HeadFi... Kiss That Frog!!!
+7
valvolas
lukyluke
skulls91
RanocchiO
Faber75
bill89
11 partecipanti
Pagina 7 di 13
Pagina 7 di 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: HeadFi... Kiss That Frog!!!
emmeci ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao belli ... va be' scherzavo allora seriamente . come mosfet secondo me sono consigliati i 610 che anno una trascontanza + alta o in seconda battuta i 510 . i 710 sono da provare ma a me gusti perzonali ...ma'. va be'
x provalli se sono efficienti :con il tester metterlo in prova diodi. col puntale positivo metterlo sul gate e col puntale negativo prima sul draiv poi sul surce ..... NON DEVE SEGNARE NULLA. poi con il puntale negativo sul gate ed il positivo sul draiv e poi sul surce ... NON DEVE SEGNARE NULLA .
poi fra il sucie ed il draiv cie un diodo di protezione che misurerete come un diodo normale , cioe' in un senzo segna come se fosse un diodo, e ne l'altro non segna . se cosi e' li mos e' perfettamente funzionante . se invecie dovesse segnare in altri modi da quelli indicati .. il mosfet a ragiunto le verdi praterie e sta pascolando inzieme a mandrie di bufali ne cielo
be' cosi almeno dicono
Esatto... ottimo! Quelli che dovrebbero provare, in seconda battuta e solo se i 610 sono nelle braccia di Manitù , sono gli IRF720 messi come buffer finale.
Ciao Mauro
pure con i 720 ottimo
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
eh i 720 ci vogliono...similvalvolari
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:eh i 720 ci vogliono...similvalvolari
Un giorno riuscirò anch'io a capire cosa è un "coso" che suona "similvalvolare"!
Comunque, esimio, senti a me, fattene una versione con i BF245B come FET e poi quattro belli IRF720, assembla tutto in un bel case con buona presenza di legno antico o antichizzato, sul frontale ci fai un bel foro dove in trasparenza si vede una bella valvolozza accesa, una qualsiasi, basta che si accenda, dopodichè inviti gli amici a casa e... vedrai quanti ce ne cascano!!!
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:valvolas ha scritto:eh i 720 ci vogliono...similvalvolari
ti quoto fortemente esimio quel irf aveva fregato anche me,dopo che lo avevo provato su un muletto mi aveva quasi convinto che fosse di vetro e gas
Non si capisce perche' QUELLO ma solo QUELLO abbia quell'impronta li,NON è la presisposizione x l'alta tensione perche' l'820 per esempio (come altri)non è cosi mha un mistero della microelettronica secondo me nn lo sa nemmeno quello che lo ha fatto,e' un effetto collaterale at minchiam ma positivo
Ad minchiam mosfettorum et si vocem tube valvolorum!
Se passa Enrico m'ammazza!
Finalmente i componenti sono arrivati anche a me!!!
Grazie mille ancora!!!
nel pomeriggio monto tutto e vediamo che succede!
Speriamo bene!
Speriamo bene!
bill89- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
Suonaaaaaaaaaa!!!!!!!
non ho ancora cablato i jack di ingresso e di uscita... ho solo montato i 2n3819 e provato il tutto!!!
ho collegato le cuffie e il lettore mp3 con dei morsetti... giusto per provare...
ho cercato di settare abbastanza rapidamente (vista l'ora) il bias dei fet e ho ad uno 13V e 0,9V all'altro 13V e 1,2V... su questo punto ci devo lavorare ma non mi sono preoccupato più di tanto perchè devo sistemare l'alimentatore generale che adesso mi da solo 33V... l'avevo sistemato a 35V con i 2n3819 bruciati che quindi non assorbivano niente...
mi pare ci sia un po' di rumore di massa... ma magari erano morsetti... bhò...
Diciamo che è da mettere a punto!!!
Provincia : Lecce
Allora...? Sto in ansia ditemi che sta succedendo!!!
Nel primo pomeriggio sono riuscito a fare un bell'accrocchio con la formica per poter isolare il pot il jack di uscita e l'RCA...
RCA che non ho!!!
Oggi sono andato a fare l'ultimo acquisto di materiali e la mia ragazza mi ha portato ai negozi di vestiti... risultato... ho trovato chiuso!!! era tardiiii...
devo sostituire la resistenza da 2Ohm sull'alimentazione... io avevo messo 39R quando assorbiva meno... ma ora ho trovato che 18R dovrebbero andare bene...
ho un po' paura che ci sia troppa differenza tra i due canali...
il fatto di trovare sul source di un fet 0,9V e sull'altro 1,3V non so come gestirlo... mi confermate che non da problemi?!
Per il resto come detto... nn ho gli RCA per colpa di un coprispalle
ci sono controindicazioni se inserisco uno switch?! vorrei utilizzare gli stessi RCA e gestire con un interruttore se devono essere collegati come uscita cuffie o preamp... che ne pensate?!
RCA che non ho!!!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Nel primo pomeriggio sono riuscito a fare un bell'accrocchio con la formica per poter isolare il pot il jack di uscita e l'RCA...
RCA che non ho!!!
Per ora di quella differenza sulla polarizzazione... fregatene! Arriviamo a "tombola" poi semmai ti spiego un paio di provette!
