TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 22 di 40 Precedente  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 22 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da Olegol Mar 7 Apr 2015 - 10:56
Smanetton ha scritto:Kudos a Olegol per la sua pazienza e la cornucopia di informazioni che condivide!
Ok Ok Ok
Hola
Oki
Ragazzi ,sono fuori casa e non riesco a postare foto di un ampli mio pronto.
Appena rientrerò caricherò una foto per essere piu' chiaro.
Controllate bene gli esempi e verificate .
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da ghiglie Mar 7 Apr 2015 - 16:12
Ok Ok Ok
Hola
Assolutamente, grazie Olegol! Kiss
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Olegol Mar 7 Apr 2015 - 16:19
Assolutamente, grazie Olegol! Kiss [/quote]
https://imgur.com/PHBLlSH
Foto pessima ma rende l'idea
In questo frangente ho montato Arcotronics mkt 2,2 x 3 al posto degli elettrolitici e 2,2 uf x2 mundorf 250V che come dimensioni non creano problemi.
Controllate sempre le dimensioni e attenzione quando estraete i caps elettrolitici a non rovinare i fori sulla scheda.
Avvaletevi di un succhiastagno e scaldate bene senza insistere troppi minuti perchè sono a ridosso del chip e i fori sono veramente piccoli.
Con calma e gli attrezzi giusti si riesce a fare con una difficoltà minima.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da ghiglie Mar 7 Apr 2015 - 16:31
Ah, capito!
Grazie ancora! Smile
Speravo di avere già in casa tutto, ma temo dovrò recuperare un po' di componenti... Embarassed
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Olegol Mar 7 Apr 2015 - 16:51
Ok Ok Ok
Hola
спасибо,gracias!
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Lorenzo90 Mar 7 Apr 2015 - 19:29
Leggete l'ultimo post di questa pagina :-)
http://www.tnt-audio.com/edit/lettere.html
Lorenzo90
Lorenzo90
Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Messaggio Da kalium Mer 8 Apr 2015 - 14:11
Olegol i mundorf bianchi da quanto sono?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da kalium Mer 8 Apr 2015 - 14:17
Lorenzo90 ha scritto:Leggete l'ultimo post di questa pagina :-)
Quindi secondo Cadeddu il piccoletto con buona alimentazione è superiore a un nad
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mer 8 Apr 2015 - 18:59
kalium ha scritto:Olegol i mundorf bianchi da quanto sono?
2,2 uf ma devono essere 250v altrimenti da 400 v fai fatica a inserirli.
Tutti i caps di ingresso nel Breeze sono da 2,2 uf e rimangono tali e in base all 'impedenza di ingresso il rapporto va bene.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mer 8 Apr 2015 - 20:53
Io ho messo i nichikon muse da 2,2 uf , credevo che mundorf bianchi li avevi messi al posto di quelli da 0,1 uf , non vedo dove sono quelli
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mer 8 Apr 2015 - 21:17
kalium ha scritto:Io ho messo i nichikon muse da 2,2 uf , credevo che mundorf bianchi li avevi messi al posto di quelli da 0,1 uf , non vedo dove sono quelli
Io ho messo 3 da 2,2 uf mkt e 2 mundorf da 2,2 uf ma se hai fatto l'altra modifica con la sostituzione dei 5 elettrolitici con altrettanti muse puoi lasciare i wima da 0,1 oppure metti altro sempre da 0,1.
Io non ho utilizzato elettrolitici perchè sono scarsi come caps di ingresso di decoupling e come avevo descritto e segnalato nelle foto come seconda modifica, la preferisco perchè i 2 da 2,2uf sono i responsabili del sound generale o meglio del timbro.
Fammi sapere cosa hai fatto che non ho ancora capito bene.
1 sost. 5 elet. con 5 muse e 2bypass da 0,1
2 togliere i 5 elet. e mettere 3 da 2,2 mkt sulle piazzole fuori dal bypass e mettere 2 mkp da 2,2 sulle piazzole del bypass
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Gio 9 Apr 2015 - 13:40
Ho cambiato i wima con condensatori dello stesso tipo e stesso valore ma non ricordo marca cmq sempre sotto consiglio di Charlie48 , cambiato elettrolitici da 2,2 con nichikon muse bipolari , cambiati i condensatori alimentazione con nichikon esr , non so distinguere i cond di bypass da quelli fuori bypass
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Gio 9 Apr 2015 - 15:29
Mi sono arrivati i condensatori 0,22 uf x7rsono veramente microscopici,  come li sostituisco a quelli grigi?  Ci saldo dei fili ai lati?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 16:10
[quote="kalium"]Mi sono arrivati i condensatori 0,22 uf x7rsono veramente microscopici,  come li sostituisco a quelli grigi?  Ci saldo dei fili ai lati?[/quote
Devi intervenire da sotto la scheda dove si trovano quelli grigi.
Li dissaldi ,sempre da sotto , e li sostituisci con gli altri .
