Zero dac [un dac molto interessante]
+24
pierpaolo
Tigre Della Tazmania
ilfungo
mobius
roby2k
DigitalBow
Termophilus
daniele
Dreamflyer
dario
wincenzo
Renzo Badiale
Ternil
K8
pincellone
28 partecipanti
Pagina 10 di 17
Pagina 10 di 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Zero dac [un dac molto interessante]
Termophilus ha scritto:Riguardo i condensatori di disaccoppiamento, sul sito del lampizator sono consigliati i Sonyo Oscon (vedo 330uf 6,9v), mentre gli originali sarebbero 100uf. Ci sono differenze? Ho trovato degli Oscon da 100uf e 20v, potrei utilizzarli lo stesso con gli stessi risultati?
Lapizator non sostituisce quei quattro condensatori
Barone Rosso- Moderatore
pincellone ha scritto: provero' anche a chiedere uno sconto per i membri del forum. Vediamo cosa risponde Kingwa...
mitico
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
pincellone ha scritto:Concordo con BR. Tra l'altro i condensatori dello Zero, come gli altri componenti, sono gia' di buona qualita'. Ci sono anche i medio-buoni Elna Starget, tra gli altri.
Mi sono convinto ad acquistare l'HDAM, prendero' il Sun V. 2 e provero' anche a chiedere uno sconto per i membri del forum. Vediamo cosa risponde Kingwa...
Sto tentando di rilevare il circuito dello zero ....
E temo che di earth ne serva solo uno (quello da mettere sul finale cuffie), [sono davvero strani 'sti cinesi].
Questa sera termino il lavoro ....
Quindi in un caso forse realistico potrebbe servire solo un sun: pre-dac e un earth finale cuffie.
daniele ha scritto:
puoi trovarli qui
Grazie Daniele, li avevo già trovati in realtà, però non mi convincevano del tutto le spese di spedizione..cmq vedrò!
Errore mio! Non sono pratico dei termini tecnici, ho pensato fossero i fantomatici decoupling caps perchè sono tra i più importanti da sostituire, riporto fedelmente dal sito del lampizator "These are four critical caps to be upgraded - power to the DAC and
receiver".
Cmq la domanda rimane, in generale aumentando il valore uf del condensatore, cosa comporta? (detto in soldoni, senza entrare troppo nel tecnico, tanto nn ne capisco quasi nulla)
Termophilus- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.10.08
Numero di messaggi : 47
Impianto : PC-DAC ZERO-AKAI
Se il condensatore è sull'alimentazione stabilizza meglio la tensione e rappresenta una riserva di potenza per i picchi (ad esempio i bassi). Quindi sull'alimentazione un condensatore grosso è meglio .... ma attento i condensatori reali non sono uguali quindi bisogna scegliere anche il modello giusto.
Nel disaccoppiamento si usano per bloccare la componente continua e far passare solo l'alternata [in genere più grandi sono meglio è ma la qualità del condesatore diventa prioritaria].
Contro il rumore ad alta frequenza: si usano condensatori piccoli ma che sappiano lavorare bene ad alta frequenza.
Nei filtri .... sai cos'è l'oscillatore armonico? [è un argomento non trattabile in questo forum]
Leggiti questi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_armonico
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_RLC
Eccolo lo zero visto da dietro .... si possono scoprire molte cose interessanti
In seguito vi metto il dettaglio del circuito ....
Ho sviluppato i filtri e sto terminando la parte a valvole (sulla carta)
Appena finito il pre inizierò a postare qualcosina...
Io ho ordinato 2 HDAM: un Sun V.2 e un Earth da Audio-GD.
http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/OPA.htm
Il sito ci mette una vita e mezza per apparire, ma abbiate fede...
Come accennato altrove, Audio-GD e' il reale produttore dei Burson...
http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
Manca il Moon ma non volevo esagerare visto il costo. Li testero' ben benino sullo Zero non appena mi arriveranno e poi faro' una breve review sul forum.
Sarebbe gia' tanto far eguagliare la performance dello Zero a quella del DAC di Chan equipaggiato con gli opa627. Ovviamente provero' gli HDAM anche su quest'ultimo...
Vi faro sapere se vale veramente la pena acquistarli.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Ovviamente provero' gli HDAM anche su quest'ultimo...
P.
