wtfplay
+14
Alessandro Asborno
_EmmE_
maxoft
Luca Marchetti
iperv
luigigi
gigihrt
settore 7-g
18 partecipanti
Pagina 7 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
wtfplay - Pagina 7 Empty Re: wtfplay
Messaggio Da pallapippo Gio 27 Dic 2018 - 21:58
Altri ascolti.
L'impressione che mi sto facendo è che il miglioramento sia più percepibile sui files 16/44 piuttosto che su quelli a più alta risoluzione.
Personalmente, avendo un miserrimo Eeepc (Intel Atom N450), utilizzo la iso core2, e di questa il kernel 31 (mi sembra ...). Player: wtfplay-dsd; tutti i settings lasciati come di default.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da gigihrt Ven 4 Gen 2019 - 15:18
nerone ha scritto:Credo di non collegare il pc al dac in quanto dovrei alzarmi dalla poltrona ogni volta per cambiare brano o altro, quindi non fa per me.
Se uso Plex mi conviene convertire in flac o wav ?
se vuoi una soluzione di qualità puoi provare con Daphile.
Plex legge tutto, flac, wav ecc, non dovrebbe riconvertire ma in quanto a qualità non so come sia messo. Io lo uso solo per i film.
@pallapippo
io di solito uso il player "normale" (scrivo solo wtfcui). Devo provare il player dsd, ma non usando questo tipo di file sono sempre andato di default sull'altro.. (anche io un eeepc, sta vivendo una seconda giovinezza con wtfplay Hehe )
gigihrt
gigihrt
Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Messaggio Da pallapippo Ven 4 Gen 2019 - 15:27
Ciao.
Anch'io scrivo semplicemente "wtfcui"  Smile : basta fare una sola volta "wtfsetup", inserire i parametri che si intendono utilizzare (seguendo la semplicissima procedura guidata), e salvare. Dopo scrivendo "wtfcui" parte automaticamente come hai salvato.
Utilizzo wtfplay-dsd sia perché un po' di files dsd ce li ho, ma anche perché in una release precedente lo stesso sviluppatore ne caldeggiava l'utilizzo "a prescindere". Non so se il consiglio valga in realtà anche per questa release: comunque ho preferito non cambiare.
Messaggio Da gigihrt Ven 4 Gen 2019 - 17:03
Chiaro, appena posso provo anche io, grazie per la miniguida Very Happy
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da gigihrt Mer 9 Gen 2019 - 16:26
Ho notato che sono cambiate le funzioni dei tasti freccia:
ora i tasti --> e <-- cambiano la traccia
mentre i tasti freccia su e freccia giù mandano avanti/indietro veloce.
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da Luca Marchetti Mer 9 Gen 2019 - 16:31
Sulla versione 7 per core2 che uso io no.. manda avanti ed indietro come prima Scream che versione usi tu? Io core2 con kernel 31 ciao
Inviato con Topic'it
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Messaggio Da pallapippo Mer 9 Gen 2019 - 16:38
Anche a me è rimasto tutto uguale.
Ipotesi: verifica che sia stata impostata la nazionalità corretta della tastiera.
Messaggio Da Luca Marchetti Mer 9 Gen 2019 - 16:45
Io ho italiano quindi.. bho
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Messaggio Da pallapippo Mer 9 Gen 2019 - 16:49
Luca Marchetti ha scritto:Io ho italiano quindi.. bho
Scusa, non sono stato chiaro: intendevo la tastiera di gigihrt Smile .
Anch'io ho italiano (mi sembra sia codice 321, comunque basta seguire le istruzioni).
Messaggio Da gigihrt Mer 9 Gen 2019 - 19:29
Scusate, ho visto ora che è tutto come prima Shocked
Forse i file che ho provato ieri avevano problemi, mi sembrava fosse cambiato tutto!
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da pallapippo Dom 20 Gen 2019 - 20:51
In queste settimane ho ascoltato diversa roba che non sentivo da tempo. A questo punto mi sento di confermare che questa versione 0.7 sia un ulteriore passo in avanti rispetto alle precedenti.
Ok Ok Ok
Messaggio Da _EmmE_ Mar 29 Gen 2019 - 13:41
Nadir81 ha scritto:Neanch'io riesco a salvare la configurazione...pian piano risolveremo, non è un dramma perdere un minuto ogni volta.
Per il thin client...beh, io ho provato WTF sul Futro (che nel frattempo ho felicemente venduto), e non solo non sentivo nessun miglioramento ma riusciva a suonare solo i wav: nel senso che WTF con il Futro non riusciva a convertire i flac e a mandarli al dac, nonostante lo abbia pompato con 2GB ram e una cpu dual core rispetto all'unico GB di ram e alla single core che aveva di fabbrica.
Con Daphile ce la faceva, con WTF no.
Quindi sì, qui la potenza serve. Anch'io uso WTF con Asus, un net-top silenzioso AsRock quad-core che ho da 7 anni e lavora come un mulo giorno e notte senza avermi mai tradito.
Concordo con la resa straordinaria di WTF sui cd, se gli dai in pasto un cd dinamico e ben suonante non fa rimpiangere l'alta risoluzione con identico mastering (e detto da me che sono un sostenitore dell'alta risoluzione...).
