pc lento per la liquida
pc lento per la liquida Empty pc lento per la liquida
Messaggio Da timido Ven 7 Feb 2014 - 15:49
un pc lento per la musica liquida, come influisce sul messaggio sonoro finale?
timido
Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
pc lento per la liquida Empty Re: pc lento per la liquida
Messaggio Da Switters Ven 7 Feb 2014 - 16:22
Mai capitato. Se non si applicano filtri o elaborazioni particolari credo che una CPU che abbia meno di dieci anni vada benissimo per la riproduzione di musica liquida.
Se poi il PC è lento perché ha Windows XP installato da dieci anni e non è mai stato reinstallato...
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da timido Ven 7 Feb 2014 - 18:00
se il pc è lento cosa si perde del messaggio sonoro finale ?
timido
Messaggio Da timido Dom 9 Feb 2014 - 15:21
timido ha scritto:se il pc è lento cosa si perde del messaggio sonoro finale ?
si capisce cosa voglio dire o mi sono spiegato male?
perchè nessuno mi risponte ?
timido
Messaggio Da Eulero Dom 9 Feb 2014 - 17:15
Se un pc funziona correttamente è difficile che vada in crisi per il carico generato dalla lettura di files, anche in alta risoluzione.
Queste schede madri
http://store.voyage.hk/
hanno prestazioni che i pc avevano probabilmente 15-20 anni fa eppure vengono usate proprio per questi compiti.
Io ho un pc con una cpu 800 Mhz e quando suona files in alta risoluzione arriva ad un impegno massimo del 20%.
Quello che "mangia" risorse è il sistema operativo ed è in base a questo che bisogna ragionare.
La tua domanda è molto generica e potrebbe prestarsi a tante risposte.
Eulero
Eulero
Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Messaggio Da timido Dom 9 Feb 2014 - 18:45
un pc non ottimizzato per ascoltare musica influisce sul mesaggio sonoro finale in che modo ?
timido
Messaggio Da fritznet Dom 9 Feb 2014 - 19:30
timido ha scritto:un pc non ottimizzato per ascoltare musica influisce sul mesaggio sonoro finale in che modo ?
...pop e click, forse aumenterebbe il jitter (perdita di sincronia del clock digitale, semplificando), non penso si perda in estensione di frequenze o altro.
Ma dovresti inchiodare la cpu al 100%, in quel modo, almeno in linux, potresti avere qualche problema con l'audio, visto che altri processi avrebbero sicuramente la priorità in esecuzione
inoltre quoto quanto detto da eulero più sopra, anche usando processori molto vecchi (athlon 1600, cose così), non ho mai visto un carico sulla cpu maggiore del 20/25% a seconda del lettore usato, certo se poi il sistema operativo carica la cpu col restante 75/80% non è il massimo, ma la prova non l'ho fatta, visto che su pc simili uso di solito distribuzioni linux ridotte al minimo (varie versioni di ubuntu alleggerite etc).
Quindi se il carico sulla cpu rimane sotto al 100% per tutti i processi in esecuzione, la riproduzione audio non ne può soffrire, viene mandata in esecuzione esattamente come gli altri processi, non avresti nessun vantaggio, a parità di processi i esecuzione, ad usare un processore velocissimo, avresti solo un incremento di consumo elettrico, un maggiore calore da dissipare e nient'altro.
Ah, si, forse una ventola che gira al massimo  Laughing
Edit: questo per quel che riguarda la velocità della cpu e, come sempre, IMHO.
Per quel che riguarda l'ottimizzazione di un pc per l'audio ci sono fiumi di bit in rete, va curata l'alimentazione, la RAM, la configurazione del sistema operativo...
C'era qualcosa sul forum del buon Wasky : http://www.bitaudioworld.it/forum/content.php
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
