Semibilanciato
+9
thepescator
Angel2000
viper
13 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Semibilanciato
Domanda stupida o quasi...ma il cavo di segnale semibilanciato si può usare sempre?
o meglio non si può usare, solo se...?
viper- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.11.16
Numero di messaggi : 48
Provincia : Sicilia
Impianto : under construction
Re: Semibilanciato
il cavo sbilanciato ha solo un conduttore interno (positivo) e la maglia esterna che funge anche da massa ( il conduttore negativo)viper ha scritto:Domanda stupida o quasi...ma il cavo di segnale sbilanciato si può usare sempre?
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Re: Semibilanciato
viper ha scritto:Domanda stupida o quasi...ma il cavo di segnale semibilanciato si può usare sempre?
Le connessioni semibilanciate sono in realtà connessioni sbilanciate con lo schermo collegato a massa solo da un lato. Nulla vieta di usarlo in qualsiasi configurazione e connessione, ovviamente sbilanciate, o perlomeno a me non vengono in mente controindicazioni. Sulla utilità di tale tipologia andiamo nell'ambito delle sensazioni, quindi...
Può essere un modo intelligente di usare cavo che nasce per connessioni bilanciate ( i vari microfonici tasker, mogami, sommer, Gotham, etc etc) su connessioni sbilanciate.
Numero di messaggi : 10090
Re: Semibilanciato
il semibilanciato è una truffa ed è utilizzabile sempre
l'unica accortezza ... se il cavo è contrassegnato con una freccia che indica la direzione del suonetto... mi raccomando a non girarlo se no non spurga il suono
Numero di messaggi : 14436
Re: Semibilanciato
il semibilanciato e' uno dei segretini che l'industria dei cavi tiene nascosto !
serve eccome, ti permette di abbassare la capacita' del cavo mantenendo la schermatura ,ma va collegata dalla parte giusta ,scopritelo....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Semibilanciato
Ci ho pensato,dinamanu ha scritto:.... ti permette di abbassare la capacità del cavo ...
ma non sono riuscito a capire come,
com'è che abbassa la capacità del cavo?
Io, se mai lo usassi, attaccherei la schermatura dalla parte oppostadinamanu ha scritto:.... ma va collegata dalla parte giusta, scopritelo....
di come tutti la consigliano,
ovvero l'attaccherei al ricevitore, e non alla fonte.
Perché metti prima gli spazzidinamanu ha scritto:...schermatura ,ma va collegata...
...parte giusta ,scopritelo...
e poi la virgola attaccata alla parola nuova?
Numero di messaggi : 7923
Re: Semibilanciato
Staccare la calza da un lato serve ad eliminare i giri di massa, ground loop per gli anglofoni
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)
Ma se si richiude con un secondo conduttore all'interno faccio fatica a coglierne il motivo tecnico
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: Semibilanciato
credo che serva solo ad avere una schermatura equipotenziale,
e non è una cattiva idea,
ma solo a questo,
ed è per questo che la schermatura va collegata a valle
ma solo a questo,
Re: Semibilanciato
esatto, il cavo sbilanciato vine usato solo perchè è molto economico, ma pessimo per i collegamenti perchè non ha le stesse caratteristiche elettriche sui due conduttori, quindi obbliga il segnale a innaturali contorsionismi, lo dice la fisica, quindi è molto meglio (e direi unico valido) il cavo semibilanciato perchè in quello si ripristina il segnale come era cioè senza ritardi dovuti al diverso materiale e consistenza tra polo negativo e positivo.valterneri ha scritto:credo che serva solo ad avere una schermatura equipotenziale,
ma solo a questo,
Provincia : -
Impianto : -
Re: Semibilanciato
. Giuro che ci ho provato, ma non capisco...
Re: Semibilanciato
un cavo elettrico ha due conduttori, un cavo di segnale è un cavo elettrico, ma mentre altri cavi hanno due conduttori uguali, il cavo di sbilanciato di segnale, per semplicità costruttiva, essendo molto sensibile alle interferenze, ha il polo positivo al centro e il negativo, collegato alla massa, come calza che circonda il positivo. Questo è un problema perchè il debole segnale da amplificare è sottoposto a sbilanciamento non essendo equipotenziali i due collegamenti, è chiaro?fritznet ha scritto:. Giuro che ci ho provato, ma non capisco...
