cavi per indiana line
Perdonate la mia totale ignoranza in materia: ho acquistato online un amplificatore (Denon) e dei diffusori (Indiana Line Arbour). Ora, che cavi devo acquistare per poter connettere gli apparecchi? So che sono cavi di potenza ma non ho la minima idea di quali caratteristiche debbano avere e del costo che dovrò sostenere (più basso possibile).
Sareste così gentili da darmi qualche suggerimento di base e magari indicarmi anche qualche marca modello per potermi fare un'idea e eventualmente acquistare?
Ho anche altre domande...
Meglio cavo finito con i terminali a banana, cavo al metro(bobina)?
manu91- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.11.13
Numero di messaggi : 33
Impianto : ancora da fare
Re: cavi per indiana line
manu91 ha scritto:Perdonate la mia totale ignoranza in materia: ho acquistato online un amplificatore (Denon) e dei diffusori (Indiana Line Arbour). Ora, che cavi devo acquistare per poter connettere gli apparecchi? So che sono cavi di potenza ma non ho la minima idea di quali caratteristiche debbano avere e del costo che dovrò sostenere (più basso possibile).
ciao,
ti do degli spunti prima "teorici" e poi la mia personale idea.... orientativamente il valore dei cavi si deve aggirare intorno al 10% del valore dell'impianto...spendere di piu non ha senso xke essi danno delle sfumature, non stravolgono l'impianto..... faresti prima a fare un upgrade se ricercassi dai cavi questi "sconvolgimenti madornali";
detto questo come cavi di potenza io uso un semplicissimo cavo di rame rigorosamente spellato da 2,00€ il metro (es. g&bl)
uso lo spellato xke il contatto è maggiore, con minori "perdite" e privo di "interferenze"; banane e quant'altro li userei solo x questioni di praticità se devi staccare attaccare altre elettroniche/diffusori.
prevengo preventivamente una probabile obiezione: e se il cavo si ossida?
- devi vivere su una laguna
- se prorpio succedesse sul tuo impianto entry level non te ne accorgeresti
- male che vada lo rispelli e viaaaaaaaaaa
ad ogni modo ascolta la parola dei + esperti
buona musica
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
grazie per aver risposto subito
scusa la mia ignoranza, ma quindi io dopo aver preso il cavo e averlo spellato posso collegare i due filamenti tranquillamenti ai diffusori e amplificatore senza problema giusto?
avrei anche altre domande...
in alcuni cavi (ho controlato g&bl su ebay) c'e scritto bipolare tetrapolare, cosa cambia? quale dovrei prendere? che spessore devono avere?
manu91- Interessato
Bipolare !
es:
link
es:
link
sudokus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 120
Provincia : MC
Impianto : Scythe Kama Bay, BravoAudio V2, Heco Victa 201, Tesi 740
manu91 ha scritto:grazie per aver risposto subito
ovviamente devi stare attento collegare i fili nel modo giusto senza invertire le fasi; (es. rosso col rosso, nero col nero...sia dal lato dell'ampli che dal lato diffusori)
frugando su internet ho trovato questi:
link1
link2
link3
link4
mi sapete dire che differenze ci sono?
quale consigliate?
link1
link2
link3
link4
quale consigliate?
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:frugando su internet ho trovato questi:
link1
link2
link3
link4
quale consigliate?
capisco il tunnel ma fidati, uno vale la'ltro sul tuo impianto (cosi come x il mio)
ok:)
piu che altro era anche per capire le varie differenze
il mio non è per niente un impianto di grande prestigio e non pretendo molto, la mia era solo curiosita diciamo:D
grazie mille
grazie mille
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:ok:)
grazie mille
certo certo, capisco
ma io penso che a questi livelli di prezzo le differenze possono essere...solo di marketing... e ci siamo capiti
si si:)
ultimissima domanda, ma anche dalla parte dell'amplificatore posso usare il cavo spellato vero?
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:si si:)
si si tranquillo
ok:
grazie ancora
grazie ancora
manu91- Interessato
ma che sorgente userai? che modello è il denon?
è un denon 860
come sorgente c'e in programma un thorens td 145 e se riesco volevo collegare anche il pc
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:è un denon 860
di giradischi non ne capisco nulla, cmq parti gia a razzo
con il pc calcola pero che devi poi mettere in palio un DAC, spesa doverosa
per il DAC mi devo ancora informare perche non ne capisco molto, e sono indeciso infatti tra una scheda audio esterna oppure il DAC
manu91- Interessato
cmq se ricordo bene anche x il gira c'è bisogno di un preamplificatore... non vorrei sbagliarmi pero...chiedi ad altri...
sul dac mezzo spunto/consiglio invece posso dartelo se il budget è low
non è necessario il pre per il giradischi perché il suo ampli ha già l'ingresso phono
Per cui diciamo che non è indispensabile, se poi più in là vuole fare un upgrade
http://www.hifidatabase.com/static/gallery/3/4313-denon_pma-860b.jpg
sempre che io abbia trovato il retro del modello giusto
bradaudio- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.12.12
Numero di messaggi : 90
Impianto : art0
l'amplificatore ha ingresso phono quindi dovrei essere ok, mi informo di nuovo per sicurezza:)
accetto ben volentieri i tuoi consigli per il DAC
manu91- Interessato
ho un'altra domanda... lo spessore dei cavi influirebbe nel mio impianto?
nel manuale dice che per una distanza di 3m dall'amplificatore è consigliato una sezione di 1.1mm2
per 6m di 2.2mm2
dato che le devo mettere in camera non credo nemmeno di arrivare a 3m di distanza
per 6m di 2.2mm2
manu91- Interessato
manu91 ha scritto:ho un'altra domanda... lo spessore dei cavi influirebbe nel mio impianto?
per 6m di 2.2mm2
ma quei cavi hanno gia una sezione di 3,5 mm quindi no problem
manu91- Interessato
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» [VENDUTO] diffusori Indiana line 5.04 e cavi di potenza tnt triple T (al+spe) 200 euro
» Indiana Line dj 308
» T-amp più Indiana Line 4.02 o 5.02
» B&W 685 s2 o Indiana Line 552
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
