Zero dac [un dac molto interessante]
+24
pierpaolo
Tigre Della Tazmania
ilfungo
mobius
roby2k
DigitalBow
Termophilus
daniele
Dreamflyer
dario
wincenzo
Renzo Badiale
Ternil
K8
pincellone
28 partecipanti
Pagina 1 di 17
Pagina 1 di 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Se ne sta parlando parecchio di questo DAC:
Molto interessante e poco costoso .....
La recensione dello scopritore su Head-fi:
http://www.head-fi.org/forums/f5/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp-269458/
Un faq, ancora incompleto, sullo zero, sempre su Head-fi:
http://www.head-fi.org/forums/blogs/currawong/339-introduction-zero-dac-headphone-amplifier.html
La recensione di Lapizator e una possibile modifica valvolare:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/ZERODAC/ZERODAC.html
per impressioni d'ascolto, problemi, domande, modifiche e altro, spostiamoci qui .......
Ultima modifica di Barone Rosso il Sab 11 Ott 2008 - 18:44 - modificato 4 volte.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Zero dac [un dac molto interessante]
Ottima idea quella di aprire un thread apposito. Io ce l'ho da oltre 9 mesi ormai. Come ho gia' accennato altrove, l'upgrade piu' importante e' rappresentato dalla sostituzione dei tre operazionali duali. Personalmente amo l'LME49720 della National, ma la scelta e' relativamente ampia, grazie anche alla disponibilita' di eventuali adattatori per il socket DIP 8. L'importante e' che gli operazionali siano stabili a guadagno unitario (unity gain stable).
Un altro suggerimento facile da implementare e' rappresentato dal cordone di alimentazione, che va necessariamente buttato e sostituito con qualcosa di piu' decente (e' il classico cavo con spina IEC, usato anche per i PC). Buono invece il cavo ottico fornito assieme al DAC.
Io ho aggiunto anche un cilindro di ferrite sul cavo, che male non fa di certo...
Penchum sta testando altri possibili upgrade, come il bypass di alcuni condensatori e l'utilizzo dell'HDAM. Entro un mese dovrebbe rivelare i risultati ufficiali. Per il momento eviterei altre modifiche...
Il thread ufficiale e' questo:
Se vi servono altre info, fateci sapere...
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Finalmente ci voleva......... (viri o' dac quant' è bell spira tanta sentimentoooooo ) Ehm...! Chiedo scusa della canzone
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Si, effettivamente un thread dedicato ci voleva proprio...
Riprendendo il discorso del fatto che funziona anche come preamp quindi se ho un finale ecc... Dato che non ho un finale, volevo usare la sure con un semplice alimentatore switching che ho da prima. Quindi comunque il potenziometro dello Zero funziona solo se lo uso come Pre, quindi o con le cuffie o con un finale e poi alle casse. Sarò costretto a comprare un pot alps allora...
Non vedo l'ora di sentire questo Zero mi ha incuriosito troppo, in tal caso faccia schifo vengo a picchiarti Pincellone, ok?
Ma il tuo consiglio è di sostituire tutti e tre gli operazionali con tre National LME49720?
Scusa la mia insistenza da niubbo scassascatole!
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Prima impressione:
Per il momento ha un suono un tantino metallico e alla lunga stancante.
Vantaggi: la dinamica è formidabile, il soundstage e la profondità sono semplicemente impressionanti, roba da impianti che costano almeno 10 volte tanto.
Il timbro è caratterizzato da un suono molto robusto e corposo, direi che è completamente inadatto per tenere la musica in sottofondo, devi per forza ascoltarlo.
Ma devo sostituire gli operazionali ...
Critiche:
Una volta aperto i circuiti stampati puzzano di solvente in modo pauroso (lo sto lasciando aperto per farlo evaporare tutto).
La manopola del volume fa atrio sul case.
Positivo:
Case di ottima qualità e molto robusto in stile hi end.
Lo stampato sembra molto ben fatto.
Critiche:
Positivo:
Ternil ha scritto:Si, effettivamente un thread dedicato ci voleva proprio...
Si, il mio consiglio e' quello di sostituire gli operazionali. I commenti di Barone Rosso sono di già positivi, ma non sa ancora come si sente dopo il cambio...
