Multimetro completo?
andzoff
luca72c
Multimetro completo? Empty Multimetro completo?
Messaggio Da luca72c Sab 7 Set 2013 - 2:27
Salve ragazzi, che mi dite di questo: http://www.uni-trend.com/UT58D.html? Costa poco ma sembra completo, ha anche induttanzimetro e capacimetro e fa il transistor test, gli manca solo la temperatura (ma quella si può trovare in questo: http://www.uni-trend.com/UT50D.html a scapito del transistor test). Tra l'altro la Uni-T ha una buona fama...
Però non ho capito bene se riesce a misurare condensatori da 10000/20000 uF: sul sito - rispetto al manuale - mi pare che si faccia un po' di confusione tra uF e mF... sbaglio?
luca72c
Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Multimetro completo? Empty Re: Multimetro completo?
Messaggio Da andzoff Sab 7 Set 2013 - 6:52
Guarda, c'è la versione E: http://www.uni-trend.com/UT58E.html che misura anche la temperatura.
Saluti. Hello
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da luca72c Sab 7 Set 2013 - 8:05
andzoff ha scritto:Guarda, c'è la versione E: http://www.uni-trend.com/UT58E.html che misura anche la temperatura.
Saluti. Hello
Si, però a spese dell'induttanza!
Mi rimane il dubbio sulla capacità massima misurabile...
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da valterneri Sab 7 Set 2013 - 9:40
100uF è la portata massima,
sicuramente a 200 uF di indicazione ci arriva, oltre no.
Sospetto che sia precisa e adatta solo per i normali condensatori
e meno per gli elettrolitici.
Fai attenzione che la portata di 2H (induttanza) viene saltata e quindi
potrai misurare  le induttanze di 200mH-2000mH sulla portata di 20h,
con ovviamente minor risoluzione.
Idem per la portata (direi più utile) dei 2 Ampere, sia CC che DC,
dovrai accontentarti della risoluzione inferiore della portata dei 20 A.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da luca72c Sab 7 Set 2013 - 10:48
Accidenti... allora mi sa che è meglio comprare induttanzimetro e multimetro separati...
Grazie del chiarimento!
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da sonic63 Sab 7 Set 2013 - 11:16
luca72c ha scritto:Accidenti... allora mi sa che è meglio comprare induttanzimetro e multimetro separati...
Sicuramente due strumenti separati sono moooolto meglio.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Albert^ONE Sab 7 Set 2013 - 15:09
Meglio quello postato da Andzoff Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da fedcas Gio 24 Ott 2013 - 2:00
uh??? ma è identico al mio!
http://www.melchioni.it/catalogo-megastore/articolo/530134183/
fedcas
fedcas
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
