Zero dac [un dac molto interessante]
+24
pierpaolo
Tigre Della Tazmania
ilfungo
mobius
roby2k
DigitalBow
Termophilus
daniele
Dreamflyer
dario
wincenzo
Renzo Badiale
Ternil
K8
pincellone
28 partecipanti
Pagina 13 di 17
Pagina 13 di 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: Zero dac [un dac molto interessante]
giusto, il selettore l'avevo su dc volt mentre esiste anche dc amp, non so se può essere quello, altrimenti nn capisco esattamente dove sia il problema (in mA non c'è però scritto V con l'omega, c'è una linea che lo collega al com con sopra scritto max 200mA e fused, invece nel buco con V omega ci sono varie avvertenze: max750v ac, 1000v dc)
Termophilus- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.10.08
Numero di messaggi : 47
Impianto : PC-DAC ZERO-AKAI
Termophilus ha scritto:giusto, il selettore l'avevo su dc volt mentre esiste anche dc amp, non so se può essere quello, altrimenti nn capisco esattamente dove sia il problema (in mA non c'è però scritto V con l'omega, c'è una linea che lo collega al com con sopra scritto max 200mA e fused, invece nel buco con V omega ci sono varie avvertenze: max750v ac, 1000v dc)
Le avvertenze non ti riguardano, almeno in questo caso.
La presa è sicuramente quella giusta.
Il selettore era giusto (Volt dc).
Se non hai l'autoscale prova a spostare il selettore su una posizione da 30 ... 50 Volt dc.
Barone Rosso- Moderatore
Ok, l'aggiornamento è questo: ho provato a riaccenderlo e di nuovo a misurarlo con tutte le indicazioni corrette che mi hai suggerito, ma prima ancora di procedere alla misurazione, ho sentito odore di bruciato e toccando il dissipatore del lm317 precedentemente incriminato, la temeperatura era alle stelle. Questo può essere dipeso dallo scoppio del condensatore di cui prima, e immagino che ormai adesso si possa considerare defunto (anche il regolatore dico).
Quello che prevedo dovrò fare sarà cambiare quel regolatore, il condensatore, e in ultimo il dac (ho ancora qualche speranza che sia integro, non so perchè). Troppi danni, pensare che tutto è iniziato da qualche saldatura difettosa..
Grazie Barone per avermi seguito in questa spirale di distruzione, prometto che d'ora in poi sarò più accorto
Termophilus ha scritto:Ok, l'aggiornamento è questo: ho provato a riaccenderlo e di nuovo a misurarlo con tutte le indicazioni corrette che mi hai suggerito, ma prima ancora di procedere alla misurazione, ho sentito odore di bruciato e toccando il dissipatore del lm317 precedentemente incriminato, la temeperatura era alle stelle. Questo può essere dipeso dallo scoppio del condensatore di cui prima, e immagino che ormai adesso si possa considerare defunto (anche il regolatore dico).
Il regolatore non è detto che sia bruciato (se si surriscalda non significa nulla).
Togli i condensatore scoppiato, con ogni probabilità è quello che ti fa un corto verso massa e che surriscalda il regolatore.
Poi riaccendi e vedi cosa succede.
Quello che ho ottenuto togliendo il condensatore non è cambiato, ma il regolatore comincia a scaldarsi solo quando prendo le misurazioni sul socket dell'op amp (mettendo il nero a massa). C'è qualche cortocircuito a massa? Una cosa che avevo omesso (per vergogna) è che provando a testare altri opamp, ho usato un opa657, credo però di averlo inserito al contrario, e si è bruciato anche quello, nel giro di pochi secondi. Per testare altri op amp ho poi 2 hdam di audio gd che penso funzionino correttamente e nn si sono bruciati (i 2 led del sun s'illuminano correttamente, quindi un po' di corrente arriverà a questo punto). Altri danni irreparabili in arrivo? Può essere che il falso contatto che stavo cerando all'inizio provochi questi danni?
Sono quasi convinto che il mio dac sia da prendere e gettare dove nn possa più vederlo..
Forse...
Magari così ti prendi uno di questi
http://www.audiophilechina.com/cp-show.asp?C_id=105&S_id2=74&s_id=75
o meglio ancora di questi
http://www.audiophilechina.com/cp-show.asp?C_id=120&S_id2=74&s_id=75
Ospite- Ospite
Termophilus ha scritto:Quello che ho ottenuto togliendo il condensatore non è cambiato, ma il regolatore comincia a scaldarsi solo quando prendo le misurazioni sul socket dell'op amp (mettendo il nero a massa). C'è qualche cortocircuito a massa? Una cosa che avevo omesso (per vergogna) è che provando a testare altri opamp, ho usato un opa657, credo però di averlo inserito al contrario, e si è bruciato anche quello, nel giro di pochi secondi. Per testare altri op amp ho poi 2 hdam di audio gd che penso funzionino correttamente e nn si sono bruciati (i 2 led del sun s'illuminano correttamente, quindi un po' di corrente arriverà a questo punto). Altri danni irreparabili in arrivo? Può essere che il falso contatto che stavo cerando all'inizio provochi questi danni?