Scusate, dove posso acquistare gli operazionali da te consigliati? ma sono a zoccoletto? cioè non devo dissaldare e risaldare niente per cambiare gli operazionali vero?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:Scusate, dove posso acquistare gli operazionali da te consigliati? ma sono a zoccoletto? cioè non devo dissaldare e risaldare niente per cambiare gli operazionali vero?
Se non li trovi come LME49720 cerca LM4562. E' lo stesso operazionale con un nome diverso. Attenzione al formato, deve essere DIP8 (MDIP)
Il saldatore non serve, ci sono 3 zoccoli in formato DIP 8 (MDIP). Basta sollevare i vecchi con una pinzetta apposita (o in mancanza la punta delle forbici) e sostituirli avendo cura di mantenere la stessa direzione indicata dalla tacca presente sull'opamp.
Qui alcuni links
http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=LM4562&_nd1=See-All-Categories
Visto la buona qualità del DAC AD1852 si potrebbe pensare ad un bello stadio d'uscita con filtraggio passivo e valvole preampli/buffer non controreazionato.
Basterebbe prendere le 4 uscite differenziali all' uscita del DAC e da li andare avanti. Lo spazio c'è togliendo il toroidale di alimentazione e mettendolo esterno insieme all'alimentazione delle valvole.
Bisognerebbe anche capire come hanno alimentato il DAC e quale chip stabilizzatore hanno usato.
Se mi avanzano i soldi a fine mese lo prendo e...procedo.
Con un cacciavite (a taglio): lo si mette in orizzontale fra lo zoccolo e l'integrato e muovendolo leggermente l'integrato viene via senza problemi [ho sempre fatto cosi].
Avrei usato il cacciavite comunque, e sarei stato uno stupido a voler usare quello a croce
l' "LM4562" forse è una versione un pò precedente dato che nell'asta stessa c'è scritto:
See also the following updated versions of the LM4562 (same or better specs):
LME49740 Quad OpAmp
LME49720 Dual OpAmp in TO5 metal case
LME49860 Dual OpAmp, High voltage 44V supply
O addirittura l' "LME49860" non è meglio ancora?
LME49740 Quad OpAmp
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:Avrei usato il cacciavite comunque, e sarei stato uno stupido a voler usare quello a croce
LME49740 Quad OpAmp
No i chip sono identici. Li ho confrontati personalmente e non solo sulla carta, ma anche ascoltandoli entrambi attentamente. Le specs coincidono, il nome diverso deriva puramente da motivi di marketing.
http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html
http://www.national.com/pf/LM/LME49720.html
L'LME49860 necessita di un voltaggio superiore ed e' stato pensato per i pre-phono. Infatti e' passivamente equalizzato RIAA, per cui e' eccellente per il vinile, ma farebbe suonare lo zero in maniera orribile!!!
http://www.national.com/pf/LM/LME49860.html
P.
Attenzione l'integrato in questione non ha una rete RIAA all'interno. Quello che vedi nel LINK è solo un esempio applicativo.
Il range di voltaggi di esercizio va da +/-2 a +/-22Vcc (vedi datasheet)
MaurArte ha scritto:L'LME49860 necessita di un voltaggio superiore ed e' stato pensato per i pre-phono. Infatti e' passivamente equalizzato RIAA, per cui e' eccellente per il vinile, ma farebbe suonare lo zero in maniera orribile!!!
Verissimo. Ecco cosa vuol dire scrivere un post all'una di notte...
La prossima volta, a letto presto e niente forum fino all'indomani
Grazie a tutti per i ragguagli... Ora non resta che aspettare che arrivi, e arrivino anche gli operazionali da sostituire. Poi mi faccio un bel cavo di alimentazione LoRad Supra da accoppiare allo Zero.
Edit: I cinesi vogliono vendermi LM4562NA non LM4562 semplice, credo sia un upgrade... Procedo?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Un paio di giorni fa ho fatto una scoperta a dir poco "sconvolgente" sullo Zero, ma ho voluto investigare un po' prima di renderla nota. Spero che nessuno di voi abbia dato per scontato che io lo usassi con un ampli in classe T...
Ho voluto provarlo con la mia Sure modificata e sono rimasto di sasso. E' una vera e propria fetecchia...
