Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
+9
Tommaso Cantalice
Rino88ex
gigi6c
cucicu
ideafolle
zedda
cicciotu
13 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
Innanzitutto grazie Gigi6c per la tua risp Quindi ricapitolando in maniera pratica e indolore visto che sono nuovo e ho poche esperienze in campo elettronico...gentilmente mi potresti spiegare meglio il materiale di comprare per creare le celle???Chiedo perdono per l'ignoranza in materia....Pensavo di uscirmene con un semplice cap per il tweeter e basta! Però se Gigi6c ha detto cosi...beh mi fido di lui!!!!!
Poi questi componenti li dovrei montare su una basetta? o li lascio liberi saldati con i fili che vanno al woofer e tweeter????
GRAZIE MILLE!!!!![/quote]
Allora ho fatto velocemente un disegnino del cross completo.
Puoi montare agevolmente il tutto su una basettina millefori ancorando i componenti e saldondo i vari collegamenti, o su una basetta di legno tipo queste
Per i componenti c'è il web pieno ma io prendo qui su che ha quasi sempre tutto ed i prezzi sono accessibili.
http://www.igtek.it/componenti-passivi-filtri-crossover-induttanze-c-185_186.html
L'induttanza del PH la trovi uguale 0,22mh, mentre per il TW che è da 0,25 prendi quella da 0,33mh e togli 8 spire.L'ho già fatto io e rimisurata l'induttanza, è ok. a 0,25mh.
Se hai altre domende sono a disposizione.[/quote]
Grazie mille davvero Gigi.... penso che tra domani e max dopodomani dovrebbero arrivare AP e TW cosi posso cominciare la costruzione....
A questo punto vorrei farti delle (sicuramente per te stupidissime domande ma per me importanti visto l'ignoranza in materia)domande generale sulla realizzazione di questo progetto
1) legno che vorrei utilizzare( perchè mi è difficile da trovare altro ) MDF da 25; può andare bene o MDF da 30mm o 3 pannelli di mdf da 25 e quello frontale di altro tipo di legno?
2) MI confermi che meglio non utilizzare BITUME ma solo due strisce di fonoassorbente per cappa da cucina da o,5 ???
3) Questa basetta con il cross dove mi converebbe posizionarla nel cabinet???
4) se utilizzassi i piedini a cono (quelli antivibrazioni) solo per un effetto estetico potrebbe cambiar qualcosa nella riuscita finale del progetto?
5) il mio amplificatore per "forza" economica è un YAHAMA YHT 196 home theathe con un erogazione a 8ohm di circa 90 watts....secondo te può andare bene per farle suonare bene le casse???
Infine mi consiglieresti un buon amplificatore integrato (che non costi un occhio della testa)???????
Ti ringrazio infinitamente per l'aiuto che mi stai dando!!!!!!!!
Attendo tue notizie!
cicciotu- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.07.14
Numero di messaggi : 42
Provincia : marsala
1) legno che vorrei utilizzare( perchè mi è difficile da trovare altro ) MDF da 25; può andare bene o MDF da 30mm o 3 pannelli di mdf da 25 e quello frontale di altro tipo di legno? = VA BENE MDF DA 25MM
2) MI confermi che meglio non utilizzare BITUME ma solo due strisce di fonoassorbente per cappa da cucina da o,5 ???= CONFERMO IL FELTRO PER CAPPE
IO L'HO FATTA CON 4 MORSETTI POSTERIORI PER DIFFUSORE E CROSS ESTERNO.
ARRIVI SUL CROSS DALL'AMPLI CON UN CAVO, E TE NE VAI VERSO I DIFFUSORI CON DUE CAVI UNO PER IL WOOF. UNO PER IL TW. I PIU CHIAMANO QUESTA CONFIGURAZIONE "BI wiring" .HA I SUOI VANTAGGI SOPRATUTTO IN FASE DI SETTAGGIO EVENTUALE DEL CROSS, ESSENDO QUEST'ULTIMO ESTERNO.