Allora è rotto il tuo tester. Se lo stai usando correttamente.
Se mai metti una foto del tester ....
Ecco la foto :
Sembra che si veda dall'anteprima. Ho provato con un altro piccolo circuito autocostruito (preamp) a misurare il voltaggio di un fet, però utilizzando il buco in V omega, e sembra funzionare. Che sia quello il problema?
Termophilus ha scritto:Ecco la foto :
Il rosso devi metterlo nella presa di destra il nero è OK.
Si tratta di un tester con quattro prese. Io pensavo che ne aveva 3.
No problema, ho eseguito le misurazioni e il voltaggio arriva correttamente all'opamp, 15v+ e 15v-. Dunque questo vuol dire che il dac è fritto vero? Mannaggia, per un maledetto cortocircuito..conoscete qualche store online dove prendere un altro AD1852, magari italiano?
RS non li ha, altrimenti sarebbero qui:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294961152&Nr=AND%28avl%3ait%2csearchDiscon_it%3aN%29&Ns=stockPolicy_it%7c1%7c%7cnew_it%7c1&N=4294955828+4294967198+4294905849&selectAttribute=SSOP28#breadCrumb
Li trovi ad Hong Kong ad un prezzo ragionevole...
http://shop.ebay.it/items/ad1852_W0QQ_fromZR40
Numero di messaggi : 2867
Termophilus ha scritto:No problema, ho eseguito le misurazioni e il voltaggio arriva correttamente all'opamp, 15v+ e 15v-. Dunque questo vuol dire che il dac è fritto vero? Mannaggia, per un maledetto cortocircuito..conoscete qualche store online dove prendere un altro AD1852, magari italiano?
Fermo un attimo ....
L'alimentazione del dac è per forza di cose separata da quella del opamp quindi ti consiglieri di verificare anche quella.
Piedini 28 e 18 .... devono essere a 5v
Inoltre prima di cambiare componenti a caso dovresti verificare anche la presenza del segnale digitale.
Ho verificato anche il dac, nei 2 pin che mi hai mandato sembra tutto ok, il voltaggio è circa 4,96. Questo vuol dire che il dac ancora vive? Per quanto riguarda il segnale digitale, utilizzo un cavo coassiale e una volta selezionata la relativa entrata il segnale viene trovato (credo) e si accende fisso il relativo led rosso. C'è anche un altro led rosso sempre fisso, non so se è normale. Allego foto..ho notato anche che l'ultima gambina in fondo a destra del dac è un po' mutilata rispetto alle altre, a questo punto non so che pesci pigliare.
Termophilus ha scritto:Ho verificato anche il dac, nei 2 pin che mi hai mandato sembra tutto ok, il voltaggio è circa 4,96. Questo vuol dire che il dac ancora vive? Per quanto riguarda il segnale digitale, utilizzo un cavo coassiale e una volta selezionata la relativa entrata il segnale viene trovato (credo) e si accende fisso il relativo led rosso. C'è anche un altro led rosso sempre fisso, non so se è normale. Allego foto..ho notato anche che l'ultima gambina in fondo a destra del dac è un po' mutilata rispetto alle altre, a questo punto non so che pesci pigliare.
Significa che l'alimentazione del dac funziona quindi potrebbe essere davvero l'ad1852 rotto.
Il segnale digitale lo verificherei anche sul ad1852 piedini 20 e 21,
il come è un problema non indifferente visto che ci vorrebbe un oscilloscopio o un tester un po più performante del tuo.
Ma prova anche col mute piedino 23 a vedere se non è successo qualcosa li, deve essere a 0.
Prova i piedini 8 e 22 !!!!! devono essere a 0.
Il 23 è ok (credo 0, ho preso meglio le misure), ma l'8 e 22 non sono affatto a 0, ma allo stesso voltaggio di 28 e 18. Questo è una cosa bella o brutta?
Ultima modifica di Termophilus il Mar 30 Dic 2008 - 21:43 - modificato 1 volta.
"la pressione si sta abbassando... lo stiamo perdendo... lo stiamo perdendo! Defibrillatore!".
Sembra di stare guardando ER...
Scusatemi la battuta, in verità giudico encomiabile la collaborazione che sto vedendo in questo thread.
Barone, !
Barone, !
