Supporti Giradischi
Supporti Giradischi Empty Supporti Giradischi
Messaggio Da Motogiullare Ven 17 Feb 2017 - 15:37
A breve mi cimenterò in una manutenzione e leggero tweaking del mio Pioneer PL12ac, sul quale andrò ad inserire un fondo in MDF 25 mm per appesantirlo al posto del compensato da 5 mm che monta di origine.
Ho necessità quindi di montare dei piedi antivibrazioni al pannello MDF che dovrebbero essere regolabili in altezza, in quanto attualmente per mantenerlo in bolla la parte posteriore è leggermente più alta.
Qualcuno ha qualche suggerimento di cosa e sopratutto dove andarli a prendere? Su Ebay si trova di tutto, ma non trovo nulla che mi piaccia dal punto di vista estetico e di .. portafoglio!
Motogiullare
Motogiullare
Data d'iscrizione : 13.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Pioneer PL-12ac - Thorens TD160 - NAD 1155 - NAD 214 - Cambridge Audio CP1 - Kenwood KT-5020 - Onkyo C7030 - Monitor Audio Bronze BX2 - Cavi QED Audio 40 & Audiquest Golden Gate - Raspberry Pi 3 con IQaudio DAC+ e Volumio + Alimentatore Lineare Audiophonics
Fiio E10K Olympus 2 - Cuffie BeyerDynamic DT 770 Pro 80 Ohm
Supporti Giradischi Empty Re: Supporti Giradischi
Messaggio Da fritznet Ven 17 Feb 2017 - 23:03
Se ti arrangi col DIY, potresti assemblarti dei multistrato alternando dischi di vari materiali, sopra un disco di alluminio filettato, sotto quello che vuoi, sughero, gomma,  neoprene, rame...Basta che non siano materiali eccessivamente comprimibili in relazione al peso totale del giradischi. Puoi finirli esternamente con un tranci di tubo sempre in alluminio.
Poi nel telaio potresti mettere delle madrevite, su cui fisserai dei prigionieri, o anche pezzi di barra filettata, ed i piedi diventano regolabili.
Però chiaramente se hai del materiale sottomano è un conto, se devi comprare tutto rischi di spendere più che a comprarli giá fatti.
P.s. puoi farli anche in legno, nulla vieta, anzi
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Motogiullare Ven 17 Feb 2017 - 23:43
Ma lo sai che pensavo proprio a questo poggiati su uno strato di blue tack? Certo, quelli in alluminio sono bellissimi...
Motogiullare
Motogiullare
Messaggio Da fritznet Sab 18 Feb 2017 - 0:15
Il legno potrebbe semplificare, partendo da parti già tornite, chiaramente tagliare perfettamente a perpendicolo non è banale, anche perché aggiustare di lima il legno di testa è un incubo.
Inoltre credo che un solo strato ammortizzante faccia vetamente poco, se non vuoi lasciarli color legno puoi sempre verniciarli.
Oppure ancora, con una sega a tazza e un trapano a colonna puoi ricavare dei dischi di mdf, e almeno sono in piano, senza trapano a colonna vengono sempre un po' scentrati, ma si aggiustano più facilmente rispetto alle fette di cilindro
