Pre Xindak XA3200 mkII + Trends TA10.2P SE + IL Tesi 560...goduria!
+9
andzoff
Hoogo
RAMONE67
LakyV
Soligo60
Vella
maxvise
danilopace
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Pre Xindak XA3200 mkII + Trends TA10.2P SE + IL Tesi 560...goduria!
danilopace ha scritto:
In linea generale e nella maggior parte dei casi, se abbinato alla casse giuste, un Trends 10.2 in versione integrato è già fantastico da solo...
Intanto complimenti Danilo per le dettagliate info che stai dando nel condividere la tua ormai super-esperienza con le nostre amate "scatolette" . Si sente che devi aver fatto più di qualche prova
Ammetto l'ignoranza, ma quello che avevi fatto tu col tuo controllo volume passivo non dovrebbe essere esattamente quello che fa il pot sul Trends integrato (o sui vari t-amp/SMSL ecc) ?
O in quel caso il volume lo cambia agendo su "qualcos'altro"?
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
studiohifi ha scritto:
Magari come dici prendo un ta 10.2 SE usato... su qlc mercatino .. devo mettermi alla ricerca.
Il mio dubbio è semmai se investire per un miglior integrato (considera però che l'onix costa 4 volte l'hk ma non si avverte assolutamente una differenza così netta) o se cedere alla tentazione e prendere il trends..
Ma in ogni caso il pre-out dell'hk andrebbe bene?
Non è facilissimo trovare i Trends nell'usato...chi ce l'ha se lo tiene oppure viene venduto pochissimo dopo la comparsa dell'annuncio, bisogna essere costanti e guardare sempre....
In ogni caso non conosco nè il tuo HK nè l'Onix....quindi non so dirti se avresti un miglioramento.
Per quanto riguarda l'uscita pre dell'HK, anche qui non so risponderti.......sfrutteresti la sezione pre del tuo ampli, ma poi bisogna vedere se è all'altezza della qualità del finale, potresti anche peggiorarlo.
Come Trends puoi anche prendere un TA10.2 non SE, non credo ci sia un abisso. Trovi comunque più facilmente i TA10.1, se lo trovi a meno di 100 euro può andare. L'ampli è predisposto per essere usato come finale, spostando un ponticello internamente che fa bypassare il potenziometro del volume. L'unica soluzione sarebbe provarlo con l'HK.....potrebbe anche suonare meglio usato con il suo volume...
Tutto da sperimentare......è il bello di questo mondo...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
No Massimo, macchè esperienza...pochissima a dire il vero! Molto ma molto meno di altri forumer, credimi...
Tutto quello che dico è solo frutto degli ascolti del mio impianto, non di altri, quindi non so quanto possano essere oggettivi del tutto...
Controllo di volume passivo: in teoria sì, dovrebbe essere esattamente la stessa cosa, salvo metterci in mezzo un paio di connettori rca e 10 cm di cavo microfonico.....in pratica però il suono si era ammosciato, non so perchè...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
L'Onix se riesci a tenertelo in comodato d'uso una ventina d'anni, faresti l'affare della vita!
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:L'Onix se riesci a tenertelo in comodato d'uso una ventina d'anni, faresti l'affare della vita!
È di mio cognato!
Bella macchina.. se devo essere sincero più esteticamente! Con le klipsch va una favola ma non c'è questa differenza così abissale da giustificare il prezzo!
Forse è l'hk che costa troppo poco...
Cmq dopo il cavo di potenza che devo assolutamente cambiare comincerò la mia sperimentazione della classe T!
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Riprendo il thread per un piccolo aggiornamento sulle impressioni di ascolto circa l'accoppiata in oggetto.
Premesso che sono sempre più entusiasta del pre acquistato....ora sono però anche più obiettivo, in quanto passata l'euforia iniziale (stile bimbo la mattina di Natale) posso ascoltare con maggior cognizione di causa.
Confermo che l'abbinamento Trends+Xindak va benissimo, ha però la tendenza ad essere non proprio morbido sulle alte frequenze.
Chiarisco una cosa: devo confessare che sto usando quasi tutti cavi notoriamente "aperti" e "dettagliati" sulle alte frequenze.....Per esempio treccia di cat 5 sguainato (tipo tnt tts ma senza guaina) come cavo di potenza....
Poi, udite udite, credo di essere l'unico sul forum ad usare il cavo di segnale TNT Piano 1, anche perchè il cavo per costruirlo era introvabile già 10 anni fa quando l'ho fatto...(un cavo IBM per reti informatiche che era in disuso già più di 10 anni fa)........In pratica è un cavo spesso circa 1cm con all'interno due coppie di cavetti solid core, twistate e schermate singolarmente (ovvero a due a due). Cavo super-mega-iper dettagliato sulle alte frequenze, molto esteso sulle basse, che restano comunque asciutte e controllate (per questo mi piace)....Molto ma molto trasparente, sembra proprio no tagliare niente, per questo lo uso (per ora) tra dac e pre....Ma forse per le alte frequenze non è il massimo...