Provincia : -
Impianto : -
Re: Semibilanciato
Angel2000 ha scritto:un cavo elettrico ha due conduttori, un cavo di segnale è un cavo elettrico, ma mentre altri cavi hanno due conduttori uguali, il cavo di sbilanciato di segnale, per semplicità costruttiva, essendo molto sensibile alle interferenze, ha il polo positivo al centro e il negativo, collegato alla massa, come calza che circonda il positivo. Questo è un problema perchè il debole segnale da amplificare è sottoposto a sbilanciamento non essendo equipotenziali i due collegamenti, è chiaro?fritznet ha scritto:. Giuro che ci ho provato, ma non capisco...
equipotenziale vuol dire una cosa ben precisa in elettrotecnica
e se fosse come dici tu sarebbe un corto circuito
forse vuoi dire equivalenti
o forse non hai idea di che cosa stai copia incollando
Re: Semibilanciato
non ti rispondo perchè non hai neppure idea di ciò che dici, sei qui solo per far casino e innescare flame, desisti! è megliolello64 ha scritto:Angel2000 ha scritto:
Provincia : -
Impianto : -
Re: Semibilanciato
ahahahahaha!
Chi gioca a polo con me ?
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Re: Semibilanciato
Cosi togliamo ogni dubbio:
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_bilanciata
Credo che sia abbastanza semplice da capire, essendo spiegato con termini molto comuni e con un bel disegnino esplicativo.
Circa l'uso di cavi con polo caldo, polo freddo e calza di schermatura:
secondo il mio modestissimo parere, (potrei anche sbagliare su questo e sono pronto a fare ammenda) ma su collegamenti lunghi e complessi, anche con sorgente e ricevente non progettate per collegamenti bilanciati (quindi con due soli poli) l'uso di cavi "semibilanciati" potrebbe forse apportare benefici per la riduzione di eventuali disturbi elettromagnetici; mentre con i collegamenti tipici delle nostre apparecchiature, non credo a particolari effetti risolutivi specialmente con dispositivi con elevato segnale in uscita.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Semibilanciato
potowatax ha scritto:Cosi togliamo ogni dubbio:
stanno delirando su un'altra cosa gianni
semibilanciato, non bilanciato
edit, ho visto che ti sei collegato al sembilanciato nel discorso
per me è solo un'altro stupro alle leggi della fisica
fa il paio assieme al biwiring
Re: Semibilanciato
Certo, però credo che sia utile inserire una descrizione del principio elettrico prima di parlare di "derivazioni" esoteriche.
Ma tanto, se l'andazzo è il solito...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: Semibilanciato
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: Semibilanciato
potowatax ha scritto:Certo, però credo che sia utile inserire una descrizione del principio elettrico prima di parlare di "derivazioni" esoteriche.
il problema è che se non è chiara la differenza che passa tra una sensibilità microfonica e una di linea
o la differenza che passa tra 50 cm e 50 metri di cavo
c'è poco da discorrere con questa gentaglia
Re: Semibilanciato
un forum preso ad ostaggio da talebani che credono di portare avanti le loro teorie assurde, tipo non servono cavi fatti bene e non servono altre cose oltre i conduttori economici... come ogni audiofilo serio sa, è solo l'ignoranza della fisica che porta queste persone a denigrare chiunque vorrebbe una discussione almeno normale su questi temi che sono centrali nell'alta fedeltà.
Ho detto tante volte, chi non è d'accordo lo dica e basta, non generi guerre su forum che sono frequentati da persone che vogliono solo farsi un'idea di tali temi e non sottostare a qualche fanatico del doppino da elettrauto ad oltranza, per quanto mi riguarda continuerò a segnalare ogni post che si discosti da una normale discussione e lo faccio solo perchè amo l'alta fedeltà e odio i denigratori ad oltranza
Provincia : -
Impianto : -
Re: Semibilanciato
tu ti devi mettere in chiaro, collegarti senza proxy, e poi discutiamo civilmente TRRRRRROOOOLLLLLAAACCCHHIONEEEEE
Re: Semibilanciato
ignorante e deficiente, smettila di offendere la gente per bene, sei uno psicolabile, fatti curarelello64 ha scritto:tu ti devi mettere in chiaro, collegarti senza proxy, e poi discutiamo civilmente TRRRRRROOOOLLLLLAAACCCHHIONEEEEE
Provincia : -
Impianto : -
Re: Semibilanciato
già che ci sei segnala anche sto cazzo
Re: Semibilanciato
ma la segnalazione va inoltrata in bilanciato, sbilanciato o semibilanciato ?
io comunque uso con grande soddisfazione in pratica da sempre solo i semibilanciati.
giorgibe- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.16
Numero di messaggi : 83
Provincia : vi
Pagina 1 di 4
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
