foobar e volume PC
foobar e volume PC Empty foobar e volume PC
Messaggio Da luigigi Sab 14 Mar 2015 - 10:04
domanda banale...
ma è normale che il volume del PC regoli quello generale ?
in questo caso usando foobar come player ... come uscita audio dall'icona dell'AP del pc vedo la pennetta m2tech...
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
foobar e volume PC Empty Re: foobar e volume PC
Messaggio Da luigigi Dom 15 Mar 2015 - 14:40
luigigi ha scritto:domanda banale...
up
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da Marco Ravich Dom 15 Mar 2015 - 16:12
...devi usare foobar in modalità WASAPI se gli vuoi far controllare la periferica audio esclusivamente...
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da luigigi Dom 15 Mar 2015 - 19:18
Marco Ravich ha scritto:...devi usare foobar in modalità WASAPI se gli vuoi far controllare la periferica audio esclusivamente...
Marco, ora non posso controllare ma credo di aver provato anche in wasapi (event). Ora vedo che è su KS...
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da niko35 Lun 16 Mar 2015 - 10:01
KS dovrebbe essere il Kernel Stream di Windows, e non va assolutamente bene.
Bisogna usare Wasapi o i Driver Asio se la scheda li supporta, in modo da saltare il KS di Windows.
PS, che sia scheda o Dac, Win li vede sempre come scheda.
niko35
niko35
Data d'iscrizione : 09.09.13
Numero di messaggi : 547
Provincia :
Matrix M-Stage---K612pro
Messaggio Da luigigi Lun 16 Mar 2015 - 13:31
niko35 ha scritto:KS dovrebbe essere il Kernel Stream di Windows, e non va assolutamente bene.
quindi ok wasapi ed asio (che uso di solito... quello della m2tech), ok quindi anche che il volume, regoli ... o ho capito male ?
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da niko35 Lun 16 Mar 2015 - 13:39
Io uso Asio e il volume lo posso regolare solo da foobar, se non ricordo male, da foobar devi selezionare gli Asio e se è così, vai tranquillo.
niko35
niko35
Provincia :
Messaggio Da luigigi Lun 16 Mar 2015 - 21:09
niko35 ha scritto:Io uso Asio e il volume lo posso regolare solo da foobar, se non ricordo male, da foobar devi selezionare gli Asio e se è così, vai tranquillo.
anch'io uso asio... ma il volume si regola... mah,,,,
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da niko35 Lun 16 Mar 2015 - 22:39
Allora, se riproducono da Foobar il volume di Windows sicuro non funziona, se guardo un video dal web, mi funziona il volume del video, quello di Windows sembra attivo ma non funziona.....almeno con Vista, tu quale hai ?
niko35
niko35
Provincia :
Messaggio Da luigigi Lun 16 Mar 2015 - 23:10
di SO ? seven
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
