mansarda - un caso disperato ?
homesick
MaxDrou
mansarda - un caso disperato ? Empty mansarda - un caso disperato ?
Messaggio Da MaxDrou Gio 7 Nov 2013 - 21:01
Ciao a tutti.
Spero che potrete aiutarmi ...ogni consiglio é benvenuto.
Da tempo prospettavo di postare questa richiesta che va in parallelo con quella che feci circa investire diversi soldini per dei diffusori entry level Hi-Fi (sui 1500 - 1800 Euro). Dapprima la situazione sul loco. Allego foto della piantina e sezione della mansarda
Trattasi di una mansarda abbastanza lunga (sui 10 m) e larga circa 6 m - parzialmente divisa da un muro dietro il quale ci sono le scale (chiuso da una porta) quindi si tratta di usare come punto di ascolto la parte sinistra (quella con la porta finestra e il letto contro il muro). il soffitto é ora coperto da cartongesso (o simile dietro il quale si cela la lana di vetro o isolante simile) comunque immagino riflettente.
La disposizione dei diffusori sarebbe quindi in lungo davanti alla porta finestra (dovró quindi pensare a delle tende spesse) - altro non so considerando che opterei per dei diffusori a torre immagino che la distanza dal muro cosí come l' altezza delle stesse rispetto all' abbassarsi del tetto rendano la vostra valutazione difficile.
Ditemi semplicemente se l' acquisto di diffusori in quella categoria sono soldi buttati (non saprei come correggere eventualmente l' ambiente senza spendere troppi soldi) oppure se altri dati sono necessari per darvi un' idea dell' ambiente.
Per ora posto le piantine. Grazie ancora in anticipo per la vostra disponibilitá!
mansarda - un caso disperato ? Pianti11
mansarda - un caso disperato ? Sezion11
Max
MaxDrou
Data d'iscrizione : 27.09.12
Numero di messaggi : 324
Provincia : Düsseldorf
Impianto : TA 10.1 + Creek OBH 21 + HD 595 + Carver CM 1065 + Luxman PD??+ Cabasse Java +
DAC Bushmaster 7530 CDP Cambridge Audio Azur 340 + S.M.S.L. AD18
mansarda - un caso disperato ? Empty Re: mansarda - un caso disperato ?
Messaggio Da homesick Gio 7 Nov 2013 - 21:25
personalmente ho assistito e partecipato alla insonorizzazione di una mansarda che prima suonava maluccio e alla fine del lifting permette di generare pressioni sonore da stadio senza che il tutto suoni in maniera malefica , ma il costo del tutto tra bass trap presi a prezzo di svendita e pannelli acustici al solo costo dei materiali è costato un migliaio di euro , ma sono soldi spesi bene.
conviene che tu posti una foto della mansadra dalla cartina bidimensionale si capisce poco.
Poi tra robertopisa , gaeo e company , qualcuno che ti sa dare il giusto suggerimento non tarderà a risponderti.
homesick
homesick
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Messaggio Da robertopisa Gio 7 Nov 2013 - 21:50
Se abiti in Germania (da come sembra nella firma) e il sottotetto è in cartongesso, vuol dire che è stato isolato termicamente e acusticamente. Le pareti non sono tutte  parallele (bene!) e la stanza è grande (ottimo!). Sei fortunato, probabilmente non hai bisogno di trattamento per le basse frequenze, se così è.
Puoi inoltre applicare la regola del 38% visto che la mansarda è lunga: metti il punto di ascolto a una distanza (pari al 38% della lunghezza totale) dalla parete dei diffusori, nel tuo caso circa 3,80 metri. Poi sposti i diffusori in modo da creare un triangolo equilatero con il punto di ascolto. Già così dovresti sentire alla grande. Prova e facci sapere, poi se non sei soddisfatto si passa ad altro (probabilmente le riflessioni laterali).
Se poi riesci a investire 75 euro per un microfono omnidirezionale e quindi misurare la risposta in ambiente usando il programma REW o simili, meglio ancora, aiuta molto a capire cosa succede lì da te acusticamente.
robertopisa
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da Albert^ONE Gio 7 Nov 2013 - 23:29
Concordo sul consiglio dato da robertopisa ed aggiungo che quasi sicuramente dovrai mettere dei bas trap e qualche altro fonassorbente,magari 2-3 pannelli a nido d'ape,cmq fai qualche prova puoi usare temporaneamente le scatolette porta uovo in cartone,sono ben reperibili e sono gratis. Wink
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_cartoni-uova-insonorizzazione-acustica-pannelli-insonorizzanti_id2370093.html
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da gaeo Gio 7 Nov 2013 - 23:55
ho pochi dati aspetto di saperne di più per non sparare emerite minchiate a caso nel frattempo mi studio la situazione dimensioni per capire come agire anche se come al solito roberto ha ragione nel dire di misurare!