Se sono smd, invece di dissaldare quelli esistenti li tagli e lasci i piccoli reofori ai lati già saldati alla scheda ai quali salderai i nuovi smd.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 16:31
Olegol ha scritto:
kalium ha scritto:Mi sono arrivati i condensatori 0,22 uf x7rsono veramente microscopici,  come li sostituisco a quelli grigi?  Ci saldo dei fili ai lati?[/quote
P.S. Fra poco posterò il mio nuovo pre valvolare su modello Lumley con 6922 .
Ottimo con il tpa 3116
Riguardo al fatto che molti utenti si lamentano del fruscio del breeze senza segnale come ho letto in giro ,direi che si tratta solamente del fatto che il guadagno è settato a 32db dalla casa mentre in altre schede lo stesso è 26db e quindi o si lascia cosi' mantenendo il fruscio oppure si cambiano le 2 resistenze in ingresso per settarlo a 26 db ma poi occorrerebbe ,forse, cambiare anche i valori dei caps di ingresso .
Occorrerebbe provare per cercare la soluzione migliore .
Prima o poi lo faro' questo test ma ora ho poco tempo e quello che rimane lo sto dedicando al pre
Vedremo in seguito.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Smanetton Gio 9 Apr 2015 - 17:33
Olegol ha scritto: [...] si cambiano le 2 resistenze in ingresso per settarlo a 26 db ma poi occorrerebbe ,forse, cambiare anche i valori dei caps di ingresso.
Roba da Mandrake, visto che le resistenze in questione stanno sotto il dissipatore. Rolling Eyes
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 17:36
No, il dissipatore ha 2 viti e viene via subito.
Certo che rispetto ad altre schede che hanno le resistenze esterne e non smd ,come la blue Yj, è un poco più difficile ma tutto o quasi si può con la buona volontà.
Comunque, a mio parere, non è necessario ma il fruscio potrebbe essere fastidioso per alcuni sopratutto se abbinato a un pre .Le mie sono considerazioni e non necessariamente sono da farsi per forza.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Gio 9 Apr 2015 - 18:49
Ho cambiato il potenziometro ma ora da un canale si sente solo un fruscio,  nessun suono aiuto!
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 19:24
kalium ha scritto:Ho cambiato il potenziometro ma ora da un canale si sente solo un fruscio,  nessun suono aiuto!
Metti la foto . Qualche saldatura è a freddo probabilmente
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Gio 9 Apr 2015 - 20:56
Piazzola rovinata, di uno dei Pin centrali,  ho rimediato inserendo un filo molto sottile nel foro del pin e saldando,  però poi ho messo i cond da 0,22 uf , solo quelli e il chip ha incominciato a scaldare e a distorgere quindi ho rimesso quelli originali e ora va tutto bene
Ma a questo punto ho il dubbio che sia tutto un po compromesso quindi mi tocca ordinare un altro breeze e rifare tutto da capo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 21:43
Non è compromesso niente .
Se lavora bene è a posto.
Scaldava ?
Sei sicuro di avere preso il valore giusto e di averli saldati bene?
A questo punto non fare altri danni e fallo lavorare e se non ci sono problemi lascialo cosi' .
L'ampli è compromesso quando il chip è morto .
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Gio 9 Apr 2015 - 21:55
Cavoli hai ragione sono da 330pF  250 vac , allora ora devo prendere quelli da 0,22 uf e le resistenze da 10 ohm ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Ark Gio 9 Apr 2015 - 22:02
Intanto la Creative ha implementato il tpa3116d2 nella sound blaster x7 e un tpa6120a2 per le cuffie e un po' di altra robba
Un bell'aggeggiotto (esteticamente non molto secondo me), a "soli" 399 euro Hehe
http://it.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-x7
Ark
Ark
Data d'iscrizione : 03.03.15
Numero di messaggi : 68
Provincia : lucca
Impianto : Impianto è una parolona, componenti sparsi in ordine disordinato.
Inidana line hc105, project rpm 1.3, TC-754, Creative x-fi hd, Tangent Exeo amp e CD, TA2024, Breeze tpa3116.
Messaggio Da riccardik Gio 9 Apr 2015 - 22:04
Ark ha scritto:Intanto la Creative ha implementato il tpa3116d2 nella sound blaster x7 e un tpa6120a2 per le cuffie e un po' di altra robba
l'avevo già visto quell'aggeggio, ma non pensavo avesse un tamp Smile comunque direi che sia un ottimo all in one, costo decisamente alto ma se hai un buon portafoglio e non molto spazio potrebbe essere una buona idea Smile
riccardik
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 372
Provincia : GE
Impianto : Dac: Creative Sound Blaster X-Fi HD
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Woofer+Tweeter originali VW
Coassiali sul pianale
Messaggio Da kalium Gio 9 Apr 2015 - 22:05
olegol questi vanno bene ?
http://it.farnell.com/kemet/c0805c224k5racauto/cap-ceramica-0-22uf-50v-x7r-0805/dp/2070472
Breeze modificato
Dac Douk
