Smsl ad18
+26
zenit
pgbla
LeBaronn
il mascetti
asimmetrico
giatz83
gewal
Snap
xam4033
audiogian
dieggs
luigigi
bob80
Cancius
MaxDrou
Massimo
30 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Smsl ad18
Io non ne capisco , ma mi ha detto antbOm che l'importante è che non superi i 24 v
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Re: Smsl ad18
Ciao - Si, immagino che abbiano progettato bene e associato l' alimentazione consona ...vorrei solo evitare che fra un' anno vada a fuoco
MaxDrou- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.12
Numero di messaggi : 324
Provincia : Düsseldorf
Impianto : TA 10.1 + Creek OBH 21 + HD 595 + Carver CM 1065 + Luxman PD??+ Cabasse Java +
DAC Bushmaster 7530 CDP Cambridge Audio Azur 340 + S.M.S.L. AD18
Re: Smsl ad18
Se va a fuoco dovrebbe andarci subito
Perché fra un anno ?
Ma secondo te è meglio spegnere o sipuò lasciare in stand by?
Re: Smsl ad18
GP9 ha scritto:Se va a fuoco dovrebbe andarci subito
Ciao MaxDrou e GP9, non prendete per oro colato quello che vado dicendo, non sono affatto un "tennico" e di elettronica non ne so molto anch'io. Pero' se quelli visti in foto sono i 2 condensatori sull'alimentazione, e sono da 4700uF 25v, sono proprio calcolati al limite per l'alimentazione fornita a 24v. Cioe' sono molto stressati e anche se ora va tutto bene col passare del tempo (anni?) le cose potrebbero andare a peggiorare... C'e' qualcosa che non mi convince, dei 35v costano poco di piu', mi sembra strano che il costruttore sia andato a risparmiare qualche centesimo su componenti cosi' importanti. Piu' probabile che sia io a sbagliare... un parere piu' competente sarebbe molto gradito.
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Re: Smsl ad18
MaxDrou ha scritto:antbom ha scritto:
Grazie per la segnalazione.
Mi pare importante far notare che i 2 condensatori da 4700uF sull' alimentazione sono dichiarati 25 volt! Quindi gia' molto a filo per l'alimentazione standard da 24v... Assolutamente sconsigliabile provare alimentazioni con voltaggo superiore, a meno di non cambiare i condensatori.
Buonasera Antbom, quindi quando dici "giá molto a filo" é preferibile optare per una alimentazione che stia sotto i 24v? Puó creare dei problemi per un lungo utilizzo?
Scusate ma non me ne intendo di elettronica....
Se quello che ho scritto nel messaggio precedente non viene smentito, certo sarebbe preferibile un' alimentazione con qualche volt in meno.
Provincia : Ge
Re: Smsl ad18
Ciao Antonio, ma volevo capire cosa può succedere al massimo , che si rompa oppure che vada a fuoco con tutti i rischi di incendio .
Se.il.problema e solomche possa.rompersi pazienza , lo vedremo.col tempo .
Re: Smsl ad18
GP9 ha scritto:Ciao Antonio, ma volevo capire cosa può succedere al massimo , che si rompa oppure che vada a fuoco con tutti i rischi di incendio .
Che vada a fuoco mi sembra un po' tanto pessimistico... Se un condensatore si usura puo' andare in perdita e non livellare piu' come dovrebbe, quindi lascia passare troppo ripple che potrebbe portare a morte prematura l'apparecchio (i primi a saltare potrebbero essere gli integrati). Tutto in teoria.
Provincia : Ge
Re: Smsl ad18
Bene , allora scongiurato il pericolo che vada a fuoco come.diceva maxdrou , per il resto staremo a vedere.
Re: Smsl ad18
Ciao.
Andare " a fuoco" era solo un' esagerazione. Effettivamente la parola "stress" sul condensatore ( a lungo andare ) era quello che meglio indica ció che volevo dire.
Mi sono permesso di scrivere su un forum francese (quello delle foto) e vi sono state due risposte interessanti. Sommarizzo ora e poi posto le due risposte intere per chi vuole e puó leggere per avere una visione completa.
Ipotesi per non avere selezionato condensatori von valori piú alti:
- riduzione costi: 4700µF/35V sono piú cari
- riduzione volume del case (35V sono piú grossi)
Quindi fino max 25V
Pare che l' alimentazione inferiore a 13V o alimentazione difettosa attiva l' AD18 ma non ci sará emissione di suoni dagli altoparlanti.
Uno di questi utenti attende l' arrivo di una alimentazione ordinata qualche settimana fa. A questo punto risponde l' altro utente:
ha fatto test con alimentazione laptop Asus 19V 6.32A
Ha poi chiesto al primo utente di informare circa l' alimentazione che ha ordinato
Spero che questo possa essere utile.
Saluti
Max
Quindi fino max 25V
Saluti
Max
Re: Smsl ad18
risposta circa alimentazione AD18
Ho messo il link dove compare la risposta completa di un' utente circa l' alimentazione di quest FDA.
Re: Smsl ad18
Nessun problema Max , io non me capisco quindi honpreso alla lettera la tua affermazione .
Ps come si comportava con alimentazione 19 v , non vedo risposta .
Re: Smsl ad18
non ha fatto una analisi sul comportamento di tale alimentazione. Ha solo fatto un test e funzionava :-)
Diciamo che ti puó servire solo come parametro
penso che all' inizio andró avanti con il suo alimentatore originale ed eventualmente passeró ad altro se trovo qualcosa di consono che ne valga la pena.
Re: Smsl ad18
Il.suo è un 24 V , 6.67 A , sento gli alti un pò taglienti in certi brani .
Quindi agisco sulla regolazione per attenuare .
