TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: TPA 3116
Appena arrivato il breeze e già collegato, in effetti suono più rotondo potente anche le alte frequenze sembrano più vitali , sopratutto il basso è spettacolare, dovrò prenderne un altro per fare le modifiche, questo esemplare è completamente silenzioso
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Appena arrivato il breeze e già collegato, in effetti suono più rotondo potente anche le alte frequenze sembrano più vitali , sopratutto il basso è spettacolare, dovrò prenderne un altro per fare le modifiche
Mi fa piacere, almeno non passo per visionario
Se vendi l'SMSL + Hiface ti rifai i soldi per comprare la Gustard U12 (della quale leggo solo meraviglie in ogni sito) e ti avanzano pure una 50ina di euro.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
La cosa che non mi quadra è che di questo smsl prima si tessono lodi, preferendolo (e di gran lunga anche) al breeze, dicendo che sta su un altro livello, che è di tutta un'altra categoria ecc. ...ma poi si torna indietro ...è un fuoco di paglia?kalium ha scritto:Appena arrivato il breeze e già collegato, in effetti suono più rotondo potente anche le alte frequenze sembrano più vitali , sopratutto il basso è spettacolare, dovrò prenderne un altro per fare le modifiche, questo esemplare è completamente silenzioso
Ale.Nico- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.02.15
Numero di messaggi : 97
Provincia : Catania
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Lettore cd: Yamaha cds-300
Amplificatore: MF Elektra e10 / Breeze Audio TPA3116 alimentato alpha 20V lineare
Dac: Teac UD-H01
Diffusori: JMlab profil 5b / Grundig mini-box 330/ Vecchie autocostruite 3 vie in sospensione pneumatica
Re: TPA 3116
Ale.Nico ha scritto:La cosa che non mi quadra è che di questo smsl prima si tessono lodi, preferendolo (e di gran lunga anche) al breeze, dicendo che sta su un altro livello, che è di tutta un'altra categoria ecc. ...ma poi si torna indietro ...è un fuoco di paglia?kalium ha scritto:Appena arrivato il breeze e già collegato, in effetti suono più rotondo potente anche le alte frequenze sembrano più vitali , sopratutto il basso è spettacolare, dovrò prenderne un altro per fare le modifiche, questo esemplare è completamente silenzioso
Ho ripreso il breeze proprio perché volevo essere sicuro di quale dei due fosse quello che mi sarebbe piaciuto di più il smsl sembra più fiacco il breeze più grintoso poi sarà questione di gusti c'è chi può preferire un suono più soft
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Tutti e 2 alimentati con lineare alpha giusto? Ma sicuri che l'implementazione dei "nuovi" breeze non sia leggermente diversa dalla vecchia? Qualcuno ha avuto modo di controllare?kalium ha scritto:Ale.Nico ha scritto:
Provincia : Catania
Dac: Teac UD-H01
Re: TPA 3116
Ale.Nico ha scritto:Tutti e 2 alimentati con lineare alpha giusto? Ma sicuri che l'implementazione dei "nuovi" breeze non sia leggermente diversa dalla vecchia? Qualcuno ha avuto modo di controllare?kalium ha scritto:
Sono uguali e non credo che ci siano tutte queste differenze con SMSL.
iL secondo ha le bobine migliori essendo avvolte in aria ma ha una circuitazione leggermente piu' complicata che gli frena leggermente la dinamica mentre breeze essendo piu' semplice soffre meno ma al contempo monta tutti elettrolitici che non sono il massimo sul segnale di ingresso.
Alla fine di tutto con qualche piccolo intervento suonano piu' o meno allo stesso modo.
L'unica cosa che li differenzia è il prezzo.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Non sono d accordo , pur dovendo ammettere di avere preso un abbaglio e che aveva ragione nadir il breeze è molto più godibile , ha quel appiglio insieme a una neutralità sugli strumenti che lo rende unico e molto bello da ascoltare
Quando sarà arrivato l altro e fatte le modifiche con elettrolitici migliori, vedremo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ottimo, buono a sapersi...grazie Olegol, preciso e puntuale come sempreOlegol ha scritto:
Provincia : Catania
Dac: Teac UD-H01
Re: TPA 3116
Io che li ho avuti entrambi (sia separatamente che contemporaneamente) posso dire che suonavano davvero come due chip diversi, non erano solo sfumature...poi dipende dal sistema, magari su casse poco sensibili come le mie il Breeze va meglio?
Certo che quando ho dovuto rivendere uno dei due...non ho avuto dubbi, via l'SMSL e ho tenuto il Breeze.