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da MaxDrou Sab 9 Nov 2013 - 12:04
Grazie molte per i vostri primi feedback. Provvederó a darvi quante piú informazioni possibili. Verifico l' opzione misurare l' ambiente con microfono (prima leggo per bene la sezione apposita per trovare il modo piú semplice per farlo). Saluti ancora e buon fine settimana. Max.
MaxDrou
Messaggio Da MaxDrou Sab 9 Nov 2013 - 22:06
robertopisa ha scritto:Se abiti in Germania (da come sembra nella firma) e il sottotetto è in cartongesso, vuol dire che è stato isolato termicamente e acusticamente. Le pareti non sono tutte  parallele (bene!) e la stanza è grande (ottimo!). Sei fortunato, probabilmente non hai bisogno di trattamento per le basse frequenze, se così è.
Scusa Roberto - potresti dirmi quale microfono dovrei prendere (marca-modello) e di cosa altro avrei bisogno per portare a termine le misurazioni (scheda audio ? cavi particolari ?). Scusa ma non mi sono addentrato nella tua guida sulle misurazioni di ambiente.
Grazie per la pazienza.
Max
MaxDrou
Messaggio Da MaxDrou Mar 19 Nov 2013 - 12:08
mansarda - un caso disperato ? 100_2011
Nel frattempo posto 2 foto che forse vi aiuteranno ad avere una idea della mansarda.
Come detto la mansarda é lunga ma "interrotta" parzialmente a metá strada. L' ambiente di ascolto si limita quindi essenzialmente alla zona "A" della piantina.
Appena capisco quale attrezzatura prendere per misurare l' ambiente (filosofia T Class) provvederó a darvi le misure.
Grazie ancora per l' attenzione.
Max
MaxDrou
Messaggio Da MaxDrou Mar 19 Nov 2013 - 12:10
mansarda - un caso disperato ? 100_2012
MaxDrou
Messaggio Da robertopisa Mar 19 Nov 2013 - 17:09
Guardando lo spessore della parete lato finestra, è già bella trattata per i bassi secondo me!
Per il microfono, puoi prenderne uno USB come questo a 75 euro: è un buon investimento, specialmente se poi decidi di usare Dirac Live. È anche compatibile con REW, che ti serve per misurare.
http://shop.dirac.se/products/116-umik-1-usb-measurement-microphone.aspx
L'unico problema che vedo è che il cavo USB potrebbe essere troppo corto. Con il Behringer ECM8000 e un pre microfonico, puoi usare un cavo lungo a piacere.
MaxDrou ha scritto:mansarda - un caso disperato ? 100_2012
robertopisa
robertopisa
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da MaxDrou Mer 20 Nov 2013 - 9:13
Ok  Intanto Roberto grazie per la tua "assistenza" - verificheró appena ho tempo il microfono USB e Dirac Live - la lunghezza limitata del cavo USB presumo posso risolverla con una prolunga USB.
Merci beaucoup!
Max
MaxDrou
Messaggio Da robertopisa Mer 20 Nov 2013 - 12:47
La mia impressione dalle foto è che si riesce probabilmente a far suonare bene la tua stanza con poco sforzo (prime riflessioni) perché il resto è ok. Sono critiche le posizioni degli speaker e del punto di ascolto all'interno della stanza, ma in un post precedente ti avevo scritto come farei io avendo REW.
-R
MaxDrou ha scritto:Ok  Intanto Roberto grazie per la tua "assistenza" - verificheró appena ho tempo il microfono USB e Dirac Live - la lunghezza limitata del cavo USB presumo posso risolverla con una prolunga USB.
Merci beaucoup!
Max
robertopisa
robertopisa
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da DefinizioneAudio Mar 27 Mag 2014 - 10:33
io dico che non avrai particolari problemi...
gia' il fatto di non avere pareti simmetriche dovrebbe essere d'aiuto
in ogni caso secondo me dovresti prima comprare i diffusori
poi fare qualche test di posizionamento e verifica di ev risonanze ....
poi valutare l'acquisto di qualche correttore acustico
infine passare alle elettroniche e ai cavi...
l'unica cosa e' che dovresti posizionare i diffusori a davanti al mobile dei dischi e delle elettroniche...
forse non sarebbe particolarmente comodo... Sad
DefinizioneAudio
DefinizioneAudio
Promoter
Promoter
Data d'iscrizione : 24.10.13
Numero di messaggi : 181
Impianto : Sorgente: Cabasse Stream Source
Ampli: Sherwood705i
Diffusori: Cabasse IO2+Santorin 25 (+5x eole2)
http://www.definizioneaudio.it
