Monitor Audio bx2 collegamento
salve,volevo sapere come collegare le monitor audio bx2 all'amplificatore YAMAHA a S500,perchè le casse hanno 4 morsetti.http://im.tech2.in.com/gallery/2012/nov/monitor_audio_bx2_rear_panel_231650167535_640x360.jpg
Metalsound82- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.10.13
Numero di messaggi : 47
Impianto : Amplificatore Yamaha A S500 -- Lettore CD Yamaha CD-S300 --Diffusori Monitor Audio BX2 --Subwoofer attivo Yamaha YST-SW160/90 -- Cavi Supra Classic 2,5.
Re: Monitor Audio bx2 collegamento
Collegamento "classico", uno cavo per il rosso e un cavo per il nero, ci sono i ponti preinstallati che collegano le coppie.Metalsound82 ha scritto:salve,volevo sapere come collegare le monitor audio bx2 all'amplificatore YAMAHA a S500,perchè le casse hanno 4 morsetti.http://im.tech2.in.com/gallery/2012/nov/monitor_audio_bx2_rear_panel_231650167535_640x360.jpg
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
quindi è uguale se collego + e - su HF,o su LF?
Forse è meglio se ti spieghi meglio, prima che succedano guai
Numero di messaggi : 3296
Allora,avendo questo retro il diffusore http://im.tech2.in.com/gallery/2012/nov/monitor_audio_bx2_rear_panel_231650167535_640x360.jpg
vorrei capire come collegare i 2 cavi (+ e -)se sulla parte alta(HF) quindi + e- li,o nella parte bassa (LF) + e -
E' indifferente, o sulle alte frequenze (HF) o sulle basse (LF): come puoi vedere nella foto è presente un ponticello che mette in contatto LF con HF.
Ci sono diverse scuole di pensiero, HF piuttosto che LF ecc...
Il mio consiglio è quello di rimuovere il ponticello e sostituirlo con spezzoni dello stesso cavo di potenza che userai, poi le tue orecchie ti diranno se un'opzione è meglio dell'altra.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Grazie per il consiglio di eliminare la placchetta e creare il ponticello con il cavo del diffusore che poi è il Norstone CL400,che mi auguro che sia buono.
Poi sulla scelta collegare su HF,o LF dovrebbe essere uguale dal momento in cui abbiamo questo ponticello,ma farò cmq delle prove su HF e su LF,grazie.
Io ho fatto una cosa grezzissima , te lo posto stasera, ma non ho notato differenze tra HF o LF.Metalsound82 ha scritto:Grazie per il consiglio di eliminare la placchetta e creare il ponticello con il cavo del diffusore che poi è il Norstone CL400,che mi auguro che sia buono.
Ok,grazie! a proposito ho ordinato le BX2 senza ascoltarli,a giorni dovrebbero arrivare...cosa mi dici di loro?io ascolto musica pesante,prevalentemente metal e rock...speriamo bene...anche se devo dire che per i bassi ho un bel subwooferino della yamaha http://i.testfreaks.com/images/products/600x400/88/yamaha-yst-sw160.32723032.jpg
spero di aver acquistato bene
Anche io le avevo prese, proprio qui sul forum, senza averle sentite prima. Arrivavo dalle Heco 201, più piccole, che non suonavano per nulla male ma facevano cmq quello che potevano... Le BX2 trovo siano molto precise, forse un po' freddine, ma con un bel dettaglio coinvolgente. Non sono uno capace di scrivere in audiofilese, ma ci ascolto più o meno tutto, dai PinkFloyd ai NIN, dai Led Zeppelin ai Daft Punk e mi ci trovo bene. Sono molto meno ingombranti rispetto a quello che si crede. Credo ne rimarrai soddisfatto anche tu! Falle rodare un po' però, subito sono un po' rigidine e il basso scende poco... Ecco, una cosa che non ti mancherà credo sarà il basso - se poi non lo sentissi abbastanza veloce per le rullate di tamburo, puoi mettere la spugna (a corredo) nello sfiato...Metalsound82 ha scritto:Ok,grazie! a proposito ho ordinato le BX2 senza ascoltarli,a giorni dovrebbero arrivare...cosa mi dici di loro?io ascolto musica pesante,prevalentemente metal e rock...speriamo bene...anche se devo dire che per i bassi ho un bel subwooferino della yamaha http://i.testfreaks.com/images/products/600x400/88/yamaha-yst-sw160.32723032.jpg
Come potenza come li trovi? il volume lo reggono bene? considera che dovrebbero suonare con uno yamaha l'A S500 ed in più ho un subwoofer attivo della yamaha 100W in RMS.
La stanza è di circa 20 m2,sarei interessato a sapere come si comportano in potenza e se mantengono la loro qualità sonora.
per rodaggio,quanto pensi che sia l'ideale?
mmm... sull'ultima domanda... non saprei dirti.... Avendole prese "usate", qualche ora le mie le avevano già fatte. 30/40h?Metalsound82 ha scritto:Come potenza come li trovi? il volume lo reggono bene? considera che dovrebbero suonare con uno yamaha l'A S500 ed in più ho un subwoofer attivo della yamaha 100W in RMS.
Però sulla seconda so dirti! In 20mq, le BX2 ti pettinano
alla grande!ora si che mi sento meglio:D ero un proccupato sulla potenza...meglio cosi!
Se non ricordo male il modello, gli modificai il crossover, ottenendo splendidi risultati, verifico!
Che mod. gli hai fattoSoligo60 ha scritto:Se non ricordo male il modello, gli modificai il crossover, ottenendo splendidi risultati, verifico!
Solo componenti migliori, ho hai virato anche i valori ??
La serie BX non lo so, ma la RX, che io adoro, monta già condensatori Solen che sono già buoni
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Nessuna modifica eccezionale, solo corto circuitati i condensatori di taglio al woofer permettendogli di andare a coprire un buco alla banda centrale, se non piace (ma non credo) si può molto velocemente tornare indietro!
Capito ....Soligo60 ha scritto:Nessuna modifica eccezionale, solo corto circuitati i condensatori di taglio al woofer permettendogli di andare a coprire un buco alla banda centrale, se non piace (ma non credo) si può molto velocemente tornare indietro!
Io sono alle prese con un futuro up-grade sulle 99.38,
avendo gli Xover esterni e' piuttosto semplice manovrarli.
Lo già postato su un altro 3D, lo rimetto anche qui..,
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
mmm.... Per ora le lascio come sono, tanto non sono nemmeno su stand ma me la segno...Soligo60 ha scritto:Nessuna modifica eccezionale, solo corto circuitati i condensatori di taglio al woofer permettendogli di andare a coprire un buco alla banda centrale, se non piace (ma non credo) si può molto velocemente tornare indietro!
Da qualche parte avevo pubblicato anche le foto...
» Recensione TNT-Audio: M-Audio BX8 D2 - diffusori monitor near-field attivi
» Trends audio 10.1 e ... Focal 705 / 706- Monitor audio BX2 RX1 - QEF Q300 ?
» Dubbio collegamento audio
» Collegamento Cambridge Audio S30
» Collegamento RCA Tv-Ampli audio.. non funziona
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 05:05 Da AndreaCD
Ieri alle 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
