Diffusori a 2 Vie
Diffusori a 2 Vie Empty Diffusori a 2 Vie
Messaggio Da Bambinz Dom 2 Ott 2016 - 14:57
Buongiorno a tutti,
Attualmente ho due casse costruite con due tang-band w3-871 caricate in DCAAV pilotate da un amplificatore in classe A, e un subwoofer, da pochi giorni, costruito con un HW250 e pilotato da un amplificatore Thomman E800.
Il subwoofer è tagliato a circa 120Hz con un crossover attivo della Behringher.
Sono soddisfatto della situazione, tuttavia penso che manchi un po di "punch" tra i 120-300Hz.
Ora, quindi, la mia intenzione è quella di costruire due casse a 2vie (midrange + tweeter) da abbinare all'attuale subwoofer. Per le casse volevo rimanere con dimensioni contenuto in modo da poterle posizionare sulla scrivania, quindi sui 2L per cassa.
Cosa ne pensate di questa idea?
Come midrange ho addocchiato il Dayton ND105-4 4":
Codice:
Impedance
4 ohms
________________________________________
Re
3.7 ohms
Le
0.76 mH @ 1 kHz
Fs
78.7 Hz
Qms
7.42
Qes
0.66
Qts
0.61
Mms
7.4g
Cms
0.55 mm/N
Sd
51.5 cm²
Vd
20.6 cm³
BL
4.52 Tm
Vas
1.97 liters
Xmax
4.0 mm
VC Diameter
25 mm
SPL
86.8 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling
30 watts
Usable Frequency Range (Hz)
60 - 10,000 Hz
Con questo riuscirò a ottenere un po di punch sopra 120Hz?
Come tweeter cosa posso usare?
Spero di non aver detto stupidate Very Happy
Grazie di cuore a tutti
Saluti
Bambinz
Bambinz
Data d'iscrizione : 01.08.13
Numero di messaggi : 154
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : Sennheiser HD518
Diffusori a 2 Vie Empty Re: Diffusori a 2 Vie
Messaggio Da Rino88ex Lun 3 Ott 2016 - 19:39
Anche io ho usato i ciare hw250, come in foto. Naturalmente modificato.
Quanti litri hai dedicato al volume per il woofer??? per un qtc di 0,85 (minimo accettabile secondo me) sono richiesti circa 135 litri.
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
Messaggio Da gianni1879 Lun 3 Ott 2016 - 21:06
come medio non ti piace la serie RS?
io dovrei farne un set con i dayton RS100-4 (per un full range) ma se vuoi un 2 vie io credo che potresti puntare ad un RS-125 che stanno in pochissimi litri ed è un buonissimo componente nella sua fascia di prezzo. Mi sono letto vagonate di progetti e recensioni
gianni1879
gianni1879
Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
Messaggio Da Bambinz Mar 4 Ott 2016 - 8:06
Rino88ex ha scritto:Anche io ho usato i ciare hw250, come in foto. Naturalmente modificato.
Il box è da 55Litri pieno di fonoassorbente. È gia enorme cosi, 135 litri è improponibile Laughing
gianni1879 ha scritto:come medio non ti piace la serie RS?
5" Iniziano a essere grandicelli, dovrei prendere qualche misura.
E del ND105-4 4" cosa ne pensi?
Vorrei qualcosa con un po di punch, quindi immagino che devo guardare la Xmax e il Vd. Ma sinceramente non so quantificarli.
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Mar 4 Ott 2016 - 8:39
55 litri sonó improponibili, davvero davvero davvero pochi. Un qtc sopra 1.2. Sicuramente hai un woofer che rimbalza avanti e indietro come un matto senza avere molta estensione. Potresti sustituirlo con un woofer "migliore", ovvero con parámetri elettrici che ti permettano di avere la massima estensione con 55litri.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da Bambinz Mar 4 Ott 2016 - 11:00
La risposta, cosi a orecchio mi pare molto buona. Come posso verificare se ci sono problemi
Già 55Litri è enorme, più di 55Litri non ci stava fisicamente in casa Laughing
Per quanto riguarda il due vie mi sai dire qualcosa?
