Zero dac [un dac molto interessante]
+24
pierpaolo
Tigre Della Tazmania
ilfungo
mobius
roby2k
DigitalBow
Termophilus
daniele
Dreamflyer
dario
wincenzo
Renzo Badiale
Ternil
K8
pincellone
28 partecipanti
Pagina 9 di 17 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Successivo
Zero dac [un dac molto interessante] - Pagina 9 Empty Re: Zero dac [un dac molto interessante]
Messaggio Da Ternil Mar 7 Ott 2008 - 15:52
si, ci ho provato ad usare 3 lme 49720 ma il suono risulta con troppi alti e brutto, calcola che perora ho un classe T, mi sto raccogliendo i soldi per comprarmi poi un tprogress da accoppiarci e magari sostituire il tutto con 3 lm4562, comunque dato che ho questi lt1364 volevo sfruttarli almeno un pò e dato che ho visto quella configurazione ho voluto provarla.
Ternil
Ternil
Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Messaggio Da Barone Rosso Mar 7 Ott 2008 - 20:02
Zero dac [un dac molto interessante] - Pagina 9 Zero_m10
Considerando che lo zero è fatto esattamente come sopra, poca fantasia questi cinesi, se non per l'aggiunta dei condensatori di disaccoppiamento.
La configurazione dell'opamp è quella di un ampli differenziale.
Quindi una possibile modifica sarebbe quella di mettere dei condensatori al polipropilene al posto degli attuali elettrolitici, e per tenere bassi robusti e lineari rimpiazzare r9 r16 r11 e r17 con delle resistenze da 10 Kohm al massimo, [o delle resistenze di grandezza simile che rispettino le proporzioni] ed eventualmente eliminare r8 e r10 (oppure ridurne il valore).
In teoria dovrebbe andare, ma cosa succede con l'impedenza di uscita?
Che ne dice Maurarte o altri.
Messaggio Da MaurArte Mar 7 Ott 2008 - 20:47
Credo che mettendo i 4,7uF non dovresti avere grossi problemi in basso.
L'impedenza in uscita dovrebbe essere più alta.
R8 ed R 10 non le toccherei.
La continua presente ai capi dei condensatori di disaccoppiamento è uguale per tutti e 4 ?
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Barone Rosso Mar 7 Ott 2008 - 21:07
MaurArte ha scritto:Credo che mettendo i 4,7uF non dovresti avere grossi problemi in basso.
Facendo due conti il taglio con le resistenze originali e 4.7 uF dovrebbe situarsi fra i 10 Hz e i 18 Hz, forse potrebbe disturbare i bassi profondi, anche se non penso che li sentirò mai.
Non ricordo se la tensione era identica [circa uguale lo era] .... ma se viene direttamente dal dac penso di si.
Nb. Il dac è montato sotto la pcb ... quindi non si accede (almeno per ora).
Poi i condensatori mi garantiscono una alternata pura, quindi non li toglierei.
Inoltre non è che alzando troppo le resistenze non si riesca più a pilotare l'opamp al quale potrebbe mancare corrente [anche se in teoria dovrebbe essere pilotato solo in tensione].
[della serie: ho trovato su ebay un pacco di condensatori al polipropilene a prezzo quasi stracciato]
Messaggio Da MaurArte Mar 7 Ott 2008 - 22:10
Quei condensatori vanno eliminati......bisogna solo studiarsi bene lo schema dell'operazionale utilizzato.
Certo è che con le valvole senza condensatori la vedo difficile. Sicuramente appena fatti pre e Gainclone inizierò con la valvolizzazione del DAC.
Il filtro in ingresso LC già ce l'ho in mente, poi vedrò se fare una uscita bilanciata o lasciare una non bilanciata.
Messaggio Da pincellone Ven 10 Ott 2008 - 15:13
dario ha scritto:
pincellone ha scritto:In effetti sono abbastanza certo che nel forum di Penchum ci sia piu' di un infiltrato di audio-gd ed e' per questo che non mi fido. Preferisco il giudizio super partes che sarai in grado di darmi tu non appena fai i test.
Attendo tue news.
P.
Beh imho è probabile anche perchè vedi che alcuni hanno foto non presenti sul sito quindi cmq c'è una sorta di collaborazione....cmq io li ho proesi solo perchè globalmente li ho pagati poco altrimenti lasciavo perdere...
