DAC i2s per Raspberry vs Oppo 93
DAC i2s per Raspberry vs Oppo 93 Empty DAC i2s per Raspberry vs Oppo 93
Messaggio Da funcool Sab 11 Apr 2015 - 17:12
Ciao a tutti, sto scegliendo che DAC i2s comprare per il mio raspberry, lo confronterò con un Oppo 93 quindi vorrei qualcosa di buono.. e mi sono fissato con il chip Sabre 9023, ma so bene che conta anche la realizzazione della basetta e del DAC in generale
Il DAC che mi ispira è questo
Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 Raspberry Pi A+ B+ 2.0 / I2S
Ho scritto all'azienda, monta già il clock necessario al sabre e non necessita di saldature, per cui è plug and play.
Costa 57,30 € spedito ma non si trovano moltissime recensioni online (almeno io non le ho trovate)
Non ho esperienza sul campo raspberry, diy e simili quindi.. secondo voi vale la spesa?
Lo stesso produttore ad esempio vende su eBay questo DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz Raspberry PI A+ B+ 2.0 basato sul PCM5122 con anche il modulo IR a 43 € spedito.. sono sprecati i 15€ di differenza con l'altro?
Conoscete altri DAC consigliati tra la miriade che si trovano online ? magari migliori del HiFiBerry che mi sembra un po' base ( o sbaglio a considerarlo base ?? )
P.S. questo invece ha ottime recensioni e costa poco.. Audiophonics DAC Sabre ES9023 V2.0 I2S vers Analogique 24bit/192KHZ ma mi sembra di capire non sia plug and play, secondo voi è difficile da montare, bisogna acquistare componenti aggiuntivi o simili ?
Ciao e grazie!
funcool
Data d'iscrizione : 24.03.15
Numero di messaggi : 11
Provincia : x
DAC i2s per Raspberry vs Oppo 93 Empty Re: DAC i2s per Raspberry vs Oppo 93
Messaggio Da dsotm Sab 11 Apr 2015 - 18:23
Guarda,non mi pronuncio in merito al dac,ma posso dirti che se stai puntando ad un ascolto prevalentemente in 2ch l'oppo non è il massimo (il 93 è più portato ad essere collegato in digitale e,quindi,a sfruttare maggiormente le doti in multicanale)
dsotm
dsotm
Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Messaggio Da funcool Dom 12 Apr 2015 - 2:03
beh l'oppo, di cui sono soddisfatto, cmq ha un dac Cirrus e penso che come circuiteria sia realizzato con più cura di certi dac da 30€.. non sarà il top dell'audiofilia ma anche in analogico se la cava.. o se non altro non ho notato grosse differenze dall'usare il dac dell'ampli Marantz a quello dell'oppo
grazie del parere ma non vorrei andare off topic..
funcool
Provincia : x
Messaggio Da funcool Dom 7 Giu 2015 - 9:52
nel caso a qualcuno interessasse, alla fine ho scritto nel forum di volumio,  il dac è arrivato e funziona bene, come anche volumio
funcool
Provincia : x
Messaggio Da franz159 Gio 11 Giu 2015 - 6:30
Ciao io uso un dac IQaudIO "base" con RuneAudio su Raspberry Pi2.
Per curiosità: hai trovato un case adatto a contenere Raspberry+ dac?
franz159
Data d'iscrizione : 11.04.12
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Messaggio Da funcool Gio 11 Giu 2015 - 10:35
no infatti è quello che mi manca, ho un piano d'azione: soluzione migliore, case fatto con stampante 3d, media trovare una scatola e sforacchiarla, base farlo coi lego..
se ne trovano in giro a prezzi ok per Raspberry + hifiberry, se i connettori analogici del tuo dac sono nella stessa posizione magari riesci ad utilizzarli
funcool
Provincia : x
Messaggio Da funcool Gio 11 Giu 2015 - 11:19
sennò ci sono anche i case 'aperti', in cui basta alzare con i perni la parte superiore, sempre che si trovino in giro altri perni del genere, es:
http://m.ebay.co.uk/itm/171735430786?_mwBanner=1
funcool
Provincia : x
Messaggio Da funcool Gio 11 Giu 2015 - 20:02
oppure proprio audiophonics fà questo case che penso si possa usare con molti dac con i distanziali avvitati, come quello che ho preso io, per 10€.. neanche troppo se uno non vuole sbattersi
http://www.audiophonics.fr/en/boitiers-diy-boitiers-divers/black-acrylic-case-for-raspberry-pi-2-model-b-p-9748.html
funcool
Provincia : x