Poi uso un TNT Shield (classico cavo microfonico in configurazione semibilanciata) tra pre e finale.
Credo che questi cavo vadano sostituiti......Pensavo di provare con il Mogami Stentor sia tra dac e pre che tra pre e finale. Poi volevo provare il TNT Star di potenza....è anni che non lo uso...ho paura però che i bassi diventino un po' invadenti, con le Indiana Line Tesi 560...Meglio forse Audioquest FLX Slip 14/4???
Altra idea: le valvole. Al momento ho due cinesi come ECC81 e due JJ-Electronic Gold Pins come ECC83......cosa si può fare su questo pre per rendere le alte frequenze più dolci, senza perdere di dettaglio?
Grazie a tutti intanto...
Danilo
Danilo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Riprendo il thread per un piccolo aggiornamento sulle impressioni di ascolto circa l'accoppiata in oggetto.
Danilo
Qualcuno ha voglia di buttarmi lì una qualche idea/opinione?
Thanx!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:danilopace ha scritto:Riprendo il thread per un piccolo aggiornamento sulle impressioni di ascolto circa l'accoppiata in oggetto.
Danilo
Thanx!
I Cavi che stai usando sono tendenzialmente "troppo" aperti, che uniti all'eccessiva apertura del TA2024 probabilmente tendono a rendere il tutto "troppo" trasparente.
Ti rispondo in ordine secondo le mie idee, che potranno sempre essere contabbattute:
- Valvole: userei delle "Tesla" NOS
- Cavo di segnale: Van Den Hul D102 MKIII
- Cavo di potenza: Van Den Hul CS122
Nel caso vuoi dilettarti nell'autocostruzione acquista da Audiokit qualche metro di cavo in teflon e rame argentato. In questo modo ti fai un cavo di segnale schermato (lo schermo lo puo prendere da un qualsiasi cavo da 50 cent. al metro, basta sfilarlo). Idem per i cavi di potenza. Leggermente twistati con un passo non stretto ma abbastanza lungo. Quest'ultima soluzione ovviamente è la più economica ma molto bene suonante.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Danilo le consulenze di Alessandro si pagano, mandami dati dove inviarti fattura!!!
Soligo60 ha scritto:Danilo le consulenze di Alessandro si pagano, mandami dati dove inviarti fattura!!!
Hai un mp ClaudioSoligo60 ha scritto:Danilo le consulenze di Alessandro si pagano, mandami dati dove inviarti fattura!!!
Io alternò ormai da tempo i TNT star con i JB&l in argento, die cavi completamente differenti, il primo funge n po' da filtro passa basso ed il secondo e' l'opposto.!!!
Prova con i TNT per quelli di potenza, per quelli di segnale, se mi mandi il tuo indirizzo in MP te ne spedisco io un paio di metri, e' un ottimo Belden quadripolare da 0,5,twistato,con doppia schermatura una calza in rame e un avvolgimento in foglio di alluminio.
Ovviamente sono un regalo, li provi anche tu, io li sto già usando con ottima soddisfazione, e un cavo che pur restando ben dettagliato rende una buona gamma bassa.
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Eccheccentri tu? Prendi la percentuale????
Ah no, forse è per la tua, di consulenza.....quella in MP;)
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
LakyV ha scritto:Io alternò ormai da tempo i TNT star con i JB&l in argento, die cavi completamente differenti, il primo funge n po' da filtro passa basso ed il secondo e' l'opposto.!!!
WOW ma sei troppo gentile! Senti facciamo così, siccome stavo per saldare i connettori su del Mogami 2534, da costruire in configurazione "Stentor"....vedo prima come va quello.....appezzo tantissimo i regali ovviamente , ma non vorrei farti sprecare due metri di Belden e poi magari va bene anche il Mogami (che tra l'altro mi pare che abbia anche tu....). Eventualmente ti mando volentieri il mio indirizzo in MP...
Ti ringrazio già da oraaaaaa!!!!!!!!!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Thanx!
Mooooooooolto interessante la storia dei cavi in teflon e rame argentato......
Ma non ho capito bene: per i cavi di potenza suggerisci il medesimo cavo? Quindi due cavi twistati per i due poli...tutto qui???? Senza schermo, quindi....
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Esattamente. Per i cavi di potenza scegli la lunghezza che vuoi li twisti a passo lungo e magari con del Teflon indraulico gli dai una passata su tutto il cavo. Per quelli di segnale, twisti sempre a passo largo (per intenderci non strettissimo) e ci metti una calza saldata in semiblianciatodanilopace ha scritto:SaNdMaN ha scritto:
Fidati che saranno i migliori soldi (non troppi) che avrai speso nell'HiFi
Uhllallà!!!!!! Ok.....aggiunto alla lista di esperimenti e prove da fare.....
Grazie!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Aggiornamento sul mio impianto che, se ricordate, soffriva di troppa "asprezza" sulle alte frequenze.
Il colpevole era il cavo di potenza cat5 intrecciato....e non mi stupisce affatto la cosa...
