LT3080 - Power Supply Unit
+10
dellamar
Jumping
Fernando Micelli
lukyluke
luigigi
ghiglie
ideafolle
14 partecipanti
Pagina 3 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
LT3080 - Power Supply Unit - Pagina 3 Empty Re: LT3080 - Power Supply Unit
Messaggio Da ghiglie Dom Nov 30, 2014 9:46 pm
Bellissimo lavoro! Nel frattempo mi sono arrivati i sample... Hehe
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da potowatax Dom Nov 30, 2014 9:50 pm
ghiglie ha scritto:Bellissimo lavoro! Nel frattempo mi sono arrivati i sample... Hehe
grazie!
NB
...bel colpo per i "sample"...
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da ghiglie Dom Nov 30, 2014 10:07 pm
grazie!
NB
Ehssì. Buona parte dei componenti, anche se non pregiati, li ho già, mi mancano solo i trimmer... Unico problema, i dissipatori sono più piccoli e per esperienza del circuito di Jumping, tendono a scaldicchiare un bel po'...!
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Biagio De Simone Dom Nov 30, 2014 11:23 pm
Intanto complimenti a tutti per il bel lavoro, a Gianni soprattutto, e poi una domanda a cui spero di avere una risposta appena si farà la prova.
Ma ha senso alimentare il Bushmaster in questo modo, meglio ne può avere benefici, visti gli stabilizzatori interni, mi sembra 3 sulle differenti sezioni all'interno della scheda madre?
L' eventuale risposta positiva al quesito sarebbe senz' altro da prendere come un ottima notizia, sono sintonizzato. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da ghiglie Lun Dic 01, 2014 9:08 am
Biagio De Simone ha scritto: Intanto complimenti a tutti per il bel lavoro, a Gianni soprattutto, e poi una domanda a cui spero di avere una risposta appena si farà la prova.
Ciao Biagio! Gianni ha preso il mio, è un MK1 ed è più sensibile all'alimentazione rispetto alll'MK2 (dicono!). Avevo provato con un lineare al posto dell'alimentazione di serie ed già andava molto meglio, per il mio orecchio. Secondo me ne beneficerà non poco!
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da potowatax Lun Dic 01, 2014 1:21 pm
Ciao Biagio...
sempre sperando di non dire stupidaggini, da quello che mi hanno detto, questo tipo di alimentatori, possiede una reattività migliore in termini di erogazione, paragonabile a quella di una batteria (che sappiamo essere il metodo preferito per alimentare il BM)
Gianni
Messaggio Da Biagio De Simone Mar Dic 02, 2014 12:00 am
in effetti si dicono tante cose, probabilmente giuste, ma la domanda rimane comunque, gli stabilizzatori interni al Bushmaster, non finiscono per spianare tutto quello che gli attraversa? Mmm
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Jumping Mar Dic 02, 2014 11:11 am
lukyluke ha scritto: questa è l'idea dello schema, devo solo finire di calcolare i componenti
ciao,
hai poi completato i calcoli? poteva essere molto interessante come ulteriore miglioramento del progetto di alimentatore LT3080 che pubblicai su AxA.
stavo pensando ad una semplice rete RC del secondo ordine come filtro PB tra regolatore LT3080 e ponte a diodi: per esempio con R1=R2=1ohm C1=C2=2200uF si ha Fc=77hz Q=0,33, la caduta di tensione sulle resistenze dovrebbe essere di circa 1,3V.
può essere un'dea valida?
Jumping
Data d'iscrizione : 04.05.13
Numero di messaggi : 70
Messaggio Da lukyluke Mar Dic 02, 2014 12:27 pm
ciao,
Sì l'avevo fatto per le specifiche di Potowatax, normalmente per ottimizzare questo tipo di alimentatore, faccio in modo che al massimo della corrente erogabile con il minimo della tensione in entrata (230 VAC -10%) due terzi della caduta sia sulle resistenze ed un terzo sul regolatore, la dissipazione rimane bilanciata anche con la diminuzione dell'assorbimento ovviamente. Per me i filtri RC per correnti ridotte funzionano sempre molto bene, soprattutto con regolatori in parallelo che mantengono praticamente costante la corrente nelle maglie. Non sono certamente il top come efficienza, ma come reiezione al rumore non sono affatto male.
lukyluke
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Messaggio Da Jumping Gio Dic 04, 2014 9:25 am
Jumping ha scritto:
ciao,
Ecco la versione con fitro RC del secondo ordine:
LT3080 - Power Supply Unit - Pagina 3 Lt308010
Jumping
Messaggio Da ghiglie Gio Dic 04, 2014 10:07 am
Jumping, potrei anteporre il filtro a valle delle due PCB del progetti precedente?
Ho scoperto strada facendo che sto tirando il collo al piccolo trafo su PCB Sad così potrei mettere su millefori un toroidale piccoletto, con un filtro e fusibile.
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Jumping Gio Dic 04, 2014 10:30 am
ghiglie ha scritto:Jumping, potrei anteporre il filtro a valle delle due PCB del progetti precedente?
a monte si a valle no Very Happy
sentiamoci per mail ti dico come fare e mi dici anche che problemi hai!
Jumping
Messaggio Da ghiglie Gio Dic 04, 2014 10:56 am
Mi sono reso conto dopo che avevo scritto l'inverso! Very Happy
In realtà non è un problema oggettivo, va tutto alla grande. mi sono permesso persino di segare le piste per dividere i piani massa... ma è stata un chiccheria, in realtà non sento differenze. Mi sono accorto però che il trafo scaldicchia... mi sa che gli sto chiedendo troppi mA.
