla al buio.. ovvero senza farti dire quale cavo è collegato e poi ci racconti..
lo farei volentieri...ma già è abbastanza da coglioni fare prove ad attaccare e staccare cavi....coinvolgere qualche amico ignaro non mi sembra il caso.
Per accontentarti faro le prove a luce spenta....va bene?
sonic63- Membro classe oro
Re: Cavo usb
burmar ha scritto:studiohifi ha scritto:almeno in teoria! o in alternativa fino a quando non riusciate a ripeterlo.. quindi in qualche modo a rendere questa considerazione scientifica sia in questo che in altri ambiti.
Mi renderesti un uomo felice ... stanotte sognerò USB e dac!
Ti assicuro che non lo faccio con spirito di provocazione.. è che ho nel mio piccolo una formazione scientifica che di default mi porta a non credere in cose che nella teoria delle materie che ho studiato sono.. come dire... non ammissibili.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Cavo usb
Secondo te... studiohifi, tra coassiali elettrici o spdif ottici ci sono differenze?
Tra uno da supermercatone ed uno in fibra di vetro medicale per esempio nel caso dell'ottico?
C'è eccome!!!!!!!!! eppure anche lì sono uni e zeri che passano... e anche nell'usb è la stessa cosa, anche se in modo minore probabilmente per i discorsi del clock
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
Ma io ti capisco sai... sono convinto che non sei a provocare
semplicemente perchè ero convinto anche io come te fino a che non ho provato, e nonostante ciò ero incredulo
Ma poi era talmente evidente... e non solo sul mio impianto eh...
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
flovato ha scritto:............................................
My two cents.
questa l'ho già sentita
ciao Fabio
Re: Cavo usb
Quello che si fa per passione non è mai da co...ni!
Lo so che in realtà mi stai prendendo per i fondelli... Ma la prova giusta sarebbe quella al buio... in perfetto stile CICAP...
Chissà .. magari un giorno la faremo insieme...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Cavo usb
Occhio alla luce spenta!!!!!
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
Concordo !
Ps: la batteria è al 3%...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Cavo usb
Delle volte mi stupisci!!!
Ma sono proprio tue?
Ultima modifica di Vella il Gio 30 Mag 2013 - 23:06 - modificato 1 volta.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: Cavo usb
Sti romanticissimi a luci spente!!!!! Ahiaaaaaaaaaa
Provincia : Genova
Re: Cavo usb
No scusami...sarò all'antica...ma prove a luci spente con te non ne faccio.
Re: Cavo usb
Una prova al buio non è necessariamente a luci spente.. si intende senza conoscere la configurazione utilizzata!
Puoi chiudere gli occhi se vuoi...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Cavo Usato vs cavo nuovo autocostruito
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
» cavo per S/PDIF da pc..ma che cavo...lo!
Pagina 4 di 9
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
