Timbro Virtue Audio one2
Timbro Virtue Audio one2 Empty Timbro Virtue Audio one2
Messaggio Da mastri81 Mer 10 Dic 2014 - 17:17
Ragazzi ho bisogno di aiuto..... Crying or Very sad
Ma la timbrica di questo ampli è così fredda? rispetto al modello smsl s1 ha pochissimo punch.
L' smsl S1 sembra avere più grinta nel muovere i woofer??
Il virtue è corredato da alimentatore nuova elettronica 30v.....
mastri81
mastri81
Data d'iscrizione : 31.10.12
Numero di messaggi : 205
Provincia : Relax
Occupazione/Hobby : Photographer
Impianto : Finale: Perreaux PMF1850
Pre: Perreaux SM3
Diffusori: Goldenear Triton Five
Cavi: Mogami 2534 "stentor" - Ubyte2 - Qed Reference 40 - Atlas Equator III
Giradischi: Technics Sl1200 mkII + Ali separato + Nagaoka Mp20
Dac: Aune X8+Daphile PC+Ali Lineare
Timbro Virtue Audio one2 Empty Re: Timbro Virtue Audio one2
Messaggio Da mastri81 Mer 10 Dic 2014 - 21:50
up
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 10 Dic 2014 - 22:01
Potrebbe dipendere dall'alimentazione per il punch, per la timbrica, personalmente penso che i classe T in generale son troppo freddi ed analitici e poco ci possimamo fare, io infatti la sto abbandonando piano piano Rolling Eyes
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Albert^ONE Gio 11 Dic 2014 - 0:04
Dipende da molti fattori: che diffusori hai,che pre o sorgente hai,dimensioni e forma della stanza,e tante altre piccole variabili.
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da mastri81 Gio 11 Dic 2014 - 0:22
Albert il problema è che con SMSL S1 il punch aumenta, come se avessi una grande elettronica alle spalle ( per rendere l'idea). Cambio solo l'amplificatore ed anche se la potenza del virtue è 50w il suono diventa molto asciutto. Può essere mai che la timbrica del virtue è così asciutta in gamma bassa? precisa ma manca il punch. Ho un alimentatore da 30v 10 A che lo alimenta, stabilizzato......Quello che vedi in firma è limpianto....
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da mastri81 Gio 11 Dic 2014 - 0:24
Anche collegando il lettore al virtue bypassando il pre le cose non cambiano.....cd con uscita a valvole....bho Rolling Eyes
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 11 Dic 2014 - 0:53
Possono essere piccole variabili anche per qunto riguarda l'accoppiamento delle elettroniche: può anche essere che lo stadio di ingresso dei due finali siano leggermente diversi e quindi non si adattano bene alla sorgente.. ma solitamente questo si traduce in una dinamica un pò chiusa..
la timbrica asciutta può essere dovuta anche ad un eventuale damping factor maggiore del virtue, che solitamente si ritiene una cosa positiva, in quanto con un controllo maggiore, i driver si arrestano più seccamente dandoti una sensazione di controllo maggiore, quindi a confronto l'smsl potrebbe sembrare avere un punch più prolungato e profondo
Ma spesso questa cosa è considerata una cosa poco negativa, cioè, almeno per me, impappetta un pò la definizione generale.. e anche se un'eccessiva definizione ed analiticità fa venire il mal di testa dopo un pò (almeno a me.. motivo per cui non mi piace il t amp in generale)
sinceramente non capisco bene cosa intendi per "Punch" comunque.. spiegati un pò meglio e cerchiamo di capì
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da mastri81 Gio 11 Dic 2014 - 2:40
Come estensione delle basse frequenze....per esempio nel suono dell' organo a canne senti le note gravi dentro al petto.....con il virtue è come se mancasse una parte delle frequenze da 90hz in giù.