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da lukyluke Gio Dic 04, 2014 12:59 pm
Se hai disponibilità come ddp, aumenterei un pò il valore delle resistenze, inoltre puoi aggiungere una capacità 470-1000 microf il più vicino possibile ai diodi raddrizzatoried il condensatore sul secondario lo sostituirei con uno snubber, riduce il rischio di oscillazioni sul secondario, immagino che il trasformatore non sia particolarmente potente... Ovviamente IMHO... Personalmente il valore di certe implementazioni lo si può misurare solo iniettando dei disturbi sul secondario e poi vedere il valore di abbattimento prima del regolatore, con i filtri RC avevo trovato una riduzione di circa 10-12 db rispetto al senza... devo riportare queste esperienze da qualche parte, un pò come ho fatto per la riduzione dei campi dispersi con le spire antiflusso.. se a qualcuno interessa vedi
http://www.grix.it/viewer.php?page=12080&bakto=%2Fshowpages.php%3Fnavipage%3D1
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da Jumping Gio Dic 04, 2014 8:18 pm
La realizzazione che feci utilizza un trafo inscatolato HAHN BVUI3040153 2x9v da 10VA, utile per dare quei 100-300mA a 5V necessari per un DAC I2S PCM5102 e un trasporto XMOS (presi su DIYINHK).
Nella nuova versione che sto progettando come evoluzione, poi non è detto che la realizzerò Razz , aggiungo il filtro RC del secondo ordine (ma con R al massimo di 2ohm in modo da avere la frequenza a -3db a 37hz e circa 2v di caduta di tensione) in ingresso e lo snubber.
il link mi chiede l'iscrizione a GRIX, non è che puoi mandarmi la tua analisi?
Jumping
Messaggio Da lukyluke Ven Dic 05, 2014 8:07 am
se mi dai un indirizzo mail ti mando il pdf
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da ghiglie Ven Dic 05, 2014 10:18 am
Jumping ha scritto:La realizzazione che feci utilizza un trafo inscatolato HAHN BVUI3040153 2x9v da 10VA, utile per dare quei 100-300mA a 5V necessari per un DAC I2S PCM5102 e un trasporto XMOS (presi su DIYINHK).
...che, continuo a dire, funziona alla grande! Solo un po' strettino per il bulgaro+AKM, ma mica è cosa che dovevi sapere tu...! Smile
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Jumping Mer Gen 07, 2015 11:47 am
lukyluke ha scritto:se mi dai un indirizzo mail ti mando il pdf
Riprendo un attimo l'argomento dopo le feste natalizie, visto che vorrei mandare a elecrow alcuni GERBER, intanto grazie per il PDF...
PCB con filtro RC: a valle di questa va poi la PCB con il regolatore di tensione LT3080, potrebbe andare?
LT3080 - Power Supply Unit - Pagina 3 Psu_2r10
Jumping
Messaggio Da lukyluke Mer Gen 07, 2015 1:06 pm
Bello, un layout impeccabile, personalmente avrei girato solo C3 e C4 per ridurre al minimo la pista ed al limite fare una sola piazzola grande per ciascun condensatore, non mi è chiaro invece la presenze dei due jumper, in un caso colleghi le due masse, nell'altro metti in serie le alimentazioni, a cosa serve?
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da lukyluke Mer Gen 07, 2015 1:08 pm
Dimenticavo, mi sembra che intorno al connettore del 230 V non ci sia sufficiente isolamento, non ho sotto mano le specifiche di isolamento, ma lasciare più spazio ed eventualmente un anello di terra non guasterebbe.
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da Jumping Mer Gen 07, 2015 2:10 pm
lukyluke ha scritto:Dimenticavo, mi sembra che intorno al connettore del 230 V non ci sia sufficiente isolamento, non ho sotto mano le specifiche di isolamento, ma lasciare più spazio ed eventualmente un anello di terra non guasterebbe.
la PCB l'ho pensata per sfruttare i due secondari dei trasformatori incapsulati di tipo UI30 in due modi diversi:
modo 1) mando due tensioni positive a due regolatori diversi (LT3080 o altro), jmp1 per collegare o meno le masse.
modo 2) utilizzo il jumper2 per avere una tensione duale +/- V
Ora faccio alcune modifiche...
Jumping
Messaggio Da Jumping Mer Gen 07, 2015 2:36 pm
Ecco:
LT3080 - Power Supply Unit - Pagina 3 Psu_2r11
Jumping
Messaggio Da lukyluke Mer Gen 07, 2015 2:51 pm
Accidenti che velocità.. un ottimo lavoro, comunque se vuoi utilizzare l'alimentatore come split io congiungerei i due rami all'uscita dei regolatori . Che programma usi per lo sbroglio?
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da lukyluke Mer Gen 07, 2015 2:56 pm
Un'altra cosa, gli snubber secondo me devi metterli a valle del raddrizzatore, poi (ma è una questione di gusti personali) più che dei ponti avrei messo dei diodi veloci tipo i BA159 o simili
lukyluke
Impianto : vari..
Messaggio Da Jumping Mer Gen 07, 2015 3:42 pm
lukyluke ha scritto:Un'altra cosa, gli snubber secondo me devi metterli a valle del raddrizzatore, poi (ma è una questione di gusti personali) più che dei ponti avrei messo dei diodi veloci tipo i BA159 o simili
Per lo sbroglio uso EagleCad, per lo snubber tra secondario del trafo e diodi raddrizzatori ho seguito gli schemi e i ragionamenti visti sulle rivista costruire hifi, per i diodi veloci se riesco modifico la PCB per poterli utilizzare in alternativa al ponte.
Jumping