Appena mi arriva gli faccio fare un pò di burn in con gli opa 627+lt1364 e poi provo con gli hdam, spero non varrà il solito problema di head-fi dove si parla di differenze nigh and day anche avvolgendo il cavo al contrario Laughing
Se vuoi avere impressioni su qualche brano "test" in particolare dimmi pure a me piace tutto (soprattutto rock) tranne rap e metal pesante più o meno...
Dario,
allora devo darli questi 50 dollari a Kingwa? Vale veramente la pena prendere l'HDAM Sun per lo Zero o mi tengo quello che ho? Con quali Opamp nel DAC lo hai confrontato finora?
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da dario Ven 10 Ott 2008 - 17:38
Beh come ho scritto le prove le ho fatte all'inizio appena avuto (come opamp, avevo/ho opa627 + lt1364 + sun + earth), e i miglioramento imho ci sono usando sia il sun che l'earth, e il sun suona effettivamente diverso dall'earth, se poi questi valgano i 50-60$ non te lo so dire sinceramente (c'è anche chi si compra 200€ di cuffia e ci mette 160€ di cavo miracoloso per avere chissà quale mirabolante cambiamento), di certo non è niente di abissale per me almeno...se non usi la sezione cuffie io ti consiglio di valutare più l'earth forse del sun, io mi trovo bene con l'earth nel dac + 2 sun nella sezione cuffie, 3 sun alla lunga "affaticano" imho, magari in questi giorni li riprovo tutti e ti dico meglio...
Valuta anche la possibilità di aspettare qualche commento sul moon o sul sun v2, anche se il sun v2 a me pare più na pagliacciata che altro...
cmq 3 hdam ci vanno benone nello zero, l'ho anche chiuso, li ho fissati sul fondo mettendo prima una striscia di colla a caldo con del filo e poi li ho legati tramite tale filo, la griglia sul fondo è fondamentale perchè permette una buona ventilazione anche con 3 hdam...(che scaldano decisamente più degli opamp "tradizionali")
P.s Domanda "niubba", ho saldato un filo alla base della massa dell'rca, non da problemi vero (intendo saldandolo alla base dello spinotto per il pcb e cose simili)?
dario
Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
Messaggio Da pincellone Ven 10 Ott 2008 - 18:19
no, e' un collegamento a massa.
Io uso abbastanza anche le cuffie, comunque se dovessi acquistare un HDAM ne prenderei al massimo uno da mettere nella sezione DAC. Questo, giusto per recuperare lo Zero, che rispetto al DAC di Chan equipaggiato con gli OPA627 sfigura parecchio...
Ti sarei grato, quando avrai un po di tempo, se riuscissi a testare gli OPA627 contro il Sun nella parte DAC lasciando il resto invariato.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da dario Ven 10 Ott 2008 - 19:14
Vorresti un confronto sun vs 627, con cosa nella sezione cuffie? sun o lt1364 (di earth ne ho 1)? Very Happy
Che tipo di musica?
Cmq se vuoi un consiglio, visto che le s.s costano quasi quanto un hdam, e che kingwa se ne prendi 2, 1 sicuro te lo regala, prendine più di uno e vedi, tanto per 20€ penso sia una spesa affrontabile, al massimo lo rivendi...e cmq lo zero almeno a me con 3 hdam va benone non noto problemi di alimentazione...certo è un pò al limite (se metti il volume al massimo con musica con molti bassi le luci degli hdam un pò "lampeggiano" però alla fine praticamente non noti problemi particolari anche perchè il max volume non è tenibile per molto tempo)
Cmq il parere lo avrai in base alle Hd650 visto che di ampli con casse ho solo un pioneer Ht commerciale che non è il caso di usare per valutazioni di fino Very Happy
dario
Impianto : xyz
Messaggio Da pincellone Ven 10 Ott 2008 - 20:16
dario ha scritto:Vorresti un confronto sun vs 627, con cosa nella sezione cuffie? sun o lt1364 (di earth ne ho 1)? Very Happy
Che tipo di musica?
Veramente vorrei confrontarli nella sezione DAC e con le casse, a parita' di tutto il resto. Mi va benissimo anche se hai un amp Pioneer (anzi meglio, perche' lo zero non suona benissimo con la classe T, io lo uso con un Panasonic...). Non importa dunque cos'hai messo nella sezione cuffie, anche se l'LT1364 e' un'ottima scelta.
