[AIUTO!] fenice 100 distrutta :(
salve, sono da poco iscritto in questo forum allora vi spiego subito il fatto, mentre stavo cercando di fissare il dissipatore al telaio ho sfregato per sbaglio la pcb dalla parte sotto e mi si sono rotti alcuni condensatorini/ resistenze o quel che sono
vorrei che mi potreste dare i valori così li posso andare a comprare e li rimonto, se tipo c'è un condensatore da 10 uf plastico da 12 volt se io lo compro uguale da 200 volt non cambia niente giusto??
qui c'è la foto con i componenti che cerco lo ho cerchiati per far capire meglio se potete scrivetemi per esempio:
1 = 11 uf 23 volt
2= ...
3 = ecc...
grazie mille in anticipo, vene sono veramente grato se riuscireste a trovarmi il metodo, sono disastrato
1 = 11 uf 23 volt
2= ...
3 = ecc...
rikykiller- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.04.15
Numero di messaggi : 2
Provincia : modena
Impianto : fenice 100 modificata con alimentatore completamente autocostruito
Re: [AIUTO!] fenice 100 distrutta :(
rikykiller ha scritto:salve, sono da poco iscritto in questo forum allora vi spiego subito il fatto, mentre stavo cercando di fissare il dissipatore al telaio ho sfregato per sbaglio la pcb dalla parte sotto e mi si sono rotti alcuni condensatorini/ resistenze o quel che sono
1 = 11 uf 23 volt
2= ...
3 = ecc...
Ciao, ci vorrebbe lo schema e occorre rintracciarlo in rete e allora sei sicuro .
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Ma lo schema rintracciato in rete e quello che usa la fenice identico?? E poi dove li trovo i componenti così piccoli? Mi potresti gentilisssimamente postare lo schema, io sto cercando come un malato ma nkn trovo nnt
Grazie mille
Grazie mille
rikykiller- Novizio
Provincia : modena
rikykiller ha scritto:Ma lo schema rintracciato in rete e quello che usa la fenice identico?? E poi dove li trovo i componenti così piccoli? Mi potresti gentilisssimamente postare lo schema, io sto cercando come un malato ma nkn trovo nnt
Grazie mille
Non ho lo schema ma credo si trovi.
Per i componEnti nessun problema, se non metti gli smd e cioè quelLi che monta ne puoi mettere altri non smd migliori ma prima lo schema.
Controlla nel sito perchè credo che ci siano molte rubriche sulla fenice 100
Provincia : RIMINI
Puoi sempre chiedere direttamente a S3shop.
E magari farti fare una quotazione per la riparazione nel loro laboratorio.
Numero di messaggi : 2889
segui le piste, se sono collegate al tripath come sembra che sia, puoi trovare online il datasheet, vedi cosa c'è collegato e sostituisci in base a quello che dice il datasheet
quelli son componenti SMD, difficilmente li trovi nei negozi comuni, e in più son difficili da saldare, consiglio di sostituirli con discreti, anche se la saldatura rimane comunque difficile
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
