Lottando con raspberry e volumio
+8
Antonello Alessi
dtraina
dieggs
mikelangeloz
Mario Fabrizio Guerci
misterGI
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Lottando con raspberry e volumio
ecco,
non mi funge piu'...
dei settings ho impostato ip fisso e disattivato la wifi, si è disconnesso e non riesco piu' ad entrare via lan. Che faccio?
se sei disperato puoi sempre reinstallare da zero volumio sulla memoria sd, poi ricominci dal punto di partenza...
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
mikelangeloz ha scritto:Tangibile, ovviamente parliamo sempre di audiofilia e quindi di sfumature. Ma ti consiglio di provarli...
OK
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Volumio a palla in queste serate, non un impuntamento, veramente ottimo. Qualche anima pia saprebbe consigligliarmi come far rendere al meglio il mio superpro 707 collegato via usb?
Mi fa piacere!!
Beh, il super-pro fa quel che può... Se puoi prova un DAC i2s, anche uno economico..
Grande! Mikelangeloz!!! Su mercatino ne ho fermato uno, quello di Sconti. Andrà meglio?
Si, secondo me sentirai la differenza. Tra l'altro l'IQ Audio ha anche una sezione cuffie che se la cava discretamente.
Fammi sapere poi quando ti arriva!
domandone:
come faccio a fare vedere al raspy il nas di rete come sorgente da cui attingere i files da riprodurre?
Mi rispondo da solo, aggiunto da my music su opzioni. domandone, differenza fra cifs e nfs ?
finalmente ho avuto tempo per ascoltarlo per bene e devo dire che vince contro pc+foobar su tutti i fronti!!
Il suono è davvero incredibile in ogni dettaglio! Per ora l'ho collegato al dac con un misero cavo da stampate.... cambierebbe qualcosa con un cavo migliore?
Ora, pure io sono curioso di provarlo con un NAS (e mi accodo alle domande precedenti), ma il mio uso sarebbe con il wifi. Sarebbe peggio del disco collegato alla porta usb come sto facendo ora? Volumio dice che la velocità del wifi è 72 Mb/s.
Inoltre, che dimensione di buffer è meglio usare? Io per ora l'ho lasciata al minimo, 128k
grazie a tutti!
grazie a tutti!
misterGI ha scritto:vi confermo che passando al PI 3 tutto si è risolto!
Non avevo il minimo dubbio.
Per sentire musica bene, per forza Raspberry >= Pi2
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
misterGI ha scritto:finalmente ho avuto tempo per ascoltarlo per bene e devo dire che vince contro pc+foobar su tutti i fronti!!
grazie a tutti!
"cambierebbe qualcosa con un cavo migliore?" mammamia.... marò..... Non sai cosa rischi a fare domande del genere qui......... Per citare il Maestro (pure senza Giusto Pio)
"ho già sentito chi andrà alla fucilazione........"
Io piuttosto valuterei un alimentatore lineare per il Raspberry, anche se qualcuno è contrario.
I benefici li ho sentiti.
NFS è il protocollo di condivisione dati di Unix.
Diciamo più efficiente sotto Unix.
Sul piano qualità, cambia assolutamente nulla.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grande Scontin!!!
comunque ottimo sistema questo Volumio, straconsigliato.
scontin ha scritto:mikelangeloz ha scritto:Tangibile, ovviamente parliamo sempre di audiofilia e quindi di sfumature. Ma ti consiglio di provarli...
OK
Scusate , se prendo questo kit tutto compreso :
https://volumio.org/product/iqaudio-pi-dac-bundle/
sono a posto ? Intendo è completo e non mi serve altro ?
Infine ho il V dac lo potrei utilizzare ?
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Antonello Alessi ha scritto:scontin ha scritto:
OK
si, avresti tutto, dac compreso.
Grazie mille
eccomi, qualche piccola domandina:
Come mai ogni tanto mi scompare spotify sulla schermata di ricerca ?
Perchè il volume via sw con + e - riesco a regolarlo solo al primo click e poi non và piu'? (se clicco sul rotativo invece funge)
Ed infine, se non è comlicato, si puo' dare un nome di rete al raspy da digitare sulla barra degli indirizzi invece dell'ip?
Lo so', sono un cagacazz..
Spotify ci mette un pò di più a rispondere, dagli tempo..
E' un bug che abbiamo risolto, la nuova versione sarà in rete a giorni
Se sei su windows (e hai installato itunes) o su mac ti basta digitare http://volumio.local e arrivi alla UI. Se gli cambi nome, lo raggiungi tramite http://nuovonome.local
dtraina ha scritto:@michelangeloz
sempre sul pezzo. Grande.
Beh, per forza, ne è il creatore e principale sviluppatore..........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
altri appunti per il buon Michelangeloz:
Le radio online ogni tanto non "aggiornano" il titolo in riproduzione, qualcuna addirittura una volta salvata nei preferiti mi compare nominata come il pezzo in riproduzione nel momento dell'aggiunta ai favoriti.
Quando stacco l'alimentazione alla sera e riattacco al mattino il Raspy riparte e fino qui ok, ma volumio non funge se non spengo nuovamente staccando l'alimentazione e re inserendola. Normale?
Da grande farò il beta tester.
dtraina ha scritto:altri appunti per il buon Michelangeloz:
A me non capita, quando riaccendo il raspberry volumio parte subito
hola amigos,
aggiornato alla ultima release, ho non pochi problemi di stabilità e riconoscimento periferiche varie....anche voi?
» raspberry + Volumio si puo' usarea anche x..........
» Raspberry pi 3 volumio e wifi..non funziona
» TUTORIAL VIDEO INSTALLAZIONE VOLUMIO PER RASPBERRY PI
» Raspberry, Volumio e software volume control
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
Pagina 2 di 3
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
