Smsl ad18
+26
zenit
pgbla
LeBaronn
il mascetti
asimmetrico
giatz83
gewal
Snap
xam4033
audiogian
dieggs
luigigi
bob80
Cancius
MaxDrou
Massimo
30 partecipanti
Pagina 5 di 11
Pagina 5 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Smsl ad18
Oggi ho Letto qualche pagina del forum francese homecinema dove ci sono le recensioni degli FDA, in particolare quella.dell' SMSL AD18.
sono tutte ottime lo danno per superiore allo fx 802 e in particolare col Bluetooth dicono funzioni benissimo.
Quello che però mi ha stupito e che provato in comparativa con un atol in 200 (dual mono da 1500 euro ) dicevano erano simili .
Peraltro il tipo sosteneva di averlo preso provvisoriamente per il basso costo nelle.more di accumulare il denaro occorrente per prendere qualcosa in classe ab seria .
Bene diceva che ascoltato questo non ne sentiva più il bisogno.
Un'altro proveniente da naim Denon etc diceva che era molto ben suonate a prescindere dal prezzo .......
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Re: Smsl ad18
Se leggi qui son pure più in estasi:
http://enceintesetmusiques.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=4042
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Smsl ad18
Io della grandeur francese non mi fido ...ma credo a massimo che ce l'ha
Numero di messaggi : 11817
Re: Smsl ad18
giucam61 ha scritto:Io della grandeur francese non mi fido ...ma credo a massimo che ce l'ha
...ma meno male che all' inizio qualcuno si e' fidato dei cugini di la'
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Re: Smsl ad18
Per me questo Smsl ad18 è molto buono, forse non è la scelta migliore se vi interessa il suo ingresso usb.
Per quel che mi riguarda i cugini non hanno torto :-)
Non oso immaginare i livelli a cui arriveranno nei prossimi Fda, perché di spazio e numeri (misure) per migliorare c'è n'è molto.
Re: Smsl ad18
Difatti, una volta tanto (incredibile!), la mia parte "scimmia Hi-Fi compulsiva" se ne sta quieta quieta. Con quello che possiedo di classe D è sazia e satolla di buon suono e non sta (ancora) chiedendo altro.Massimo ha scritto:...Non oso immaginare i livelli a cui arriveranno nei prossimi Fda, perché di spazio e numeri (misure) per migliorare c'è n'è molto.
Leggo recensioni, opinioni, ipotesi, e aspetto la prossima generazione di FDA...
Numero di messaggi : 2889
Mael
Il piccoletto ha bisogno di una buona dose di ampere per camminare, ho provato con il mael che se non ricordo male sviluppa 13,5v e 3,5 ampere, si accende ma resta muto. I 13,5v ho verificato che bastano, quindi il problema devono essere gli ampere.
Re: Smsl ad18
EpperòòòòMassimo ha scritto:Il piccoletto ha bisogno di una buona dose di ampere per camminare, ho provato con il mael che se non ricordo male sviluppa 13,5v e 3,5 ampere, si accende ma resta muto. I 13,5v ho verificato che bastano, quindi il problema devono essere gli ampere.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Smsl ad18
Credo sia una questione di tensione, più che di corrente, visto che l'alimentazione richiesta è 24 Volt. Per l'assorbimento massimo di corrente, il conto è presto fatto: (80+80 Watt)/24 Volt= 6,66 Ampere.Massimo ha scritto:Il piccoletto ha bisogno di una buona dose di ampere per camminare, ho provato con il mael che se non ricordo male sviluppa 13,5v e 3,5 ampere, si accende ma resta muto. I 13,5v ho verificato che bastano, quindi il problema devono essere gli ampere.
I dati li ho presi dalla descrizione dell'ampli in Alibaba.
P.S.
Buffo il "Amp consumption: 4W"
Magari volevano scrivere Ampere. E allora il dato è palesemente in contraddizione con il dato della potenza massima...
