TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 12 di 40
Pagina 12 di 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:cesarevox ha scritto:
(niente ciasploata oggi, cause di forza maggiore. ieri sera cena fino a notte inoltrata)
Dipende da quali 2,2 metti. Ovvero se sono di qualità ne vale la pena,
altrimenti non saprei quanto.
Ho preso delle misure es:
a) potresti togliere i due Wima e mettere due Evox da 0,1 (sotto)
poi sostituisci i due (1-4) con due Arcotronics da 2,2uf (ci starebbero)
b) oppure lasci i due rossi e metti due PETP K73-16 2,2uf 63V. Uno davanti ai rossi
ed uno sul lato POT. Dovrebbero starci
c)togli i rossi, metti due Evox sopra un Arcotronics vicino alle RCA ed uno sul davanti
d) sposti il led, sostituisci due elettrolitici vicino al led con altri due con i reofori
più lunghi e li pieghi; quindi metti un Arcotronics sullo spazio che si è creato
ed uno vicino alle RCA
Non mettere MKP (quelli che assomigliano a confetti) cinesi sono sicuramente farlocchi.
I due PETP, non sono il massimo, a me comunque piacciono, soprattutto in coppia con altri.
.................................... buona domenica
Grazie per i consigli, sono riuscito con successo spostando i wima rossi e mettendoci in parallelo i 2 mkp axiomedia da 2,2uf; gli altri 3 elettrolitici li ho sostituiti con dei pept sempre da 2,2uf 63volt.
a questo punto mi domandavo, i rossi mica sono indispensabili. potevo metterci al loro posto i 2 mkp axiomedia direttamente e basta.
senza i rossi è più facile mettere nuovi cap di segnale.
vorrei fare pure la seconda breeze, fermo restando gli mkp sul 1 e 4, i condensatori 2,3 e 5 si possono lasciare quelli che ci sono o potrei sostituirli con dei policarbonato da 2,2uf 250volt che ho trovato in un negozio? sono molto sottili e ci stanno sotto.
I condensatori di bypass e l'1 e il 4 li togli e metti 2 MKP da 2,2uF ma anche da 1uF passo 15 usando i fori dei Wima di bypass:
il 2,3 e 5 li puoi lasciare tranquillamente.Esempio
http://www.ebay.it/itm/4-WIMA-Metallisierter-Polyester-Kondensator-MKS4-63V-2-2uF-15mm-089832-/310712186888?pt=Bauteile&hash=item4857e3b808
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
cmq, io già da una settimana avevo già provato gli mkp axiomedia 2,2uf al posto degli elettrolitici e non c'è paragone; sono usciti più bassi, tanto che dal mio amico dove abbiamo fatto le prove, c'era prima la necessità di usare il pre kingrex per avere maggior equilibrio; con i nuovi cap c'è anche migliore chiarezza delle voci.
Numero di messaggi : 1387
Re: TPA 3116
volevo ripetere la domanda, i condensatori che ho in policarbonato da 2,2uf andrebbero bene al posto degli elettrolitici 2,2uf che c'erano sul breeze?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:volevo ripetere la domanda, i condensatori che ho in policarbonato da 2,2uf andrebbero bene al posto degli elettrolitici 2,2uf che c'erano sul breeze?
Penso di si ma agli effetti del suono non portano nessun miglioramento dato che il 2 e il 5 sono
sugli ingressi negativi L e R e servono solo a isolare da massa mentre il 3 è sul circuito del guadagno.
Re: TPA 3116
Ma se servono solo ad isolare da massa, visto che sugli ingressi invertenti ci sono 3V positivi, perché hanno messo condensatori con un valore tanto (relativamente) elevato? Non è che il segnale audio passa anche da lì, cioè attraversa gli elettrolitici 2 e 5 prima di chiudersi a massa? Io se avessi tempo e condensatori una prova la farei.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
scusate l OT, ma per una domandina da ignorante banale non mi andava di scomodare voi guru
ho ordinato i tpa3116 (breeze audio) e mi stavo domando se fosse dotato di una protezione anticlippiong o qualcosa che mette in "mute"...
grazieeeeeee
grazieeeeeee
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: TPA 3116
wcartman ha scritto:scusate l OT, ma per una domandina da ignorante banale non mi andava di scomodare voi guru
grazieeeeeee
Complimenti per l'acquisto
Protezione anticlipping non mi pare, non so se il chip integra qualcosa del genere.
