Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
R!ck
cucicu
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 Empty Re: Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
Messaggio Da Zio Gio 8 Mag 2014 - 15:47
Sarebbe meglio, ma poi il peso diventa ingestibile. Nel mio progetto avevo messo dei rinforzi che non ci sono in quello originale. Per la mia esperienza non dovrebbero esserci problemi con un 18.
Inoltre qui stamo cercando di tenere il costo al minimo!
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Gio 8 Mag 2014 - 17:43
Zio ha scritto:Sarebbe meglio, ma poi il peso diventa ingestibile. Nel mio progetto avevo messo dei rinforzi che non ci sono in quello originale. Per la mia esperienza non dovrebbero esserci problemi con un 18.
Io i rinforzi li metterò seguendo il tuo disegno...potrebbero andar bene dei listelli da 2cm x2?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da Zio Gio 8 Mag 2014 - 20:03
Ottimo! Metti però almeno dei 20x40, altrimenti gli fai solo solletico!
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Gio 8 Mag 2014 - 21:22
Zio ha scritto:Ottimo! Metti però almeno dei 20x40,  altrimenti gli fai solo solletico!
Ooook
Pensavo di metterli o da parte a parte tra i fianchi del mobile ma senza toccare il frontale e il retro oppure metterli in modo che tocchino tre lati
cucicu
cucicu
Messaggio Da Zio Gio 8 Mag 2014 - 21:54
cucicu ha scritto:Ooook
Anche qui ci sono diverse filosofie. Chi preferisce mettere una croce con un quadro tipo un 20x20 piazzato tra le 2 pareti opposte, circa a metà mobile.
Chi come me preferisce qualcosa di più sostenuto (20x40 oppure 20x50) appoggiato di costa alla parete interna e incollato anche a quelle laterali, quindi legando le 3 pareti. In questo caso ne servono almeno uno per parete e sarebbe meglio metterli ad distanze tra di loro non multiple (vedi il mio progetto originale).
Io non so quale sia la soluzione più efficace in acustica, ma in meccanica si preferisce la seconda soluzione, quindi io ho sempre fatto così, perchè mi occupo di meccanica...  Shocked
Inoltre mettere il quadro in mezzo alla parete rompe le scatole quando devi mettere il fonoassorbente... nel secondo caso risulta più agevole... quindi... vedi un po' tu...
Tra legno e fonoassorbente io incollo normalmente del sughero di spessore 3 o 4 mm. Ma si può anche verniciare con antirombo... c'è chi lo reputa migliore... ma puzza!
In pratica sto scrivendo un libro... "Il DIY II° Zio"  Laughing  Laughing
 Goodbye
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Gio 8 Mag 2014 - 22:34
 Goodbye
Va bene ....da decidere sul momento
Ma che tipo di fonoassorbente?
cucicu
cucicu
Messaggio Da Zio Gio 8 Mag 2014 - 22:59
Il classico filtro per cappe che vendono i ferramenta in rotoli. Costa poco e funge bene.
Se vuoi spendere di più puoi utilizzare la spugna piramidale che trovi anche nei brico, ma costicchia...
Visto che c'è crisi... Vedi tu...  Laughing
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Gio 8 Mag 2014 - 23:15
Zio ha scritto:Il classico filtro per cappe che vendono i ferramenta in rotoli. Costa poco e funge bene.
perrr carità...il filtro cappe va benissimo Laughing
non ho ben chiaro il fatto del sughero (che costicchia) e di come incollare il fonoassorbente...
cucicu
cucicu
Messaggio Da Zio Gio 8 Mag 2014 - 23:35
Il sughero così come l'antirombo evitano risonanze interne.
Lo puoi incollare con vinavil, così come tutto il resto, anche il fonoassorbente. Quando incolli però il fonoassorbente con il vinavil non schiacciarlo sulla superficie, appoggiarlo solamente, altrimenti si schiaccia tutto e non testa vaporoso.
Non è per fare pubblicità, ma se utilizzi una colla vinilica diversa dal vinavil rischi che una volta asciutta diventi bianca e non trasparente. Uno schifo!
In alternativa metti antirombo a pennello! Costa meno (forse) ma puzza... Poi passa comunque...  Smile
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Ven 9 Mag 2014 - 7:56
Zio ha scritto:Il sughero così come l'antirombo evitano risonanze interne.
mi pare di aver capito che andrebbe incollato il sughero e su questo il fonoassorbente giusto?
e nelle parti dove il fonoassorbente non ci va, tipo la base o i pannelli laterali, il sughero glielo mettiamo lo stesso o lasciamo il legno abbandonato a se stesso? Razz
cucicu
cucicu
Messaggio Da Zio Ven 9 Mag 2014 - 8:29
cucicu ha scritto:mi pare di aver capito che andrebbe incollato il sughero e su questo il fonoassorbente giusto?
Giusto, mentre nelle altre parti io di solito lascio il legno nudo perchè non mi piace la finitura superficiale in sughero, ma non so dirti se è meglio o peggio.   Mmm
Posso solo dirti che io faccio così...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Zio Ven 9 Mag 2014 - 8:59
cucicu ha scritto:e nelle parti dove il fonoassorbente non ci va, tipo la base o i pannelli laterali
Io il fonoassorbente lo metterei anche sopra, sotto e nelle pareti laterali...
