wtfplay
+14
Alessandro Asborno
_EmmE_
maxoft
Luca Marchetti
iperv
luigigi
gigihrt
settore 7-g
18 partecipanti
Pagina 8 di 10
Pagina 8 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: wtfplay
Ma come mai usi il Futro? Quello andava bene per Daphile, che però viene superato da wtfplay in ogni parametro.
Usa un qualsiasi netbook/notebook per wtf, tanto non devi mica installare niente...quando lo vuoi usare, fai l'avvio tramite usb
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: wtfplay
Ma un intel nuc base con un atom basta x wtf processore tipo il modello n3050 in pratica, un ssd c'è l'ho con una centa me la cavo più o meno, ci metto daphile poi all occorrenza faccio partire wtf da penna
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Se ascolti un disco con brani lunghi e in alta risoluzione può diventare un problema (wtf carica tutto in ram), se non c'è abbastanza ram...tipo un disco con due brani da 20 minuti a 24/96 o 24/192 intendo...
Cuffie:
Re: wtfplay
8gb nn bastano?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Uscite due nuove versioni (7.1 e 7.2) negli ultimi giorni.
Da un altro forum:"Ho le nuove versioni da 1 settimana. miglioramento abbastanza netto, tangibile. nella giusta direzione."
Oggi mi sa che provo...
Cuffie:
Re: wtfplay
In wtfsetup ti consiglio di utilizzare la nuova funzione che disabilita la scheda audio interna.
Personalmente ho seguito anche il consiglio di disabilitare da bios LAN e WLAN.
Risultato:
Risultato:
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ma se uno l'ha già fatto da BIOS anni fa? Intendo disabilitare la scheda audio interna...bisogna comunque rifarlo con wtfplay?
Cuffie:
Re: wtfplay
La differenza fra 7 e 7.1-7.2 è principalmente questa nuova funzione. Sul mio netbook da bios non potevo disabilitare la scheda audio (o meglio, per motivi a me ignoti se la disabilitavo poi non mi leggeva più correttamente l'hd esterno dove ho i flac). Invece in questo modo la disabilita a livello di sistema operativo, senza effetti collaterali negativi.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Nel setup si può scegliere tra quattro player:
Wtfplay
Wtfplay-dsd
Wtfplay- pcm
Wtfplay-wav
Sulle impostazioni voi lasciare i parametri di default?
Wtfplay
Wtfplay-dsd
Wtfplay- pcm
Wtfplay-wav
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: wtfplay
Io utilizzo Wtfplay-dsd, per praticità (legge sia i flac che i dsd).
Lascio i parametri di default.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ho fatto un paio d'ore di test.
Io che ho solo wav li sento decisamente meglio col player wav.
Il player dsd ha un suono piacevole ma a mio parere meno fedele (suono gonfio oserei dire, almeno coi wav).
Al terzo posto il player pcm, il meno preferito da me.
Comunque sì, suona meglio della 7.0 ed è incredibile.
Separazione degli strumenti soprattutto.
Cuffie:
Re: wtfplay
speriamo che con le prossime release non continuino in questa direzione..... se no ti toccherà cambiare stanza.... per farceli entrare tutti questi strumenti... un bel casino...
Numero di messaggi : 14435
Re: wtfplay
Io a dirti la verità non noto molte differenze, pero' devo ringraziarti per alcune segnalazioni di vinili rippati in alta defininizione, ho provato anche alcuni vinili registrati in dsd che trovo sublimi.Nadir81 ha scritto:
Re: wtfplay
Spettacolare veramente questo upgrade. Oggi ho ascoltato un sontuoso vinyl rip (32 bit/192kHz) di Jazz dei Queen, da prima stampa inglese (me lo son fatto fare, con BlackBird, testina modificata - aggiunto diamante Shibata - e valvole dell'Audio Research SP15)...col nuovo wtfplay in cuffia su "Don't Stop Me Now" ho sentito la mano di Freddie che si spostava sul pianoforte a seconda degli accordi della canzone, nonostante il mischione di batteria, voce e chitarra sentivo i singoli tasti degli accordi più acuti pigiati più verso destra, e quando con la mano tornava più a sinistra sul piano sentivo lo spostamento delle singole note nella scena.
Eccezionale.
Eccezionale.
Cuffie:
Re: wtfplay
Come dicevo, contestualmente all'installazione della nuova versione ho effettuato anche due cambiamenti sul bios (disattivazione supporti LAN e WLAN) che avevo letto poter portare benefici effetti.
Quindi nel mio caso particolare non so a cosa imputare esattamente questo ulteriore miglioramento: e mi va bene così .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Io vorrei disattivare LAN (WLAN mi serve quando avvio il pc con Windows) ma su HP non riesco o mi sfugge dove trovare il bandolo...
Cuffie:
Re: wtfplay
Ciao a tutti lo sto provando pure io, come sempre suono da riferimento, concordo sulla miglior posizione strumentale come scritto. Io avevo un dubbio se uso il player classico legge flac e basta, il dsd legge flac e dsd, il player wav legge solo wav.. È corretta la cosa o ogni player dovrebbe leggere tutto tranne il dsd per cui c'è il player dedicato? Grazie
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Player senza specifiche sicuramente legge wav e flac, non so dsd
Player pcm legge wav e flac
Player dsd legge dsd, wav e flac
Player wav legge SOLO wav (ma coi wav è il player che suona meglio di tutti, consigliato se avete solo wav).
Cuffie:
Re: wtfplay
Cuffie:
Re: wtfplay
Ottima notizia la nuova versione, la provo
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Re: wtfplay
Nadir81 ha scritto:Player senza specifiche sicuramente legge wav e flac, non so dsd
A me player dsd i wav nn li legge bho.. Provo col secondo kernel
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: wtfplay
Uscita la 0.7.3 .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Questa nuova release mi ha lasciato un po' perplesso: ho notato un ulteriore, lieve miglioramento nel dettaglio, a scapito però del piacere di ascolto generale (impostazione divenuta troppo brillante?).
Notando che lo sviluppatore in questa 0.7.3 aveva tra l'altro cambiato notevolmente il valore di default (peraltro, liberamente personalizzabile) assegnato al parametro "Priority", portandolo da 60 a 5, ho provato a reimpostare il valore precedente.
OK, ora ci siamo .
OK, ora ci siamo .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Sto provando la 0.7.3,
effettivamente qualcosa in alto cambia e di conseguenza tende tutto ad essere più brillante come dice pallapippo.
Devo ancora capire se questa nuova impostazione mi piace, per ora la lascio invariata, nel mio impianto non mi dispiace la resa, vediamo se con ascolti più lunghi cambierò idea.
Re: wtfplay
Ormai uso solo questo player, per comodità lo faccio caricare alternativamente tra due portatili che possiedo, un piccolo Acer Aspire One da 2gb di ram e un Hp Elitebook da 8gb di ram. Con entrambi mi trovo benissimo, unico problema e' la rumorisità della ventola, ho notato che convertendo i miei file in dsd suona meglio il mio dac, questo però porta a far funzionare il processore di entrambi i portatili al massimo. la ventola e'sempre in funzione, diventa fastidioso alla lunga, stavo pensando se non fosse il caso di optare per una soluzione tipo Raspberry, anche se non credo sia compatibile con queste versioni di Linux. Ci potrebbe essere una scheda tipo Raspberry che accetta Wtfplay e che non ha il problema ventola?
Pagina 8 di 10
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
