HTPC, ancora uno!
Re: HTPC, ancora uno!
Ok, allora con freenas potresti farti un NAS con un portatile dismesso. Io l'ho provato su un vecchio portatile VAIO che supportava 2HDD e va che è una favola. Qui ci metti tutti i file di lavoro, video, films, foto e quant'altro nonché un backup della tua musica.
Il sistema con vortexBox a questo punto lo useresti solo per la musica e, io personalmente, continuerei ad avere la musica su dei dischi in locale.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Altra soluzione: prendi un synology e ci metti MPD
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:Altra soluzione: prendi un synology e ci metti MPD
Ecco questa mi piace... R!ck mi aveva già consigliato un Synology come NAS, ma il fatto che ci possa mettere MDP mi è nuovo! Dove posso reperire informazioni a prova di niubbo???
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Io no l'ho mai fatti comunque ecco dei riferimenti:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=37&t=54528&hilit=mpd
https://www.tforumhifi.com/t27961-trasforma-il-tuo-hard-disk-nas-synology-in-un-trasporto-usb-audiofilo
Enjoy.
Enjoy.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:Io no l'ho mai fatti comunque ecco dei riferimenti:
Enjoy.
Wow! Grazie Francesco!
eheheee altro ciccia da mettere sul fuoco!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
HTPC, ancora uno! Primo tassello il NAS Synology DS214se
Alla fine, si procede.. anche se a piccoli passi.
Oggi è arrivato il NAS, il Synology DS214se.
Al momento, per giocare, ho messo un solo HD da 500GB e sto facendo una prima copia dei files audio in formato FLAC presenti sul VortexBox per utilizzare il programma Audio Station.
Nei prossimi giorni, appena il bilancio familiare lo permette, conto di installare due HD da 2TB della WD serie RED.
Ho installato il NAS nella rete domestica, in maniera facile e veloce però, il trasferimento dei files (via LAN) tra il VortexBox e il NAS, è molto lento! 7 ore per 40GB! (Ma è normale questo???? )
Per adesso, quindi, il sistema è tutto da esplorare... domani con molta calma, farò le dovute prove con le uscite USB e il piccolo DAC Fiio E10 che, dai datasheet, sembra essere compatibile con il programma Audio Station.
Ora lascio il sistema a fare le sue cose e, ovviamente, vi terrò aggiornati...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Nuovo aggiornamento..
L'applet Audio Station funziona perfettamente anche con il Fiio E10 collegato alle prese USB del Synology.
In questo momento sta suonando Why? della bellissima e bravissima Annie Lennox con questa catena, tanto per incasinare le cose: Synology -> USB -> Fiio E10 -> D03K -> Denon PMA-502ae.
La cosa più evidente che avverto (rispetto al player del VortexBox) è un miglioramento pazzesco sui bassi... e forse sono anche troppi.
Per il resto della gamma, mi sembra tutta un pochino più velata ma il palcoscenico rimane lo stesso.
Per sovraccaricare il sistema, nel frattempo, sto facendo via LAN il trasferimento dei files dal VortexBox al Synology e sempre con Audio Station sto ascoltando un secondo brano sull'iMac, che è collegato wireless.
La CPU del NAS viaggia tra il 50% ed il 75%. Mi sembra davvero un buon risultato.
Ora rimane solo da provare l'installazione del server di Robertopisa (https://www.tforumhifi.com/t27961-trasforma-il-tuo-hard-disk-nas-synology-in-un-trasporto-usb-audiofilo) dopo di che, con un colpo solo credo di aver trovato una buona soluzione al quesito iniziale....
P.S. Qualcuno ha esperienze con il DAC Teac UDH01-S collegato su questo NAS?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
potowatax ha scritto:Ho installato il NAS nella rete domestica, in maniera facile e veloce però, il trasferimento dei files (via LAN) tra il VortexBox e il NAS, è molto lento! 7 ore per 40GB! (Ma è normale questo???? )
Via ethernet o wi-fi?
Se è via ethernet ma la NAS è basata su Linux e il file system é formattato in NTFS ho il sospetto che sia "normale"... A meno che non sia cambiato il driver NTFS, in scrittura anni fa era lentissimo (e impegnava la CPU quasi al 100%).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ho fatto tutte le procedure via WI-FI, compreso il lancio della copia dei file, ma il trasferimento avviene tra le due macchine (VortexBox e Synology) collegate in ethernet e quindi in rete cablata.
