[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Empty [Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980
Messaggio Da mikunos Mar 27 Giu 2017 - 15:19
Salve a tutti,
dopo essermi trasferito a Trieste ho svuotato il garage dei miei genitori e nelle casse ben conservato ho ritrovato il mio vecchio impianto HiFi dove ho speso interminabili giornate connesso con la mia cuffia con il cavo a coda arricciata!
Ho trovato questi componenti rack:
  1. Amplificatore AKAI 202AM
  2. Giradischi AKAI
  3. Doppia piastra AKAI
  4. Radio AKAI
  5. Lettore CD Pioneer
Purtroppo l'amplificatore si accende ma un canale non si sente e come chiunque si trovi in queste difficoltà lo consegno nelle mani di un tecnico proprio sotto casa. Risultato? Adesso non si sente neanche l'altro! Bhe che dire? Vorrei tanto essere stato fortunato. Ad ogni modo apparte le collere con il tecnico che, come al solito, ha detto che lui non c'entra nulla con il guasto anche dell'altro canale... ho deciso di dilettarmi con i mezzi che ho a disposizione. Saldatore, stagno, tester, qualche componente e taaaanta pazienza!
Il tecnico mi ha detto che il problema è legato ai finali ed io credo che non sia solamente un problema di finali visto che qualche resistenza risulta essere bruciacchiata.
Ho controllato con il tester se i fusibili sono funzionanti e purtroppo lo sono! Quindi la causa è da ricercarla da qualche altra parte!
Secondo voi, è il caso di provarci? Se si, come devo avviare l'analisi della riparazione? Come essere certi che il problema risieda proprio sui terminali e non sui condensatori e via dicendo?
Esiste una sorta di Troubleshooting da seguire?
Altro problema sono i diffusori (due satelliti + subwoofer). Facendo un test ho riscontrato che i tweeter sono partiti. Hanno all'interno un crossover creato dal costruttore delle casse acustiche. Spero di poterle riparare!
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4411
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4413
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4412
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4410
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4414
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4416
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4415
grazie a tutti coloro che desidereranno aiutarmi!
A presto!
mikunos
mikunos
Data d'iscrizione : 27.06.17
Numero di messaggi : 43
Provincia : Trieste
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Empty Re: [Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980
Messaggio Da mumps Mar 27 Giu 2017 - 15:31
su ebay ce n'è uno identico e secondo me te lo puoi portare a casa con 60 euro spedito.
considerata la spesa che avresti ssotenuto per il "tecnico" mi sa che fai prima così.
cioè, capisco che ci sei affezionato però secondo me "la spesa non vale l'impresa".
comunque prima di chiedere info dovresti presentarti nell'apposita sezione.
Data d'iscrizione : 09.11.12
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Messaggio Da mikunos Mar 27 Giu 2017 - 15:37
Si ho visto anche io quell'annuncio ma dici che non ne vale la pena sistemarlo?
ps: presentazione inserita!
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da giucam61 Mar 27 Giu 2017 - 16:14
Non dico in discarica ma lo lascerei in cantina a riposare Smile
Non si vede il giradischi e non hai messo nessun riferimento al modello dei vari apparecchi,per un ascolto senza pretese forse i diffusori potrebbero andare,io ho in soggiorno una soluzione simile sub+satelliti della Indiana Line che uso come sottofondo.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da mikunos Mar 27 Giu 2017 - 16:22
Hanno riposato tanto... ben 30 anni in garage Very Happy
Adesso non ho molto spazio e le soluzioni sarebbero sistemarlo o regalarlo ad un appassionato che tenti di farlo funzionare.
La discarica la escludo, visto che la componentistica sembra molto semplice.
C'è qualcuno che può darmi una dritta?
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da quizface Mar 27 Giu 2017 - 23:51
mikunos ha scritto:Hanno riposato tanto... ben 30 anni in garage Very Happy
C'e' da cambiare l'integratone che e' il cuore dell'ampli
STK 4152 II
http://www.pselectronic.cz/pdf/1122/1122118.pdf
Prima pero' dovresti individuare se e' partita qualche altra cosa hai detto che ci sono sbruciacchiamenti...
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da mikunos Mer 28 Giu 2017 - 9:31
Buongiorno, si avevo già visto il componente indicato su eBay a pochi euro ma come hai indicato bisogna controllare che le altre parti non siano bruciate. Ho effettuato un controllo sulle resistenze con il mio tester e apparte quella indicata in precedenza non ne ho trovate di guaste. Ho qualche dubbio sui condensatori che presentano una sorta di sostanza appiccicaticcia in basso ma non capisco se sia normale. Dovrei testarli, come fare?
Ho realizzato un piccolo video in cui mostro l'amplificatore acceso per dimostrarne il funzionamento di base ma chiaramente se provo a connettere una delle uscite a delle casse noto che vi è un ritorno di tensione, e ciò non è bene! L'ho notato perchè distrattamente i due poli del cavo che porta alle casse si son toccati ed hanno fatto una scintilla!
Eccovi il video su vimeo[dot]com/223412953
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da quizface Mer 28 Giu 2017 - 13:42
mikunos ha scritto:Buongiorno, si avevo già visto il componente indicato su eBay a pochi euro ma come hai indicato bisogna controllare che le altre parti non siano bruciate. Ho effettuato un controllo sulle resistenze con il mio tester e apparte quella indicata in precedenza non ne ho trovate di guaste. Ho qualche dubbio sui condensatori che presentano una sorta di sostanza appiccicaticcia in basso ma non capisco se sia normale. Dovrei testarli, come fare?
