Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
+9
Tommaso Cantalice
Rino88ex
gigi6c
cucicu
ideafolle
zedda
cicciotu
13 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
Questo dici? Operating in the stereo mode the P2500 puts out 250 watts per channel into 8 ohms,
Si poi uno puo' anche aprire una piccola giostra con autoscontri annessi e diffusori ''volanti'' No anzi fai prima a fare come P.Townshend che ci infilava dentro il manico della Fender soffrivano meno
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Si sarebbe perfetto quel finale per i ciare. Intendo a basso volume sia chiaro. Di corrente ne avrà abbastanza anche per le giostre hahahahah
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
confessa che sei un fan di questo santuomo che adesso fa il guru in tarda eta' ma prima...(ci sono le prove)
ps a woodstock ha inseguito x il palco uno delle pantere bianche usando la fender come una clava,secondo me li era un pelo piu incazzato del solito
Salve a tutti, stavo facendo una considerazione che vorrei condividere con voi...
secondo voi quanto mi costerebbe un'amplificatore valvolare o mosfet autocostuito in classe A pura e quanto mi costerebbe un'amplificatore della stessa qualità di marca????
Inoltre visto e considerato l'amico ziofolle che consiglia per "semplicità" il progetto THE WALL, a parità di prezzo e qualità cosa si potrebbe trovare in commercio ?????
cicciotu- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.07.14
Numero di messaggi : 42
Provincia : marsala
rlleggiti i dati di targa dei diffusori a prescindere dalla sensibilita' che NON e' l'efficenza prima di prendere decisioni...Lascerei stare i valvolari,almeno per come conosco io quei legni,pero' sentiamo gli altri che li conosceranno meglio di me visto che li hanno costruiti....
Io le ho provate con valvolare Yarland 36+36W, integrato nuforce IA7, integrato Denon PMA510, finale top di gamma Cambribge.
Il miglior risultato specialmente a basso volume era con il valvolare, ma se é come dite voi, forse era solo un accoppiamento fortunato...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
quando le ho acquistate ero convinto che in base alla sensibilità dichiarata fossero woofer facili da muovere. In realtà pare che non sia così, nel senso che di suonare "forte" suonano, ma necessitano di corrente, come è già stato ribadito più volte.
Con amplificatori in classe AB suonano forte, ma i bassi non escono.
Ho fatto una prova con un SE di EL34 e bassi niente, ma i ciare erano ancora in rodaggio e quindi non mi sento di dare un giudizio.
Con il JLH (e sicuramente anche con il the Wall e affini) VOLANO, VOLANO letteralmente.Già a basso volume c'è tutto.
LA prova, per me, è il fatto che quando erano collegate al JLH dovevo necessariamente allontanarle dalla parete posteriore perchè i bassi rimbombavano...quindi, o il jlh ha la gamma fino a 100Hz pompatissima oppure è semplicemente l'amplificatore giusto per questi woofer...personalmente non le ho mai più sentite suonare come con il jlh, tutto un altro mondo....infatti ce n'è un altro in cantiere
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Io le possiedo anche queste casse e sono quelle che uso di piú, le piloto cn il bbm e il the wall hanno un bel suono ma aimé a basso volume il basso é praticamente assente, ho avuto modo di provare un pass se nn ricordo male era un aleph3, be che dire tutta un'altra musica, é un 30+30 in pura classe A di qualche anno fa ma che ancora oggi fa il culo a parecchi ampli da mille mila euro . Costruirlo comporta una spesa totale di circa 500€ , ma se si vuole risparmiare si va di rotel o simili, anche se nn conosco il risultato finale
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:Io le possiedo anche queste casse e sono quelle che uso di piú, le piloto cn il bbm e il the wall hanno un bel suono ma aimé a basso volume il basso é praticamente assente, ho avuto modo di provare un pass se nn ricordo male era un aleph3, be che dire tutta un'altra musica, é un 30+30 in pura classe A di qualche anno fa ma che ancora oggi fa il culo a parecchi ampli da mille mila euro . Costruirlo comporta una spesa totale di circa 500€ , ma se si vuole risparmiare si va di rotel o simili, anche se nn conosco il risultato finale
Strano che con il the wall non avevi bassi a basso volume...con il jlh ci sono...boooh!
forse perche' efficenza e sensibilita' nn sono la stessa cosa,il dato di sensibilita' va rapportato alla potenza dichiarata (cosi l'ho capita io,visto che pare il 4 segreto di fatima) se guardi il dato di sensibilita' fine a se stesso dice poco,a prescindere poi che dichiarino o meno la realta'
https://www.tforumhifi.com/t44728-efficenza-vs-sensibilita-dei-diffusori
Ciao ragazzi ben ritrovati su questo thread....se vi va di leggere vi volevo aggiornare un po...
Quest'estate dopo aver costruito le casse le ho provate più e più volte con quell'ampli h.t yamaha che fa ca...re, allora mi son fatto prestare (anche se ormai è mio) un technics (penso anni 90) su810 newclassA, ovviamente il suo è migliorato tantissimo, bassi mooolto più corposi, forse un pelino meno brillante dell H.T...