P.S. a breve dovrebbe uscire una versione di WTF con cd player, nel senso che oltre a suonare files leggerà direttamente da cd.
Scusate innanzi la quata datata.
Devolvo quotidianamente il mio portatile per la riproduzione tramite wtfPlayer, nelle molte ore giornaliere di studio. Ora però stò preparando un' esame di programmazione e, giocoforza, il pc mi serve "funzionante". Ho provato a dare un altra possibilità a foobar ma, imho, non riesco piu ad ascoltarlo... riesumo quindi il mio vecchio portatile e, dopo aver provato le varie versioni, quella per core duo parte senza errori, Ottimo penso! ma ho parlato troppo presto... non appena provo a far partire la riproduzione di una tracia la "finestra bianca consueta" si richiude immediatamente. Io ho solo musica in flac, ora leggo questo post e penso: voui vedere che date le poche prestazioni del pc ha problemi proprio con la conversione flac ?
succedeva che si chiudesse immediatamente la finestra anche a te ?
Ringraziando anticipatamente per la risposta, un saluto Marco.
_EmmE_
_EmmE_
Data d'iscrizione : 01.12.18
Numero di messaggi : 19
Provincia : bl
Messaggio Da gigihrt Mar 12 Nov 2019 - 14:46
Ciao a tutti,
è un pò che non scrivo e volevo chiedervi una cosa.
In realtà è più una conferma. Mi stava balenando l'idea di prendere il Topping D50, che leggo essere un best buy per la sua fascia di prezzo. Ovviamente lo userei con wtfplay Smile
Vedo che Nadir usa proprio questa configurazione (wtfplay+toppingd50) quindi do per scontato che il dac in questione sia "compatibile" con wtfplay.
Non credo che userò file DSD, quindi volevo sapere da chi lo possiede se con i file flac e pcm si comporta bene come con i DSD, come leggo nelle recensioni in giro per il web.
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da Nadir81 Mar 12 Nov 2019 - 18:11
Confermo che non ha bisogno di driver e va benissimo con wtfplay, proprio come sinergia oltre che come aspetto tecnico.
Però ora c'è il Topping D50S che aggiunge il controllo remoto con telecomando, bluetooth e pare anche un miglioramento sonico.
Ieri l'ha comprato un mio amico che ha un sistema per vinili da 25.000 euro e ha detto che è il suono più vicino al vinile che abbia mai sentito.
Io gli do in pasto file 32bit/192kHz e si comporta benissimo (a parte l'avere RAM a sufficienza, ma non dipende dal dac).
Coi wav va meglio che coi flac: sì, lo so che il contenuto è lo stesso, ma che vi devo dire, è probabile che la decompressione incasini le risorse del pc, mentre coi wav è tutto più definito e più ampio.
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da Nadir81 Mar 12 Nov 2019 - 18:24
Non ha bisogno di driver con wtfplay ovviamente...visto che wtfplay riconosce al volo tutto.
Cuffie:
Messaggio Da gigihrt Mer 13 Nov 2019 - 15:57
Grazie per la risposta Nadir.
Per quanto riguarda il topping 50s se la differenza si limita a telecomando e blutooth posso farne a meno. Se c'è la resa sonora di mezzo già il discorso cambia..
Certo è che se mi dici che si esprime meglio con i wav che con i flac mi fermo un attimo, ho tutto il flac e lo voglio usare come formato primario Sad
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da Nadir81 Mer 13 Nov 2019 - 17:02
Il contenuto non cambia, la differenza secondo me deriva dallo sforzo del pc...non a caso il wav parte prima.
Non è una differenza enorme ma io la sento: fai una prova (spacchetta in wav un brano e ascoltato più volte in flac e in wav) e vedi se per te ne vale la pena.
Cuffie:
Messaggio Da gigihrt Gio 14 Nov 2019 - 19:47
Ci penso su, anche se il black friday si avvicina Smile
Scusate per l'off topic.
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da lello64 Gio 14 Nov 2019 - 20:19
secondo me se ci sono determinate differenze apprezzabili dipende esclusivamente dal pangea....
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da Luca Marchetti Gio 14 Nov 2019 - 21:39
Mi aggancio con l'ultima versione la 7 l'ho provato su un futro s550 ISO amd8 però mi vanno solo i wav, i flac nn li legge
Capita anche a voi? Magari il problema è mio del hardware
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Messaggio Da Nadir81 Gio 14 Nov 2019 - 22:03
Io ho la 7 e i flac li legge benissimo
Cuffie:
Messaggio Da Luca Marchetti Gio 14 Nov 2019 - 22:14
Provo una, versione core domani a, veder se dipende da quello bho.
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Messaggio Da Nadir81 Gio 14 Nov 2019 - 22:48
player: wtfplay-dsd
kernel: 30
Cuffie:
Messaggio Da Luca Marchetti Gio 14 Nov 2019 - 22:49
Ok grazie
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Messaggio Da Luca Marchetti Ven 15 Nov 2019 - 10:56
confermo il futro non c'è la fa coi flac, per asurdo carica i flac e dsf!!! pace ciao a tutti
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
