Voyage mpd, una impresa più grande di me?
Buongiorno a tutti. Breve riassunto.
Sono un felice utilizzatore di una dell mini inspiron 9 come sorgente musicale, collegato ad hiface one. Fino ad oggi ho sempre usato mpdpup, una distro puppy linux appositamente compilata per avviarsi headless con mpd e che funziona con hiface one, configurabile con un breve wizard e di una facilità disarmante (penso però non sia più supportata).
Se non chè ho estrema necessità di provare un convolver e/o un equalizzatore parametrico.
Premetto che di linux so praticamente niente e peraltro non ho trovato alcuna guida su come installare queste funzionalità su mpdpup.
Allora mi sono detto: prova ad installare voyage mpd (versione 0.9.2) e brutefir e jack, in fondo c'è una bella guida sul sito acourate (The Guide to VoyageMPD, BruteFIR and JACK)...ma ecco i primi incagliamenti.
1) Il comando MAKE su brutefir 1.0m non funge (sarà perchè sulla guida usa la versione 1.0k?)
2) Ma siamo sicuri che devo usare ancora FFTW 3.2 e non la versione 3.4? Si installa alla stessa maniera?
3) Non riesco a installare i driver per hiface one secondo la guida che sta su github (cosa che invece sotto lubuntu riesce alla perfezione)
Se qualcuno di buon cuore può farmi uno step-by-step gli sarei grato....
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Re: Voyage mpd, una impresa più grande di me?
kocozze ha scritto:Buongiorno a tutti. Breve riassunto.
premetto che anche su linux ho conoscenze frammentate e sparpagliate.
Comunque:
1) make è un comando di compilazione, se non funziona dovresti desumerne il motivo dall'output che dà durante la compilazione, i motivi possono essere innumerevoli.
2) boh? dove è scritto, sulla guida? magari non è aggiornata.
3) qui non ti so dire neanche il poco di sopra, non ho hiface.
Piccola considerazione, anni fa ho sperimentato mi pare brutefir, jack lo uso spesso, ma entrambi in ambiente grafico, mi pare più comodo e veloce.
Se con $ubuntu puoi usare tutto quello che ti serve (hiface, brutefir, jack) perchè accanirsi con mpd?
Numero di messaggi : 10090
Perché un conto è spingere un tasto, aspettare 15 secondi e senza avere a che fare con schermi e altro mandare subito in play le canzoni da smartphone, un altro e' caricare un sistema operativo (che a sto punto senza smazzamenti linuxari potrebbe essere XP alleggerito con foobar e tutti i plugin che iddio ha messo in terra) più pesante, con shell grafica, processi a go go (che il piccolo dell non ama) e un inevitabile sensazione di "cavolo, ogni volta sto casino per un po di musica!" Bada bene, io ascolto liquida da sempre e ho provato innumerevoli configurazioni...la mia opinione negli anni e' che la liquida e' una gran cosa solo quando riesci a ridurre al minimo l'idea di PC. Poiché' con apparecchi appositi si spende un boato, per me la soluzione e' stato un minipc fanless,con ssd, e con un server audio veloce e prestante (mpdpup per i brocchi come me, voyage mpd per chi e' bravino). Solo che, come dicevo, ora mi serve una correzione ambientale e un eq parametrico e mi tocca rimettere in discussione tutto solo perche' non sono capace a far fare ciò' che voglio io ad una macchina!
casse Ess
kocozze ha scritto:Perché un conto è spingere un tasto, aspettare 15 secondi e senza avere a che fare con schermi e altro mandare subito in play le canzoni da smartphone, un altro e' caricare un sistema operativo (che a sto punto senza smazzamenti linuxari potrebbe essere XP alleggerito con foobar e tutti i plugin che iddio ha messo in terra) più pesante, con shell grafica, processi a go go (che il piccolo dell non ama) e un inevitabile sensazione di "cavolo, ogni volta sto casino per un po di musica!" Bada bene, io ascolto liquida da sempre e ho provato innumerevoli configurazioni...la mia opinione negli anni e' che la liquida e' una gran cosa solo quando riesci a ridurre al minimo l'idea di PC. Poiché' con apparecchi appositi si spende un boato, per me la soluzione e' stato un minipc fanless,con ssd, e con un server audio veloce e prestante (mpdpup per i brocchi come me, voyage mpd per chi e' bravino). Solo che, come dicevo, ora mi serve una correzione ambientale e un eq parametrico e mi tocca rimettere in discussione tutto solo perche' non sono capace a far fare ciò' che voglio io ad una macchina!
