Pannelli piramidali
robertopisa
rossipaz
Pannelli piramidali
Ho intenzione di prenderne qualcuno per cercare di migliorare l'acustica della mia stanza, che uso prettamente per l'home cinema. Se ne trovano di diverse misure, 3, 5, 7 cm. Qual'è la misura ideale? è trascurabile l'applicazione al soffitto? i bass traps, sono sempre necessari?
grazie!
grazie!
rossipaz- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 34
Impianto : Amplificatore Marantz + Casse Wharfedale
Re: Pannelli piramidali
Che problema acustico hai? Sei sicuro che i piramidali ne siano la soluzione?
-R
-R
rossipaz ha scritto:Ho intenzione di prenderne qualcuno per cercare di migliorare l'acustica della mia stanza, che uso prettamente per l'home cinema. Se ne trovano di diverse misure, 3, 5, 7 cm. Qual'è la misura ideale? è trascurabile l'applicazione al soffitto? i bass traps, sono sempre necessari?
grazie!
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Il problema è che non sento granchè l'effetto surround. Credo sia dovuto alle riflessioni dei diffusori frontali che coprono quelle posteriori. Paragono il mio sistema con altri di miei amici, con stessa marca di ampli e casse, ma differenti versioni. Le stanze sono molto diverse, infatti loro tengono l'impianto in saloni grandi, io invece in cameretta (18mq). Appena posso farò delle foto della mia stanza.
Ecco le foto:
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=nh7fhvk7vq0tmpvkr7.jpg
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=pnt2w2st2v2ctdzr8ki.jpg
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=mhc8hsserejayaeof53i.jpg
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=j5wue7zlf2tx3094bah.jpg
Purtroppo ho un po' di esperienza solo sui due canali, che già è un bel caos. Sono d'accordo che le riflessioni sono una delle cause. Dovresti creare una reflection free zone RFZ.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Cmq, una volta appurata la necessita dei pannelli, di che spessore li prendo? 3, 5 o 7cm?
Mah non credo che faccia molta differenza...di che materiale sono fatte?
rossipaz ha scritto:Cmq, una volta appurata la necessita dei pannelli, di che spessore li prendo? 3, 5 o 7cm?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
In linea di massima più sono spesse, più dovrebbero riuscire ad assorbire in gamma bassa. Però se hai problemi nelle basse frequenze i pannelli piramidali non servono a nulla...
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Sono fatti di: MATERIAL PV. SCHAUM T. 25 FEST.robertopisa ha scritto:Mah non credo che faccia molta differenza...di che materiale sono fatte?rossipaz ha scritto:Cmq, una volta appurata la necessita dei pannelli, di che spessore li prendo? 3, 5 o 7cm?
così è scritto nella descrizione.
Riguardo ai bass trap, come devono essere? lisci o inregolari?
a casa mia sulle voci di Bon Scott e Brian johnson fanno miracoli
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Che tipo di pannelli hai installato? di che spessore?alluce ha scritto:a casa mia sulle voci di Bon Scott e Brian johnson fanno miracoli
Non importa lo spessore, secondo me stai sbilanciando l'assorbimento dell'energia acustica: assorbi le alte e qualcosina delle medio-alte, lasciando inalterato il resto. Se è questo che vuoi, va bene, sennò ti servono pannelli più assorbenti ad ampia banda della spugna. Te lo dico per esperienza, la poca spugna che avevo mi ammazzava la vivacità del suono, ho orientato in modo diverso gli altri pannelli e va meglio senza spugna (mi hanno consigliato gli esperti di un forum di audio pro).
Per le bass trap, se non vuoi usare lana di vetro o di roccia, c'è la fibra di poliestere in pannelli da 60cmx120cmx5cm, sui 7 euro l'uno.
rossipaz ha scritto:Che tipo di pannelli hai installato? di che spessore?alluce ha scritto:a casa mia sulle voci di Bon Scott e Brian johnson fanno miracoli
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
quelli da metro quadro di leroy-merlin
ho un diffusore a circa un metro dalla parete laterale, li ho piazzati solo da quella parte
alla fine della fiera riesco a alzare il volume un paio di tacche in più senza che le medio alte di induriscano
Impianto : casa:
I bass trap, riescono ad assorbire i 20hz?
Non quelle con materiale poroso, occorre costruire trappole a membrana o con risuonatore tipo Helmholtz molto grandi. Ma dubito che tu debba assorbire 20Hz, occorre una sala gigantesca. Probabilmente i tuoi problemi sono nella fascia 50-500 Hz.
rossipaz ha scritto:I bass trap, riescono ad assorbire i 20hz?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Domandando ad alcuni venditori, mi dicono che i loro bass trap assorbono: uno da 75hz in su e l'altro da 65hz. Simili ma comunque non bassissime frequenze. Questo tipo di bass trap sono sufficenti?
Per darti una risposta sensata dovrei vedere la misurazione della risposta all'impulso nel tuo ambiente o, almeno, una piantina della stanza con la disposizione dei mobili e dell'impianto e del punto d'ascolto.