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Termophilus ha scritto:Il 23 è ok (credo 0, ho preso meglio le misure), ma l'8 e 22 non sono affatto a 0, ma allo stesso voltaggio di 28 e 18. Questo è una cosa bella o brutta?
Prova a misurare con un segnale digitale in arrivo.
Se resta a zero penso di si.
Se cambia (va a 5v) ma non suona, non saprei, ma l'ad1852 non dovrebbe essere rotto.
Mi devo essere sbagliato, rimisurando 22 e 8, con e senza segnale, rimangono sullo 0. Devo averli scambiati per il pin 21 e 10 che invece sono intorno quasi a 5v. A questo punto non lo so, probabilmente è rotto il dac? Non so se mi conviene aggiustarlo, potrei impazzire se qualcosa andasse di nuovo storto..
Mi sembra di giocare all'allegro chirurgo in effetti..cmq è giusto, ti ringrazio ancora barone per avere tentato la dove io ho fallito, e pincellone per il sito che magari potrà essermi utile in futuro (oltre ad avermi indirizzato originariamente in questo forum da head-fi credo)
Barone, !
Termophilus ha scritto:Mi devo essere sbagliato, rimisurando 22 e 8, con e senza segnale, rimangono sullo 0. Devo averli scambiati per il pin 21 e 10 che invece sono intorno quasi a 5v. A questo punto non lo so, probabilmente è rotto il dac? Non so se mi conviene aggiustarlo, potrei impazzire se qualcosa andasse di nuovo storto..pallapippo ha scritto:
Barone, !
Gli allegri chirurghi .... sembra proprio questo
22 e 8 dovrebbero cambiare.
10 va bene a 5 v
21 .... 5v sono troppi.
Allora:
prendi il tester e lascia i cavi dove sono. (nero > com e rosso a destra)
Spegni lo zero e stacca tutto (STACCA la 230 v in particolare).
Il selettore del tester lo metti in zona OHM (punto 200-buzzer) e misura fra il piedino 21 e l'alimentazione piedini 28 e 18.
Ho misurato toccando il 21 con il 28 e poi con il 18, ma non c'è buzz. Confermo 4,96v sul 21 ad alimentazione accesa. Dottore, mi dica!
Buzz anche sui piedini 17 18 12 13 rispetto a 18 e 28 e rispetto alla massa.
(e anche la tensione tensione)
Per intenderci: leggi anche quello che ti appare sul display del tester ..... e non sentire solo il buzzer.
[se tutto sembra normale ci vuole davvero un oscilloscopio]
Infermiere spero che per questa sera si riposerà, il paziente può aspettare
Ora che ci penso, però, una differenza con ER e cloni vari c'è: qualche dottoressa o infermiera decente lì c'era sempre ... qua gli attori, sotto quell'aspetto, mi dà l'idea che non siano all'altezza... .
Amici (maschi: purtroppo mi sembra che sia poca scelta ) del forum, penso che questo sia il mio ultimo post del 2008: con l'occasione, auguro a tutti voi uno splendido 2009 .
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Ora che ci penso, però, una differenza con ER e cloni vari c'è: qualche dottoressa o infermiera decente lì c'era sempre ... qua gli attori, sotto quell'aspetto, mi dà l'idea che non siano all'altezza... .
Rimediato
Mi sa che le squinzie vanno cercate altrove..prima di buttarmi nella follie di questo capodanno, segnalo gli ultimi risultati:
17 rispetto a massa 0,02 (con scala a 20), niente da segnalare in buzz rispetto a 28 e 18
18 segna 0 a massa, 0,06 in buzz con 28
12 0,01 a massa, niente in buzz
13 0,01 massa, niente buzz
Tutte le misure effettuate con alimentazione scollegata. Bene, e questo è quanto. Ci risentiamo il prossimo anno con altre mirabolanti avventure del serial che sta ormai spopolando in tutto il mondo..riusciranno i nostri eroi a resuscitare il dac pluridanneggiato?
A questa e ad altre domande sarà data una risposta, oppure no (lo brucio per festeggiare l'anno nuovo??). Rimanete con noi.
Buon anno a tutti, e in particolare al dottore più amato dalle donne audiofile!! (non George,macchè, ma Barone Rosso!!)
Ps: mi sembra molto audiofila l'infermierina. sbaav
Con una sagace scelta della tensione applicata, potresti effettivamente utilizzarne gli elettrolitici come petardi...Termophilus ha scritto:
Di nuovo auguri.
P.s.: Barone, per il gusto dimostrato!
- Sorgenti:
» Modificare crossover
» Idee monovia compatto ed economico
» DAC interessante?
» interessante DIY
» Nuovo arcam irDAC che ne dite?
» DAC interessante?
» interessante DIY
Pagina 13 di 17
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
