LE MASSE Disaccoppiatore
+6
robertopisa
ideafolle
valvolas
blues 66
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: LE MASSE Disaccoppiatore
ok te lo mando in mp,ma non parlarmi male della trecciola stagnata che è un toccasana per farci le piste delle 1000fori mica sono un riccone come te che uso l'argento...A proposito cosa ci fai le pallottole x i lupi mannari,con l'argento??
ps io non sono mica troppo convinto di schermare elettricamente quel case li',anche se nn avevo valutato che in effetti manca anche la continuita' del negativo,la faccenda della terra di protezione nn l'ho valutata perche' come sai l'ho staccata ovunque che mi da allergia solo a vederla...mha vediamo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
La trecciola che dici andrà pure bene per fare le piste sulla mille fori (però se la usi spellata), ma se fai il cablaggio di due trasformatori di segnale....30 cm di cavo come si deve, spendendo 3 euro si possono anche metterevalvolas ha scritto:ok te lo mando in mp,ma non parlarmi male della trecciola stagnata che è un toccasana per farci le piste delle 1000fori mica sono un riccone come te che uso l'argento...A proposito cosa ci fai le pallottole x i lupi mannari,con l'argento??
Comunque ci sono tanti cavi economici che vanno benissimo per i cablaggi e tutto sommato non è che se ne devono usare Km.
Personalmente il cavo telefonico non lo uso mai per il segnale, non sono un fanatico dell'effetto pelle, ma quello stagno intorno al cavo non mi piace, inoltre non sono mica più i doppini di una volta, quello che fanno adesso non è neanche di rame.
E usarli con il loro isolante....è peggio che andar di notte.
Ma saranno solo delle fissazioni mie.
La messa a terra non c'entra niente, i cabinet devono essere collegati perchè quasi tutti i costruttori usano il cabinet per la schermatura elettrostatica e il negativo del segnale è collegato alla massa metallica, i cabinet dei vari apparecchi sono a potenziali diversi e vanno a uno zero comune attraverso la massa del segnale (bella schifezza!!!!!!! ) .
Con i trasformatori che separano le masse dei due apparecchi si genera un ronzio provocato dalla differerenza di potenziale dei due apparecchi.
Se i due apparecchi sono collegati tutti e due alla terra i potenziali vanno a zero attraverso questo collegamento.
Naturalmente prima di inserire i trasformatori la terra e la massa di segnale formavano una bella spira chiusa, con i trasformatori quella spira viene interrotta, e la musica ringrazia.
Dalle prove che ho fatto è meglio eliminare la terra ad un apparecchio e collegare i cabinet con un cavetto, come avevo già scritto prima.
P.S. il "messaggio di servizio" à per l'altro Mauro, Blues 66. In questo 3d ci sono troppi Mauro:D
Ma adesso vado a leggermi il tuo messaggio, così domani chiamo anche te, così ci salutiamo.
sonic63- Membro classe oro
Non ho capito come si realizza il disaccoppiamento delle masse.sonic63 ha scritto:
Il cabinet non può restare isolato, anzi devi prevedere un morsetto di massa, perchè venendo a mancare la continuità del collegamento delle masse è probabile che l'impianto ronzi, allora ci vuole un cavetto qualsiasi che colleghi i tre cabinet (sorgente, cabinet dei trasformatori, ampli).
Da anni,nel mio impianto le masse sono isolate dai cabinet(dac+pre+ampli) e questi sono collegati alla terra.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
grazie Ciro ti ho mandato Sms ...attendo tue nuove .....,
per la costruzione un sentito grazie a tè e a Valvolas per le descrizioni ...date
infatti , ho provato anche questo oltre ai cavi , di potenza che ho assemblato ...
oltre ale valvole del COPLAND
avevo un cavo di alimentazione ( progetto Hi fi guide )
li ho presi e collegati , al posto di quelli del PC
1 lo avevo con la Terra , l'altro senza ...ho collegato quello con la terra ( Massa) all'ampli !!
e quello senza al lettore CD l
La musica ha ringraziato di più pulizia pulizia
chissà con i sepaaratori
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
si le trecciole vanno naturalmente sguainate,le realizzazioni vecchie sono di certo in rame e da preferire a piste fatte con cavi d'antenna soprattutto quelli qualitativi sono ottime antenne x la R.F. se non schermati,non mi piacciono molto quelle soluzioni sulle alimentazioni e sui segnali con cavi nudi pf etc...sono scivoli x le alte frequenze che girano.Non c'e niente di meglio x fare una antenna che usare un cavo d'antenna non schermato sti cavi hanno effetti pelle cosi ben fatti che diventano armi a doppio taglio.
Qualcuno dira' che qualsiasi conduttore è un antenna ed è vero ma alcuni sono sicuramente piu propensi a diventarlo soprattutto quando si sa come vengono fatti (quelli qualitativi) e se si usano SENZA schermo.
Sulle terre di protezione verrebbe fuori un bel dire,a me non piacciono se le colleghi a tutti i centro stella provochi inevitabilmente una linea di continuita' tra le apparecchiature attraverso il circuito di terra che passa tra le prese,che si dovrebbe chiudere a R<10 ohm al pozzetto,ma scrivere ''si dovrebbe'' è buona norma..