Adesso capisco perche' a Penchum non piace l'LME49720 nel dac, lui usa lo Zero con un Super-T Amp. In effetti, ho appena testato lo Zero con l'opa627 e la sure. La situazione migliora molto, ma non e' soddisfacente come uno Zero collegato con un ampli in classe AB (o H+) nel caso specifico, il mio Panasonic SA-HE 100.
A questo punto sono andato a prendermi altri due ampli che avevo posato in soffitta ed ho fatto altre prove. Confermo la bonta' totale dello Zero, ma usatelo solo con ampli diversi dalla classe T (e forse anche D).
Nel caso siate alla ricerca di un buon dac da abbinare al T-amp EVITATE lo Zero. Purtroppo non ho una motivazione da fornire in merito, apparentemente non va d'accordo con il TA2024
P.
P.
pincellone ha scritto:Un paio di giorni fa ho fatto una scoperta a dir poco "sconvolgente" sullo Zero, ma ho voluto investigare un po' prima di renderla nota. Spero che nessuno di voi abbia dato per scontato che io lo usassi con un ampli in classe T...
P.
Allora ... gli opamp di ricambio non li ho ancora ordinati lasciamo che rodi.
Per il momento l'ho usato solo col Ta 2020, che ha un suono più morbido rispetto al Ta 2024 e confermo un suono molto dettagliato ed estremamente dinamico, forse a tratti un tantino metallico.
Quindi non modificato, e col Ta 2020, va bene. Ma se mi ci fai pensare il 2024 potrebbe risaltare troppo la carrateristica metallica dello zero, appena ne ho voglia provo.
Non ci capisco più niente...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Non ci capisco più niente...
Lo Zero ha un timbro leggermente metallico, lo stesso vale per il ta 2024 che ha una certa tendenza al metallico, penso che a mettere assieme le due cose il suono potrebbe essere troppo aggressivo e sbilanciato.
Il Ta 2020 Ha un suono molto più morbido ... quindi ...
Lo provo [domani] col t amp e poi ti dico.
Attendo con ansia...ciao.
AAAAHHH!!! SOLDI BUTTATI, LO SAPEVO...
ho preso lo ZERO per metterlo con PC e sure....... PERCHéééééééé!!!!!!
Per di più lo ho preso i national da te consigliati quindi fetecchia della fetecchia!!!
Devo risolvere comprando un ampli decente di qualsiasi altra classe...
P.S. proporrei di spostare questa discussione su DAC.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:AAAAHHH!!! SOLDI BUTTATI, LO SAPEVO...
[cut]
Ternil non fare così può darsi che nella tua catena lo Zero abbia tutt'altro risultato.....ricordati mai dire mai!
E' vero Ternil, secondo me non sono affatto soldi buttati, vedrai. Lo Zero e' un ottimo prodotto. Inoltre anche io a volte sono veramente troppo esigente in termini di qualita' del suono e quindi esagero un po'.
Oltre a cio', non dimentichiamoci che anche gli speaker utilizzati nella catena hanno un ruolo e che possono comunque produrre effetti diversi. In definitiva, fossi in te, non mi fascerei la testa prima che sia rotta.
Questa esperienza mi ricorda ancora una volta che non e' sempre il singolo componente a fare la differenza in una catena audio, la cosa importante e' azzeccare la combinazione giusta!
Sentiamo anche cosa viene fuori dalle prove di Barone Rosso. Se hai acquistato uno Zero, tienitelo stretto. In giro ci sono veramente pochi prodotti analoghi in termini di rapporto prezzo-qualita'...
Suono troppo duro??? usate NE5532 l'ammorbidente
Scherzi a parte viste le buone caratteristiche e la buona reputazione che ha questo op amp una prova forse vi conviene farla.
Sarà vecchio, superato,lento ma è stato usato ed è ancora usato da lettori High End...
Poi costa meno di un caffè e lo trovate pure dal droghiere sotto casa
E' proprio il problema che ho riscontrato collegandolo alla Sure. Non e' assolutamente cosi' con ampli piu' tradizionali in classe AB e H+
Se puoi, prova a collegarlo a qualcosa di diverso dalla classe T e dimmi cosa ne pensi...
» Modificare crossover
» Idee monovia compatto ed economico
» DAC interessante?
» interessante DIY
» Nuovo arcam irDAC che ne dite?
» DAC interessante?
» interessante DIY
Pagina 1 di 17
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