Ho approfittato del buon Cavicchi che chiudeva bottega per accattarmi qualche metro di Audioquest FLX 14/4 biwire.....solo oggi ho finito di terminarlo con le bananine....
Che dire, ovviamente il cavo si deve rodare....non riesco ad esprimere un giudizio complessivo ancora su questo cavo, quello che posso dire per certo è che l'asprezza sulle alte frequenze è sparita....
Non so se è un effetto filtro o è il cavo che è buono....per ora sono contento!!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
ho visto solo ora questo post, io ho il pre xa 3200 ma suona benissimo di suo senza modifiche alle valvole....ecc...ecc..alti come devono essere ...quindi non fastidiosi, dei buon medi e ottimi bassi,io uso normalissimi cavi g&bl HPA della serie COMPACT LINE
erduca- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.07.13
Numero di messaggi : 327
Provincia : dipende da come mi sveglio....
Occupazione/Hobby : musica,pappagalli,pesca e gnoc.....
Impianto : pre xindak 3200MKIII
finale Dussun V8I
sorgenti:
Teac wap 8500 alimentato a batteria
Teac Wap 4500 alimentato a batteria
dac bushmaster 7533 MKII alimentato a batteria
diffusori Audes bleus
domanda: non potrebbe essere il finale a darti degli alti non tanto morbidi? il mio 3200 è abbinato a dei finali con kt 88 o 6550.....stessa cosa
finale Dussun V8I
sorgenti:
Mmmmh....non credo....il Trends l'ho preso prima del pre e non "soffriva" di alcun problema sugli alti....nemmeno con cavi di potenza cat5 e di segnale TNT Piano 1...stessa cavetteria, dopo l'inserimento del pre sono migliorati tutti i parametri audio, soltanto le alte frequenze sono diventate, appunto, troppo frizzanti e taglienti...erduca ha scritto:domanda: non potrebbe essere il finale a darti degli alti non tanto morbidi? il mio 3200 è abbinato a dei finali con kt 88 o 6550.....stessa cosa
Ma vedo che giocando con i cavi le differenze sono molto udibili, quindi devo solo trovare il giusto equilibrio...
In ogni caso mi piacerebbe provare anche qualche valvola diversa...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
certo i cavi sicuramente non suonano tutti allo stesso modo....io ho due tipi di g&bl e una coppia di cavi trecciati in silicone marcati alpha plus e nessuno dei tre suona allo stesso modo..il piu' dolce come suono ma con bassi meno belli l'ultimo che ho citato
finale Dussun V8I
sorgenti:
erduca ha scritto:certo i cavi sicuramente non suonano tutti allo stesso modo....io ho due tipi di g&bl e una coppia di cavi trecciati in silicone marcati alpha plus e nessuno dei tre suona allo stesso modo..il piu' dolce come suono ma con bassi meno belli l'ultimo che ho citato
Se cercate dei cavi che non suonano alla grande.. neutri pieni zeppi di tutto bassi alti e medi ad un prezzo decente prendete questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/New-GOLD-OIL-Filled-TUBE-Amplifier-Analog-Speaker-Bass-RCA-CD-Player-CABLE-1-5m-/380713486859?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item58a44aca0b
vanno tutti bene.. da quando ho questi non compro altri cavi..
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
sembrano fatti bene,nessun costo aggiuntivo di dogana?Dante ha scritto:Se cercate dei cavi che non suonano alla grande.. neutri pieni zeppi di tutto bassi alti e medi ad un prezzo decente prendete questo tipo:erduca ha scritto:certo i cavi sicuramente non suonano tutti allo stesso modo....io ho due tipi di g&bl e una coppia di cavi trecciati in silicone marcati alpha plus e nessuno dei tre suona allo stesso modo..il piu' dolce come suono ma con bassi meno belli l'ultimo che ho citato
finale Dussun V8I
sorgenti:
Finora mai pagato dogana per loro.. ne ho comprati nel corso degli anni una ventina.. per me e gli amici.. che venivano a trovarmi e poi li provavano..erduca ha scritto:sembrano fatti bene,nessun costo aggiuntivo di dogana?Dante ha scritto:Se cercate dei cavi che non suonano alla grande.. neutri pieni zeppi di tutto bassi alti e medi ad un prezzo decente prendete questo tipo:
L'ultimo in ordine temporale.. Marcello.. cd orelle top.. pre ar ls22 e finale 845 se di AUDIDAREX e tutti i tubi della Mit , ma robba da 1000 euro li ha provati.. e non e' riuscito a sentire differenze con i suoi..
sono un po' rigidi chiaramente.. da tenerne conto.. ciao
» Pre Xindak XA3200 MKII
» [to] XINDAK XA3200 MK-II PREAMPLIFICATORE A VALVOLE
» differenze tra XINDAK XA3200 MK-II e XA3250
» pre xindak 3200 con Trends 10.2
» Pre Audreal 3200 MKII (xindak)
Pagina 2 di 2
Oggi alle 10:13 am Da embty2002
Oggi alle 9:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
