Problema impianto hi fi
Problema impianto hi fi Empty Problema impianto hi fi
Messaggio Da Peppe Guercia Ven 22 Set 2017 - 3:21
Salve ragazzi. Sono nuovo nel mondo dell'analogico. Ho reperito da parenti un amplificatore Pioneer sa 608, un giradischi technics slbd22, e un equalizzatore grafico technics should 8058. Come prima cosa vorrei verificare se ho fatto i giusti collegamenti. Giradischi - phono ampli
Out ampli - in equalizzatore
Out equalizzatore - pc, che a sua volta quest'ultimo è collegato ad una scheda audio tascam us 322. Praticamente il suono entrante dal pc lo faccio uscire dalla scheda audio e quindi dalle mie casse attive. Come primo album ho comprato led zeppelin 4..all'inizio ero estasiato dalla qualità e dalle emozioni che ricevevo. Poi facendo più attenzione noto un certo suono gracchiante sulle alte frequenze. Il problema sorge soprattutto dopo la metà del vinile. Cosa mi consigliate di fare? Nuova testina (monta una technics p24) , nuove componenti o ho sbagliato qualcosa nei collegamenti? Grazie
Peppe Guercia
Peppe Guercia
Data d'iscrizione : 22.09.17
Numero di messaggi : 64
Provincia : Palermo
Impianto : (non specificat
Problema impianto hi fi Empty Re: Problema impianto hi fi
Messaggio Da dinamanu Ven 22 Set 2017 - 8:13
Ciao Peppe , se fosse mistracking stai ravinando i tuoi dischi , devi regolare il peso della testina aumentandolo ,succede che il gommino che funge da sospensione non funge piu bene dato che il tempo lo indurisce. vai al massimo consentito meglio anche un filo di piu
se continua buttala
Potrebbe essere solamente non allineata bene vai su vinylengine e scaricati il protractor compatibile per il tuo gira e verifica
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Peppe Guercia Ven 22 Set 2017 - 14:13
La testina è degli anni 80.. Sicuramente sarà abbastanza usurata.. Il peso della puntina si può regolare tramite un pesetto che si avvita e svitare tramite una vite nel retro,senza tacche o altre indicazioni. Come faccio infine ad allinearla dato che ha l'attacco p mount, t4p? Infine i collegamenti sono giusti?
Peppe Guercia
Peppe Guercia
Provincia : Palermo
Messaggio Da dinamanu Ven 22 Set 2017 - 14:24
bilancina cinese... ti servira anche x quella nuova ,
no allora non hai da regolare ,qualcuno con il p4 qui in giro c'e'
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Peppe Guercia Ven 22 Set 2017 - 14:44
Fatto. Lho regolata a 1,25g come scritto sull'etichetta posta sul gira.. Non credo sia migliorato
Peppe Guercia
Peppe Guercia
Provincia : Palermo
Messaggio Da Ivan Ven 22 Set 2017 - 15:11
Non dico una testina nuova ma uno stilo di ricambio lo avrei comprato prima di qualsiasi prova.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Peppe Guercia Ven 22 Set 2017 - 15:29
La puntina è stata la prima cosa che ho acquistato, poiché quella vecchia mi si è sgretola letteralmente in mano.
Peppe Guercia
Peppe Guercia
Provincia : Palermo
Messaggio Da dinamanu Ven 22 Set 2017 - 15:34
https://www.amazon.it/Audio-Technica-AT92ECD-Cartridge/dp/B00006HO3L
il primo che ho trovato magari altrove risparmi di piu
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Peppe Guercia Ven 22 Set 2017 - 15:45
Secondo te con una nuova testina risolvo? Io non ho mai avuto termini di paragone ma credo che tutto ciò non sia normale.. Il tutto presenta anche un discretamente forte rumore di fondo. Sempre colpa della testina?
Peppe Guercia
Peppe Guercia
Provincia : Palermo
Messaggio Da dinamanu Ven 22 Set 2017 - 15:55
Peppe Guercia ha scritto: Il problema sorge soprattutto dopo la metà del vinile.   componenti
il mistraking avviene esattamente dopo la meta del disco direi a 3/4  per via della geometria ,gommino vecchissimo da me 1+1 fa' due, poi tutto e' possibile....! il gracchiare e' una distorsione bella e buona e il solco li e' fottuto quindi a prescindere se non vuoi rovinare i dischi la testina deve essere nuova
togli EQ ed il collegamento al pc che la cosa dovrebbe risolversi ,il piatto ha il morsetto per la massa ?
di piu non posso aiutarti buona fortuna
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Peppe Guercia Ven 22 Set 2017 - 16:21
Si ho collegato la massa. Quale testina mi consigli con attacco p mount?
Peppe Guercia
Peppe Guercia
Provincia : Palermo
Messaggio Da dinamanu Ven 22 Set 2017 - 17:01
vedi sopra
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