Re: Smsl ad18
Stavo per ordinare un R-core da 15V 120VA per upgrade dell' alimentazione lineare che uso (anche) con l'Ad18 e D802.
Seguendo questo tua osservazione, e l'opinione di Sonic63, ho dirottato su un 300VA. Direi che dovrebbe bastare...
Provincia : Ge
Re: Smsl ad18
Smanetton ha scritto:Credo sia una questione di tensione, più che di corrente, visto che l'alimentazione richiesta è 24 Volt. Per l'assorbimento massimo di corrente, il conto è presto fatto: (80+80 Watt)/24 Volt= 6,66 Ampere.Massimo ha scritto:Il piccoletto ha bisogno di una buona dose di ampere per camminare, ho provato con il mael che se non ricordo male sviluppa 13,5v e 3,5 ampere, si accende ma resta muto. I 13,5v ho verificato che bastano, quindi il problema devono essere gli ampere.
P.S.
Questo nel caso di efficienza pari al 100% dell'amplificatore. Se consideriamo le normali perdite dei circuiti e dei cavi, ed un minimo di Cos(fi), prevedere un alimentatore da 8,5 A male non sarebbe, che ne dite? (Sarebbero 100 + 100 W)
Cancius- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.01.17
Numero di messaggi : 167
Provincia : Matera
Alimentatore
L'attuale alimentatore che uso è limitato a 5 ampere, sembra andare bene comunque presto ne proverò un altro da 30v 10 ampere, si tratta di uno switching di qualità con basso ripple, ben recensito e misurato su vari video in YouTube, naturalmente è cinese e sempre di un alimentatore da banco si tratta. Non voglio spendere troppo, per alimentare un ampli da 140 euro. 72euro tanto costa son pure troppi.
Si tratta di un wamptek kps3010d, magari i più esperti possono dirmi se ho fatto una spesa idiote, non me ne intendo troppo :-) , poi è molto compatto e riuscirei a nasconderlo bene.
Comunque a me piace tenerlo tra i 17.5 e i 18.5v, piuttosto che a 24v. Forse perché a 24v avrei bisogno di più ampere??? La parola a chi ne capisce.
massimo
E mi sa che hai fatto bene ora ho messo l'alimentatore a 26v e mi sembra anche così vada alla grande e forse meglio, boh do i numeri, scusate ma posso anche andare sui 30volt senza correre rischi?antbom ha scritto:Massimo ha scritto:Il piccoletto ha bisogno di una buona dose di ampere per camminare, ho provato con il mael che se non ricordo male sviluppa 13,5v e 3,5 ampere, si accende ma resta muto. I 13,5v ho verificato che bastano, quindi il problema devono essere gli ampere.
Re: Smsl ad18
Massimo ha scritto:L'attuale alimentatore che uso è limitato a 5 ampere, sembra andare bene comunque presto ne proverò un altro da 30v 10 ampere, si tratta di uno switching di qualità con basso ripple, ben recensito e misurato su vari video in YouTube, naturalmente è cinese e sempre di un alimentatore da banco si tratta. Non voglio spendere troppo, per alimentare un ampli da 140 euro. 72euro tanto costa son pure troppi.
Credo che il tuo alimentatore se è da max 24 V a cui corrisponde una correte max di 5 A possa soddisfare una richiesta di potenza di 120 W complessivi, ragion per cui sta un pò strettino all'amplificatore secondo il mio modesto parere.
Considerando che quell'amplificatore ha una potenza di 80W (non ho capito se nominali continui o di picco), dovremmo fornirgli come minimo sindacale il valore della potenza con una maggiorazione del 20/25 %.