Capisco, la differenza con linux è però che puoi avere (IMHO) i vantaggi dell'interfaccia grafica con i vantaggi del server puro utilizzando una distribuzione minimale e disattivando tutto quello che non serve.
p.s. Hai controllato l'output di "make"?
Non vorrei dire stupidaggini però... Tempo fa avevo provato a inserire SoX in VoyageMPD e avevo ricompilato il primo. E' stato un viaggio infinito, risolto poi ricompilando in un'installazione di Ubuntu...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
no, non ho controllato perchè in preda al fastidio ho formattato l'ssd e rimesso su le due partizioni con mpd e lubuntu. Adesso appena avrò tempo rifaccio tutto l'iter ma su pennetta (non su hard disk direttamente...) e vi posto il messaggio di errore. Certo resta il problema dell'hiface one...
Comunque se mi ricordo bene il messaggio era una roba tipo "No targets specified bla bla bla...no makefile found...", ma in realtà dentro la cartella di brutefir un makefile c'era eccome!
casse Ess
ghiglie ha scritto:Non vorrei dire stupidaggini però... Tempo fa avevo provato a inserire SoX in VoyageMPD e avevo ricompilato il primo. E' stato un viaggio infinito, risolto poi ricompilando in un'installazione di Ubuntu...
ecco...questo è proprio il genere di cose che voglio evitare...non saprei da dove partire.
casse Ess
Ah, giusto, non è indispensabile compilare sulla macchina su cui andrà in esecuzione, però un'occhiatina a i sorgenti (più che altro a (./configure) bisogna darla
kocozze ha scritto:ghiglie ha scritto:Non vorrei dire stupidaggini però... Tempo fa avevo provato a inserire SoX in VoyageMPD e avevo ricompilato il primo. E' stato un viaggio infinito, risolto poi ricompilando in un'installazione di Ubuntu...
Porcamiseria ci vorrebbe proprio una distro "soloaudiofila" semplice e performante, magari in italiano.
penso che se uno dei genioidi informatici sviluppasse una distro linux headless stile mpdpup (quindi con iniziale ambiente grafico dove segui il wizard e fai tutto una volta sola) con già montati su i vari sox, eq parametrico, convolutore e supporto a spotify....non so voi ma io pagherei per averlo. Zero sbattimenti, zero problemi ed in caso il supporto in un forum apposito per i normali incagliamenti che si possono trovare...
casse Ess
invece alla fine mi sa che mi toccherà buttarmi su un hardware dsp apposito esterno (tipo i minidsp), per fare una cosa che potrei già fare con il mio pc!!! Beata ignoranza
casse Ess
kocozze ha scritto:penso che se uno dei genioidi informatici sviluppasse una distro linux headless stile mpdpup (quindi con iniziale ambiente grafico dove segui il wizard e fai tutto una volta sola) con già montati su i vari sox, eq parametrico, convolutore e supporto a spotify....non so voi ma io pagherei per averlo. Zero sbattimenti, zero problemi ed in caso il supporto in un forum apposito per i normali incagliamenti che si possono trovare...
Sapessi che mi ci tiro fuori uno stipendio tutti i mesi, la metterei anche insieme...!
Ma non puoi provare prima da una distribuzione più completa, e vedere se riesci a portare il compilato sull'altra piattaforma? tanto sei sempre su X86, no?
Guarda non saprei neanche dove iniziare, pero' faccio una carbonara da urlo, se tu sapessi come aggiungere un eq parametrico e brutefir a mpdpup...!!!!
casse Ess
kokozze prova Daphile . Mi ha mandato in pensione VoyageMPD . Lo carichi su pendrive come MpdPup e
suona divinamente .
Con Daphile non devi fare quasi nulla . E' preparata in ogni parte per un uso facile.
E' un player coi fiocchi.
suona divinamente .
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Ha possibilità di convolver e eq parametrici?
casse Ess
Prima provalo e vedrai che tutte queste amenita' di convolver e DRC le lascerai agli impallinati delle cose inutili.kocozze ha scritto:Ha possibilità di convolver e eq parametrici?
Se non ti piacera' vuol dire che non ho capito nulla.
Più che amenità si tratta di necessita! Volevo provare a ridurre dei fastidiosi rimbombi su alcune basse frequenze delle casse senza dover riarredare una intera stanza o spendere una fortuna in bass traps, e eliminare un picco fastidioso sui 2 kHz delle cuffie grado che per il resto mi piacciono molto. Comunque grazie per il consiglio.
casse Ess
» Linux Voyage MPD / Music Server HiFi
» Gregorian - Voyage, Voyage
» Scelta dei diffusori: che impresa!
» Ampli che suoni bene con 800€: un'impresa?
» Chi mi aiuta per un pc con voyage?
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