Cuffie:
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Non sono d accordo , pur dovendo ammettere di avere preso un abbaglio e che aveva ragione nadir il breeze è molto più godibile , ha quel appiglio insieme a una neutralità sugli strumenti che lo rende unico e molto bello da ascoltare
Comunque sia mi avete (quasi) convinto definitivamente a non prendere l'smsl, se i risultati sono questi penso che risparmierò volentieri i soldiNadir81 ha scritto:Io che li ho avuti entrambi (sia separatamente che contemporaneamente) posso dire che suonavano davvero come due chip diversi, non erano solo sfumature...poi dipende dal sistema, magari su casse poco sensibili come le mie il Breeze va meglio?
Devo dire che con le kro craft il breeze va bene IMO, le mie sono posizionate per forza di cose vicino la parete ma i bassi, seppur presenti, non rimbombano come avveniva invece con pre e finale rotel. Anche con le JMlab che dovrebbero essere più sensibili le primissime impressioni sono state positive, ma non posso pronunciarmi in maniera definitiva dato che l'acustica del salone dove sono posizionate attualmente è pessima. Il tutto con alimentatore da notebook.
Provincia : Catania
Dac: Teac UD-H01
Re: TPA 3116
Ale.Nico ha scritto:kalium ha scritto:Non sono d accordo , pur dovendo ammettere di avere preso un abbaglio e che aveva ragione nadir il breeze è molto più godibile , ha quel appiglio insieme a una neutralità sugli strumenti che lo rende unico e molto bello da ascoltare
Quando sarà arrivato l altro e fatte le modifiche con elettrolitici migliori, vedremoComunque sia mi avete (quasi) convinto definitivamente a non prendere l'smsl, se i risultati sono questi penso che risparmierò volentieri i soldiNadir81 ha scritto:Io che li ho avuti entrambi (sia separatamente che contemporaneamente) posso dire che suonavano davvero come due chip diversi, non erano solo sfumature...poi dipende dal sistema, magari su casse poco sensibili come le mie il Breeze va meglio?
Tutti le implementazioni pronte col tpa 3116 sono simili come caratteristiche. Quello che puo' condizionare il risultato sono i componenti e in primis le bobine o induttori che se sono da 20uH (come nel breeze) vanno meglio con diffusori vicini ai 4 ohm mentre in altre sono da 10uH e quindi ,a loro volta, vanno meglio con diffusori vicini agli 8 ohm mentre per il resto ,come dicevo, ci sono da fare interventi per migliorare la componentistica pessima e non adatta al tipo di chip.
A conti fatti e con le stesse modifiche ad hoc per ogni impianto suonano tutti in maniera similare senza grandi variazioni dall'uno e dall'altro.
Li ho provati tutti e per migliorarli occorre intervenire comunque e i margini sono notevoli e ottimizzarli con le caratteristiche dei diffusori.
Induttanze adeguate in corrente e per il valore vedasi diffusori, condensatori di bootstraps adatti a circuiti di alta frequenza per rendere stabile il chip, condensatori di alimentazione a polimeri di valore adeguato e completamento del circuito di snubber con condensatori da 330pf e resistenze da 10ohm a massa che non sono presenti nei prodotti finiti.
Le induttanze piu' schermate sono migliori altra cosa sono dei buoni condensatori a piacere in ingresso e naturalmente alimentazione assolutamente lineare oppure a impulsi ma progettata ad hoc per questo chip.
Con questi presupposti le varie produzioni dell'ampli suonano tutte allo stesso modo e cioè bene rispetto alle implementazioni di serie .Il margine di migliorìa è attorno , a mio parere, al 30 per cento che non è poco.
Zero disturbi, dinamica piu' presente, dettaglio migliore, ariosità superiore ,scena piu' stabile e ricchezza armonica piu' accentuata.
Inoltre occorre valutare e agire di conseguenza , se utilizzati come ampli a sè oppure come finali da abbinare a preampli ,e allora occorre intervenire sul guadagno con le resistenze di ingresso per adattare le varie impedenze e guadagni alla bisogna.
A questo punto un buon anatroccolo puo' diventare un piccolo cigno!
Buon ascolto
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Non ho potuto resistere, cambiato cond in entrata da 0,1 mf e cond Sul segnale bipolari qualità audio , cavoli potenza da vendere, domani cambio tutti i cond di alimentazione
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Non ho potuto resistere, cambiato cond in entrata da 0,1 mf e cond Sul segnale bipolari qualità audio , cavoli potenza da vendere, domani cambio tutti i cond di alimentazione
Fammi sapere come va che potrei seguire le tue modifiche, ma tieni conto che vorrei mantenesse gli stessi bassi e la stessa potenza....non deve trasformarsi in un SMSL, il ritorno
Cuffie:
Re: TPA 3116
Niente non ho resistito cambiato anche condensatori alimentazione con dei nichikon , ha guadagnato in trasparenza, allora i bassi ci sono tutti , alti e medi sono sparati con una dinamica incredibile
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Niente non ho resistito cambiato anche condensatori alimentazione con dei nichikon , ha guadagnato in trasparenza, allora i bassi ci sono tutti , alti e medi sono sparati con una dinamica incredibile
Dovresti mettere condensatori a bassa induttanza come i panasonic os-con che sono, per questo scopo, i migliori o come alternativa i panasonic fm o fc .
