Zero dac [un dac molto interessante]
+24
pierpaolo
Tigre Della Tazmania
ilfungo
mobius
roby2k
DigitalBow
Termophilus
daniele
Dreamflyer
dario
wincenzo
Renzo Badiale
Ternil
K8
pincellone
28 partecipanti
Pagina 8 di 17
Pagina 8 di 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: Zero dac [un dac molto interessante]
Come ha fatto?dario ha scritto:vabbeh mo vedo allora, ma non potrei togliere il potenziometro lasciandogli i pin e collegarlo come fatto da Maurarte?
dario ha scritto:
Il collegamento è con "corrispondenza diretta" pin potenziometro - pin scheda?
Se usi l'alps consigliato da MarArte si.
Se usi quello blu cubico i pin sono di 5 mm + 5mm sulla linea dei tre pin.
e di 10mm la distanza fra i pin delle due scatole, il cubo è alto 24.5 mm.
Grande non trovi?
dario ha scritto:
Infine, per collegare la massa degli hdam, posso fare una prolunga che collega tutte le masse alla massa dell'rca, giusto?
La massa è questa giusto?
Si, ma verifica con un tester se è tutto regolare.
Barone Rosso- Moderatore
[quote="Barone Rosso"]
https://i.servimg.com/u/f45/12/15/42/06/cuffia10.jpg
Un bel casino, mi sa opto per la la cosa più semplice..
Come ha fatto?
Grande non trovi?
dario- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
[quote="dario"]
Prendi le misure e decidi che fare.
Questo è il datasheet del cubo:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/442771-da-01-en-Stereo-Poti_RK27112_100K.pdf
Ma se usi poco le cuffie forse è meglio se vai su un modello di alps più economico.
Barone Rosso ha scritto:Come ha fatto?
https://i.servimg.com/u/f45/12/15/42/06/cuffia10.jpgSe usi l'alps consigliato da MarArte si.
Grande non trovi?
No io lo zero lo uso solo con le cuffie
Penso andrò sul modello "normale" cmq vedrò il da farsi con il venditore perchè non mi sembra corretto il suo comportamento.
Ma il modello "normale" dell'Alps lo devo collegare con i fili o anche direttamente togliendo il precedente (cioè ci va oppure dopo devo cmq usare i fili per farlo andare nel case?)?
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Munisciti di calibro o righello e prendi le misure e cerca anche il datasheet del modello 'normale'.
Se le misure sono equivalenti coi buchi sulla pcb è tutto OK.
Ho risoltoooo, in pratica il potenziometro l'hanno montato troppo avanti rispetto al precedente e sbatteva contro la cover anteriore provocando qualche problema che faceva sentire i due canali solo ad alto volume (evidentemente tendeva a piegarsi all'indietro), l'ho notato smontandolo che spostandolo leggermente con le dita a basso volume ritornava l'altro canale, cosi gli ho ripassato le saldature e ho letteralmente limato il foro del potenziometro per potergli far ospitare anche l'anello in rilievo dell'alps, e cosi rimontando ho risolto, pensate voi che cazzata e uno ci perde pure tempo, adesso va una meraviglia (sgrat)
Lawrence cmq mi ha dimostrato che non l'ha nemmeno provato (e gliel'ho detto le ss sono care voglio una cosa che funziona bene) perchè questo non è un difetto che può avvenire all'improvviso
Vabbeh meglio cosi cmq il potenziometro è marcato alps e c'è scritto Japan, quindi boh vai capendo, cmq adesso funziona bene, e spero continuerà a funzionare bene...adesso ho la mente libera, ho anche tagliato i 4 condensatori "killer treble"
Grazie a tutti
Grazie a tutti
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Meglio cosi'!
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Non sopporto esser preso per i fondelli però, dimmi te che gli costava provarlo 1 minuto (perchè non ci voleva un genio a capire subito che 1 canale non andava) e gliel'ho anche chiesto più di una volta, cmq per adesso va bene il pot, ritornerò a concentrarmi sulle qualità musicali visto che ero leggermente incazzato fino a poco tempo fa
P.s cmq avevi ragione senza dissaldatore è praticamente quasi impossibile togliere il potenziometro senza rischiare di rompere qualcosa..almeno per me
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Allora ho cominciato ha modificare lo zero ....
Togliendo
i due condensatori di disaccoppiamento, sul ampli cuffie, come
descritto da maurarte in un post precedente e la qualità è migliorata.
[Ho misurato una continua di pochi mV quindi trascurabile]
Ma restano quei quattro condensatori di disaccoppiamento da 47uF
[palesemente sovradimensionati] sulla sezione dac (nella foto sono
quelli in giallo) che non possono essere tolti visto che ho misurato
una continua di ca. 2.7v.
Dal momento che dovrebbero avanzarmi
alcuni condensatori al polipropilene ma da 4.7uF pensate che
sostituendoli riesco ha mantenere dei bassi lineari senza attenuazioni?
Ho qualche dubbio considerando che le resistenze attorno al opa sono relativamente piccole, ma non si sa mai.
Togliendo
Sei sicuro che siano di disaccoppiamento? Sono all'uscita del DAC?
Tentando di seguire il percorso entrano nel opamp (per il resto non ho tolto la scheda).
Comunque se guardi anche il lapizator ( ) per la sua modifica prende il segnale esattamente da quei condensatori quindi penso che siano proprio quelli.
vedi:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/ZERODAC/ZERODAC.html
vedi:
Sti cinesi non li capisco.
Hai visto il datasheet dell AD1852?
