Pre Phono MC
Pre Phono MC
Ciao a tutti, provo a spiegare la mia esigenza ma scusate se faccio un po' di confusione o uso termini non del tutto appropriati ... spero di imparare in fretta.
Uso felicemente un Rega RP3 con testina Elys2 (MM) collegata all'ingresso Phono del Marantz PM 7005, ingresso idoneo solo per testine MM.
Volendo collegare un secondo giradischi con testina MC all'ampli ma non volendo acquistare da subito un PrePhono MC pensavo di riutilizzare un vecchissimo ma funzionante amplificatore JVC AX-3 SuperA che ha sul pannello frontale un selettore MM/MC (quindi ha il pre phono MC!). In questo caso però ho capito che devo utilizzare l'uscite TAPE OUT del JVC e collegarla via cavi di segnale RCA a un ingresso di linea (Network/Tuner) del Marantz.
E' fattibile? Immagino che così il segnale passi anche per lo stadio di preamplificazione del Marantz ma non credo sia possibile bypassarlo in modo diretto (a meno di non intervenire fisicamente sui circuiti ma non ne ho intenzione e non sarei capace).
Più in generale, supponendo di avere budget disponibile (si spera in futuro) converrà utilizzare un PrePhono MC dedicato oppure un trasformatore Step-Up o Head Amp (questi due sono la stessa cosa?)?
Tenete presente che mi piacerebbe avere sempre 2 gira disponibili, 1 con testina MM e 1 MC senza dover scollegare e ricollegare cavi, quindi pensavo la MM all'ingresso Phono e quella MC ad ingresso di linea.
Con lo Step-Up penso che dovrei entrare sul phono MM escludendo quindi l'unico ingresso disponibile o c'è la possibilità di avere un selettore a monte dell'ampli?
Ovviamente vorrei il massimo della qualità possibile per l'ascolto con il gira e testina MC (che ancora non ho ... è solo per capire i possibili upgrade per il futuro ... ).
Un'ultima domanda: sull'RP3 non ho di serie il cavo di collegamento di massa (come mai?).
In caso di utilizzo di PrePhono/Step-Up/HeadAmp è necessario questo cavo e dove va collegato (tra gira e prephono o tra prephono e amp?)
Grazie per i preziosi suggerimenti!
Mote- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.06.17
Numero di messaggi : 14
Provincia : Trento
Impianto : Rega RP3+Elys2 / Marantz CD 6006 / Marantz PM 7005 / Tannoy Revolution XT 6F
Re: Pre Phono MC
Il tape out e' un'uscita a livello linea e la puoi collegare ad un ingresso linea del Mara ntz
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: Pre Phono MC
Grazie Paolo, quindi mi confermi che è fattibile, verificherò se anche qualitativamente accettabile
Mote- Novizio
Provincia : Trento
Re: Pre Phono MC
Ciao, perché la scelta di una MC? Non è detto che sia sonicamente superiore,una MM di classe (e purtroppo di alto costo ) è sicuramente meglio di una MC modesta.
Detto questo io ho una vecchia MC AT con trasformer dedicato, all'epoca gli ingressi MC integrati negli amplificatori erano molto rari...
Numero di messaggi : 11817
Re: Pre Phono MC
Perché una MC? Solo per capire la differenza, ho sempre avuto MM su gira Technics, Pioneer e ora Rega, mi piacerebbe sentire una MC di qualità, ho letto un gran bene della Hana-SL (si riesce a trovare sui 500€) ma ora non ne parla di fare nuovi acquisti...
Mote- Novizio
Provincia : Trento
Re: Pre Phono MC
Come ti rovi con il 6006? ....sto valutando l'acquisto
Scusa l'OT
Scusa l'OT
Re: Pre Phono MC
Il 6006 mi sembra un ottimo prodotto però tieni presente che non ho fatto molti test con altri lettori ... abbinato al 7005 della stessa casa mi restutuisce il suono caldo che piace a me, devo dire però che è molto sensibile alla qualità del CD (credo valga anche per altri lettori della stessa fascia) nel senso che non riusciva a leggere una traccia di un CD (tra l'altro nuovo) che sul PC mi legge tranquillamente... fino ad ora mi è capitato solo su 1 CD su 100 e tra l'altro l'ho restituito ad amazon perchè difettoso.
Mote- Novizio
Provincia : Trento
Re: Pre Phono MC
Come pre MC prenditi l'ottimo http://www.schiit-europe.com/index.php/producten/amps/schiit-mani-phono-stage-phono-preamp-for-mc-and-mm-cartridges.html
come testina hai la denon dl103 se cerchi un suono morbido (la103- R un po' meno ancor meno la dl110 ) o piu dettagliato le varie AT-F7 AT33 AT-OC9
nel P3 c'e' una bella differenza tra MM ed MC li ho avuto la elys2 la MC denon dl160 e la fantastica mc Supex
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Pre Phono MC
http://www.videohifi.com/magazine/numero-26/audio/lehmann-black-cube-se-teoria-dell2019evoluzione
Un classico per andare sul sicuro
Re: Pre Phono MC
Grazie ragazzi (dinamanu e giucam61)
tanto per un prephono si può andare sull'usato senza problemi, vero?
Cosa devo controllare per evitare fregature?
Mote- Novizio
Provincia : Trento
Re: Pre Phono MC
Anch'io sono dell'idea di non sparpagliare le risorse tra due giradischi.
Hai un ottimo Rega 3, terrei quello.
Magari gli puoi migliorare la testina ed il prephono, che sono gli elementi principali della catena d'ascolto dei vinili.
Provincia :
Re: Pre Phono MC
il cube a 900 euro e' un furto sono due operazionali esattamente come lo schiit solo che costa invece 155euro !!
a mille c'e' il Rega Aria a componenti discreti jfet veramente top
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» Pre-Phono Project Phono Box "S", le mie impressioni
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» [VENDUTO] Pre-phono Clearaudio smart-phono - 300€
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