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Ven 9 Mag 2014 - 9:47
quindi dovrei rivestire interamente l'interno della cassa con il sughero e poi con il fonoassorbente?
inoltre ho sentito parlare della guarnizione da mettere tra woofer e legno, in pratica va messa a girare sul bordo fresato dell'alloggiamento woofer
la guarnizione è questa http://www.ebay.it/itm/CIARE-YAC830-GUARNIZIONE-SIGILLANTE-ADESIVA-8-MM-X-5-METRI-X-3-MM-NEW-/251461487456?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3a8c45cb60&_uhb=1
ma in pratica è il feltro paraspifferi che vendono al brico...ma si riesce ad incollarla a cerchio o fa delle pieghe?
cucicu
cucicu
Messaggio Da Zio Sab 10 Mag 2014 - 1:39
cucicu ha scritto:quindi dovrei rivestire interamente l'interno della cassa con il sughero e poi con il fonoassorbente?
Esatto.
cucicu ha scritto:inoltre ho sentito parlare della guarnizione da mettere tra woofer e legno, in pratica va messa a girare sul bordo fresato dell'alloggiamento woofer
Io questa guarnizione non l'ho mai presa "di marca" ma sempre quella per le finestre.
La incollo sull'AP che essendo di metallo favorisce l'adesione della colla.
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Gio 22 Mag 2014 - 9:55
ringraziando immensamente Zio (Stefano) per il mega supporto, vi posto qualche foto del lavoro terminato, alla fine ho optato per il progetto Ciare H07 con modifiche di Stefano (reflex in basso e dimensioni leggermente diverse rispetto all'originale):
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140510
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140511
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140512
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140513
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140514
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140515
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140516
Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri? - Pagina 3 20140517
ringrazio ancora Stefano, non immaginate quanta pazienza e competenza abbia quest'uomo....grazie Ste Clap Clap Clap
cucicu
cucicu
Messaggio Da Zio Gio 22 Mag 2014 - 10:16
cucicu ha scritto:ringrazio ancora Stefano, non immaginate quanta pazienza e competenza abbia quest'uomo....grazie Ste Clap Clap Clap
Mi fai commuovere...  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Prova magari a spiegare che suono ne esce... a casa tua ovviamente...  Smile  , non dal tuo amico dove anno fatto c@g@re!  Wink
Provincia : Emilia
Messaggio Da cucicu Gio 22 Mag 2014 - 12:40
Non è facile perchè i woofer essendo ancora nuovi (avranno suonato una ventina di ore) cambiano di giorno in giorno...ieri ad esempio ho fatto un'oretta di ascolto a basso volume e il basso era stupendo...molto più presente rispetto a prima e poi morbido e frenato, ma pieno! è come se ci fosse un subwoofer collegato che senti a basso volume...insomma, il suono che cercavo! poi alzando il volume ovviamente il basso pompa che è un piacere, e la cosa impressionante è la tenuta dei woofer...anche a volume sostenuto non ci sono impastamenti e le linee di basso sono sempre ben distinguibili dal resto...per fortuna non ho rimbombi o altro. Anche il mobile è piuttosto sordo, per via del trattamento interno con sughero e i rinforzi inseriti tra le pareti.
I medi sono spettacolari, meglio con il jlh in classe A che con il rega mira3, il quale risulta però più nitido sulle alte frequenze e un pelo più asciutto e sottile in basso.
La gamma alta è morbida, onestamente non sento il bisogno del tweeter ma sicuramente andrebbe a "completare" il diffusore. Se ne sente appena la mancanza con dischi di jazz dove i piatti la fanno da padrone ma per il resto l'impostazione timbrica del diffusore è così piacevole che il tweeter non è indispensabile, però ribadisco , come detto da Stefano, andrebbe a migliorare il tutto (penso che lo metterò appena finito il rodaggio).
La scena sonora è precisa, quello che mi ha colpito è l'estrema pulizia che riescono a tirare fuori, anche con pezzi rock/metal le chitarre elettriche non si impastano ma sono perfettamente distinguibili  Ok il suono è materico, ha un forte impatto , soprattutto il pianoforte , acustico ed elettrico, ha una presenza che non avevo mai sentito prima. Il contrabbasso è semplicemente "reale", scende fino all'inverosimile ma il suono è indistinguibile dall'originale, credetemi  Laughing
le voci, le voci....con Stefano avevamo ipotizzato che la mancanza del tw avesse potuto rendere le voci "nasali", ma non è così...ho ascoltato l'ultimo cd di Sting, un cd molto intimo con sonorità celtiche, la voce la fa da padrone...e credetemi, Sting è li davanti a me...non c'è traccia di sibilanti, nè di nasalità, cosa che invece ho riscontrato provando i diffusori nella mansarda di un amico, dove è avvenuto il disastro....ma lasciamo perdere Cool
Insomma nel complesso, considerata la spesa bassa, sono diffusori che surclassano ampiamente prodotti commerciali di pari fascia (di sicuro), ma ora non vorrei dire un'eresia ma le abbiamo paragonate a delle klipsch cornwall, diffusori di ben altra fascia di prezzo,,,,ebbene, le klipsch sono a 3 vie e OVVIAMENTE hanno un medio alto molto più dorato e piacevole, ma per il resto...considerato che nelle ciare non c'è il tweeter...credetemi, hanno una piacevolezza equiparabile. ovviamente questo per le mie orecchie, e per le orecchie di altri 4 miei amici.
ringrazio ancora Stefano per il supporto, senza di lui non ce l'avrei fatta.  Clap Clap Clap
cucicu
cucicu
Messaggio Da Albert^ONE Gio 22 Mag 2014 - 14:41
Bravo bel lavoro!  Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da merkutio Ven 29 Ago 2014 - 8:29
michele qui trovi tutto:
https://www.tforumhifi.com/t18695-frugal-horn-mk3?highlight=fostex+frugal
per qualsiasi dubbio puoi contattarmi
Giuseppe
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