Per quanto riguarda il file system, invece, non so proprio cosa dire...
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Il Synology dà la possibilità di collegarsi aprendo un terminale?
Qualcosa tipo "telnet ip-synology" o "ssh ip-synology".
Se riesci a collegarti come root prova a dare il comando "mount" e guarda con quale tipo di file system monta i dischi.
Puoi anche dare il comando "top" e vedere quanto é impegnata la CPU durante la copia di file.
Switters ha scritto:Il Synology dà la possibilità di collegarsi aprendo un terminale?
Fatto, ed ecco la risposta:
DiskStation> mount
/dev/root on / type ext4 (defaults)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
/dev/vg1000/lv on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
conosco linux come l'aramaico... perciò ext4 è il file system di linux, giusto?
Per quanto riguarda il comando TOP, l'ho lanciato e subito dopo è arrivato Neo che mi ha dato una mano ad entrare in Matrix...
Sia chiaro, che io ho scelto la pasticca blu (avesse qualche effetto secondario!!!)
Come si ferma 'sto coso???
Comunque grazie Switters, sei stato gentilissimo con le informazioni...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ciao, vedo che citi spesso mpd.
Io lo sto sperimentando "embedded" in Volumio su un raspberry pi, usando un disco usb cone storage e una HiFace 2 come trasporto USB-->spdif.
Mentre la qualità audio in senso stretto mi soddisfa molto, altrettanto non posso ancora dire del raspberry che si pianta un po' troppo per i miei gusti.
Mi è venuta allora l'idea di provare MPD in un altro sistemino Debian Linux che già ho (Tonido plug2) e che al momento uso come storage e per farci girare Logitech Media Server per uno squeezebox touch che fa da player.
Esiste una distro Debian di mpd? E soprattutto con qualche sito che spieghi bene come installarla e configurarla?
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Comincerò da qui:
http://www.musicpd.org/doc/user/ch02.html#idp49750720
Installing on Debian/Ubuntu
Install the package mpd via APT:
apt-get install mpd
When installed this way, MPD by default looks for music in /var/lib/mpd/music/; this may not be correct. Look at your /etc/mpd.conf file...
apt-get install mpd
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Ciao Franz,
non ho ben compreso il senso dei tuoi ultimi due post.
Comunque ho riportato la discussione qui:
perché ora il problema (se poi si tratta di problema... magari sono io che sono troppo esigente) riguarda il Synology.
Ma, se hai consigli per utilizzare il NAS (questo NAS) con altri PC dedicati per la musica liquida sono tutt'orecchi!
Considera che sono davvero a digiuno di Linux, non sono riuscito neanche a capire come installare ipkg....
Grazie,
Gianni
Grazie,
Gianni
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ciao, scusa se mi sono "intromesso" nel thread.potowatax ha scritto:Ciao Franz,
Grazie,
Gianni
Poiché ho letto un paio di interventi di francoiacc su MPD, ne avevo approfittato per chiedere delucidazioni a lui su come installarlo in ambiente debian (il post di ieri 5:01).
Nell'ultimo post poi, marzullianamente, mi sono dato la risposta da solo nel senso che ho trovato come fare per installarlo direttamente come package Debian (il mio il post di ieri 5:23)
Adesso non mi resta solo che provare se la pratica corrisponde alla teoria sul mio Debian TonioPlug 2.
Scusa ancora l'intromissione un pochino "off topic".
franz
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
franz159 ha scritto:Ciao, scusa se mi sono "intromesso" nel thread.potowatax ha scritto:Ciao Franz,
Grazie,
Gianni
franz
Figurati! Nessun problema.... il fatto è che già ci capisco poco o nulla con 'sto sistema.... poi l'ultimo mi ha proprio depistato!!!
Grazie di nuovo e buon lavoro per i tuoi test!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Tanto per non lasciare nulla di incompiuto, qui:
https://www.tforumhifi.com/t43674-nas-pc-e-dac-piu-o-meno-come-pane-amore-e-fantasia
ho postato una discussione su come ho risolto i problemi che avevo incontrato con il Synology.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