Non dirmelo..io lo ho ordinato il dac da 35 giorni oramai e ancora niente
Credo che comprerò due moon per il dac di chan se arriverà e per il mio marantz con OpAmp intercambiabili. (fino ad ora ho preso Lm4562, ne5532 e ad823AN)
Grazie Pincellone per essere pioniere di acquisti degli operazionali..
In pratica la differenza sonora tra sun v2 e earth quale dovrebbe essere?
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
P.
mi sembra che di notte vada peggio
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
A volte ci vuole moltissimo tempo per far arrivare queste cose dall'oriente. Se hai preso tutto da Lawrence, avra' spedito per raccomandata, fatti dare il "registered mail number", un codice che inizia con RA e finisce con HK o CN a seconda se la spedizione e' stata fatta da Hong Kong oppure da qualche altro posto della Cina.
Vedi che fine ha fatto digitandolo sul sito delle poste qui:
http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
Se e' gia' in Italia (magari in dogana), anche qui:
http://www.poste.it/online/dovequando/controller?action=start&subaction=raccomandata
Il timbro e la dinamica dell'Earth sono diversi da quelli del Sun. Fino a quando non li ricevo e li ascolto, non posso dirti altro...
P.
P.
MaurArte ha scritto:Ho sviluppato i filtri e sto terminando la parte a valvole (sulla carta)
Un paio di stranezze dello zero:
All'uscita del opamp c'è una resistenza da 10 Ohm e dopo ce n'è un altra da 36 KOhm che va a massa, che mi sembra inutile.
Sul finale cuffie quando è attivo il 'coaxial' viene inviato un segnale attenuato con 10 KOhm, ha senso questa roba? anche per il fatto che raddoppia gli opamp in modo del tutto inutile sulla sezione cuffie.
pincellone ha scritto:A volte ci vuole moltissimo tempo per far arrivare queste cose dall'oriente. Se hai preso tutto da Lawrence, avra' spedito per raccomandata, fatti dare il "registered mail number", un codice che inizia con RA e finisce con HK o CN a seconda se la spedizione e' stata fatta da Hong Kong oppure da qualche altro posto della Cina.
P.
A me ha spedito con pacco ordinario (CC.....HK) ed è tracciabile fino a quando esce da HK...di buono c'è che con 40$ dichiarati niente dogana, e non ci ha messo poi tantissimo circa 3 settimane con la dogana a Roma...
Alla fine ti sei deciso quindi per provarli, penso che se non parti con l'idea di avere cambiamenti "esagerati" sicuramente non rimarrarai deluso
dario- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
Infatti, non ho aspettative da night & day , comunque la curiosità era troppa per resistere...
A questo punto non mi resta che aspettare, Kingwa spedisce oggi, quindi non ho ancora il tracking number.
P.
P.
Grazie Barone per le spiegazioni, ne farò tesoro (purtroppo quando si va sul tecnico mi trovo a brancolare in un mondo ignoto)
Ho fatto alcune domande a ccshua per quanto riguarda le modifiche che ha postato qui: http://www.head-fi.org/forums/f5/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp-269458/index691.html
Ci sono alcune condensatori bypassati o completamente tolti (uno da 330uf sopra i decoupling caps e 2 da 10uf sulla sinistra), aspetto informazioni da lui a riguardo. Una cosa che non gli ho chiesto è perchè i due condensatori grossi posti lateralmente sulla sinistra, che originariamente sono da 1000uf, e che lui giustifica come "More capacitance for the digital stage with Silmic II parallel", sono di diverso valore e marca. C'è una priorità gerarchica tra i due o mi sfugge qualcosa?
Nel suo mod inoltre, i 4 decoupling caps sono stati sostituiti, come scritto sul pcb d'altronde, con dei silmic II a 16 v, invece degli originali a 10 v. La mia domanda è se è possibile utilizzare anche dei 25 v, o si rischia di danneggiare qualcosa, o magari di peggiorare la resa sonora finale. Grazie e scusate la mia ignoranza generale, spero che questo intervento possa essere utile a tutti. Ciao!
I quattro decoupling (input analogico) io comincio ad essere dell'idea di cortocircuitarli del tutto. L'unico rischio è quello di ritrovarsi con una piccola componente continua sul segnale di uscita (rischio da valutare), comunque annullabile se si usano resistenze di precisione.
Oppure rimpiazzarli con dei polipropilene e aumentare l'impedenza di ingresso dello stadio di amplificazione.
