Sistema economico per Musica Liquida
Sistema economico per Musica Liquida Empty Sistema economico per Musica Liquida
Messaggio Da MarcoZ Mar 18 Feb 2014 - 9:33
Salve a tutti,
volevo chiedere se qualcuno ha esperienza di sistemi di archiviazione di musica liquida. Ci sono in commercio Media player con DAC integrati interessanti. Ma io vorrei utilizzare il DAC del mio lettore Marantz K.I. Pearl Lite, pertanto sto cercando un prodotto semplice e poco costoso che faccia semplicemente da lettore e invii il segnale al Marantz. Sto pensando quindi di usare questo: http://www.wdc.com/it/products/products.aspx?id=330
Da quel che ho capito, il dispositivo legge tutti i formati compreso i master FLAC 24/96 (ne ho alcuni scaricati dal sito Linnrecords). Collegandolo tramite uscita ottica all'ingresso digitale ottico del Marantz e per l'interfaccia collegandolo alla TV via HDMI (è possibile anche comandarlo via iPad o iPhone o sistemi Android...) dovrei poter godere di musica HD utilizzando il DAC del Pearl. L'archiviazione può essere fatta tramite connessione di un HD al box WD TV Live, tramite presa posteriore USB. Spesa, tra cavi, box e HD circa 130 €.
Qualcuno può confermarmi se ho visto giusto?
Ciao e grazie
MarcoZ
Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 9
Provincia : Pordenone
Impianto : Soregente Digitale: Marantz SA KI Pearl Lite
Amplificazione: Exposure 3010s2 Integrato
Diffusori: Canton Vento 890.2 DC
Sistema economico per Musica Liquida Empty Re: Sistema economico per Musica Liquida
Messaggio Da RAIS Mar 18 Feb 2014 - 10:19
Ti consignerei di passare dalla sezione giusta ed andarti a presentare come giusta regola di ogni forum che si rispetti, poi per le tue tante domande io non saprei che dirti lascio la parola a chi avrà voglia di risponderti. Laughing
RAIS
Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Messaggio Da MarcoZ Mar 18 Feb 2014 - 10:34
Scusa, non sono pratico di forum, pensavo che bastasse presentarsi la prima volta, come ho fatto, nella sezione apposita e poi basta  Shocked
MarcoZ
Messaggio Da Switters Mar 18 Feb 2014 - 11:17
Un sistema ancora più economico è quello di usare un Thin Client (si trovano a partire da 20-30€) installando Linux e MPD (esistono client per iOS, Android, Windows e Linux).
Il Marantz ha anche un ingresso DAC USB posteriore, l'unica cosa da verificare è se Linux riesce a vederlo/usarlo come scheda audio senza bisogno di driver.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Karletto Mar 18 Feb 2014 - 16:34
Se il tuo lettore CD ha un ingresso usb, e' possibile che sia in grado di leggere un HD esterno.
Se il tuo lettore CD e' collegabile in rete, forse esiste una qualche maniera di comandarlo da remoto tramite tablet o similaria.
Altrimenti, vai di telecomando, e leggi sul display  Laughing
Io ho 2 setup di musica liquida.
Nell'HT, ho un HD esterno collegato via usb al sinto multicanale, che e' a sua volta connesso in rete. Nella stessa rete c'e' il tablet, e comando l'ampli con l'apposita app (onkyo remote)
Nel 2 canali, ho un vecchio PC, collegato ad un router wifi, che esegue foobar, ed esce in usb verso il DAC, che a sua volta va all'ampli.
Nella stessa rete c'e' il tablet, e comando il PC con l'apposita app (foobar controller)
Per farla piu' "sofisticata", il pc di cui sopra e' stato segato di tutto, solo il minimo indispensabile per far girare foobar, e NON e' connesso ad internet; il wifi e' settato a minima potenza, in modo che il segnale ci sia solo nella stanza.
Il suo database posso aggiornarlo collegandomi con lui in rete con altro PC (quello su cui flacco i CD)
Karletto
Karletto
Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