Purtroppo non credo che Kingwa faccia piu' offerte 2 al prezzo di 1, questo mese regala dei volgarissimi connettori RCA a chi acquista un HDAM. In ogni caso investire oltre 40 euro non varrebbe piu' la pena con questo DAC, perche' c'e' di meglio. Vorrei solo tentare di farlo avvicinare il piu' possibile ai livelli del DAC di Chan.
Grazie mille per il tuo aiuto. Attendo tue news. (Non c'e' fretta, prova solo quando e se ne avrai il tempo).
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da dario Ven 10 Ott 2008 - 21:58
Ok allora vedo di procurarmi dei cavi rca decenti e provo (l'ho sempre usato con connessioni digitali), cmq da quel che ricordo la differenza tra 627 e sun era più marcata che tra earth e 627...
E ho visto il fatto di Kingwa un peccato, la penultima promozione pure era molto buona praticamente prendevi due e te ne dava 1 gratis, cosi potevi provare tutti e 3 gli ultimi modelli (io invece ho l'earth e il sun v1, 2+2 gratis), adesso non ne da uno "gratis" nemmeno prendendone due, da solo "pazielle" peccato..
Non ti preoccupare visito spesso il thread anche se altre mod non ne farò mi sa, visto che non me la sento tanto, visto che sono un tipo abb. ansioso di rompere qualcosa e\o cmq creare problemi per avere molto poco...ho provato a mettere i condensatori sugli hdam ma o i condensatori facevano cagare o non so in pratica mi comparse un bel rumore di fondo, e dopo averli saldati li dovetti dissaldare e cmq ho "sporcato" le saldature originarie inutilmente...per adesso rimarrà cosi (ha tra l'altro i 4 condensatori del dac cambiati con dei sanyo oscon + il taglio degli altri 4 inutili)... Very Happy
dario
Impianto : xyz
Messaggio Da daniele Sab 11 Ott 2008 - 1:53
Ho provato a scrivergli ma purtroppo non c'è niente da fare...
questo mese regala gli Alps e basta.
Anche prendendo 4 opamp, niente regali...
Vorrei provarli sul mio marantz cd56 modificato con DAC tda1541, in attesa del dac autocostruito dalla cina
Sarei propenso per i Moon...
un saluto
Daniele
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da pincellone Sab 11 Ott 2008 - 9:05
Prickley Peete ha pubblicato il dettaglio completo di tutte le modifiche fatte allo Zero.
Qui trovate il modo di trasformare lo Zero nel FrankenZero. Saranno veramente utili tutti questi cambiamenti?
http://www.head-fi.org/forums/f6/frankenzero-bang-buck-exploration-diy-heart-370985/
Zero dac [un dac molto interessante] - Pagina 9 Phase110
Zero dac [un dac molto interessante] - Pagina 9 Phase210
Zero dac [un dac molto interessante] - Pagina 9 Phase310
Zero dac [un dac molto interessante] - Pagina 9 Phase311
pincellone
pincellone
Messaggio Da Barone Rosso Sab 11 Ott 2008 - 11:04
pincellone ha scritto:Prickley Peete ha pubblicato il dettaglio completo di tutte le modifiche fatte allo Zero.
Mi sembra che abbia agito in modo eccessivo sull'alimentazione, quando si dovrebbe agire sul percorso del segnale e sugli opamp.
Non ha tolto i due condensatori di disaccoppiamento sul finale cuffie (del tutto inutili e dannosi).
Non ha modificato in modo drastico il disaccoppiamento dac - opamp (reputato del tutto inutile da MaurArte), oltre al fatto che io aumenterei anche le resistenze attorno al opamp usando solo dei condensatori al polipropilene sul disaccoppiamento.
[poi si può sempre mettere la valvola al posto del opamp Very Happy ]
Messaggio Da pincellone Sab 11 Ott 2008 - 11:44
Anche io sono abbastanza perplesso da quello che ha fatto. Non credo tra l'altro che gli sara' mai possibile confrontare la performance delll'originale con la versione modificata a meno che non disponga di due unita'.
Ho inserito qui le sue modifiche per sapere cosa ne pensavate sperando che magari ne avesse azzeccata una o due Laughing .
pincellone
pincellone
Messaggio Da Termophilus Sab 11 Ott 2008 - 15:33
Ciao!