Smsl non ha un basso lungo ho fatto caso anche a questo.....pochissimo gonfio ma possente e frenato Shocked
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da mastri81 Gio 11 Dic 2014 - 2:42
Aspettate......ricordo di aver letto che nel virtue si potevano impostare dei jumper per limitare le basse ed usarlo solo con satelliti......me lo confermate???? Suspect Suspect
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 11 Dic 2014 - 10:35
mastri81 ha scritto:Aspettate......ricordo di aver letto che nel virtue si potevano impostare dei jumper per limitare le basse ed usarlo solo con satelliti......me lo confermate???? Suspect Suspect
boh, io questo non lo sapevo, ma forse hai ragione, girando sul web ho trovato questa immagine.. ed effettivamente sulla schedina in basso a destra ci sono 2 coppie di jumper e su una c'è la dicitura 2.2uf, che sono appunto i condensatori dì ingresso, e poi vedo 4 condesatori di cui 2 sono 2.2uf molto probabilmente, e gli altri 2 più piccoli penso circa 1uf
tuttavia non so come si debbano disporre i jumper, e mi sembra strano come la descrivi tu, perchè 2.2uf è il valore canonico che abbiamo tutti in ingresso al T amp.. me compreso, e non ho mai avuto probemi in basso... comunque, vedi se nelle istruzioni c'è scritto qualcosa comunque, che 1 uf taglia ancora più in basso, magari sistemi chi lo sa Smile
Timbro Virtue Audio one2 VirtueONE2_10
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Albers Gio 11 Dic 2014 - 11:32
Sul virtue si è discusso a profusione nel tforum, basta cercare e trovi il ‘mare’.
Ripeto quel che ho scritto qua dentro decine di volte: è un ampli che suona bene, basta non esagerare con la richiesta di un fronte sonoro 'dirompente'; in ogni caso: da nuovo, preso in usa, costa/va - non so se è ancora in produzione -  tantissimo per quel che dà, tutto sommato.
E’ carino esteticamente però, tempo fa sull’onda di ciò che leggevo qua e là ne comprai uno usato, il 2 vecchio tipo. Non trovo sia così tagliente come scrivi o freddo, né privo di ‘pugno allo stomaco’ in basso. Certo dà quel che ha… in realtà ho altro e suona decisamente in modo più convincente, ma costa decisamente di più.
Scaricai il manuale dal sito, cosa che ti consiglio di fare; leggevo di jumpers interni per settarlo come finale di potenza puro eliminando il pot e come ‘passaalto’ con taglio a, mi pare, 100hz o più o meno.
Leggilo e controlla.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 11 Dic 2014 - 12:07
in effetti i jumper che vedo non sembrano essere a selezione delle frequenze, e potrebbero essere solo ad esclusione, ma il fatto che ce ne siano 4 invece di 2 confonde non poco..
controlla un pò..
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da fuscusmic Gio 11 Dic 2014 - 12:21
Dal manuale del Virtue One\Two prima serie non si parla di jumpers:
"...Replacing the input capacitors
If you wish to replace the input caps with smaller values (see table below) to
remove some bass from satellite speakers, you can solder new capacitors in
place. Simply desolder the existing Virtue Caps orAuricaps and install
smaller values. We recommend high quality film capacitors such as Auricap
or other.
For 80Hz high pass use 0.1uf
For 100Hz high pass use 0.082uf
For 120Hz high pass use 0.068uf
For 160Hz high pass use 0.05uf..."
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 11 Dic 2014 - 12:29
Ah, mi sbagliavo io allora, valori più bassi tagliano più in alto.. ma a parte tutto...
Ma che.. Virtue Audio Consente il tweaking sul datasheet?!?! Shocked
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da mastri81 Gio 11 Dic 2014 - 12:53
Ragazzi...ho la seconda serie cmq....
AAAAAAA.......oggi lo aperto con cura Shocked
I jumper erano settati per il taglio di frequenzaaaaa mannaggia Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Chi me lo ha venduto lo usata con il sub!! Adesso è come avere un'altro amplificatore...... Dribbling Dribbling
Ringrazio tutti per il supporto..... Ok Ok Ok Ok
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 11 Dic 2014 - 14:03
mastri81 ha scritto:Ragazzi...ho la seconda serie cmq....
Buona musica! Very Happy
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Albert^ONE Ven 12 Dic 2014 - 1:31
Sono contento che hai risolto Smile buon ascolto! Smile
