L'ho fatto, li ho ordinati!
+8
Rino88ex
MrTheCarbon
natale55
windopz
12 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Cari forumers sono molto eccitato perchè ho appena ordinato un padio di Audio Nirvana Super 12 Ferrite che userò per costruire le mie prima casse hifi. Evviva!
Avete dritte percaso su dove comprare tubi per il reflex abbastanza grandi.......?
windopz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
Re: L'ho fatto, li ho ordinati!
windopz@gmail.com ha scritto:Cari forumers sono molto eccitato perchè ho appena ordinato un padio di Audio Nirvana Super 12 Ferrite che userò per costruire le mie prima casse hifi. Evviva!
ciao , di solito io compro in un negozio vicino a me che vende prodotti monacor , ne hanno di tutte le misure . mi pare fino a 12 cm . credo che anche da te ci siano negozi con questi articoli . controlla sul sito monacor
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
eh no, purtroppo sul sito monacor non ce n'è di abbastanza grandi..a me ne serve uno da 15 cm!
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
windopz@gmail.com ha scritto:eh no, purtroppo sul sito monacor non ce n'è di abbastanza grandi..a me ne serve uno da 15 cm!
azzz , mi sa che devi ricorrere ai tubi x edilizia
Provincia : milano
in parcheggio
anch'io non ho trovato i tubi da 15,ho usato un semplice espediente con gli scarti dell'MDF ho fatto dei cerchi delle dimensioni richieste e li ho sovrapposti fino ad arricare alle giuste dimensioni.Se usi il 19mm ne devi contare 7 + il pannello frontale e sei a 152mm,molto semplice e non inserisci un materiale differente come la plastica.Facci sapere i tuoi progressi e complimenti x la scelta
Numero di messaggi : 11817
Una volta volevo prenderli anche io.. mi fermarono le tasse d'importazione non proprio trascurabili.. facci sapere quanto ti viene a costare per curiosità!
Se non mi sbaglio nel calcolo del reflex la volumetria in cm3 è quella che conta (mi sbaglio?). Quindi potresti calcolarti quella di cui necessiti dal progetto iniziale, e ricavarla dal mobile in forma rettangolare (io ad esempio ho fatto così) oppure usare due tubi reflex mantenendo sempre la stessa volumetria totale (occhio però.. oltre un certo limote che dipende ovviamente da varie formule e formule che non so nemmeno l'aria mossa se il tubo ha poco spazio crea turbini d'aria i cui effetti li puoi immaginare)
Alternativamente un tubo da edilizia, con uno svaso a fresa sul pannello dove va incollato e un secondo anello di mdf dietro per incollarlo come si deve
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Credo che il reflex abbia misure vincolanti
Un reflex avente sezione utile S e lunghezza L può essere rimpiazzato con 2 reflex con sezioni utili S/2 e lunghezze sempre pari a L.
Il risultato sonoro non cambia, l'estetica sì...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Un reflex avente sezione utile S e lunghezza L può essere rimpiazzato con 2 reflex con sezioni utili S/2 e lunghezze sempre pari a L.
Ciao Zio, sono quasi sicuro che cambi la turbolenza alla frequenza d'accordo. Forse meglio usare un diametro maggiorato anche se richiederebbe una lunghezza maggiore. Anche il doppio reflex richiede una lunghezza maggiorata. In entrambi casi, il litraggio utile viene diminuito. L'estetica è un altro discorso.
Sarebbe opportuno che la lunghezza del tubo non sia eccessiva. A priori non saprei dirvi quale regola seguire.
vai sul sicuro,segui il progetto originale,per il reflex se non trovi un tubo adatto fai come ti ho suggerito io,7 cerchi da 1,9mm di spessore x il diametro da 15cm.Unico inconveniente se hai un gatto potrebbe andare a dormirci dentro ,io ho fatto un tappo x chiudere il reflex quando non le uso.
giucam61 ha scritto:vai sul sicuro,segui il progetto originale,per il reflex se non trovi un tubo adatto fai come ti ho suggerito io,7 cerchi da 1,9mm di spessore x il diametro da 15cm.Unico inconveniente se hai un gatto potrebbe andare a dormirci dentro ,io ho fatto un tappo x chiudere il reflex quando non le uso.
ma dai , andava dentro a dormire ?
Provincia : milano
in parcheggio
giucam61 ha scritto:io ho fatto un tappo x chiudere il reflex quando non le uso.
si mette del tulle/zanzariera all'interno del condotto di solito......
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
i gatti sono curiosi x natura e amano i posti riparati(quando gli fa comodo,altrimenti divano,letto,poltrone vanno benissimo )il mio ha 19 anni!!!Ho optato per i tappi perchè avevo già pronti quelli che ho usato per proteggere l'interno durante la lucidatura.
mrthecarbon io ho speso meno di 300€ con MDF e impiallacciatura omaggio del mio amico falegname che le ha praticamente fatte .Ovviamente gli AN li ho trovati usati ma quasi nuovi da un ragazzo di brescia che aveva abbandonato il progetto (voleva un cabinet più piccolo ma allora addio bassi)Con un pò di pazienza e scandagliando il web penso non siano introvabili e con una finitura più diy non penso si possano superare i 400€.Sfido qualsiasi diffusore commerciale di prezzo simile,anche usato,ad avere prestazioni sonore comparabili.
