Estate : voglia di upgrade
Considerato che quest'estate il tempo non mi mancherà mi sono fatto prendere da una voglia di upgradare (ammesso che ne valga la pena) i miei diffusori : Monitor Audio BX2 e Center.
Quando ordinai i cavi di potenza Qed Silver Anniversary XT con x tube technology alla fine del tutto ne avanzai circa m. 1,30 e mi è venuta l'idea di sostituire i cavi interni dei suddetti diffusori che ho visto dall'interno dello sfogo reflex con una torcia essere di un diametro alquanto piccolo e collegati con i classici e infimi faston. Ora, secondo il vostro parere può essere un miglioramento per così dire udibile, significativo o non necessario collegare i trasduttori delle due vie con i cavi di potenza rispettando ovviamente le polarità di ognuno ed eliminando i faston e saldarli direttamente? E se si, in quale caratteristica ne guadagnerebbero?
Chi ha avuto esperienze in merito coi propri diffusori?
Grazie.
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Re: Estate : voglia di upgrade
Non aspettarti miracoli,cmq se l'impresa è semplice perchè no!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Secondo me a priori non puoi prevedere l'entità del miglioramento.
Puoi fare l'intervento e poi a posteriori verificare e raccontarci se e dove ci sarà un miglioramento.
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
andzoff ha scritto:Secondo me a priori non puoi prevedere l'entità del miglioramento.
Saluti.
Quoto in toto, l'unico modo per saperlo è provare.
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Grazie per le risposte.
Il fatto è che io non dico a priori che ci saranno delle migliorie, ma il lavoro non è che sia dei più banali ecco il perchè chiedo consigli....perchè smontare i trasduttori delle BX2 non so se sia cosa semplice proprio in virtù del fatto che essendo una tecnologia Hive II (gli altoparlanti si smontano con una sola brugola sul posteriore e altre 4 per smontare l'oblò a cui sono inseriti i connettori) non so poi se il tweeter è ancorato al medesimo sistema o no visto che c'e una sola brugola che poi affonda nel legno della cassa per cui ogni volta che si avvitano tali brugole "mangiano" (o se preferite consumano) sempre più MDF ogni volta. Da qui le mie perplessità sul far partire questo lavoro che, ripeto se non mi dovessero dare un qualche beneficio anche minimo rischierei di compromettere l'integrità del diffusore stesso.
Sarebbe stato più semplice di sicuro smontare un trasduttore con le classiche 4 o 5 viti a vista sul frontale questo è ovvio ma se in M.A. hanno escogitato una tale soluzione avranno avuto i loro validi motivi (credo).
Il dubbio che esponi è chiaro.
Io non aprirei mai le casse, nella mia esperienza l'idea non mi ha mai sfiorato.
Le casse i usano per sentire la musica.
Se vuoi avere un piccolo miglioramento, ci sono altre aree dove puoi intervenire.
Saluti.
Saluti.
Impianto A
E alla luce di quanto ho controllato e osservato meglio (anche online) ritengo proprio che tu abbia ragione, per cui niente da fare....l'operazione mi pare meno semplice del previsto proprio per via del particolare modo in cui sono assemblati questi diffusori.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
In estate ci sono le scimmie in costume!
Non preoccuparti troppo, mi sono già preso la briga di " smontare"wolfman ha scritto:E alla luce di quanto ho controllato e osservato meglio (anche online) ritengo proprio che tu abbia ragione, per cui niente da fare....l'operazione mi pare meno semplice del previsto proprio per via del particolare modo in cui sono assemblati questi diffusori.
Grazie comunque.
sia le RX6 che le RX8.
Addirittura ho pesato driver su bilancia, ho controllato lo xower i cablaggi, ho tolto il fonoassorbente e le ho provare senza, poi ho rismontato e rimesso tutto come mamma MA ha fatto...è una cosa piuttosto semplice da fare, nessun pericolo in vista,
l'unica cosa che ti posso dire e che se la serie BX monta lo stesso cablaggio della serie RX..... non toccare nulla, il cablaggio e fatto interamente con cavi di potenza "Chord" da 2,5, scelta che non si riscontra su altri diffusori, dove solitamente vengono usati i classici colorati da 1,5;)
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Questo e' lo xower delle RX6, i cavi bianchi sono tutti Chord.!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Gran bei componenti non c'e che dire....ma penso che i cavi interni alle mie BX siano di ben altra caratura (verso il peggio purtroppo), battute a parte e non avendole mai aperte posso dire che ciò che si vede dallo sfogo reflex sono dei cavetti da circa 2 mm di diametro, questo l'ho potuto appurare mettendo a confronto un cavetto da 1,5 mm e uno da 2,5 che avevo in casa e mi pare che guardando da fuori del raccordo i cavi interni siano una via di mezzo giusta però considerando che quei Qed Silver Anniversary Xt che ho avanzato sono di 1,8 mm non so se il gioco ne valga la pena.
» Voglia di upgrade testina - Denon DL-160
» Aiuto, tanta voglia di upgrade!!!
» Fiio X5 un DAP per l'estate !!!
» concerti per l'estate
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