4) se utilizzassi i piedini a cono (quelli antivibrazioni) solo per un effetto estetico potrebbe cambiar qualcosa nella riuscita finale del progetto?=NON BUTTARE SOLDI
5) il mio amplificatore per "forza" economica è un YAHAMA YHT 196 home theathe con un erogazione a 8ohm di circa 90 watts....secondo te può andare bene per farle suonare bene le casse???=QUESTI DIFFUSORI LI HO USATI CON DIVERSI FINALI.ORA SUONANO NEL SOGGIORNO DI U MIO AMICO PROPRIO CON UN AMPLI DA home theathe, ED IL RISULTATO NON è PER NIENTE MALE.
6)Infine mi consiglieresti un buon amplificatore integrato (che non costi un occhio della testa)???????=USA IL TUO PER IL MOMENTO. POI LO SAI IO SONO PER IL CLASSE "A"
PS.NOTA IMPORTANTE.QUESTI DIFFUSORI NECESSITANO DI UN AMBIANTE ABBASTANZA GRANDE 25MQ ALMENO.HANNO BISOGNO DI ARIA PER DARSI DELLE ARIE...
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
cucicu ha scritto:gigi6c ha scritto:
Ottima scelta cuci il tuo MONACOR.
Non si discosta molto dalle caratteristiche del Tw da me usato, il tuo è certamente piu raffinato, ma io per contenere i costi al max ho optato per il meno costoso di gbc.
Guarda il cross, non cambia a mio modesto parere, potresti in prima istanza evitare la cella di attenuazione, o se necessaria usare una con attenuazione a 6db che ti propongo.
certo con un TW che si spinge così in basso
"Frequenza di taglio cons. (fmax.) 2500Hz "
e che molti hanno detto di lui
"Molto equilibrato e lineare, larga banda sorprendente. Senza difetto!”
"Il DT-25N è un piccolo tweeter raffinato. La risposta in frequenza è impeccabile fino a 8kHz.
si potrebbe ripensare il cross con un taglio proprio dove il PH ha la sua voragine, ossia tra i 3500hz ed i 5000hz, portare il tuo TW sino agli 8000hz, ma necessariamente dovremmo coprire tra gli 8000hz in su con un Super TW.
Se l'idea ti alletta con questo possiamo cavarcela alla grande.
http://www.parts-express.com/pyramid-tw47-heavy-duty-titanium-super-tweeter--270-135
ma questa è un'altra storia
il merito della scelta va a stefano (zio), per il resto mi preme innanzitutto sistemare l'abbinamento tra woofer e tweeter, per il supertw ci pensiamo dopo
il monacor ha una sensibilità dichiarata di 95db, ma penso sia qualcosa in più dato che anche attenuato di 6db suona più forte del ph250...comunque notavo che il tuo kdt lo hai attenuato di 13db, possibile?
Ho fatto veramente tantissime prove con svariati valori, e sembra che il ph250 necessiti realmente di un filtraggio...ho provato a simulare il tuo crossover e mi viene fuori questo (con la cella di attenuazione sul tw che mi hai proposto) con quello strano picco intorno ai 17.000Hz
in ogni caso, dici di lasciare così com'è il filtro per il tweeter 2.2uf/0.25mH anche per il mio monacor?
Guarda non è proprio piacevole sentirsi chiedere dei consigli, e di contro ricevere simulazioni di cioò che si è messo a disposizione.Quasi a mettere in controprova..Nulla da eccepire ma non è proprio una bella sensazione.
Cqm.apparte questa piccola nota, vedo che hai strumenti abbastanza validi per progettare e simulare, i principi di base li conosci ed il gioco è fatto.
O no.