Mentre per azionare il mute c'è un interruttore a levetta.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:wcartman ha scritto:scusate l OT, ma per una domandina da ignorante banale non mi andava di scomodare voi guru
grazieeeeeee
grazie per i compliemnti per l'acquisto....ma devo ringraziare voi!!! al massimo mi prendo il merito di darvi fiducia
se non c'è un anticlipping inizio a preoccuparmi...spesso mi ha "parato il culo" ahahah averlo sul mio shyte kama
ora non è che rischio di rovinare le casse?
Re: TPA 3116
grazieeeeeee
L'interrutore frontale è il Mute e deve essere SEMPRE a Off sia quando dai o togli l'alimentazione.
L'alimentazione devi darla dopo aver inserito il connettore nel Breeze.
Se per protezione anticlipping intendi contro i corti o troppo carico eè presente.
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:wcartman ha scritto:scusate l OT, ma per una domandina da ignorante banale non mi andava di scomodare voi guru
grazieeeeeee
non so se stiamo dicendo la stessa cosa; ho preso la definizione da wikipedia
Il Clipping è una distorsione di forma d’onda che accade quando un amplificatore è sovrapilotato e tenta di rilasciare una tensione o corrente oltre la sua capacità massima.
mi capita alcune volte che, quando il segnale in ingresso è troppo alto, lo shyte vada in protezione e si silenzia da solo evitandomi di rovinare i tweeter
grazie per le dritte!!!
Re: TPA 3116
Anch'io non ho resistito alle recensioni positive su questo "cinesino", ne ho ordinato uno su ebay dalla Germania per evitare attese, e infatti in pochi giorni è arrivato...
L'ho già messo alla frusta, pur senza rodaggio, e devo dire che è veramente un bell'oggettino: va a rimpiazzare un SMSL SA-S1 col TA2020, e rispetto a questo si nota subito una potenza molto maggiore, bassi più presenti ma non invasivi e, col mio impianto, una scena sonora più ampia e meglio distribuita. Magari perde un po' di microdettaglio sulle medio-alte, ma a livello di impatto sonoro non c'è paragone: come piacere di ascolto e per il mio gusto il Breeze col 3116 surclassa il 2020 in tutto e per tutto, è un ampli "emozionale".
Ho però due domande per voi esperti:
- per ora lo alimento con un Kert stabilizzato da 13,8v e 4 ampere, per chi ha provato che miglioramenti evidenti si ottengono passando ad un ali da 18/19 volt ?
- spesso qui si è parlato di fruscio, il mio fa un po' di "rumore" solo quando uso il pot finto-Alps, per il resto è silenzioso anche ad alto volume: anche i vostri fanno così?
Grazie, Massimo.
Grazie, Massimo.
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Re: TPA 3116
Buon Domenica a tutto il forum. (anche oggi niente ciaspolata..........cazzzz)wcartman ha scritto:scusate l OT, ma per una domandina da ignorante banale non mi andava di scomodare voi guru
Per l'aforisma "guru", qui dentro ci sono state delle battagllie a sangue; quindi
è meglio scordarsi questo tipo di terminologia.
In questo forum ci sono un fracco di persone volonterose, altre che hanno fatto esperienza
e diverse che ci capiscono veramente a cui noi spesso attingiamo senza
particolari reverenze, ma con mera gratitudine.
Altri invece, come me, che si atteggiano a "copioni",
(cioè coloro che cercano di copiare al meglio) e piano piano raccontano
le loro esperienze e così via.
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: TPA 3116
Grazie, Massimo.
Indipendentemente dai miglioramenti timbrici che può dare un alimentatore lineare al posto di uno switching, aumentando il voltaggio puoi ottenere volumi maggiori a parità, o additittura minor, distorsione.
Per il fruscio lo fa anche a me durante la corsa del potenziometro, ma arrivato al max si zittisce quasi.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
grazieeeeeee
pardon, leggevo il tuo impianto...ma come hai fatto a usare il tpa come finale?
hai dovto fare qualche modifica?
calcola che sono newbbo
Re: TPA 3116
Metti semplicemente il volume del TPA al massimo e colleghi il pre.