In ogni caso a meno che non si abbiano diffusori molto tosti (con efficienza inferiore a 83/84 dB) credo che la pressione sonora in casa già con potenze di uscita dell'alimentatore a 120 W di picco (come è in grado di assicurare il tuo dovrebbero alimentatore) possa essere più che sufficiente per assicurarsi una litigata con i vicini
Questo sempre se i dati di targa del costruttore (dell'amplificatore e dell'alimentatore) siano attendibili, o siano solo numeretti messi li a caso
Più che altro la riserva di potenza io la vedrei semplicemente come la possibilità che si da all'amplificatore di lavorare senza essere attaccato alla canna del gas, ed è assai probabile che anche il suono possa migliorare.
Inoltre un certo dubbio sui dati di targa io la metterei sempre in conto, perchè sappiamo bene che i controlli di qualità in cina sono assai taroccati.
Di certo la spesa deve essere commisurata al valore dell'ampli. Ritengo davvero inaccettabile spendere oltre il 50% del costo dell'ampli per l'alimentatore.
Se dovessimo sommare il costo dell'ampli e dell'alimentatore a questo punto il rapporto qualità/prezzo inizia a diminuire vertiginosamente.
Consideriamo pure che questi prodotti non offrono nessun servizio post vendita (la garanzia di un prodotto cinese non è quella di un prodotto di "marca" sia come durata che come possibilità di farsi valere nel reclamare il proprio diritto!!!).
Questi prodotti cinesi giocano a fare concorrenza sleale, in quanto le marche classiche danno tutte le garanzie del caso, la rete di assistenza, post-vendita, i distributori ufficiali, e compagnia bella, questi invece vendono e basta.
Facile così abbattere i costi ed essere "competitivi".
Ma se ci facciamo bene i conti il risparmio che si ottiene vale molto meno di quello che noi consumatori concediamo ai produttori cinesi, commisurandolo alla perdita di "servizi" (garanzia, assistenza, post-vendita, ecc.).
Inizio ad essere un pò perplesso sulla reale convenienza di questi prodotti (non ne contesto la validità tecnica, attenzione).
Finchè si parla di un Breeze che costa 30/40 euro ci può stare il fatto che se si rompe amen, ma quando si inizia a superare la soglia psicologica dei cento euro a cui sommare il costo dell'alimentatore, beh , scusate, ma è bene farsi i conti considerando anche che in caso di problematiche il post-vendita non esiste o quanto meno è di difficile utilizzo, non essendoci il distributore locale (che fai spedisci in Cina il prodotto difettato e speri che non si rompa durante il trasporto e poi speri nella buona fede del produttore?).
Tra spedizione di andata, esame del guasto, riparazione e rispedizione (e sto considerando che tutto vada liscio!!!) passano almeno QUATTRO MESI!!!
Scusate se è poco...
Provincia : Matera
Re: Smsl ad18
il mio D8 è stato acceso almeno 5 mesi per 6 ore al giorno senza alcun problema,sta andando anche adesso in sostituzione dell'ampli principale e a dir la verità più suona e più mi piace.Anche considerando una spesa ampli + ali lineare di 2/300€ sonicamente mi sembra molto competitivo con i soliti grandi marchi.
Re: Smsl ad18
giucam61 ha scritto:il mio D8 è stato acceso almeno 5 mesi per 6 ore al giorno senza alcun problema,sta andando anche adesso in sostituzione dell'ampli principale e a dir la verità più suona e più mi piace.Anche considerando una spesa ampli + ali lineare di 2/300€ sonicamente mi sembra molto competitivo con i soliti grandi marchi.
Ribadisco che non contesto minimamente la validità tecnica del prodotto.
Ne vorrei solo ridimensionare il rapporto qualità/prezzo, considerando che noi consumatori siamo lasciati a noi stessi per quanto riguarda il post-vendita.
Io ne ho ordinato uno simile perchè mi sono prefisso un obiettivo: restare sotto i 150 euro ed avere un buonissimo apparecchio in termini di resa sonora.
Ho accettato il rischio.