Ho anche un 19 V , 4.8 A pensavo di provare per vedere se diventa meno "duro".
Oggi anche Giucam che è venuto gentilmente a trovarmi per un ascolto rapido , la pensava come me.
Ps io ascolto generalmente il EQ-OFF a Giulio piaceva di piu la prima equalizzazione subito dopo eq off di cui non ricordo il nome , quella brevettata smsl per capirci.
Vediamo se mettendo il.19 V Si "addolcisce" un po' .......
Re: Smsl ad18
non sono sicuro che ci sia uno standard unico per cui verifica la polarità dello spinotto prima di attaccare SMSL al tuo alim. 19V
Re: Smsl ad18
Ti ringrazio dell'ospitalità Giuseppe,secondo i miei gusti personali effettivamente il suono è un po' troppo duro e aperto. Probabilmentepiù suona e più si ammorbidisce,al limite basta agire sui controlli di tono.
Secondo me tendeva ad essere duro soprattutto ad alto volume,forse con un alimentatore meno potente o più prestazionale si ammorbidisce quel tanto che basta. Comunque veramente un bel oggettino
Numero di messaggi : 11817
Re: Smsl ad18
MaxDrou ha scritto:non sono sicuro che ci sia uno standard unico per cui verifica la polarità dello spinotto prima di attaccare SMSL al tuo alim. 19V
Grazie , già verificato con Giulio il.discorso della.polarità .
Ps in effetti in tutto avrà suonato 50/60 ore vediamo fra qualche giorno ancora.......
Probabilmente sono anche le dali che sono piuttosto brillanti di loro.
Re: Smsl ad18
CAVO SPDIF RCA> 3,5mm
FDA arrivato sabato, fatto solo alcune prove per testare la funzionalitá dell' oggetto:
- AUX: funziona
- OPTI 2 (Toslink) : funziona
ora vorrei collegare il CDP (uscita digitale coassiale) all' amplificatore che ha un' ingresso ( COAX/OPT1) con spinotto 3,5mm / mini toslink
Ho la necessitá di acquistare un cavo coassiale in questa configurazione (SPDIF RCA -> spinotto 3,5m). Esiste qualcosa da prezzo non esagerato? Ho trovato ben pochi cavi in questa configurazione e mi parevano cari (dalla Francia spese spedizione incl. circa € 28) - altro esempio da amazon.de questo cavo:
Oehlbach NF 113 150 (1,5 m € 34) .
Suggerimenti?
In alternativa funziona un' adattatore (senza degradare il segnale?) - quale?
Ho visto che ci sono degli adattori, molti riportano la dicitura "mono"...immagino che debba cercare "stereo"? Avete modo di mandarmi un link?
Scusate ma ora sono confuso...grazie del vostro aiuto.
Max
- AUX: funziona
Suggerimenti?
Max
Re: Smsl ad18
Ciao max
Mi.spiace ma.non so aiutarti
Re: Smsl ad18
Se hai già' un buon cavo digitale RCA potresti provare con l adattatore. Per quello che costa non rischi molto. http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-AUDIO-3-5mm-MONO-A-RCA-NUNOVO-/172386949578?hash=item28231019ca:g:OXoAAOSwal5YD4kMAltrimenti ti consiglio di spendere quei 25-30 euro per uno dei cavi che hai visto, oppure per questo: http://m.ebay.it/itm/1m-Gotham-3-5mm-to-RCA-coaxial-SPDIF-soundcard-interconnect-/370336164374?nav=WATCHING_ACTIVEMaxDrou ha scritto:CAVO SPDIF RCA> 3,5mm
- AUX: funziona
Suggerimenti?
Max
Provincia : Ge
Re: Smsl ad18
concordo con antbom
se prendi il cavo stai attento alla lunghezza,sembra una banalità,ma...
se invece opti per l'adattatore,lo trovi facilmente in qualsiasi mercatone dell'elettronica,cinese e non,così eviti le SS
Re: Smsl ad18
giucam61 ha scritto: concordo con antbom
cosa intendi per "attenzione alla lunghezza"?
Per quanto riguarda l' adattatore, mi spiazza la descrizione "mono" - si intende che il segnale esce in mono piuttosto che stereo?
Ancora alla ricerca del Sacro Graal
Re: Smsl ad18
Mono perché ha un solo ingresso RCA ma il coax ha un solo connettore e quindi va bene,attenzione alla lunghezza perché ci sono di varie misure e prenderlo troppo corto per disattenzione è un attimo
Re: Smsl ad18
per un' attimo ho temuto di dover studiare campi come velocitá della luce, distanza ampli - sorgente e riverberi del cavo
quindi il cavo lungo il giusto, su quello ci siamo.
Penso che proveró l' adattatore poi rifletto su un cavo giá terminato.
giucam61 ha scritto:Mono perché ha un solo ingresso RCA ma il coax ha un solo connettore e quindi va bene,attenzione alla lunghezza perché ci sono di varie misure e prenderlo troppo corto per disattenzione è un attimo
Re: Smsl ad18
Una curiosità , con l AD 18 solitamente a che volume ascoltate ?
Re: Smsl ad18
tra questo e alientek d8 è già stato fatto qualche confronto? o a vostro avviso chi potrebbe "vincere" ? Grazie mille
xam4033- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.14
Numero di messaggi : 30
Provincia : mantova
» Help! Come collego Smsl Ad18 al pc?
» Sabaj A3 vs altri...(AD18, D8)
» Sostituire SMSL Ad18 con ampli classe A/AB
» V200WIFI verso ALIENTEK D8, FX802, SMSL AD18
» Dilemma: Alientek D8 vs SMSL AD18 vs Dayton Audio DTA100a
Pagina 8 di 11
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