Insomma dopo un mesetto di ascoltare musica con questo technics giorno dopo giorno utillizando lo stesso volume mi accorgo che il suono comincia ad ammorbidirsi anche se escursioni del woofer cominciano ad essere più frequenti....A questo punto mi fermo e penso...."queste casse lo stanno facendo ora il rodaggio che dovevano far prima"....figuratevi che è migliorato il suono pure con l'home theather...i bassi adesso li sento e gli alti non danno più fastidio... come prima...(voi direte: beh certo ormai c'hai fatto l'orecchio!!??!!, ma invece non è cosi perchè son stato 20 giorni fuori e al ritorno ho ritrovato due casse favolose!!)
A questo punto chiedo un vostro aiuto/intervento....Premesso che non sono un elettrotecnico e di elettronica me ne intendo poco....
Se volessi acquistare un AMPLIFICATORE che sia il TOP per queste casse cosa mi consigliereste???
Vorrei un consiglio su un integrato (ovviamente in classe A visto che hanno bisogno di taaaaantaa corrente) e poi su un Valvolare integrato...
PS. ovviamente non voglio spendere tanto...ma il giusto per poter far esprimere al max queste casse!!!!
Attendo vostre notizie!!!
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:Ciao ragazzi ben ritrovati su questo thread....se vi va di leggere vi volevo aggiornare un po...
ALlora ragazzi nessun suggerimento???sono passati quasi 3 mesi e non so che amplificatore comprare!!!! NAD MARANTZ ROTEL BOOO help me please!!!!
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:cicciotu ha scritto:Ciao ragazzi ben ritrovati su questo thread....se vi va di leggere vi volevo aggiornare un po...
pochi watt ma buoni con il ciare...a me i 10w del JLH bastavano e avanzavano in una sala da 25mq. il nad lo vedo bene come tipologia di suono (rotondo in basso) ma secondo me o lo prendi usato o con gli stessi soldi del nuovo ti fai un classe A autocostruito, ci va a nozze fidati
ma per uno come me...che di elettronica ne capisce poco...andare a costruire un ampli in classe A non è rischioso o son soldi buttati???
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:ma per uno come me...che di elettronica ne capisce poco...andare a costruire un ampli in classe A non è rischioso o son soldi buttati???
se parti da zero totale non sarà semplicissimo, ovvio che devi saper saldare un minimo, sapere come si fanno i circuiti stampati, conoscere almeno le basi per assemblare un'elettronica, sapere cosa controllare prima di accendere, ricordarti che la 220v uccide, cose così insomma
poi dipende da quello che vuoi: se vuoi un ampli bello e pronto devi solo aprire il portafoglio, non so che budget tu abbia ma immagino 500 euro max (in base ai marchi che hai citato)...se vuoi invece un ampli ben suonante che valorizzi al massimo quelle casse il mio consiglio (avendo provato e sentito con le mie orecchie) è di fartelo tu (vedi sopra) o fartelo fare su commissione.
decidi innanzitutto quello che vuoi e vedrai che ne usciamo
cucicu ha scritto:cicciotu ha scritto:ma per uno come me...che di elettronica ne capisce poco...andare a costruire un ampli in classe A non è rischioso o son soldi buttati???
innanzitutto io ti ringrazio perchè sei sempre di una gentilezza e disponibilità da far invidia...
poi ti volevo chiedere ma secondo te esistono per esempio kit con la base preforata dove basta saldare al posto giusto i componenti con una guida passo passo posso realizzare questo ampli???
Provincia : marsala
sulla baia c'è un venditore cinese che ha queste pcb, costano poco, io le ho prese ma sono di qualità scadentissima...figurati che basta ripassare con il saldatore e la piazzola viene via, io le ho dovute buttare, molto meglio farsele in casa a mio avviso...inoltre i componenti forniti con quel kit non solo non sono originali (marchio fasullo) ma sono anche totalmente diversi dai transistor originali del progetto. inoltre non c'è la predisposizione per il trimmer per regolare la v/2 sulla basetta (come da progetto, tra l'altro), è prevista una resistenza di valore fisso che credimi, fornisce tutt'altro valore, altro che v/2.
Quindi io ti consiglio di lasciare perdere i kit e provarci da solo, vedrai che soddisfazioni ti regalerà questo ampli. Considera che ne ho assemblati 5 o 6, alcuni su ordinazione altri venduti al volo. non ne ho tenuto uno per me in quanto i miei attuali diffusori hanno bisogno di più watt, ma per un futuro se dovessi passare a diffusori molto efficienti di sicuro realizzerò il JLH, come ampli a quel prezzo per me è il massimo che si può trovare in giro. Mia opinione personale ovviamente.
» progetto diffusori da pavimento.
» Progetto autocostruzione diffusori da pavimento
» Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano
» Contro Zu in stile italiano e linearizzazione risposta.
» modifica vecchio progetto
Pagina 5 di 5
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