Non ci spenderò 150 euro di alimentatore
uno da 20 euro basta ed avanza, altrimenti il discorso inizia a diventare diverso e per i soldi in gioco anche apparecchi di marca possono iniziare a dire la loro, ed il servizio post-vendita inizia a diventare più preponderante. IMHO.
Provincia : Matera
massimo
Be io comunque tra alimentazione e Smsl ad18 non sono arrivato a 250 EU e sfido qualsiasi altro ampli su tale prezzo a dare la stessa qualità, per la verita' anche al triplo :-)
Re: Smsl ad18
Massimo ha scritto:Be io comunque tra alimentazione e Smsl ad18 non sono arrivato a 250 EU e sfido qualsiasi altro ampli su tale prezzo a dare la stessa qualità, per la verita' anche al triplo :-)
Indubbiamente è un ottimo risultato se esaminiamo la qualità audio in relazione al prezzo.
Se questa qualità dura a lungo anche nel tempo allora hai fatto un AFFARE CLAMOROSO!
Se ci tocca cambiarlo uno all'anno beh, allora le cose cambiano
P.S. questo non vuol dire che contesto o non condivido la tua scelta, (io l'ho ordinato e anche io ho finanziato l'economia cinese), certamente gli concederò solo un alimentatore da 20/30 euro per restare nel budget dei 150 che ritengo equo per questa tipologia di prodotto.
Arrivare a cifre di 250/300 euro senza l'assistenza io non me la sento.
Provincia : Matera
Re: Smsl ad18
Cancius ha scritto:giucam61 ha scritto:il mio D8 è stato acceso almeno 5 mesi per 6 ore al giorno senza alcun problema,sta andando anche adesso in sostituzione dell'ampli principale e a dir la verità più suona e più mi piace.Anche considerando una spesa ampli + ali lineare di 2/300€ sonicamente mi sembra molto competitivo con i soliti grandi marchi.
io invece ho deciso di investire nell'alimentatore proprio come upgrade,al limite lo riutilizzerò per altri apparecchi futuri,aziende molto importanti come Naim prevedono proprio come step migliorativo costosissimi alimentatori. ...qualcuno 150€ li spende per i cavi e magari ne ha un cassetto pieno
Re: Smsl ad18
Io ne ho da fare di strada prima di arrivare a spendere 150€ per dei cavi
Attenzione, mio limite non esagerazione di chi trova godimento e soddisfazione nell'acquisto di cavi ipercostosi.
Apprezzo anche la tua scelta.
Io in questo momento sto allestendo la mia squadra.
Devo comprare almeno 11 giocatori + 6 panchinari.
Se compro Messi non posso scendere in campo in quanto non riuscirei a schierare la squadra
Provincia : Matera
Re: Smsl ad18
io uso cavi diy per i diffusori ed economici per il resto
l'alimentatore lineare è più uno sfizio,poi non essendo in grado di fare nulla ho dovuto affidarmi a terzi con un ovvio innalzamento dei costi
Re: Smsl ad18
Giucam61 perché non opti per un Alpha Elettronica come il mio ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Smsl ad18
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: Smsl ad18
kalium ha scritto:Giucam61 perché non opti per un Alpha Elettronica come il mio ?
Anche io a naso lo reputerei una valida alternativa e l'avevo anche consigliato...Pero' ricordo un tuo commento da cui ne usciva perdente in confronto a un altro switching che tu hai e cio' mi aveva fatto sorgere qualche dubbio.
Ma forse il tuo giudizio e' cambiato dopo che hai provato ad abbassarne il voltaggio, giusto?
Provincia : Ge
» Help! Come collego Smsl Ad18 al pc?
» Sabaj A3 vs altri...(AD18, D8)
» Sostituire SMSL Ad18 con ampli classe A/AB
» V200WIFI verso ALIENTEK D8, FX802, SMSL AD18
» Dilemma: Alientek D8 vs SMSL AD18 vs Dayton Audio DTA100a
Pagina 5 di 11
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