Re: TPA 3116
ma vale per tutti i pre o solo il tuo? te lo dico perchè sapevo o pensavo di sapere che con un pre si poteva usare solo un finale, non certo un ampli integrato
potrei usare come pre quindi anche un littlebear o bravo amp?
grazieeeeeeeeee
Re: TPA 3116
grazieeeeeeeeee
dipende dall'amplificatore...
se hai un vero è proprio integrato, tipo quelli commerciali che contengono una vera e propria sezione preamplificatrice, è sconsigliato anteporre un altro preamplificatore.
Se invece, come nel caso del TPA, hai soltanto un potenziometro prima del finale, puoi tranquillamente settare il volume al max ed usare un preamp.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
grazieeeeeeeeee
Diciamo che "di loro" elettricamente parlando, queste schede non avrebbero bisogno di nessun preamplificatore, sicuramente inteso come guadagno (gain) essendo settate e settabili per tutto il guadagno necessario a farle rendere al massimo.
Oltretutto il chip del TPA 3116 ha integrato in ingresso un operazionale, tanto da far pensare che non abbiano bisogno di un preamplificatore stavolta inteso come buffer o semplicemnte come adattatore di impedenza.
Da tutte le prove fatte e sentite su questa ultima cosa dissento in maniera abbastanza netta. Se gli anteponete un buon buffer c'è solo che da guadagnarci, timbricamente parlando. Quindi attenzione al "guadagno" del pre che ci vorreste anteporre, diciamo che con gain moderato (3-6db) non ci sono grossi problemi, diversamente rischiate di saturare l'ingresso della TPA con pot... prima delle ore 12!
emmeci- Membro classe oro
Re: TPA 3116
grazieeeeeeeeee
grande!!!!!!!!
cmq da oggi chiederò a te :DDDDD
ps con lo schyte kama si potrebbe fare?
grazie ancora
ed anche oggi ho appreso qlc....grande T forum
Re: TPA 3116
ma avrebbe senso anteporci un preampl. valvolare? cambia la timbrica?
grazie cmq
Re: TPA 3116
grazie cmq
Scusami, ma a questo punto mi nasce l'esigenza di farti una domanda:
secondo te tutti i preamplificatori a valvole suonano allo stesso modo? E soprattutto tutti i preamplificatori a valvole hanno lo stesso guadagno (gain) del quale ti parlavo nel post precedente?
Nella mio personalissimo modo di vedere le cose quando mi parlano di "suono valvolare", tendo sempre a pensare ad una timbrica fortemente colorata e quindi poco neutrale e rispettosa del segnale originario. Ovviamente tutto questo non è vero per tutti i preamplificatori a valvole, alcuni, tra quelli che ho ascoltato, suonavano ottimamente, senza colorazioni o caratterizzazioni varie.
Per come la vedo io chi ha intenzione di divertirsi con le scatoline/scatolotte/scatolone in classe D-T, farebbe bene a procurarsi un buon buffer, al 99% siete a posto così.
Vuoi un esempio?
https://www.tforumhifi.com/t44905-pre-buffer-b1-clone-nelson-pass-150-euro
Il Nelson pass B1 è un ottimo progetto, e se fosse ancora disponibile a quel prezzo ci farei un bel pensierino!
Ciao Mauro
Re: TPA 3116
guarda...non ne capisco assolutamente nulla di gain ecc....
volevo, come hai detto tu, semplicemente giocare un po' con gli scatolotti cinesi,
soddisfare la scimmia senza dissanguarmi
e colorare un po' la musica... anche se non è proprio audiophile
se la potenza del tpa3116 è sufficiente, non mi interessa piu' il guadagno del pre?
Re: TPA 3116
wcartman ha scritto:guarda...non ne capisco assolutamente nulla di gain ecc....
Sufficente... non ne sarei sicuro al 100%, ma a questo punto, visto che l'hai ordinato, quando ti arriva provalo e giudica te stesso! Sicuramente "meglio" rispetto ai pochi watt dell Scythe!
Guarda, seguire cosa dice in merito alla potenza il costruttore delle casse, non è mai una cosa... sbagliata!
http://www.indianaline.it/musa-105/1879
Re: TPA 3116
Guarda, io ho casse da 86db e il Breeze le pilota benissimo. Spara tantissimo volume.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Nadir 81 alla fine cosa hai preferito il Breeze o il SA60 ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Pagina 12 di 40
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
