tube eye ed alimentazioe
tube eye ed alimentazioe Empty tube eye ed alimentazioe
Messaggio Da Olivetta Lun 10 Mar 2014 - 13:11
ho da poco preso un ludico tube eye, lo volevo collegare al ta2020 in mio possesso,
il problema sorge nel momento in cui lo attaco all' alimentazione in comune con il ta2020.
L' ampil mi va in protezione, ogni tre secondi (tac tac tac tac )
Sapete se posso risolvero il problema in qualche modo?
o devo solo prendere un alimentatore dedicato?
Mille grazie
Andrea
Olivetta
Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
tube eye ed alimentazioe Empty Re: tube eye ed alimentazioe
Messaggio Da Charli48 Lun 10 Mar 2014 - 13:24
Olivetta ha scritto:Ciao,
Mille grazie
Andrea
Devi prendere un alimentatore separato per separare le masee.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Giobax Lun 10 Mar 2014 - 18:15
Oppure metti il magic eye in ingresso all'ampli.
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da Olivetta Mar 11 Mar 2014 - 14:50
Cioeè
Come faccio a metterlo in ingresso?
Va collegato all uscita Delle casse
Invece potrei Collegarlo all allimentazione del dac
Cosa ne pensate?
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da Giobax Mar 11 Mar 2014 - 15:09
Olivetta ha scritto:Cioeè
Cosa ne pensate?
Non conosco lo schema di quel magic eye, ma di solito la sensibilità è sufficente per esser collegato anche tra sorgene ed ampli. Io ad esempio i mie li ho messi all'uscita del preamplificatore e già con 1,5Vpp raggiungono il fondoscala. Fintanto che li colleghi all'uscita di quell'amplificatore (dove l'uscita del negativo dei diffusori non coincide con quello di alimentazione) sei costretto ad alimentarlo con un alimentatore separato. Lo stesso problema lo avrai probabilmente anche con l'alimentazione del dac....se misuri tra i negativi di alimentazione del dac e dell'ampli (con i cavi segnale collegati) probabilmente avrai una contnuità.
Per i magic eye puoi tranquillamente usare un alimenatore da parete in grado di formire almeno un amper.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Olivetta Mar 11 Mar 2014 - 15:43
Quindi in teoria potrei montarlo a lo stesso alimentarore ed attacarlo a gli RCA?
Ho capito bene?
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da Giobax Mar 11 Mar 2014 - 15:52
Olivetta ha scritto:Quindi in teoria potrei montarlo a lo stesso alimentarore ed attacarlo a gli RCA?
Ho capito bene?
Ancora non ho messo su la sfera magica e non posso capire quele sia 'sto "magic tube". Quindi stiamo ragionando del nulla se non dai qualche informazione.
Giobax
Giobax
Messaggio Da emmeci Mar 11 Mar 2014 - 16:36
Smile Usa due alimentazioni separate, che alla fine e quasi sempre la cosa migliore e... fine del problema!
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Olivetta Mar 11 Mar 2014 - 17:36
Il magic tube è quellioDella sure dovrebbe essercene uno solo
Avere una sola allimentazione mi rimmarrebbe commodo per non rifare il case di sanapianta
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da Giobax Mar 11 Mar 2014 - 18:46
Olivetta ha scritto:Il magic tube è quellioDella sure  dovrebbe essercene uno solo
Alimentatore da parete esterno..aggiungi un connettore al case e sei a posto. E cmq...prenderei in considerazione l'idea mi metterla prima del dell'ampli visto che nelle specifiche indicano:
Brightness and level indicating strength adjustable via potentiometer
Strong built-in 2-level signal, high sensitivity
Giobax
Giobax
Messaggio Da Olivetta Mer 12 Mar 2014 - 8:24
Ma I pptenziometri non serve regolarli cosi sono ottimo
gli RCA hanno la massa in commune con I morsetti dove si mettono le banane Delle casse?
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da Giobax Mer 12 Mar 2014 - 9:04
Olivetta ha scritto:Ma I pptenziometri non serve regolarli cosi sono ottimo
Uno dei trimmer sembra servire per regolare la luminosità, ma l'altro è per la sensibilità e mi pare ovvio che questa vada adattata in base alla "potenza" erogata dall'amplificatore o dalla sorgente visto che il range si estende da poco più di 1 volt a qualche decina di volts. Che a te vada bene così non so come fai a dirlo visto che su quell'ampli evidentemente non l'hai provato (se non con un alimentatore esterno...ma a questo punto continuiamo a perder tempo)
Ma invece di far domande perchè non te ne accerti? Basta un multimetro da 10€! E comunque ti stiamo dicendo da giorni che il "problema" che hai è dovuto al fatto che il tuo ampificatore ha il negativo di uscita separato dalla altre masse (alimentazione e ingressi) quindi non può essere in comune perchè, ripeto, se lo fosse non avresti il problema.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Olivetta Mer 12 Mar 2014 - 14:54
I trimmer li ho provati a toccare, ma alla fine li ho trovati ottimi impostati come di fabbrica, uno serve per la luminosità e gia è al massimo l' altro per la regolazione ma cosi come è impostato va bene, oscilla il giusto con i miei volumi di ascolto, anche perche non mi piace ascoltare con volumi troppo alti.