Per l'ultima pensata... non c'è che dire, ti faccio fare subito la domanda di assunzione all'ufficio complicazioni affari semplici!
eeeehhmmm... diciamo... non è che ho le braccine corte...faccio di necessità virtù...uno switch costa meno di due buoni RCA... soprattutto se lo hai già in casa!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:eeeehhmmm... diciamo... non è che ho le braccine corte...faccio di necessità virtù...uno switch costa meno di due buoni RCA... soprattutto se lo hai già in casa!
RCA per l'uscita cuffie???!!! Ma vattene! , se passi per Roma una femmina da pannello da 3,5 te la regalo!
ahahah... ti ringrazio, ma se continui così quest'ampli diventa più tuo che mio!
P.S. se passo per Roma, penso a breve, mi farebbe piacere farti vedere quello che è venuto fuori... ma prima pensiamo a farlo suonare!
Provincia : Lecce
io aspetto ancora i componente ahaha appena arrivano provo e vediamo se funge XD
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
... mi ci hanno dovuto staccare!!!
mi ritorna in mente la frase di Bruno (ideafolle): "quell'ampli quando lo senti ti cadono le orecchie!!!"
complimenti veramente a chi lo ha progettato!!!
cmq tornando a noi... mi manca solo di attaccarci un led e di metterci i condensatori per l'uscita preamp che mi arriveranno domani...
ho iniziato ad ascoltarlo alle 22.00 e l'ho spento ora!!!
a livello elettrico ho circa 35V/36V a seconda di come è tarato il trimmer...
su un fet ho 13,4V e 0,5V e sull'altro 13,4V 0,9V ... cosa posso fare per sistemare?!
Quando il volume è a zero non si sente nemmeno che è acceso (se non ci metto un led prima o poi ci rimango ) aumentando il volume si sente un po' di fruscio (al massimo ) soprattutto se non è colelgato niente...
o sono gli RCA da 50Cent che mi sono ritrovato... appena posso li cambio...
oppure il fatto che ho collegato le masse dei due RCA tra loro e poi mandate alla stella...dovrei mandarle singolarmente?!
oppure il fatto che non ho usato (volutamente) cavo schemato dagli RCA al pot... (finche posso lo evito... brutte esperienze con le capacità parassite! )
questi rumori tendono a diminuire se tocco lo chassis o qualche massa...
Altro rumore si inserisce se tocco il pot o avvicino le dita al circuito... ma penso che sia normale considerando che con il pot a zero è muto!!!
durante l'ascolto comunque si sente solo quello che si deve sentire... niente rumoracci strani!
P.S.
I ringraziamenti a te e ideafolle che mi ha indicato il progetto li faccio adesso o dopo!?!?!?
P.S.
Provincia : Lecce
me sa che a mauro quanno, li a mandati si sono mischiati erano copie selezionate. se non danno problemi a livello riscaldamento fet (non mosfet) puoi lasciare cosi .
guarda... non mi pare che il fet scaldi... la cosa che scalda di più sono il IRF610 ...quelli in uscita...
Per i suddetti problemini di rumori?!posso lasciare tutto come sta?!
Provincia : Lecce
Risolto i rumorini... era la cassa del pot... non l'avevo mandata a massa
adesso è perfettamente silenzioso ...
non vedo l'ora di riascoltarlo...
Provincia : Lecce
@bill89: ''oppure il fatto che non ho usato (volutamente) cavo schemato dagli RCA al pot... (finche posso lo evito... brutte esperienze con le capacità parassite! )
Dai raccontami di questa experience...che mi incuriosisce.quella delle capacita' parassite (quella del pot è il solito schermo a massa)
ahahah... non intendo dire che ho tanta esperienza... forse sarebbe meglio dire che mi è successo 2 volte che cablando il tonestack di valvolari tutto con cavo schermato(amplificatori per chitarra... uno su progetto fender e uno dove mi sono cimentato a "progettare" qualcosa di mio) ho avuto un attenuazione degli alti che ho risolto semplicemente staccando gli schermi dei cavetti dalla massa...
questi ampli li ho montati su turret board ... quindi i cavetti non erano limitati ai collegamenti di ingresso e uscita dal tonestack ma a tutti i collegamenti con i potenziometri... anche se erano solo di 2 cm (lo so...era inutile... ma sono appassionato di modellismo! )
il cavo era un tasker quindi neanche malaccio...
cmq sono convinto che un wiring un po' ragionato possa fare spesso a meno dei cavi schermati.. poi magari sbaglio e mi fate cambiare idea!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Risolto i rumorini... era la cassa del pot... non l'avevo mandata a massa
Bene, bene... allora su qualcosa ancora ci prendo!
Aspetto il resoconto della nuova seduta di ascolto e incrocio le dita perchè la rivolta dei semiconduttori di skulls91, venga sedata!
Ciao Mauro
Ci prendi e come!!!
Ho fatto il test che mi hai consigliato con la sinusoide in ingresso...
Per avere il bilanciamento dei due canali (su entrambi 3,3V) la tensione sul fet di uno è arrivata a 13,58V e sull'altro 11,56V... lascio così?!
all'ascolto è meglio... potrei danneggiare qualcosa?!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Ci prendi e come!!!
Fissa il più alto 13V e regola l'altro di conseguenza!
» [DR 9] Kiss - Destroyer
» [DR12] Kiss - Chikara
» Yiruma, (이루마) - Kiss the Rain
» arrivati i Fostex fe 103 en!
Pagina 7 di 13
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
