Ronzio alimentatore lineare
Ronzio alimentatore lineare Empty Ronzio alimentatore lineare
Messaggio Da Nadir81 Mar Mar 24, 2015 1:48 pm
Ho un'Alpha Elettronica che uso con grande soddisfazione per alimentare il TPA3116, ma mi sono accorto che in alcuni momenti (rarissimi) ronza rumorosamente....ho praticamente scoperto che ronza quando qualcuno usa l'asciugacapelli in bagno Shocked
Appena si spegne l'asciugacapelli, cessa il ronzio. Esiste una spiegazione scientifica a questo fenomeno?
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Ronzio alimentatore lineare Empty Re: Ronzio alimentatore lineare
Messaggio Da emmeci Mar Mar 24, 2015 2:31 pm
Very Happy Si... il phon e di cattiva qualità o ha il condensatore di filtro rotto o mancante.
Tutti i "motori" provvisti di spazzole producono disturbi che si possono riflettere sulla rete elettrica ed inficiare o rendere critico il funzionamento di altri apparati ad essa collegati. Molto dipende anche da come è stato realizzato l'impianto elettrico...
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da valvolas Mar Mar 24, 2015 9:56 pm
Nadir81 ha scritto:Ho un'Alpha Elettronica che uso con grande soddisfazione per alimentare il TPA3116, ma mi sono accorto che in alcuni momenti (rarissimi) ronza rumorosamente....ho praticamente scoperto che ronza quando qualcuno usa l'asciugacapelli in bagno Shocked
la soluzione é asciugarsi i capelli con l'asciugamano convincendo la moglie che è più salutare per i capelli.....😄
Dentro il phon c è di solito un condensatore plastico da mezzo micro o giù li li che dovrebbe filtrare il rumore delle spazzole del motore.Come ti diceva esimio se il cap é guasto o inesistente può ripercuotersi sulla rete elettrica, perché non cattura più il disturbo
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Nadir81 Mar Mar 24, 2015 10:02 pm
Io li asciugo sempre con l'asciugamano, ma mamma e sorella no...comunque ho trovato il rimedio, le spavento con questo articolo Hehe Hehe Hehe
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Bellezza%20e%20moda/Capelli/capelli-i-danni-del-phon-MTUwNw453
Cuffie:
Messaggio Da MrTheCarbon Dom Mar 29, 2015 6:56 pm
per questi problemi, usa un filtro per la DC, sul forum se cerchi ne ho realizzato uno, perchè ho problemi con la rete, e funziona molto bene anche se a me non risolve completamente il problema, ma almeno lo rende compatibile con la vita due condensatori e un ponte di Garetz e via Wink
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Olegol Dom Mar 29, 2015 8:52 pm
Nadir81 ha scritto:Io li asciugo sempre con l'asciugamano, ma mamma e sorella no...comunque ho trovato il rimedio, le spavento con questo articolo Hehe  Hehe  Hehe
Cambia phon Hehe Hehe
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da x84andrea Lun Mar 30, 2015 8:37 am
secondo me con un buon filtro molti problemi li puoi eliminare, eventualmente potresti rifare parte dell'impianto elettrico portandoti i cavi fino a dove utilizzi l'impianto, con un interruttore separato e in partenza un filtro!
x84andrea
x84andrea
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Messaggio Da MrTheCarbon Lun Mar 30, 2015 9:46 am
Con gli offset di fase dato dall' utilizzo di diodi e altri apparecchi sulla rete domestica (e altro) raramente risolvi con un semplice filtro emi\rfi.. quelli sono dei semplici filtri passa basso che impediscono il passaggio di interferenze ad alta frequenza o spurie (che solitamente passano comunque)..
Quando si hanno offset (e quindi DC), la soluzione è un filtro per la DC
Questo sempre se il problema si presenta in modo "saltuario" e variabile.. altrimenti si deve ipotizzare qualche altra problematica
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