Nell'applicativo non c'è traccia di condensatori di disaccoppiamento...
vedi:
E allora da dove viene la continua che si misura?
Visto che la fonte non dovrebbe essere il AD1852 (almeno penso).
Oppure tu metteresti in conto anche i quattro condensatori li?
L'impressione è che il circuito attorno al opa sia identico a quello del datasheet.
Vedi:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1852.pdf
Notate che Lampizator la sa lunga sui dac, ho visto la sua personale classifica e al primo posto c'e' il mio preferito, che ho gia' segnalato in un precedente post. Suona meglio dello Zero, io li possiedo entrambi. Provatelo, non ve ne pentirete. In questo caso pero' la sostituzione dell'opamp con due opa627BP - AUTENTICI! - http://www.head-fi.org/forums/f6/fake-opa627s-wild-316937/) e' un must per avere davvero il massimo, quindi in realta' il costo non e' proprio bassissimo). La qualita' e' sorprendente, anche se e' quasi tutto SMD.
Ho visto che lui e' allergico agli opamp e li rimuove aggiungendo valvole dappertutto (e senno' che Lampizator sarebbe?), ma tutto sommato vi assicuro che con la semplice sostituzione dell'operazionale con quelli indicati impallidirete!
Io ormai lo Zero lo tengo sul como' accanto al letto...
In termini di rapporto qualita' - prezzo e' assolutamente IMBATTIBILE.
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/CD_player_ranking.html
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/LAMPUCERA%20DAC/Lampucera_boxed.html
Sara' che era il 27 agosto, ma nessuno ha notato questo post...
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/un-dac-per-il-t-amp-t541.htm
La continua viene dal DACE allora da dove viene la continua che si misura?
Vedi:
Voglio fare qualche misura e vedere il datasheet dell'operazionale che usa AD
MaurArte ha scritto:La continua viene dal DACE allora da dove viene la continua che si misura?
Vedi:
Misure a parte:
Lo zero senza i due compensatori sul finale cuffie è migliorato in modo considerevole.
Vedi modifica:
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/zero-dac-un-dac-molto-interessante-t493-120.htm#6118
Molto meno aspro, adesso è più morbido e arioso.
Quindi quei condensatori vanno eliminati o sostituiti tutti (compresi i quattro sulla pcb del dac).
Barone Rosso ha scritto:MaurArte ha scritto:La continua viene dal DACE allora da dove viene la continua che si misura?
Vedi:
Misure a parte:
Vedi modifica:
Qualche giorno fa, visto il suggerimento di Maurizio, ho eliminato i condensatori sulla parte cuffie e in effetti c'e' stato un leggero miglioramento. Per quelli sul pcb del DAC non sono sicurissimo al 100% se sia proprio opportuno farlo. Non siamo in molti ad avere lo Zero, ma se volete provare ad eliminarli fatemi sapere se ne vale realmente la pena.
Sono un po' andato fuori tema rispetto al thread, che e' dedicato allo Zero, ma ribadisco che a meno che qualche modifica particolare non ne risollevi le sorti, l'altro DAC che ho menzionato e che non a caso e' in cima alle preferenze di Lampizator (del quale tra l'altro non condivido tutte le scelte), e' nettamente superiore allo Zero.
Credo sia opportuno ricordarlo qui a beneficio di chi magari si trovi ancora in fase di scelta o stia pensando di regalarsi un dac per Natale.
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:MaurArte ha scritto:La continua viene dal DACE allora da dove viene la continua che si misura?
Vedi:
Misure a parte:
Vedi modifica:
Pincellone ecco le schede che ho ora.
Ne riconosci qualcuna??
Quella in alto a SX ti dovrebbe essere familiare...
Che dire, le hai proprio tutte! Mitico.
Diciamo che quella e' probabilmente una versione precedente, ma siamo li'...
Fammi sapere cosa ne pensi quando lo provi, ma usa gli OPA627 se li hai a portata di mano...
P.
P.
Io lo notai
Lo aspetto da 3 settimane oramai..Ho già a casa i condensatori sanyo os-con e un opamp LM4562 in attesa degli opa627BP..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Io lo notai
Si ma poi devi mettergli una valvola come ha fatto il lapizator.
[Me lo metto in lista ma adesso vedo di migliorare lo Zero, che se trattato bene può dare molto]
dici che non posso solo cambiare qualcuno dei condensatori di serie con i sanyo?
Lui dice:
"If you want to stick to the OP-AMP - thats fine with me. Just upgrade the PCB of the analog section with oscons or tantalums and use a GOOD OP-AMP - LM4562s"
Lui dice:
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Si..posso..
Ci siamo sentiti via mail con Lampizator..
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
DOMANDA STUPIDISSIMA:
vorrei provare questa configurazione:
LT1364 + LM4562 DAC=great, phone=great
Consigliata da head-fi, ed ho anche gli opamp richiesti, ma mi chiedevo da buon niubbo stupido quale dei due devo usare come dac e quale come pre phone. Suppongo LT1364 come dac e LM4562 come pre. Ma ne vorrei la conferma prima di provarci.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Se vuoi un consiglio usa 3 LME49720, che sono comunque la stessa cosa degli LM4562
Altrimenti due opa627 su adattatore (sono singoli) e due LT1364
Il primo riferimento e' per la sezione DAC, il secondo per la parte cuffie
(mi sento un po' un farmacista )
» Modificare crossover
» Idee monovia compatto ed economico
» DAC interessante?
» interessante DIY
» Nuovo arcam irDAC che ne dite?
» DAC interessante?
» interessante DIY
Pagina 8 di 17
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