Grazie di cuore a te e a tutti gli altri per l'aiuto Razz
EDIT: Bas box mi da un Qtc di 0.79
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Mar 4 Ott 2016 - 12:58
Bambinz ha scritto:La risposta, cosi a orecchio mi pare molto buona. Come posso verificare se ci sono problemi
Sicuro? ho fatto i calcoli pure a mano e per 55 litri viene un Qtc di 1.2 (naturalmente senza aver considerato il fonoassorbente, ma con potresti arrivare a 1.1, max 1)
Per quanto riguarda il 2vie, può darsi che attualmente hai mal incrociato il woofer/subwoofer con i full range. Immagino che non hai misurato la risposta in frequenza dell'insieme, percui, Proverei prima a provare altri tagli per il subwoofer e magari anche lo sfasamento del woofer per ogni versione di taglio. Inoltre proverei anche un posizionamento differente.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da Bambinz Mar 4 Ott 2016 - 18:07
Ecco l'immagine di BassBox:
Diffusori a 2 Vie Box10
Purtroppo la posizione è vincolante, non ho altri spazi dove metterlo.
Ho gia fatto alcune prove con differenti frequenze di taglio del filtro. Tuttavia non posso salire troppo oltre i 120Hz sennò si inizia a capire la provenienza dei bassi, e non è una bella sensazione Laughing
Faro qualche prova con le frequenze di taglio Smile
Comunque un sistema 2 vie non dovrebbe migliorare la situazione in ogni caso? Parlo della qualità complessiva del sistema.
Grazie mille
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Mar 4 Ott 2016 - 21:30
Migliorare non penso, perderesti tutti i pregi ad avere un paio di full-range. Anzi, l'abbinamento con il woofer in basso mi sembra una gran trovata di cui io muoio dalla voglia di esperimentare in prima persona.
In alternativa, potrei suggerire anche di filtrare i largabanda con un condensatore in serie, pari al taglio del woofer o poco meno.
Per favore, posta i valori o l'immagine dei parametri T&S introdotti nel BassBox. Perché qualcosa non mi quadra.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da Bambinz Mar 4 Ott 2016 - 21:45
Dici? E se passassi a un largabanda più performante? Qualche consiglio?
Qui trovi la foto dei dati del T&S del ciare HW250
Diffusori a 2 Vie Dati10
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Mar 4 Ott 2016 - 22:38
Sicuramente un fullrange da 4" o 5" sarebbe più indicato per un suono completo, potente e dinamico. Rimanendo su Tang Band ci sono molti modelli buoni, per esempio questo W5-1611SAF
Ho provato a calcolare con BassBox, pero a me da addirittura 80 litri riempito di fonoassorbente per un qtc=0,707. I valori decimali che ho inserito io hanno la virgola, non il punto.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da Bambinz Mer 5 Ott 2016 - 16:49
Ora guardo un po tra i vari full-range Smile
Ma che vantaggi ha rispetto a un sistema 2 vie?
Abito in svizzera, il mio sistema operativo separa i decimali con il . e non la , ^^
Non capisco a cosa può essere dovuta la differenza.
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Mer 5 Ott 2016 - 21:21
Io ho il computer in spagnolo ma non ho problemi Very Happy
Un largabanda ha il vantaggio di avere un solo foco di propagazione del suono e, se la risposta è buona, di non avere necessità di nessun tipo di filtro, con minori alterazioni, a tutto vantaggio della purezza. Come limiti: ha una minore estensione, o verso il basso o verso l'alto, rispetto ad un tweeter la dispersione fuoriasse degli ultrasuoni è totalmente pessima, presenta maggiori distorsioni di intermodulazione, per come è fatto un largabanda presenta minor capacità di dispersione termica, non sopportano grandi potenze elettriche, e altre piccolezze.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