Che modello hai messo di nichicon?
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:kalium ha scritto:Non ho potuto resistere, cambiato cond in entrata da 0,1 mf e cond Sul segnale bipolari qualità audio , cavoli potenza da vendere, domani cambio tutti i cond di alimentazione
Con i componenti giusti migliora solamente e ne guadagna in bene
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
So che è una richiesta "della cippa", ma potresti riassumere quelle che consigli per il Breeze? Quasi quasi ne metto in cantiere uno ma mi piacerebbe riuscire a ordinare il materiale partendo da una listarelle...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Boh dovrei riaprire il breeze per sapere il modello dei nichikon ma mi furono consigliati da Charlie 48
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Olegol le induttanze che hai postato prima vanno bene .?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Modifiche breeze
1)sostituzione dei condensatori (10) di alimentazione con panasonic os-con 330uf 25V
(Perfetti come ricambi per condensatori elettrolitici standard nei circuiti di regolatori switching)
Come alternativa ma sempre ottimi panasonic FM FC DA 470UF 25V
2)Sotto la scheda ci sono i 4 condensatori di bootstrap del chip che andrebbero sostituiti con 4 sempre da 0,22uf 250V del tipo x7R smd murata o tdk e integrati con 4 smd da 330pf 100v x7r e 4 resistenze da 10ohm per scaricare a massa eventuali disturbi in alta frequenza anche se non udibili come rumore ,ma necessiti di uno schemino
(http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards)
3)In ingresso sostituire i 2 wima che dovrebbero essere non originali con altrettanti identici mkp wima e togliere tutti gli elettrolitici da 2,2 uF sostituendoli con altri piu' performanti tipo i nichicon muse audio bipolari sempre da 2,2 uF 25 O 35 V verificando bene le dimensioni.
Come alternativa molto migliore sostituire i cap in ingresso elettrolitici 2,3,5 con muse come sopra, eliminare i bypass da 0,1 wima e inserire 2 cap da 2,2 wima o altro sempre mkp al posto di questi da 0,1uf che vanno direttamente in ingresso al potenziometro e fra questi da 2,2uf mkp sul segnale e i bipolari cè sempre grande differenza in meglio.
4)Sostituire il potenziometro con Alps RK097 20K logaritmico
5)Isolare il box sopra e ai lati internamente con rame adesivo che si usa nelle chitarre elettriche per schermare.
6)dissipatore adesivo del chip piu 'grande per raffreddare meglio
I punti 1,3,4 sono quelli che fanno piu' o meno tutti
Gli altri punti sono meno sfruttati ma molto importanti.
Le bobine da 20 uH circa anche se sottodimensionate sembra che vadano bene e non c'è spazio a sufficienza per metterne altre piu' grandi e migliori e di valore diverso quindi agire sul dissipatore.
Quelle montate si adattano bene a diffusori da 4 ohm piu' o meno
Con queste modifiche non stravolgi niente ma dai al piccoletto le risorse per lavorare al meglio e lo isoli dai disturbi.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Olegol le induttanze che hai postato prima vanno bene .?
Sono troppo grandi per il box del breeze ma leggi tutte le modifiche
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Olegol le induttanze che hai postato prima vanno bene .?
come alternativa da 10
http://www.tme.eu/it/details/dtmss-12.5_0.010v/induttori-ad-anello/feryster/dtmss-125001060-v/
http://it.rs-online.com/web/p/products/8008403/
ma verificare bene le dimensioni.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Modifiche breeze
Il punto 6 non prendetelo in considerazione perchè è riferito a un altra scheda.
Ultima modifica di Olegol il Ven 3 Apr 2015 - 17:42 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Modifiche breeze.
(snip)
Ti lovvo.
Così a spanne, il punto 2 deve essere quello più interessante sonicamente, ma temo per me infattibile. Per il resto, forse ho già qualcosa a casa... se a Pasqua mi annoio...
Re: TPA 3116
Modifiche breeze.
(snip)
Ti lovvo.
Intanto fai quello che puoi con gli altri punti ma attenzione ai componenti che dovrebbero essere quelli indicati altrimenti servono a poco le modifiche.
Il punto 2 un tecnico te lo fa in 3 minuti con 5 euro
Provincia : RIMINI
Pagina 18 di 40
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
