Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc
Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc Empty Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc
Messaggio Da SystemHD Sab 4 Gen 2014 - 13:15
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema, dovrei collegare un sub attivo all'uscita scheda audio del pc, ma l'entrata del sub è di tipo RCA (mono suppongo).
Mi chiedevo se potevo risolvere partendo dalla scheda con un adattatore "jack to 2 RCA" e poi tramite uno splitter tipo questo entrare nel sub: http://www.senytgroup.com/sk.asp?C-2-75.Html.
E' fattibile la cosa?
SystemHD
SystemHD
Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia :
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc Empty Re: Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc
Messaggio Da SystemHD Sab 4 Gen 2014 - 17:55
Per farvi capire meglio, questo è uno schizzo del collegamento a cui ho pensato.  Very Happy
Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc Immagi12
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da andreamang Sab 4 Gen 2014 - 18:38
Mmmh cosi facendo però, ossia sdoppiando la singola uscita audio del computer, dimezzerai il voltaggio di uscita. In teoria tutto si può fare e la tua idea è anche giusta. Bisogna vedere all'atto pratico se ciò che ascolti sarà soddisfacente.
Dimezzando il voltaggio di uscita, detto in modo molto semplice, avresti un volume più basso...
andreamang
andreamang
Data d'iscrizione : 20.06.12
Numero di messaggi : 430
Impianto : Ampli: McIntosh MA6900 Limited Edition
Diffusori: 3 vie artigianale
Cd Player: Audio Analogue Rossini VT CD REV2.0
Tuner: McIntosh MR85
Giradischi: J.A. Michell Gyro SE
Cuffie: Creative Aurvana Live! + FiiO E10
Messaggio Da Cortomaltese72 Sab 4 Gen 2014 - 19:14
scusa ma il woofer devi proprio farlo uscire da lì? nn ci sono altre uscite utilizzabili?
Cortomaltese72
Cortomaltese72
Data d'iscrizione : 03.02.12
Numero di messaggi : 210
Impianto : Scythe Kama Bay amp 2000 rev. B + Kro Craft rev. B/Cambridge S70 (torri)
Messaggio Da Switters Sab 4 Gen 2014 - 19:47
andreamang ha scritto:Mmmh cosi facendo però, ossia sdoppiando la singola uscita audio del computer, dimezzerai il voltaggio di uscita. In teoria tutto si può fare e la tua idea è anche giusta. Bisogna vedere all'atto pratico se ciò che ascolti sarà soddisfacente.
Non proprio. Se si tratta di un uscita sdoppiata la tensione ("voltaggio") è la stessa.
Il problema potrebbe presentarsi perché la scheda audio del PC vedrebbe un'impedenza inferiore a quella che vedrebbe se avesse collegato solo uno dei due carichi.
Un'impedenza inferiore implica una maggiore richiesta di corrente, ma se la scheda audio è in grado di erogarla non è un problema...
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da valterneri Sab 4 Gen 2014 - 20:03
No no no no !!!!
Anche le risposte contengono errori !!
Sdoppiare un segnale è possibilissimo, il segnale non si attenua,
tantomeno si dimezza e le impedenze non creano problemi.
Con un'uscita valida si possono alimentare tranquillamente da 5 a 10
elettroniche in entrata senza problemi.
Quindi sdoppiare puoi farlo,
quello che assolutamente non puoi fare è riunire successivamente
da due a uno i canali con lo sdoppiatore messo al contrario,
renderesti mono anche il segnale viaggiante verso l'amplificatore stereo.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da SystemHD Sab 4 Gen 2014 - 20:27
Cappero!! valter hai ragione, come non detto..... Crying or Very sad Crying or Very sad
Se al sub collego solo il sinistro è un problema?
Grancassa e batteria dovrebbero essere presenti su entrambi i canali, qualche dubbio però sui tom Rolling Eyes
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da valterneri Sab 4 Gen 2014 - 21:57
Hai tre possibilità:
1) prelevare da un solo canale (perderai un tom  Goodbye )
2) costruirti un sommatore attivo (sarebbe l'ideale)
3) costruirti un sommatore passivo (molto semplice)
Io adotterei il sommatore passivo, ma ha due effetti collaterali:
1) abbassa molto (lo deve fare) il livello del segnale al sub attivo,
   e dovrai quindi alzare di più il suo volume (nulla di male)
2) tende a monofonicizzare (è inevitabile) il segnale allo stereo,
   ma in modo da assolutamente irrilevante a quasi impercettibile
   (dipende dall'effettiva impedenza d'uscita del PC)
Questo è un possibile schema, ma al posto delle resistenze da 6,8Kohm
io ne inserirei due da 10kohm.
(lo schema è mio, ma lo avevo disegnato per un altro uso)
Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc Mono_111
Messaggio Da SystemHD Dom 5 Gen 2014 - 10:59
Altrimenti l'ultima soluzione, forse ideale ma meno economica, è una buona scheda audio esterna 5.1, o se esistono 2.1
Valter tu cosa dici, mi conviene provare prima con il sommatore passivo?
Eventualmente di sommatori attivi se ne trovano in giro già fatti a un buon prezzo?
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da valterneri Dom 5 Gen 2014 - 11:29
Naturalmente non conosco queste "schede esterne"
e a me piacciono le cose semplici quindi subberei semplicemente un canale.
Nelle schede quel .1 è l'uscita sub già filtrata che il tuo sub filtrerà ancora.
Chissà come sarà, ma per ascoltare un sub non mi farei molti problemi.
Un sommatore attivo è semplicemente un circuito integrato invertente:
Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc Sommat10
Dato che sia invertente è obbligatorio ne deve seguire un altro
invertente anch'esso.
E' facile, ma io farei quello passivo:
una scatolina, quattro resistenze e tre connettori.
Messaggio Da SystemHD Dom 5 Gen 2014 - 12:34
Allora vada per il sommatore passivo, vedo di rimediare due resistenze poi vi farò sapere  Hoping Laughing
SystemHD
SystemHD
Provincia :