Volevo riportare la mia esperienza, visto che seguo la discussione su headfi sul dac in questione da molto tempo, e sull'onda dell'entusiasmo anch'io ne comprai uno e, spinto dalla malattia dello smanettamento, cominciai a tentare di capire come valorizzarlo al meglio.
Inizialmente comprai da lawrence la versione con opamp upgradati. La sensazione era che l'op 627 (sempre che lawrence nn mi abbia tirato il pacco, ma sembra che il 627 sia uguale a quello di altri nel forum) fosse troppo digitale, gli alti erano piuttosto fastidiosi, le mie orecchie sanguinavano. Migliora un po' con il periodo di burning, ma nn esageratamente. Poi sono passato agli HDAM, siamo su altri livelli. Il suono è più analogico, più piacevole, i bassi mi sembrano più corposi, il passaggio è stato rivelatore, prima nn riuscivo ad ascoltare il dac in cuffia per molto tempo, ora è perfetto per ogni tipo di sessione di ascolto
Mi sono fidato e ho utilizzato e burnato di più l'earth che il sun, e mi sembra che le opinioni generali su entrambe siano vere, l'earth più naturale e il sun più dinamico, enfatizzando in maniera "simpatica" certe frequenze (la voce sembra più prominente col sun). Qui però nn mi sento di dare troppi giudizi, entrambi cmq si distaccano ampiamente dal 627 e sono piacevolissimi all'ascolto.
Il prossimo passo è l'upgrade del circuito, e qui volevo farvi alcune domande. PP di head fi ha postato le sue modifiche, che prevedono l'upgrade dei caps e il bypass degli stessi. Il concetto di bypass nn mi è chiaro, nel senso, come funziona il bypass? Si mette il Pio cap in parallelo con il cap originale (nn credo)? Che vantaggio si ha a fare una cosa simile?
Inoltre volevo sottoporvi anche le modifiche di ccschua, che forse avrete visto:
1. Diode Bypass (reduce noise)
2. Stability and Noise killing mod for digital section (PS bypass replaced with Silver Mica)
3. Ground loop breaker mod (better caps)
4. More capacitance for the main analog stage, from 4400uF to 6600uF
5. More capacitance for the digital stage with Silmic II parallel, from 2000uF to 2330uF and bypass.
6. Cap replacement on analog output stage
7. Film cap replacement with german Wimas near the clock, DAC and supply lines.
Qui trovate la pagina con le foto delle modifiche : http://www.head-fi.org/forums/f5/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp-269458/index691.html
Non m'intendo molto di elettronica, e visto che nn ci sono indicazioni ma solo vaghi termini che dovrebbero rimandare a cap specifici (per chi ne capisce), chiedo aiuto per orientarmi (anche dalle foto nn è completamente chiaro). Mi sembra che lui faccia parte di una combriccola di cinesi audiofili, quindi penso che ci sia del criterio dietro questi mods, pare che ormai le nuove idee in campo audiofilo provengano spesso da loro (inteso geograficamente).
Grazie per ogni aiuto e buon weekend!
Termophilus
Data d'iscrizione : 11.10.08
Numero di messaggi : 47
Impianto : PC-DAC ZERO-AKAI
Messaggio Da MaurArte Sab 11 Ott 2008 - 19:12
Ragazzi (Barone Rosso , Pincellone e chiunque voglia partecipare) dovremmo sviluppare una alternativa che abbia una logica a queste modifiche (modifiche???) che tutti si sentono in grado di pubblicare.
Come avete giustamente rilevato non basta fare 2 bypass e cambiare 4 condensatori per avere risultati miracolosi...
Messaggio Da pincellone Sab 11 Ott 2008 - 21:59
MaurArte ha scritto:Ragazzi (Barone Rosso , Pincellone e chiunque voglia partecipare) dovremmo sviluppare una alternativa che abbia una logica a queste modifiche (modifiche???) che tutti si sentono in grado di pubblicare.
D'accordissimo! Facciamo vedere a questi signori cosa sanno fare i compatrioti di Leonardo e Galileo.
Il problema e' che ormai secondo me quel thread e' del tutto fuori controllo, ognuno si sente in grado di scrivere quello che vuole e ogni "modifica" produce delle differenze "enormi" sullo Zero, ma chi di loro puo' ricordare come suonava l'originale dopo un numero cosi' elevato di modifiche?