Gigi io rimango basito..come avevo scritto faccio simulazioni e prove da settimane e non ho ancora trovato una soluzione. La simulaz che ho postato era solo un esempjo di quanto avevo detto non certo ua controprova al tuo suggerimento. Boh chi ci capisce è bravo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
questo 3d sta diventando,veramente.... come dire un po' problematico.
chi ritiene..... e si autoritiene
chi rimane basito lui e'! e noi? ma'!
forze sono io che sto a diventa ...strano ed irrascibile .........
MAAAAAA!!!!!! na bella GRATTACHECCA...........noooo!!!! E'!!!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ciao zietto tu STRANO??? tu non sei strano tu sei IDEAFOLLE e come direbbe il ciuccia mentine di gigi( )tu si nu pazzzzz scatenatoideafolle ha scritto: questo 3d sta diventando,veramente.... come dire un po' problematico.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Ritengo ineccepibile quanto indicato sopra, ed aggiungerei che (nel mio caso) la distanza con la parete posteriore non doveva essere particolarmente grande, io le tenevo a circa 30cm per avere un risultato ottimale. Almeno nella mia stanza di 6X5m.gigi6c ha scritto:cicciotu ha scritto:
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
ed hai ragione zio io le mie ad un raduno (sala di circa 130m2) le o messe a circa 3 mt dal fondo e 1mt circa ai lati, ....... be' io non o mai piu' inteso suonare cosi quei diffusoriZio ha scritto:
Porcaccia la miseraccia.... zi...ideafolle ha scritto:ed hai ragione zio io le mie ad un raduno (sala di circa 130m2) le o messe a circa 3 mt dal fondo e 1mt circa ai lati, ....... be' io non o mai piu' inteso suonare cosi quei diffusoriZio ha scritto:
Vuoi dirmi che al posto di cambiare casse... mi bastava comperare una casa con un soggiorno di 130m^2?
Ma perchè queste cose non le scrivi subito!!!
Beh... sappi che se le ho vendute è anche colpa tua!!!
Provincia : Emilia
troppo forte mitico pero ,non sarebbe stata male ... come di comprare casa im base alle casse
guarda dove eravamo praduno pomezia 2012
pilotate con il the wall piu' di qualcuno e rimasto
Ultima modifica di ideafolle il Mer 16 Lug 2014 - 18:59 - modificato 1 volta.
Ma avete qualche video di queste casse mentre suonano qualcosa?????perchè non lo postate???
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:Ma avete qualche video di queste casse mentre suonano qualcosa?????perchè non lo postate???
temo di no ma scusa che cosa vedresti di piu' con il video
ai gia tutto x farle ...non vedo che cosa ti occorra ancora di piu'
ideafolle ha scritto:cicciotu ha scritto:Ma avete qualche video di queste casse mentre suonano qualcosa?????perchè non lo postate???
temo di no ma scusa che cosa veresti di piu' con il video
NO il video è solo curiosità mia...è solo dettata dall'impazienza di aspettare che mi arrivi il materiale!!!
Provincia : marsala
capisco!
Invece mi volevo portare avanti con le domande e con il lavoro....
Come si può trattare l'MDF? come l'avete impiallacciato? a parte quello in sughero(cosa che da me sia impossibile da trovare) io volevo dare un tocco classico e farle tipo color mogano quindi scuro...ma non so come fare...se utilizzare la carta effeto mogano (ma mi sembra che viene una ca....ta ) oppure in laminato di mogano ma non so proprio come si fa....voi come avete fatto...mi date qualche idea????
Provincia : marsala
Su internet si trovano tante informazioni, ti consiglio di documentarti lì.
Eccone una ad esempio:
http://bricolage.bricoportale.it/tecniche/conoscere-e-lavorare-il-legno/come-impiallacciare
Provincia : Emilia
GIGI ho provato a cercare sul sito igtek ma la resistenza disponibile è o da 5,60 o da 6,80 quale dovrei prendere?????
la sezione dell'induttanza va bene da 1mm o piu' piccola????
