Confronto Caps
Confronto Caps
Nell'intento di modificare i condensatori di ingresso di una Sure 2024 (2.2uF/400V), ho trovato questi 2 interessanti link di confronto di condensatori per AUDIO HI-FI:
1
2
Sicuramente sono già noti... quello che mi interessa condividere è la scelta, difficile, in considerazione del rapp. qualità/costo. Mi sembra che tra i migliori vi siano i Jantzen Audio Silver Z-Cap e i Sonicraft Sonicap Gen I (un po' piu economici questi ultimi). Ma dove cavolo si comprano?! Mi sembra abbiano cmq dei costi assurdi, anche sulla baia, soprattutto rispetto al costo stesso della scheda!
1
2
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Re: Confronto Caps
Qbert ha scritto:Nell'intento di modificare i condensatori di ingresso di una Sure 2024 (2.2uF/400V), ho trovato questi 2 interessanti link di confronto di condensatori per AUDIO HI-FI:
1
2
Ciao, la parte del tuo discorso che ho evidenziato, mi sembra in definitiva quella più "pregna" di verità! Senza nulla togliere alle dettagliate prove che hai linkato e che avevo già visto, mi sembra molto importante considerare il contesto globale del tutto.
Per come vedo io l'alimentazione è il miglior upgrade che si possa fare per queste schedine, quella che insomma da i risultati più sensibili, quindi alimentatore ma anche le capacità interessate all'interno della scheda. Poi si può passare alla qualità e tipologia delle bobine di filtro poste in uscita, poi... ai CAP in ingresso, ma a questo punto se ci metti MKP da 2,2uF di una marca "vera" (non cinesate rimarchiate) tipo ERO, Vishay, Audyn Cap, Arcotronics etc., la ricetta e completa e più di così, francamente dubito che si possa ottenere!
Proprio su una scheda Sure ho montato degli ERO MKT da 2,2 (serie 1822), secondo me... nadavano benissimo!
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Confronto Caps
Grazie dei suggerimenti, anche se mi hai dato un paio di informazioni che contrastano con quanto avevo fin qui acquisito:
1) Pensavo che nell'ordine delle priorità delle modifiche, i condensatori di ingresso venissero prima delle induttanze di uscita, che non pensavo di toccare essendo nella nuova scheda (AA-AB32155V300) già da 33uH..... invece non è così? Ad ogni modo, quali mi consigli?
2) Gli ERO MKT da 2,2 (serie 1822) NON sono assiali! Pensavo ci volessere di questo tipo. Cmq leggo che effettivamente sono indicate per l'audio.... ufff, che casino!
Ma, soprattutto, vale la pena modificare questa schedina?! A parte il divertimento di farlo, intendo, ci sono effettivi benefici?
Qbert- Interessato
Re: Confronto Caps
Qbert ha scritto:Grazie dei suggerimenti, anche se mi hai dato un paio di informazioni che contrastano con quanto avevo fin qui acquisito:
Mbe considera, come è normale che sia, che il sottoscritto esprime proprie opinioni, (altri dissentiranno!) supportate dalla mia esperienza (ne ho "toccata" più di una di queste schedine!), eliminare le componenti alternate ed alta frequenza ed al contempo non "sporcare" quelle in banda audio è compito del filtro in uscita, dove gli induttori sono la parte principale, non mi sembra "poco"!
Ora se mi dici che le bobine della tua scheda, questa nuova non la conosco, sono considerate buone... concentrati sul resto, ma ribadisco, il 90% lo fa' l'alimentazione!
Sulla questione che i CAP "non assiali" non sarebbero adatti per l'audio... si l'ho sentito dire/affermare più di una volta, ma sono sicuro di non aver mai letto una spiegazione, come dire, comprensibile del fenomeno!
Vale la pena? ma si dai... senza spenderci però cifre significative, altrimenti ti "accattavi" un bel Trends Audio magari usato con un buon alimentatore e tutto... finiva lì!
Spero comunque che i diffusori che utilizzerai siano sufficentemente "facili" da pilotare per godere dei 6 W 6 della mirabolante schedina!
Ciao Mauro
Re: Confronto Caps
Ho preso, apposta per abbianarli a questo amp, dei Cambridge S30 da 90db...
A proposito, li ho provati ieri con un altro ampli a cui erano collegati dei diffusori Chario (mi sembra le Syntar 2), sempre a 2 vie. Non conosco le caratteristiche ma sono sicuramente piu ingombranti dei 2 piccoli Cambridge. Mi aspettavo di sentire un volume piu elevato su quest'ultimi, invece era proprio il contrario. Mah....
Qbert- Interessato
Re: Confronto Caps
Hai voglia di postare due foto dl della scheda??Qbert ha scritto:Nell'intento di modificare i condensatori di ingresso di una Sure 2024 (2.2uF/400V), ho trovato questi 2 interessanti link di confronto di condensatori per AUDIO HI-FI:
1
2
Questa sera ti posto il link per i Jantzen, io li ho messi sulla mia 2021, insieme alle induttanze, ai CAP sull'alimentazione ( non necessari) e al pot ALPS da 20K.
Alimentato tutto da un Mael regolato a 14,22V
Il risultato e' stato più che soddisfacente.!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Confronto Caps
emmeci ha scritto:Proprio su una scheda Sure ho montato degli ERO MKT da 2,2 (serie 1822), secondo me... nadavano benissimo!
Mauro
Vanno bene, vanno bene
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: Confronto Caps
Eccoli qua, prezzo onesto e buona qualità
http://www.ebay.it/itm/Jantzen-Audio-Z-Standard-Cap-4-7-uF-400V-/230840270898?pt=Bauteile&hash=item35bf270032#ht_1017wt_838
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Re: Confronto Caps
4,7uF? Sullo schema della Sure 2024 è da 1uF e in genere ho visto consigliano di non salire oltre 2.2uF
Qbert- Interessato
Re: Confronto Caps
Sempre da 4,7uF, ancora a meno dei Jantzen, ci sarebbero questi Monacor:
http://www.ebay.it/itm/MKT-Hifi-Crossover-Capacitor-4-7uf-250V-Polyester-excellent-quality-/330731064287?pt=UK_Sound_Vision_Speaker_Parts&hash=item4d011b8bdf
stregattomiao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 238
Provincia : Livorno/Firenze
Occupazione/Hobby : Inseguitore di sogni utopistici
Impianto : Bantam Gold + Trends Audio TA10.2 TA2024 + HLLY TAmp-20 TA2020 + QED X-Tube XT400. QED Reference Audio Evolution.
Re: Confronto Caps
Si trovano anche da 2,2, io da 4,7 li ho messi un po' dovunque, anche sulla pastaQbert ha scritto:4,7uF? Sullo schema della Sure 2024 è da 1uF e in genere ho visto consigliano di non salire oltre 2.2uF
A parte gli scherzi, li ho messi sull'SMSL TA 2020 e 2021 con buoni riscontri sonori, in generale un pizzico di presenza sulla basse in più, in ogni caso anche da 2,2 vanno già bene!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Cristi TA3020 V3c fine dell'odissea
» Upgrade caps di alimentazione
» TPA 3116
» aiuto caps di filtro e ronzio
» [CHIUSO] Vendo TELOS rca gold caps - 20€
» TPA 3116
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
