Quale il migliore?
+5
p.cristallini
Karmito
wolfman
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Quale il migliore?
Ma non esiste un dac con Sabre senza uscita/ampli per cuffie che non costi una fortuna?
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
io ti consiglio di dare un'occhiata allo schiit bifrost uber.
l'ho trovato molto superiore a vdac2 e alimentatori/pennette e batterie varie
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
wolfman ha scritto:Ma non esiste un dac con Sabre senza uscita/ampli per cuffie che non costi una fortuna?
dipende cosa si intende per fortuna...
questo potrebbe andare?
http://www.matrix-digi.com/en/products/49/index.html
recentemente è uscito anche questo da Pioneer
http://www.pioneer.eu/it/products/42/2255/46312/U-05-S/page.html
poi ci sono quelli della Yolung...
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Dexterdm ha scritto: io ti consiglio di dare un'occhiata allo schiit bifrost uber.
anche lo Schiit Gungnir con doppio AKM potrebbe essere un'ottima scelta...
Provincia : TBD
Impianto : TBD
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=es9018
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Oppure da Audiophonics c'è questo pronto pronto:
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modules-diy-dac/audiophonics-u-sabre-es9018-dac-32bit384khz-xmos-dsd-p-8883.html
basta montarlo nell'apposito case:
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-diy-boitiers-divers/boitier-dac-u-sabre-es9018-aluminium-330x230x80mm-p-8921.html
tot 388 euro!
tot 388 euro!
Provincia :
Siete fantastici...avete messo troppa carne al fuoco...e vi ringrazio ma io sono una cippa nel Diy per cui è meglio optare per prodotti già "pronti all'uso"...di questo che ne dite?
http://www.audiophonics.fr/fr/smartphones-tablettes-dac-android-ipad/matrix-mstage-dac-24bit192khz-coaxopt-24bit96khz-usb-p-6775.html
è molto allettante anche quello di Minishow dove so che diversi utenti di questo forum hanno fatto acquisti...ma ce n'è uno (da Minishow di cui non riesco a copiare il link e sempre con Sabre che costa 283,10 dollari che non pare male.
E poi anche questo avevo considerato anche se l'uscita cuffie a me non interessa...
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/maverick-audio-tubemagic-d1-plus-opa627-ge5670w-coaxoptusb-p-8312.html
Ecco, quali tra questi a vostro parere sono superiori al dacMagic100 (il piccolino)? forse tutti mi direte...a me serve comunque un buon ingresso ottico che supporti fino a 192 khz perchè è l'unica uscita digitale del mio player...(purtroppo).
Dimenticavo...il budget max non dovrebbe salire oltre i 250 €.
Ad esempio questi di Minishow mi allettano molto questo ne è un esempio :
http://www.ebay.com/itm/New-Finished-DAC-Decoder-Sabre-ES9018-32bit-192khz-Optical-Coaxial-Weiliang-/131159354536?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e89b4eca8
oppure questo:
http://www.ebay.com/itm/Parallel-Dual-AK4399-Finished-DAC-AK4113-software-192K-Coax-Optical-Weiliang-/131117690536?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e87392ea8
che costa un pelino meno, ma avrei bisogno della "consulenza" tecnica di qualcuno che mi aiuti a capire un attimo le performance di questi dac...ed ovviamente la procedura per l'eventuale acquisto da Minishow (se secondo voi è un venditore attendibile). Grazie.
oppure questo:
Scusami tu, forse sono stato poco chiaro.scontin ha scritto:
... sicuramente il suono è influenzato dal circuito di alimentazione.......... ma basta tenerlo staccato se non quando serve!!!!
Ovviamente non è al circuito di ricarica della batteria che mi riferivo ma ai primissimi
stadi preposti all'accettazione della alimentazione, a come essi sono implementati.
Per sua natura una batteria (che si chiama così per un PRECISO motivo) ha un
comportamento diverso rispetto ad un ali lineare... ... ...
E qui ti sbagli. Questo è un preconcetto tanto radicato quanto sbagliato.scontin ha scritto:
Una batteria è un enorme condensatore, con tutta la stabilità e la pulizia del caso.
Chi ha fatto qualche prova sul campo ad alimentare circuiti lineari con batterie
per esempio al piombo come in questo caso s'è accorto delle differenze e delle
problematiche.
Tu stai sperimentando le differenze. Bene.
Ti piacciono pure, benissimo.
Siamo tutti felici e contenti.
Certo che le differenze sono tangibili, lo so bene per averci smanettato a lungo.scontin ha scritto:
Qui non è psicoacustica, non è la differenza tra 2 cavi USB.
Le differenze sono così tangibili che lo stesso progettista Stanley consiglia la batteria..... Ci sarà un perché, non trovi?