Spero che su questo forum certi fenomeni non si verifichino mai...
pincellone
pincellone
Messaggio Da Barone Rosso Dom 12 Ott 2008 - 10:46
Alternativa 1: HDAM ... sembra che funzionino ....
Il problema più incasinato dello zero deriva dal uscita balanced del ad1852 che non è facile da trattare.
L'opamp è la soluzione più semplice e diretta (ma non audiofila).
Con un classe a dovrei eliminare uno dei due segnali, oppure sommarli, ma come?
Alternativa estrema trasformare lo Zero in un dac con uscite balaced e attaccarlo ad un finale balanced ( dinamica impressionante Very Happy )
Oppure mettere due classe a in contro-fase e usare un trasformatore per ottenere un uscita non bilanciata (in pratica un pre passivo ndr. ).
Con le valvole non ho esperienza, ma se si può fare qualcosa ....
Purtroppo il lapizator esclude un canale nel suo progetto.
oppure questo Razz
http://www.forsselltech.com/downloads/schematics/VT%20Opamp.PDF
Costoso e difficile da realizzare .....
Poi se uno vuole si può mettere tutti i condensatori che vuole.
Messaggio Da Termophilus Dom 12 Ott 2008 - 17:13
Ma quindi non credi nella sostituzione dei componenti con altri di presunta migliore qualità? Per quel poco che ho capito, il tutto è finalizzato a migliorare le doti del dac già presenti provando a eliminare certe asprezze del suono raffinandolo. I condensatori non sono una componente importante nel fare questo?
Se ci fossero altre maniere di farlo senza rivoluzionare completamente il circuito, sono tutto orecchi! Viva la cordata italiana! Laughing
Ultima modifica di Termophilus il Dom 12 Ott 2008 - 19:10 - modificato 1 volta.
Termophilus
Messaggio Da daniele Dom 12 Ott 2008 - 17:33
Solo a titolo informativo/divulgativo, inserisco una prova di tnt audio di alcuni condensatori facilmente reperibili
auricap, carta in olio
Spero di non "inquinare" il topic, in caso togliete pure questo intervento.
Un caro saluto a tutti
P.S. Nessuno è interessato al Moon? Io pensavo di prendere quello per il mio DAC e/o per il mio lettore cd con TDA 1541..
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Barone Rosso Dom 12 Ott 2008 - 20:07
Lo zero non è un finale di potenza e penso che abbia un consumo piuttosto costante quindi non mi sembra che i condensatori sull'alimentazione siano il problema centrale, al massimo ci sono i quattro condensatori di disaccoppiamento prima del opamp, ma se metti dei polipropilene perdi un po di bassi, quindi bisogna anche sostituire le resistenze attorno al'opamp [aumentando l'impedenza di ingresso dello stadio di amplificazione], oppure eliminare i condensatori in questione.
Il 90% dei problemi dello Zero derivano degli opamp ... quindi.
Messaggio Da pincellone Dom 12 Ott 2008 - 21:36
Concordo con BR. Tra l'altro i condensatori dello Zero, come gli altri componenti, sono gia' di buona qualita'. Ci sono anche i medio-buoni Elna Starget, tra gli altri.
Mi sono convinto ad acquistare l'HDAM, prendero' il Sun V. 2 e provero' anche a chiedere uno sconto per i membri del forum. Vediamo cosa risponde Kingwa...
pincellone
pincellone
Messaggio Da Termophilus Lun 13 Ott 2008 - 0:46
Riguardo i condensatori di disaccoppiamento, sul sito del lampizator sono consigliati i Sonyo Oscon (vedo 330uf 6,9v), mentre gli originali sarebbero 100uf. Ci sono differenze? Ho trovato degli Oscon da 100uf e 20v, potrei utilizzarli lo stesso con gli stessi risultati?
Termophilus
Messaggio Da daniele Lun 13 Ott 2008 - 4:33
Termophilus ha scritto:Riguardo i condensatori di disaccoppiamento, sul sito del lampizator sono consigliati i Sonyo Oscon (vedo 330uf 6,9v), mentre gli originali sarebbero 100uf. Ci sono differenze? Ho trovato degli Oscon da 100uf e 20v, potrei utilizzarli lo stesso con gli stessi risultati?
puoi trovarli qui
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
