quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
+43
ergmt
Cancius
Sregio
p.cristallini
Angel2000
cervantes76
ingemar
toretto
homesick
b.veneri
paolofb65
magistercylindrus
xxfamousxx
ghiglie
kekkuz
danilopace
cesarevox
rx78
mobius
PHIL MASNAGH
iSalv
Charli48
deadbeef
micio_mao
gigetto
teskio74
estathe27
MrTheCarbon
gianlu
embty2002
andzoff
wcartman
47 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ciao a tutti ragazzi
ho provato a seguire i consigli sugli alimentatori per l'amplificatore tpa3116 ma è davvero difficile starvi dietro;
volendo restare su un budget di 30 € circa, e volendo un alimentatore già pronto all'utilizzo (senza stare a modificare "jack" finale o tensioni, volt, trimmer ecc...) quale mi consigliereste?
quindi, ricapitolando, un alimentatore da 24v può andar bene, giusto?
e potrei usare anche uno del notebook da 19,5 v di output? dovrei pero trovare un "adattatore" per usare il jack dell'alimentatore in modo tale che vada bene nella presa dell'ampli? o bisogna sostituire il cavo?
scusate la valanga di domanda ma non ne capisco nulla!!!
grazie a chi vorrà darmi lumi
ciaoooo
ciaoooo
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
wcartman ha scritto:ciao a tutti ragazzi
1)quindi, ricapitolando, un alimentatore da 24v può andar bene, giusto?
2)e potrei usare anche uno del notebook da 19,5 v di output? dovrei pero trovare un "adattatore" per usare 3)il jack dell'alimentatore in modo tale che vada bene nella presa dell'ampli? o bisogna sostituire il cavo?
ciaoooo
1) Si però attenzione, è un pò vicino al limite massimo di tensione per il chip (26V) e inoltre pare che il meglio di sè lo dia intorno ai 21V
2)Lo uso da un anno circa, direi che va bene, con l'alimentatore lineare pare vada ancora meglio, ma per iniziare...
3)Dipende dalla scheda e dall'alimentatore, di solito sulle schede (a parte la YuanJing "blu" che ha i morsetti) c'è una presa abbastanza comune per la DC, 5,5 mm esterni col polo interno da 2,1 mm, al massimo c'è da sostituire lo spinotto, non il cavo, anche perchè gli ali da notebook sono tutti sigillati.
esistono comunque degli adattatori.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:wcartman ha scritto:ciao a tutti ragazzi
ciaoooo
grazie innanzitutto per lo sforzo di comprensione!!!
allora faro cosi: intanto lo ordino...poi mi pongo il problema dell'alimentatore;
cmq uno da 21 V sapresti consigliarmelo? o vado semplicemente su amazone/ebay e ne compro uno universale?
Io ne ho usato uno di recupero da un vecchio laptop defunto
p.s. che abbia tensione almeno intorno ai 20/21V e almeno 4A, se ne prendi uno di quelli universali spesso hanno i connettori multipli, che vanno bene a qualsiasi presa.
Quelli troppo troppo economici occhio, perchè a volte saltano
fritznet ha scritto:Io ne ho usato uno di recupero da un vecchio laptop defunto
perfetto, finally consigli chiari ed operativi
senza disquisizioni che partono dalla rotazione terrestre, sui campi magnetici universali e fisica quantistica
Ciao a tutti, sono contento che ci sia questo thread, perché vedo che il problema di come alimentare il TPA3116 è abbastanza diffuso. Vi dico la mia (non è una prova di ascolto comparata):
Soluzione 1: Alpha Elettronica.
Non modificato scende a 25,2 volt, non ho voluto rischiare, quindi per ora lascio in sospeso la soluzione. E' comunque un alimentatore con uno scarso fattore WAF.
Soluzione 2: Alimentatore di un notebook.
Il mio è recuperato da un vecchio Acer del giurassico. 19 volt su 3,8 ampere, perfetto. Lo spinotto è già compatibile, non ho dovuto fare niente altro se non collegare.
E' la soluzione iniziale che consiglio a tutti. Sebbene io non abbia fatto ancora una prova di ascolto comparata tra le varie soluzioni, posso dire che questo ali mi ha permesso di apprezzare subito il TPA3116 come un amplificatore speciale.
Soluzione 3: Switching MeanWell.
Il mio modello si chiama S-60-24. Sono solo 60 watt (per me più che sufficienti), ma il prezzo è ok. Aumentando di potenza il prezzo vola, quindi per me è questa la soluzione T. Con il trimmer ed il cacciavite l'ho regolato a 23 volt, ma si può scendere tranquillamente (vi farò sapere fino a dove, credo che ai mitici 21 ci si arrivi).
E' piccolo, facile da imboscare e non scalda, quindi ha un buon WAF. Bisogna farsi dei collegamenti fatti in casa con spezzoni di cavo ed uno spinotto da un euro. Nulla di difficile.
Anche in questo caso per l'ascolto rimando ad un prossimo messaggio.
Soluzione 4: Swithing da 12 volt portato a 14.
La nomino ma non l'ho ancora provata, vi farò sapere.
E' tutto per ora, buona giornata.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Dimenticavo, per chi adotta le soluzioni 3 o 4, è necessario controllare con un tester la tensione allo spinotto. Se si invertono le polarità l'ampli fa un balzo nell'iperspazio senza ritorno.
A quel punto lo chassis può essere utilizzato come fermacarte o come arredamento per l'aquario, purché l'acquario sia di acqua dolce e non vi sia la presenza di pleicostomus.