E' tutto discutibile naturalmente sono opinioni,come sempre si usa quello che si ha di disponibile e le cose di cui ci si fida,per evitarsi complicazioni
salve Carissimi...
Aggiornamento intanto ho portato a casa il cazzabubbolo piccolo Lundhal LL1540
collegato , metto CD Prova " The Best Of .Holly Cole " traccia 5 un riferimento per il basso, Voce e Pianoforte "
dopo un prova e riprova ...
SCOLLEGATO ...E
L'ho passato ad un mio amico , il VALE ....buon orecchi che lo vorrebbe provare nel suo impianto .
il buon orecchi era con Mè ...ed ha confermato pure Lui questo !
che dire , non ha fatto quello che nell' impianto del mio amco faceva
...opss !! scusate avevo sentito nel mio, invece ha ingigantito , le basse . ha messo più avanti la voce , ( sembrerebbe alzando il volume , ma alla fine dando più distorsione ) ed ha appiattito tutte le medie info
nel CD che ho provato il piano sembrava suonare con un freno
insomma meglio senza
appena torna mi impresterà quello piu grande lundhall LL1660 Vedremo !!
Ma m,i sà che seguiro il consiglio di Ciro !!
proverò un Hammond
Cavi autonomi
succome so che ascolti un genere ricco di medie e alte hai provato a cambiare genere?Tipo un M.Davis o roba cosi che magari non ti piace ma tanto per avere una idea su una estensione di frequenze diverse.Valutare col TUO genere di ascolti con incisioni non recenti e un tipo di musica che sgomitava in alto e in mezzo (per quel poco che so di musica) diventa una faccenda complicata *.Poi magari resta tutto come è come impressioni di ascolto,pero' qualche sorpresa puo' saltare fuori....
*a parte il campione che hai citato di voce femminile che pero' non conosco anche se non sembra antica anagraficamente,prova una Karen Souza
ciao Izio scusa il diminutivo .
Az fatti una ricerca su You tube The best Of Hollly cole . Trazzia 5
oppure una rellata , da HD track oh qualche sito internet è un bel sentire
comunque di musica ne ascolto una infinità e lo avevo già scritto
Spazio dall' Hard Rock - a quella da camera : le medie che INTENDO iO SON LE VOCI ,E qualche strumento nella gamma media .
cioè non è che ascolto solo la musica con frequenze medie e ci mancherebbe sento anche i BLUR che di basse ne anno ne anno
certo non è che conosco Tutto il mondo musicale ... mà Ascolto
( Ueè Okkio non centra nulla con le medie ) Logicamente noon riconoscerei mai un violino stradivari , dà un Guarnieri del gesù , oh un Amati !! e neanche chi stà suonando ..-Mà sò come deve/ dovrebbe esser riprodotto/grandezza di un Violino quindi non certamente una Viola da gamba
Grazie per Karen Souza , la ascolterò
poi , se prendi registrazioni fatte negli anni 70 /80 alcune son magnifiche , per mè vedi/ senti tipo i Rare Heart , oppure i Ten years After ,il mitico Joe Cocker bhè non cè confronto coi Dire Straitz , che alcuni usano come CD test ( anche se mi piaccion ) mà non li uso come test .... i test li svolgo con una manciata di brani che conosco ,oppure che ritengo opportuni , per le mie sessioni di ascolto e faccio un raffronto con le mie orecchie , e se cè qualche , oh un mio conoscente meglio
four orecchie is meglio che two !
Maurizio tralasciando le solite Mina ,Diana Krall , Pidgeon ...Sara Key
orse le conosci già Mà Vedi se ti piaccion " Lucia Minetti , Barb Jungr , Koko Taylor , Roberta Gambarini , senti la Stacey kent e questa quiiii Tanita Gaines Midnight screams
poi si spazia si spazia
Cavi autonomi
puppini sister solo voce
son meglio The chordettes ,
queste Puppini mi sembran i 3 cricietini di Alvin and the Chipmunks
Cavi autonomi
Zero seven-waiting line (live con moog 70's ripescato nn so dove)
hooverphonic ancienne belgique (live)
touche???
touche???
hoverphonic
Cavi autonomi
Hey Blues, alla fine l'hai provato l'Hammond?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Ciao Nò l'hammond nò per ora !!
aesso ho altri ambaradam per la cozza devo assemblare dei cavi di Pot. i miei S.C.C.I . per un mio Vicino
Intanto tra una settimana dovrò provare , quello con i trasformer piu grossi della Lundhall visto che quelli piccini se hai letto , 3/4 post addietro facevan proprio
vediamo questi piu grossi
Cavi autonomi
L'avevo letto, te lo chiedevo proprio per quello. Tienici aggiornati!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ciaoo Shikshocstow aggiornamento purtroppo per il disaccoppiatore piu grosso bisogna aspettare e aspettare
se riesco ho trovatop dek trasfo , e proverò a farlo Io
ah proposito mà a quali valori devo attenermi ??
Cavi autonomi
» dubbio su masse
» V3c dubbio sulle masse
» Domanda su masse (batteria vs sorgente)
» Rome - Masse Mensch Material
» Debut carbon problema masse?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