Puoi usare tutte le tensioni sopra i 10v ... non sotto altrimenti scoppiano (quella è la tensione massima a cui resistono)
Non so a cosa servano i condensatori che ha tolto ....
pincellone ha scritto:Infatti, non ho aspettative da night & day , comunque la curiosità era troppa per resistere...
P.
A me ha spedito con dhl, li riceverai in pochi giorni...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Ccshua mi ha risposto che del mod nn ne sa molto, essendo il dac di un suo amico su cui ha lavorato un esperto tecnico malese. Un'altra particolarità sono questi 3 cap verdi, di cui 2 sostituiscono i cap rettangolari blu vicino al socket dell'opamp e uno si trova al centro al posto di una resistenza. Per il resto, 2 ceramici sono sostituiti con dei silver mica, poi upgrade di cap di marca migliore, e aumento di uf totale per le stagi analogiche e digitali.
Alcuni condensatori gialli di bypass sono sostituiti con wima di maggiore qualità, portano scritte come 100nJ, 10nJ, 1n0J..qual'è la corrispondenza in farad? Non ci capisco molto..
L'ultimo dubbio, sono i 4 talantulum cap che saltano fuori nel mod del sig. lampizator, messi in parallelo con gli elettrolitici che alimentano il dac e il receiver..di che valore saranno? PP di head fi ci mette dei 0,033uf (Pio cap). A cosa servono?
Scusate il bombardamento di domande e grazie per la pazienza concessami!
1)Alcuni condensatori gialli di bypass sono sostituiti con wima di maggiore qualità, portano scritte come 100nJ, 10nJ, 1n0J..qual'è la corrispondenza in farad? Non ci capisco molto..
100nJ= 100000pF, 100nF, 01,uF
10nJ=10000PF, 10nF, 0,01uf
2)
I tantalum che usa lampizzone sono di bassa qualità. I tantalio buoni sono i wet tantalum e non i solid tantalum che usa lui
Tutti i modders elencati bypassano con tutto quello che hanno gli elettrolitici per cercare si avere maggiore velocità e dettaglio.
Con condensatori di bypass così piccoli dubito molto che si sentano differenze.
Ultima modifica di MaurArte il Mar 14 Ott 2008 - 22:57 - modificato 2 volte.
Grazie MaurArte, non sono molto bravo a fare le conversioni, direi per niente..
Mf mi sembra di capire che sia uguale a uf, però io dovrei fare un ordine in cui i valori sono espressi in pf, nf e uf
Quindi :
10 nj= 0,01 uf
100 nj = 0,001 uf = 1000 pf?
1n0J = 0,1 uf?
E' possibile che nel mod siano tutti sovradimensionati e uguali? Quel poco che posso leggere è che qualcuno è di valore 1k 100.. (1k a quanto corrisponde?)
p.s: credo che ci sia scritto u1k100
Quindi :
10 nj= 0,01 uf
1n0J = 0,1 uf?
Qui c'e' un programmino che risolve definitivamente i problemi di conversione, lo consiglio a tutti:
http://www.accelware.com/
Unit Conversion Tool 5.1
Non e' gratis, ma si puo' provare e vale quello che costa. Converte di tutto, non soltanto le misure legate all'elettronica.
P.
P.
Bello il programmino Pincellone, peccato nn sia gratuito..(nella versione demo nn ci sono le misure che mi servono!)
Maurarte grazie dell'aiuto!
Immagino che il 1n0j (mi mette un po' in crisi com'è scritto) corrisponda a 0,001 uf.
Se ci ho preso mi hai insegnato qualcosa, il che non è male!
Questo strumento web è gratuito:
http://www.onlineconversion.com/electric_capacitance.htm
Dal menu di destra "Quick links" potrete selezionare il campo di unità di misura: sono veramente tante e probabilmente coprono tutte le unità di misura conosciute.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Non e' il mio (lo sto ancora aspettando), ma qui si vede un HDAM installato nello Zero. Notate la prolunga che si inserisce nello zoccolo destinato all'opamp e la massa saldata sui connettori RCA.
» Modificare crossover
» Idee monovia compatto ed economico
» DAC interessante?
» interessante DIY
» Nuovo arcam irDAC che ne dite?
» DAC interessante?
» interessante DIY
Pagina 10 di 17
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