Impianto A
Soluzione 3: Armato di multimetro digitale e cacciavite ho verificato il range di tensione del MeanWell. Udite udite, si va da un minimo di 18 volt ad un massimo di 27.4.
Ho regolato su 21 volt, come suggerisce la moda, ed ora, andiamo un pò ad ascoltare...
Impianto A
qui alla fine ho messo delle foto sulla modifica da fare
http://www.alchimieaudio.com/t54-alimentatore-lineare-stabilizzato-per-classe-d-t-26-30vcc-4a
Numero di messaggi : 1386
andzoff ha scritto:Ciao a tutti, sono contento che ci sia questo thread, perché vedo che il problema di come alimentare il TPA3116 è abbastanza diffuso. Vi dico la mia (non è una prova di ascolto comparata):
grazie per la risposta precisa ed articolata...ora provo a stuzzicare la tua pazienza azzardando ad una domanda particolare
- secondo te, volendo restare ad alimentarlo in questo modo, ne vale l'acquisto? suona meglio di un Toppingtp22 ?
grazieeeeeeeeeeee
emmeci- Membro classe oro
Ciao, non lo so, non ho mai avuto un topping. Secondo me, per il TPA3116 ne vale la pena e basta.wcartman ha scritto:grazie per la risposta precisa ed articolata...ora provo a stuzzicare la tua pazienza azzardando ad una domanda particolare
grazieeeeeeeeeeee
Per l'alimentazione, io prenderei subito il MeanWell (da 24v) del post qui sopra.
Soldi spesi bene.
EDIT: però verifica con cura dai datasheet la corrente max in uscita a 24v
Impianto A
Questo alimentatore va bene? http://www.ebay.it/itm/CHARGEUR-ALIMENTATION-POUR-PACKARD-BELL-MH36-AV-017-19V-3-42A-5-5mm-x-2-5mm-/380939207667?pt=FR_GH_Informatique_Accessoires_PC_Portables_Cartes_PCMCIA&hash=item58b1bf03f3
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
beh, a scoppiare non scoppia sicuro, penso vada bene, se non ascolti perennemente a voumi stratosferici
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
mi collego al post per chiedervi un consiglio
ho acquistato da poco un SMSL sa36a pro e in dotazione ho un ali da 12v....ora a casa ho un alimentatore di un sony vaio da 19,5v e 4,7A il problema e che lo spinotto è poco piu grande
sapete dove posso trovare un adattatore??
vi sembra adeguato come alimentatore??
ho questo che non uso non vorrei spenderci altri soldi per il momento
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
andzoff ha scritto:
Secondo me, per il TPA3116 per l'alimentazione, prenderei subito il MeanWell (da 24v) del post qui sopra.
Soldi spesi bene.
rispolvero un pò questo post.... ho trovato in rete questo MeanWell MWP-608 secondo te può andar bene per il breeze, oppure meglio prendere il classico Alpha e modificarlo?
grazie mille
Ultima modifica di teskio74 il Gio 14 Mag 2015 - 12:31 - modificato 2 volte. (Motivazione : errori)
teskio74- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.05.15
Numero di messaggi : 61
Occupazione/Hobby : ...ci devo pensare
Impianto : Work in Progress...
il modello che hai citato probabilmente non va bene.
dal datasheet: http://www.meanwell.com/search/mwp-608/MWP-608-spec.pdf
emerge che l'oggetto ha tre possibili tensioni di uscita:
direi che devi orientarti su un altro modello.
Saluti.
- 5V (10A) ma la tensione è troppo bassa, inutilizzabile;
- 12V (2A) tensione bassa, potrebbe anche far funzionare l'ampli, ma la corrente è insufficiente;
- 24V (1,25A) la tensione è OK, ma la corrente è davvero troppo scarsa.
Saluti.
Impianto A
andzoff ha scritto: devi orientarti su un altro modello.
Saluti.
ok non voglio romperti..potresti aiutarmi nella scelta corretta? thanks
Vedi un po' se trovi questo:
http://www.digimax.it/rs100/3159-rs10024.html
magari su un altro sito.
Impianto A
Grazie ora cerco
Io ero convinto che l'alimentazione lineare fosse assolutamente da abbinare, ma per adesso il switching da computer lo alimenta decorosamente non sento mancanze e con l'uso l'ampli migliora, basso fermo solido, medie gradevolissime da valvolare dettaglio, manca sì sugli alti ma l'asprezza delle voci soprattutto femminili và stemperandosi ottime le voci maschili.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
gigetto anch'io sapevo la stessa cosa ma sembra che si possano percorrere altre strade per alimentarlo, ovviamente io cerco il miglior compromesso possibile per far suonare a dovere il piccolo breeze
Sì ma mai giudicare con le orecchie degli altri, forse il mio và bene perchè a me piace la bassosità e ha nelle casse un ottimo abbinamento.
Provincia : Novara
e pure quel che dici è vero, come sempre tutto è soggettivo da persona a persona
Guarda, va bene anche questo: http://www.ebay.it/itm/400779526123.teskio74 ha scritto:Grazie ora cerco
E' il modello da 75W che secondo me va più che bene (io ho il 60W e non ho problemi).
Il prezzo mi sembra ok.
Per fare i collegamenti ti servirà un amico oppure un coso tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/111072679134
se ti interessa la materia sono soldi spesi bene (intendo proprio questo modello).
Saluti.
Impianto A
» Già pronto a meno di 300€
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Pulire i CD: con il pronto?
» Finalmente è pronto....
» preamplificatore YAQIN MS-12B
Pagina 1 di 7
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