In generale, se le bass trap sono fatte di materiale poroso e sono "broadband" (assorbono un ampio raggio di frequenze), non fai danno certamente. Hai i link alle bass trap che menzioni sotto?
rossipaz ha scritto:Domandando ad alcuni venditori, mi dicono che i loro bass trap assorbono: uno da 75hz in su e l'altro da 65hz. Simili ma comunque non bassissime frequenze. Questo tipo di bass trap sono sufficenti?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
I link ce l'ho, ma posso postarli qui e te li mando per mp?
Posta qui.
Che la cosa è interessante
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
Bass trap:
http://www.ebay.it/itm/1-BASS-TRAP-eponge-acoustique-trappole-acustiche-audio-/200620456467?pt=Hardware_e_Rack&hash=item2eb5e93a13
da 65hz in su
http://www.ebay.it/itm/270274525498?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
questo dice dai 65hz in giù, eppure è dello stesso materiale del precedente.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221147448556&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
quest'ultimo dice che assorbono frequenze da 125 a 750hz.
io non ci stò capendo niente! a me sembrano tutti uguali ma a detta dei venditori no....
da 65hz in su
E hai ragione a dire che ti confondono... il terzo è quello che dichiara valori corretti per il tipo di spugna offerto (la densità è di 30kg/m^3 ma occorrerebbe conoscere il parametro di viscosità acustica, mi pare si chiami così, comunque dovrebbe essere sui 10,000-15,000 rayls/m).
Per assorbire dai 60Hz in su, ci vogliono i superchunk negli angoli (ne parliamo qui https://www.tforumhifi.com/t40351-sala-audiola-dovra-diventare-con-il-vostro-aiuto#628869)
Per assorbire dai 60Hz in giù, ci vogliono trappole più ingombranti e/o costose (quarda i link nel mio impianto riportato sotto il mio avatar)
rossipaz ha scritto:Bass trap:
da 65hz in su
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
In pratica tutti e tre dovrebbero assorbire le stesse frequenze, anche se dichiarano altro....giusto? cmq anche se non assorbono le bassissime frequenze, possono solo ke migliorare l'acustica di una stanza (4,2m x 4,2m) o non è detto?
In pratica, sono tutte e tre la stessa cosa.
Secondo me hanno un buon effetto dai 100Hz in su (forse anche qualcosa sotto i 100Hz ma non ti aspettare miracoli lì) se le installi nel seguente modo: puoi iniziare dai due angoli parete sx-parete posteriore e parete dx-parete posteriore, dove per parete posteriore intendo quella vicino alle casse (in realtà andrebbe chiamata parete frontale, perché uno si riferisce all'ascoltatore, insomma quella che vedi quando guardi le casse dal punto d'ascolto).
Impili queste foam angolari una sopra l'altra, facendo in modo che vadano dal pavimento al soffitto. Alla fine del lavoro, se guardi le casse, sia l'angolo a sinistra della parete che quello a destra sono completamente riempiti con la foam angolare. Se puoi, sarebbe meglio trattare allo stesso modo gli altri due angoli alle tue spalle. Già questo ti aiuta molto. Se vuoi trattare sotto i 100Hz, guarda le mie trappole auto-costruite.
Se il loro colore scuro fa a cazzotti con il resto dell'ambiente, rivestile di tessuto di cotone "ghinea", è quello beige usato dai tappezzieri. Lavalo ad alta temperature prima di usarlo (attenzione che restringe e si schiarisce) e puoi usarlo anche non stirato perché acquista un bell'effetto stropicciato: essendo un tessuto "povero", fa più figura da stropicciato (ma ovviamente lo devi mettere bello steso, senza pieghe).
rossipaz ha scritto:In pratica tutti e tre dovrebbero assorbire le stesse frequenze, anche se dichiarano altro....giusto? cmq anche se non assorbono le bassissime frequenze, possono solo ke migliorare l'acustica di una stanza (4,2m x 4,2m) o non è detto?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Dimenticavo, quello detto sopra è per le trattare le risonanze. Poi ci sono le riflessioni, occorre lavorare su buona parte delle frequenze per trattarle (sconsiglio i piramidali ma meglio delle bass trap broadband), altrimenti rischi di sbilanciare il suono. Ci sono diversi 3D che ne parlano, per esempio:
https://www.tforumhifi.com/t37143p15-suono-metallico-e-riflessioni-laterali
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Mandatemi pure a ranare se non ho capito un piffero ma.... non e' che devi semplicemente regolare i livelli dei vari diffusori?
Da qui mi sembra che tu, se ascolti seduto alla scrivania, praticamente sia appiccicato ai frontali, mentre i surround sono dall'altro lato della stanza:
Se il suono come altri fenomeni naturali diminuisce di intensita' con il quadrato della distanza significa che se raddoppi la distanza hai una attenuazione relativa di 4 volte, ovvero 6 decibel (questo lo scrivo anche per far sembrare piu' intelligente la mia osservazione).
Poi, non sono esperto, ma sapevo che un ampli surround fatto bene compensa anche i ritardi, in pratica ritarda un po' il segnale che arriva dalle casse piu' vicine perche ti arrivi in fase con quello delle casse piu' lontane.
Se come probabile non ho capito nulla della discussione abbiate pazienza. In caso contrario alza il volume di quei surround e li sentirai...
indaco1- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.14
Numero di messaggi : 46
Provincia : MI
» Pannelli polistirolo
» Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
» Pannelli acustici fai da te
» Pannelli fonoassorbenti
» Pannelli diffusori
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
