Pannelli diffusori
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Pannelli diffusori
La formula per piazzare i diffusori francamente non la conosco...
Per quanto riguarda i pannelli forati, sono una bestia strana, si comportano anche come membrane. Majandi venne a misurarne l'effetto di tali pannelli nella mia stanza e rimase sorpreso perché erano siano diffusori che assorbenti.
gaeo ha scritto:qrd con N17 va da 3750 a 18248 spessore sotto i 4 cm .... per precisione 3,24cm la valle più profonda.....robertopisa ha scritto:
Hanno provato con N=36 e in effetti le prestazioni sono simili al B2frac. Solo che un N=36 è più complicato da costruire e inoltre esistono studi sulle sue prestazioni fino a 4KHz, mentre per B2frac le prestazioni sono state studiate fino a 8-10Khz (dipende dalla durezza del materiale con cui lo costruisci). Il B2frac inoltre sta in 10cm di spessore. In compenso, il QRD con N=36 diffonde meglio sulle frequenze 400-500Hz.tutto giusto tranne che il posizionamento avrebbe una regola precisa con quelli per gli alti più lontani dagli angoli e quelli per i bassi più vicine a distanza precisa data da una formula (o era il contrario non mi ricordo più )robertopisa ha scritto:Sto (ri)scoprendo i pannelli diffusori in questi mesi e non mi sembrano difficili da posizionare seguendo i consigli di alcuni libri (Everest, Cox/D'Antonio, Newell). I consigli che ho letto dicono di trattare prima le basse frequenze e, poi, in base a quanto il suono è asciutto, decidere di posizionare i pannelli diffusori (lati, soffitto, retro). Misurando l'ETC posso controllare anche l'effetto sulle riflessioni.secondo me quei pannelli forati sono dei risuonatori non dei diffusori i diffusori hanno l'effetto di allargare la stanza e far perdere di definizione la stanza a favore della musica i risuonatori invece creano un leggero effetto di diffusione ma soprattutto assorbono determinate frequenze nel caso di quei pannelli dovrebbero essere a largo spettro perché la disposizione determinata crea con le pareti vicine un effetto di camera a volumetria variabilerobertopisa ha scritto:Finora ho utilizzato i pannelli diffusori forati secondo lo schema RPG BAD e sono contento dell'effetto: ampliano la scena sonora e tolgo l'effetto vetroso al suono. Per cui credo di andare avanti con gli esperimenti Smile
se vuoi ti do le misure del N17 succitato ne fai due e le metti dietro il punto d'ascolto ai due lati... cioè sulla parete ma nel punto di prima riflessione sulla parete restrostante magari leggermente più aperti....
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
si ci sarebbe una formula ma questa vale soprattutto sulle sale d'incisione con pavimento flottante e spoglie in casa o nei teatri alla fine valgono molto di più le simulazioni e le prove clamoroso il caso di quel teatro studiato a tavolino dove il progettista affermo che la teoria e il calcolo aveva preso il posto dell'orecchio e delle misurazioni e poi suonava da schifo.....robertopisa ha scritto:La formula per piazzare i diffusori francamente non la conosco...
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
» Pannelli diffusori e loro posizionamento
» Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
» Pannelli acustici fai da te
» Pannelli polistirolo
» DIY Pannelli fonoassorbenti - HELP
Pagina 2 di 2
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