L'importante è che ti piacciano. Il resto conta poco.
Poi, se mai ci sarà una qualche approfondita discussione in merito...
Numero di messaggi : 1317
A me neanche una consulenza?
Eccola!!
Ho guardato i due dac che hai indicato, però entrambi NON hanno l'ingresso usb.
Ti consiglierei questo qui, viene dalla Francia, è di elevata qualità e per la garanzia tutto è più facile
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiogd-nfb1132-vt1731-es9018-dacpreamp-32bit192khz-p-8925.html
anche se per adesso non ti serve l'ampli cuffia in futuro potrebbe farti comodo
Provincia :
Grazie, ma ci sono due problemini...avevo scartato a priori l'uscita per le cuffie (che tra l'altro ho venduto da poco) inoltre sono un pò fuori budget...ecco perchè avevo guardato quelli di Minishow...l'avevo scritto sopra max 250€ ma deve essere superiore al mio dacMagic100 che uso solo con l'ingresso ottico.
Scusa Wolfman se mi faccio gli affari tuoi, ma ho letto l'impianto che hai: perché vorresti cambiare il dac? Per fare un upgrade sostituirei le casse, che sono di livello inferiore a tutto il resto, almeno come valore in quanto non le ho mai ascoltate.
Provincia :
Ed hai anche perfettamente ragione, ho solo il problema di un mobile che ho già messo in vendita in quanto mi impedisce al momento di avere un paio di torri da pavimento, non appena l'ho venduto farò altrettanto con le M.A. per i diffusori nuovi (che ho già individuato). Intanto mi volevo "portare avanti" provando qualche nuova sonorità cambiando appunto il dac.
Per me se vuoi fare un acquisto di cui valga la spesa, devi salire di livello rispetto ad DacMagic; ti conviene andare su un dac tipo uno di questi due:
http://www.ebay.com/itm/Hi-end-Upgraded-Finished-DAC-Decoder-ES9018-32bit-192khz-XMOS-USB-by-weiliang-/131160054001?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e89bf98f1
costano cifre analoghe
il cinese per me è migliore per quanto riguarda il modulo usb
il francese ha in più la sezione pre e l'ampli cuffia, poi la garanzia è più accessibile almeno in teoria
Provincia :
QUALE' IL MIGLIORE
ciao wolf, ciao a tutti.. ammazza !! tanta carne al fuoco veramente...
Karmito- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.09.14
Numero di messaggi : 218
Provincia : ai pie dei monti
Occupazione/Hobby : mi garba lo sport ... in TV pero'..
Impianto : MC 2300, MC 602, tannoy albury,tannoy puma, Accuphase d 500, dac bel canto 1.7, thorens td 160, Classe' ssp 30, Pioneer kuro 60, proiettore jwc DLA hd-100.
Paolo, pure a me il cinese mi attizza molto vista la componentistica di prim'ordine...ma resto sempre un pelo fuori budget...ahimè
p.cristallini ha scritto:Per me se vuoi fare un acquisto di cui valga la spesa, devi salire di livello rispetto ad DacMagic; ti conviene andare su un dac tipo uno di questi due:
Scusa Paolo, ma questo non potrebbe fare al caso mio?
Che feedback ci sono intorno a questo dac? Ha pur sempre un buon chip come il Cristal 4398 e volendo una valvola...anche se non ho ben capito se nel mio caso la posso sfruttare la sua sezione pre con il mio integrato stereo, che dici?
Dubito che sia di fascia superiore al DacMagic.
Per me con un budget di 250 euro rischi di fare solo un sidegrade rispetto al DacMagic.....
Il tuo Cayin è un integrato e non necessita di sezione pre. Inoltre credo che la sezione pre del Cayin, considerando marchi e prezzi, sia superiore al Maverick.
E se aspettassi tempi migliori e partissi dai diffusori, che sono certamente l'elemento più importante ?
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Dubito che sia di fascia superiore al DacMagic.
Concordo in piano. Secondo me cambiando DAC i miglioramenti sarebbero praticamente nulli......... Anche io valuterei diffusori migliori.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Vi STRAquoto e attenderò il cambio diffusori che forse è meglio...ma sapete com è....non tenevo più la scimmia...... ora l'ho ripresa. Grazie comunque.
wolfman ha scritto:Vi STRAquoto e attenderò il cambio diffusori che forse è meglio...ma sapete com è....non tenevo più la scimmia...... ora l'ho ripresa. Grazie comunque.
SHOCK THE MONKEY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Lo schock è questo "dannato" hobby...quando mi prende lo scimpanzè non capisco più nulla....
[img][/img]
[img][/img]
» Il Migliore
» Qual'è il migliore ?
» Il mio è migliore!
» Migliore diffusore
» Migliore valvola per un pre
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