L'ampli lo ascolto da diversi giorni e lo conosco bene è l SMSL 2020, il mio preferito tra i piccoletti che ho provato e chiaramente adesso il tube gira con un alimentatore esterno.
Il punto è che, per un discorso di pulizia, ho montato il tutto a parete dentro un case fatto da me.
Dentro il case non c' è spazio per un altro alimentatore per cui dovrei rifare il case per alloggiare il secondo ali che attualmente è attaccato ad una presa  e arriva con dei fili pendenti al tube.....(per una prova va bene per un allestimento definitivo...assolutamente no).
In elletronica potrei essere una zappa per cui: primo vi ringrazio per le risposte che gentilmente mi date, secondo se vi riffaccio una domanda è perchè non ho capito la risposta.
Ricapitoliamo.
opzione 1 uso un secondo alimentatore e rifaccio il case.
opzione 2....esiste? posso montare lo stesso alimentatore  ed i fili del segnale mandarli dall' rca dell ampli al tube?
Una risposta del tipo "non non lo puoi fare " o "si lo puoi fare" mi semplificerebbe la vita, cosi mi metto l' anima in pace e rifaccio il case.
Chiaramente se poi ci volete aggiungere le spiegazioni avro piacere ad imparare cose nuove :-)
Andrea
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da emmeci Mer 12 Mar 2014 - 15:31
Smile Allora... io continuo ad insistere per le due alimentazioni separate, "l'ordigno occhieggiante", correggetemi se sbaglio, ha bisogno al suo interno di un survoltore che porti la tensione a 250V per alimentare correttamente la valvola. Ora circuitini del genere, a mio modo di vedere le cose, sono sempre fonte di disturbi e ploblemi. Considerando che anche il classe T si muove al suo interno con "alte frequenze" io li dividerei... così non litigano!  Very Happy Poi si, ha ragione Giò, comunque sia prenderei l'uscita del segnale per pilotarlo, uscita che poi dovra essere inviata anche all'ampli, ovviamente.
Ciao Mauro
Messaggio Da Olivetta Mer 12 Mar 2014 - 15:56
Mauro grazie della risposta,
che le due alimentazioni siano da preferirsi sono daccordo anche io,
non c' è nessuno che mi sa dire se essendo obligato ad avere un unico alimentatore posso comunque attacarlo? magari sacrificando un po di qualità?
Insomma non c' è nessuno che mi puo dire "si si puo fare" "no non si puo fare"?
Mille grazie
Andrea
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da magistercylindrus Mer 12 Mar 2014 - 18:35
Qualche brava persona saprebbe spiegarmi a che serve ?
magistercylindrus
magistercylindrus
Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Messaggio Da Giobax Mer 12 Mar 2014 - 19:14
SI PUO FARE!
tube eye ed alimentazioe Si10
Come ti abbiamo già detto, a causa della circuitazione del tuo ampli non è possibile farlo collegandolo al'uscita dei diffusori. Quindi volendo a tutti i costi utilizzare la stessa alimentazione l'unica cosa da fare è collegarlo in ingresso all'amplificatore (gli RCA...) e regolando convenientemente i trimmer della sensibilità. Questo oltre alla possibilità che i survoltori (che elevano i 12V richiesti ai circa 240 necessari alla valvola) introducano del rumore sull'uscita dell'ampli (ma per questo basta provare...) implica anche che l'alimentatore in questione sia in grado di sobbarcarsi almeno altri 400mA (minimo) per ciascuno dei magic eye che monti. Quindi, se già quello del 2020 è risicato....potrebbe essere un altro problema che si va ad aggiungere.
Giobax
Giobax
Messaggio Da Giobax Mer 12 Mar 2014 - 19:21
magistercylindrus ha scritto:Qualche brava persona saprebbe spiegarmi a che serve ?
Ciao. I magic eye altro non sono che delle valvole che originariamente erano utilizzate per indicare la sintonia delle vecchie radio. Successivamente ne è stato adattato l'uso per farli funzionare come dei vu-meter. Ne esistono di diverse tipologie, quelli con un unica barra luminosa, quelli con la barra divisa in due sezioni e quelli che si aprono a ventaglio.
Per averne un idea:
http://www.magiceyetubes.com/ e clicca sulla pagina "Display Patterns".
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da Olivetta Gio 13 Mar 2014 - 12:20
Giobax ha scritto:SI PUO FARE!
Grazie, grazie,grazie mille... :-)
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da Olivetta Mer 19 Mar 2014 - 21:37
Alla fine ho optato per la doppia alimentazione
Grazie a tutti
Olivetta
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