Mannaggia non mi arrivano le email che avvisano di nuovi messaggi!
Comunque, gli altoparlanti sono arrivati (ordinati venerdì, arrivati lunedì ), sono due super 12 ferrite e mi sono costati in tutto 460$ con spedizione ultra veloce!
Per il reflex alla fine ho trovato su Amazon un tubo di plastica da 150mm di diametro. Qui:
Tubo ventilazione 150mm
Sul progetto c'è scritto che il raccordo deve essere lungo 15cm,e volevo chiedere a David (o a voi) va calcolato in questi 15cm anche lo spessore del legno?
In fine per il riempimento ho preso del dacron da 5 cm ,questo:
Dacron
Che in teoria a lavoro finito dovrebbe essere spesso 25mm...vediamo se fissandolo con le puntine risolvo.
A presto per aggiornamenti!
Dacron
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
13€ + SS è una bella botta x un tubo di plastica ,io resto della mia idea che era più economico e più semplice il fissaggio con i cerchi in MDF.Non riesco a vedere il dacron,io l'ho preso da un ingrosso x tappezzieri a pochi km da casa.Come da suggirimento di magistercylindrus e da progetto devi rivestire tutte le pareti esclusa quella frontale,compra una sparagraffette in un mercatone cinese,costano pochi €,le puntine mi danno poca tranquillità sulla tenuta nel tempo.Io rivestirei esternamente però anche il tubo x il reflex,non so quanto faccia bene la plastica al suono.
Dimenticavo,la profondità del reflex è compresa dello spessore del pannello,quindi
15cm-lo spessore che userai x il frontale.
giucam61 ha scritto:13€ + SS è una bella botta x un tubo di plastica ,io resto della mia idea che era più economico e più semplice il fissaggio con i cerchi in MDF.Non riesco a vedere il dacron,io l'ho preso da un ingrosso x tappezzieri a pochi km da casa.Come da suggirimento di magistercylindrus e da progetto devi rivestire tutte le pareti esclusa quella frontale,compra una sparagraffette in un mercatone cinese,costano pochi €,le puntine mi danno poca tranquillità sulla tenuta nel tempo.Io rivestirei esternamente però anche il tubo x il reflex,non so quanto faccia bene la plastica al suono.
Si è vero, è un po' caro come tubo, e pensa che ce n'erano anche di più cari.. Comunque era spedizione inclusa, ma l'ho preso perché almeno per la prima volta volevo che filasse tutto liscio.
Comunque il dacron è questo http://r.ebay.com/mS9igV. E si in effetti pensavo di fissarlo con una sparapunti..
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Mhhh... Eccolo
http://m.ebay.it/itm/OVATTA-SINTETICA-DACRON-/111045518270?nav=SEARCH
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
14€ mt???? IL mio l'ho pagato 13€ di un rotolone che faceva fatica astare in macchina,lo spessore era da 2cm e l'ho messo doppio.Se devi ancora acquistarlo vai da untappezziere della tua zona o meglio ancora da un grossista,lo vendono a peso.Se fai il calcolo delle pareti interne probabilmente te ne occorrono 5/6 fogli di quelli che hai visto tu e francamente mi sembra una spesa esagerata
Eh, anche questa è una giusta osservazione. Ce n'erano di più economiche ma ho voluto prendere questa per via dello strato più denso che ha. Già era un ripego, avrei voluto prendere lana di vetro. Ne ho presa un po',tipo 4 metri x 1 pagata 39€, qui a Roma non mi andava di girare in macchina per trovare un tappezziere...giucam61 ha scritto:14€ mt???? IL mio l'ho pagato 13€ di un rotolone che faceva fatica astare in macchina,lo spessore era da 2cm e l'ho messo doppio.Se devi ancora acquistarlo vai da untappezziere della tua zona o meglio ancora da un grossista,lo vendono a peso.Se fai il calcolo delle pareti interne probabilmente te ne occorrono 5/6 fogli di quelli che hai visto tu e francamente mi sembra una spesa esagerata
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Ma utilizzare delle viti per fissare i pannelli oltre alla colla ha delle controindicazioni particolari? Qualcuno di voi lo ha fatto?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
non servono basta la colla se vuoi migliorare la costruzione devi realizzare connessioni con battenti , codi di rondine etc..
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
windopz@gmail.com ha scritto:Ma utilizzare delle viti per fissare i pannelli oltre alla colla ha delle controindicazioni particolari? Qualcuno di voi lo ha fatto?
niente viti , solo colla , io uso spine da 10mm e colla , facili da mettere , nei brico trovi dei kit con dei marcatori che aiutano nel posizionamento delle spine
Provincia : milano
in parcheggio
ma volevo sapere se è proprio controindicato per qualche motivo oppure no..?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
se lo chiedi a quelli della Harbert ti diranno che non hanno controindicazioni ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici
» Estrarre flac da eac
» teoria..
» Relazione tra alimentazione, amplificatore e altoparlanti
» cassetto marantz cd 65 II
» teoria..
Pagina 1 di 7
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