Provincia : marsala
ciao se posso ti rispondo io se ai un tester ,la r la puoi fare mettendole in serie e parallelo. x i cap se puoi rimisurali sempre , x le indutt. si 1mm conzigliatissimo
Ti può aiutare anche questo semplicissimo calcolatore per identificare le resistenze in serie e parallelo:ideafolle ha scritto:ciao se posso ti rispondo io se ai un tester ,la r la puoi fare mettendole in serie e parallelo. x i cap se puoi rimisurali sempre , x le indutt. si 1mm conzigliatissimo
http://www.mariohifi.it/calc_file/calcsp.htm
Poi come verifica finale il tester è secondo me indispensabile.
Acquisto spesso anche io si Igtek, non sono velocissimi nelle consegne, ma li trovo seri ed economici.
Provincia : Emilia
Ma non esistono in commercio resistenze da 6,0 ne su internet n'è in negozio, che dite compro quella da 5,6??? Penso sia quella che si avvicina di più oppure mi spiegate come poter risolvere questo problema????
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:Ma non esistono in commercio resistenze da 6,0 ne su internet n'è in negozio, che dite compro quella da 5,6??? Penso sia quella che si avvicina di più oppure mi spiegate come poter risolvere questo problema????
Serie 5,6ohm+0,47ohm
Da mettere in serie, una in fila all'altra, non una di fianco all,altra. Giusto per essere chiari.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Da mettere in serie, una in fila all'altra, non una di fianco all,altra. Giusto per essere chiari.
COSI
cicciotu ha scritto:Innanzitutto grazie Gigi6c per la tua risp Quindi ricapitolando in maniera pratica e indolore visto che sono nuovo e ho poche esperienze in campo elettronico...gentilmente mi potresti spiegare meglio il materiale di comprare per creare le celle???Chiedo perdono per l'ignoranza in materia....Pensavo di uscirmene con un semplice cap per il tweeter e basta! Però se Gigi6c ha detto cosi...beh mi fido di lui!!!!!
GRAZIE MILLE!!!!!
[/quote]
Ciao gigi6c aspettando il falegname che mi consegna il cabinet ho costruito il filtro seguendo il tuo schema.Una volta ultimato il lavoro ho provato a collegare il woofer e il tweeter ancora nelle scatole per capire se avevo lavorato bene o no. mi sono accorto che il tweeeter suona ad volume bassissimo; ti spiego meglio, il tweeter con il filtro collegato ad un volume pari a 0db dell ampli (considerando un range che va da -80 a +16db) suona allo stesso volume del tweeter collegato senza filtro ma a -50db (volume dell ampli). Come mai questa differenza ENORME di volume? Pensi sia normale?? E' possibile che montando il tweeter sul cabinet possa acquistare potenza?
Ti chiedo gentilmente un aiuto in merito perchè come ben sai sono nuovo e poco pratico di filtri e quindi non riesco a venirne a capo...
Questo è stato un motivo principale nell'aver scelto il tuo progetto in quanto tu nel post del 2012 utilizzavi solo un cap....
ps....grazie anticipatamente
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:cicciotu ha scritto:Innanzitutto grazie Gigi6c per la tua risp Quindi ricapitolando in maniera pratica e indolore visto che sono nuovo e ho poche esperienze in campo elettronico...gentilmente mi potresti spiegare meglio il materiale di comprare per creare le celle???Chiedo perdono per l'ignoranza in materia....Pensavo di uscirmene con un semplice cap per il tweeter e basta! Però se Gigi6c ha detto cosi...beh mi fido di lui!!!!!
GRAZIE MILLE!!!!!
[/quote]
ps....grazie anticipatamente[/quote]
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/66/79/10588812.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/66/79/10601312.jpg
Provincia : marsala
» progetto diffusori da pavimento.
» Progetto autocostruzione diffusori da pavimento
» Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano
» Contro Zu in stile italiano e linearizzazione risposta.
» modifica vecchio progetto
Pagina 3 di 5
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