È ovvio che se il finale è in corto ci sarà una tensione in uscita. Fai riferimento, per quanto possibile, al data sheet
quizface
Messaggio Da mikunos Mer 28 Giu 2017 - 14:30
Ok proviamo a ripararlo.
Ho solamente notato che il finale presenta un codice in alto a destra 6L08. Cosa significa?
Posso acquistarne uno qualsiasi della lista che mi è stata inviata?
Non capisco il valore di questa resistenza:
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4417
E' normale questo alone sotto il condensatore?
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Conden10
Grazie!
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da mikunos Mer 28 Giu 2017 - 14:33
Ok proviamo a ripararlo! Smile
Cosa significa?
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4418
Io ho acquistato questo:
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 $_12
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da quizface Mer 28 Giu 2017 - 18:48
Quella non e' una resistenza , ma un diodo. Potrebbe essere uno zener da 2.2Volt o da 22Volt. I condensatori elettrolitici non mi paiono rigonfi e quindi dovrebbero andare bene. Ma stando li' tutti questi anni potrebbero essersi asciugati. Quello che vedi potrebbe essere la pasta usata per la saldatura con molta polvere sopra.
Gli integrati in teoria dovrebbero essere tutti uguali
Scarica il manuale di servizio https://www.manualslib.com/manual/1193629/Akai-Am-A102.html#product-AM-A202
quizface
Messaggio Da quizface Mer 28 Giu 2017 - 19:02
Dal manuale il D2 e' uno Diodo Zener da 22 Volt
quizface
Messaggio Da mikunos Mer 28 Giu 2017 - 19:26
Grazie mille per il manuale e per il diodo Wink
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da mikunos Ven 30 Giu 2017 - 12:18
Buongiorno ragazzi! Abemus STK 4152II!!!!
Il diodo è ancora vivo!
Ho provato ad impostare il mio multimetro analogico in ohm e dopo aver controllato la corretta disposizione dell'anodo e del catodo, la lancetta indicava il passaggio della tensione e quindi la chiusura del circuito. Quindi presumo che il diodo Zener sia funzionante.
Se sbaglio qualcosa, bacchettatemi pure!
Attendo vostre prima di smontare, dissaldare, e saldare il nuovo componente!
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4419
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da quizface Ven 30 Giu 2017 - 13:51
Per togliere il vecchio, prima di consiglio di tagliare con una tronchesina tutti i piedini, poi uno ad uno li dissaldi lasciando il buco aperto. Una volta che tutti i buchi sono belli aperti metti il finale senza saldarlo quindi lo fissi sull' aletta e solo dopo aver controllato la giusta altezza lo saldi.
Hai capi di quel diodo zener dovresti avere una tensione di 22 volt.
Non accendere l'amplificatore senza il carico ovvero le casse.
quizface
Messaggio Da mikunos Ven 30 Giu 2017 - 13:56
Fammi capire due cose:
  1. Devo comprare anche la pasta termoconduttrice?
  2. L'amplificatore senza casse non può essere acceso?
  3. Come devo testare il diodo con il tester?
Grazie ancora!
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da quizface Ven 30 Giu 2017 - 20:23
mikunos ha scritto:Fammi capire due cose:
Grazie ancora!
1} se in origine c'era e' meglio rimetterla
2} No!!, se lo usi senza casse disabilitale dal pulsante apposito (sul frontale) e usa una cuffia.
3} ai suoi capi devi rilevare 22 Volt
quizface
Messaggio Da mikunos Ven 30 Giu 2017 - 20:48
Quindi la risposta è No se non le disattivi tramite il pulsante "A" & "B" presente nel frontale oppure puoi accenderlo senza casse se usi una cuffia! Ad ogni modo non riesco a capirne il motivo, scusa l'ignoranza palese.
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da quizface Sab 1 Lug 2017 - 0:11
se i finali non hanno un carico, si possono bruciare.
quizface
Messaggio Da mikunos Dom 2 Lug 2017 - 17:37
EUREKA!!! Rifunziona tutto!
Grazie Quizface! Grazie a tutti!
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Whatsa10
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Whatsa11
Ho riparato anche il volume che "gracchiava" con il WD40 Very Happy !!!
Grazie ancora ragazzi!
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da lello64 Dom 2 Lug 2017 - 17:41
ho seguito questo thread in silenzio e curioso di vedere come sarebbe andata a finire.... sono contento.... bravissimo
mi piacciono queste storie e mi piacciono quelli ostinati come te
e hai avuto pure culo Smile
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
Messaggio Da mumps Dom 2 Lug 2017 - 18:12
bravo, complimenti.
Provincia : viterbo
Messaggio Da mikunos Dom 2 Lug 2017 - 18:22
Grazie Ragazzi! Adesso sono alle prese con le casse acustiche che mi stanno facendo penare!
Pare che il tweeter non funzioni ma il Crossover installato presenta un fusibile andato! Speravo fosse semplicemente il fusibile ma non ho segnali di vita!
Con il multimetro analogico ho controllato se le uscite del tweeter: positivo e negativo, chiudano il circuito correttamente e pare di si! Posso considerare il prolema da qualche altra parte? funziona? o mi prende in giro?
Ecco qualche foto!
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4420
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4422
[Risolto]SOS: Impianto AKAI 1980 Img_4421
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
Messaggio Da mikunos Lun 3 Lug 2017 - 16:39
Grazie a tutti ancora!
Chiudo il thread per aprirne uno nuovo.
Smile
mikunos
mikunos
Provincia : Trieste
